ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
ClubJZ ! Meeting gallery ภาพ ClubJZ meeting ต่างๆครับ |
28-06-2008, 18:00 | #41 |
Car Brand: ISUZU-DMAX4D
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: Samutprakan
กระทู้: 69
คะแนน: 16
สอบถามท่านที่วางเสร็จแล้วครับว่า ส่วนใหญ่ใช้หม้อนําเดิมหรือว่าเปลี่ยนใหม่ให้ใหญ่ขึ้ นครับ
ของผมวาง 1j โบคู่ อู่จะใช้หม้อนำเดิม บอกว่าใช้ได้ ไม่ฮีท เลยมาสอบถามดูครับ ขอบคุณครับ |
28-06-2008, 18:10 | #42 | |
----------------------- ตั้งกระทู้ไว้แข่งกะวีโก้ |
28-06-2008, 20:35 | #43 |
ที่อยู่: ฝั่งทวย & จีนุการาจ
อายุ: 38
กระทู้: 175
คะแนน: 16
ผมก็วางเจโบ ใน ดีแม็ก ใช้พัดลม ดูด 2 ตัว ความร้อน อยู่ กลางตลอด จะกดไม่กด ความร้อนไม่เดินครับ
หม้อน้ำเดิม ++++ |
28-06-2008, 21:18 | #44 |
กระทู้: 115
คะแนน: 16
ดีแมกผม...แช่อยู่ในอู่ 26 วันแล้ว...ห้องเครื่องยังโล่งๆอยู่เลย....ส่วนเครื่อ งได้มาแล้ว 24วัน...จอดอยู่ข้างรถผม....แต่ช่างยังไม่มีเวลายกลง ให้เลย เซ็งจัง...รอต่อไป...ด้วยความอดทน..
01-07-2008, 20:06 | #45 |
ClubJZ Lady Member
ที่อยู่: กทม
คะแนน: 0
ช่วยอัพคร้า..
จะได้มีกำลังใจ..สู้กะ..หนุ่มๆวีโก้เค๊ามั่ง...
อิอิ.. |
01-07-2008, 21:06 | #46 |
01-07-2008, 21:46 | #47 |
คะแนน: 0
แอบดู ดีแม็ค คันแรงคร้าบ ทำแล้วดุกว่า วีโก้อีกน่ะเนี่ย อิจฉา
01-07-2008, 21:51 | #48 |
คะแนน: 0
HiLander ใช้ 1JZ GTE เดิมๆทุกอย่าง กินเชื้อเพลิง 5-6 กิโลเมตรต่อลิตร (โค_รแดกเลย) ดีนะติดแก๊ส
06-07-2008, 01:19 | #49 |
Car Brand: D MAX
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: เจริญกรุง
กระทู้: 94
คะแนน: 16
upppppppppp
06-07-2008, 08:33 | #50 |
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
คะแนน: 17
ด้วยคน
เพิ่งเสร็จครับ ยังไม่ค่อยชิน แต่ก็ชอบครับแรงดีมาก
06-07-2008, 08:36 | #51 |
กระทู้: 1,296
คะแนน: 17
ด้วยคน
1 j gte ครับ
The Following User Says Thank You to pyf For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
06-07-2008, 10:53 | #52 |
คะแนน: 0
ผมก้อใช้อยู่ครับ
วางมา2เดือนแล้ว
06-07-2008, 10:56 | #53 |
คะแนน: 0
ผมก้อใช้อยู่ครับ
[วางมา2เดือนแล้ว
06-07-2008, 15:26 | #54 |
06-07-2008, 19:13 | #55 | |
กระทู้: 1,296
คะแนน: 17
รู้สึกว่าแพงยังไงไม่รู้ |
06-07-2008, 19:18 | #56 |
กระทู้: 1,296
คะแนน: 17
06-07-2008, 23:24 | #57 |
กระทู้: 12
คะแนน: 0
D-max 1jz-ge คลอง2ธัญญะ
07-07-2008, 17:46 | #58 |
คะแนน: 0
รู้สึกผิดหวังนิดๆ
Isuzu d max 4x4 4ประตู เฟืองท้าย 4.55 ยางขนาด 265/70 R16 ถอดเครื่องกับชุด 4x4 และเพลากับเฟืองหน้าเก่าออกหมด วาง 1JZ-GTE เกียร์ออโต้ แก็สระบบดูด หม้อต้ม star gas turbo ถัง 76 ลิตร ออกมาทดลองขับประมาณ 1 อาทิตย์ รู้สึกผิดหวังนิดๆ ครับ ช่วงออกตัวรู้สึกอืดๆ เร่งไม่ค่อยขึ้น กว่าจะเปลี่ยนแต่ละเกียร์เล่นเอาคนขับลุ้นแทบแย่ครับ ความเร็วที่ 100 Km รอบเครื่องอยู่ที่ 4000 rpm ทั้งแก็สและน้ำมัน หากต้องการความเร็วเพิ่มที่ 120-130 ก็ประมาณ 5000-6000 รอบครับ กินน้ำมันประมาณ 7-8 โลต่อลิตร ส่วนแก็สตกกิโลละ 2.80 บาท (แก็ส 11.30 บาท) ที่ความเร็วประมาณ 100 Km
เห็นพี่ท่านอื่นที่ใช้ 1JZ-GTE เกียร์ออโต้ในรถกะบก แล้วบอกว่ารู้งี้กินเจนานแล้ว ทำให้ผมรู้สึกอิจฉาจังเลยครับ ขอรบกวนพี่ๆ ช่วยแนะนำด้วยครับว่าผมต้องทำอย่างไรต่อไปถึงจะมีควา มรูสึกอย่างคนอื่นเขาบ้าง รู้งี้กินเจนานแล้ว |
07-07-2008, 18:05 | #59 |
กระทู้: 467
คะแนน: 16
ขออนุญาต ครับ/ลองตั้งเป็นหัวข้อแบบของวีดก้ก้อน่าจะดีนะครับเ ผื่อผ ู้สนใจ
แจ๊ค ทำกระทู้เรื่อง vigo หน่อยหรือตอบในกระทู้นี้เลย คนใหม่เข้ามาจะได้เอาLink นี้ให้เขาอ่านกัน
เวลาคนใหม๋ๆเข้ามาชอบถามเรือง วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี ราคาเครื่อง jz เท่าไร ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า ติดแก๊สแบบไหนดี ราคาค่าติดเท่าไร เทอนเครื่องเท่าไร ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า เครื่องต้องใช้แคล้งไหน และอื่นๆ ขอบคุณมากครับ __________________ JZ_M-855 w124 +2jz ge auto,เฟืองท้ายSky/gas Fixmix ************************************************ ลองใช้ข้อมูลแบบนี้ก้อได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรั บผู้ที่เข้ามาหาข้อมูลของดีแม็กซ์ เครดิตคุณกิตติศักด์ครับ /ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ |
07-07-2008, 18:07 | #60 |
อายุ: 43
กระทู้: 144
คะแนน: 18
มันต้องมีอะไรผิดพลาด แน่ๆ เลยครับ มิ๊ก เล็ก ไปป่าวครับ
คำสั่งเพิ่มเติม | |
เรียบเรียงคำตอบ | |
หัวข้อที่คล้ายกัน | ||||
หัวข้อ | ผู้เริ่มหัวข้อ | ฟอรั่ม | ตอบกลับ | กระทู้ล่าสุด |
รวมพลคนใช้ Nissan วางเจ ครับ | คนเดิม | ClubJZ ! Meeting gallery | 364 | 17-06-2023 11:38 |
รวมพลคนใช้ Tfr | อู๋ | ClubJZ ! Meeting gallery | 199 | 12-06-2023 01:50 |
รวมพลคนใช้ เจโบ ในw123 | benz w123 pn | ClubJZ ! Meeting gallery | 5 | 09-07-2009 01:51 |
