เก่า 12-06-2008, 08:58   #41
อายุ: 32
เเอบมาชมครับ เป็นกระทู้ที่ดีมากๆ ไว้เป็นแนวทาง
-แจ้ค ครับพี่ว่าเราส่งเรื่องไปที่โตต้าให้เขาวางเจโบมากะว ีโก้เลยดีกว่าครับ ยังทันนะ เขายังไม่เลิกสายพานผลิต อิอิ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 12-06-2008, 09:12   #42
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
คะแนน: 17 pomsena is on a distinguished road
ชื่อศักดิ์ครับ วีโก้ขับ 2 รอวาง 2JZ-GTE-VVTi + LPG เฟืองท้าย 4.1 (เดิมติดรถ)
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : วางตามชอบครับ ของผม 2JZ-GTE-VVTi
ราคาเครื่อง jz เท่าไร : ตอนที่จับมาต้นเดือน 65k
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : ณ.วันนี้ไม่มีคำแนะนำ แต่ผมวางใกล้บ้านที่แปดริ้ว
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : รถยังไม่เสร็จครับ
ติดแก๊สแบบไหนดี : ตามกำลังทรัพย์และใจชอบครับ
ราคาค่าติดเท่าไร ณ.วันนี้น่าจะเกิน 44000 แล้วค่าหัวฉีดตามพี่เล็กครับ
เทอนเครื่องเท่าไร : ปล่อยของเดิมได้ 50k ครับ
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า : เกียร์ติดไปกับเครื่องที่ปล่อยครับ ใช้เกียร์เจครับ
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : ไม่มีข้อมูลครับถามพี่ artyoyo ดูครับ
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : วีโก้ไม่มีอินเตอร์ 4.1 มีอินเตอร์ 3.55 ครับ
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า : ตามพี่เล็กครับ
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : หม้อนำเดิมแปลงเอาครับ
เครื่องต้องใช้แคล้งไหน : แคร้งหน้าครับ
และอื่นๆ : เงินต้องมีเยอะๆครับและตอนนี้ต้องหาเครื่องเจให้ได้ก ่อนครับที่สำคัญค่าติดตั้งแก็ส
เริ่มแพงขึ้น
ตกลงเฟืองท้ายวีโก้มันเท่าไรแน่ครับ ผมเคยตั้งกระทูถามไปเมื่อหลายวันก่อน ตามสเปคของโตโยต้า 2.5 มันแค่ 3.909 เองนะครับ
เก่า 12-06-2008, 09:29   #43
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
คะแนน: 17 Jack`J`bo is on a distinguished road
ผมชักสับสนเฟืองท้ายของ รุ่น2.5แล้วครับ
เก่า 12-06-2008, 10:31   #44
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
ด้วยความร้อนใจโทรไปสอบถามที่ลูกค้าสัมพันธ์โตโยต้าม าแว้ว สำหรับตัว 2.5 เลขที่ออกคือ 4.1จาได้หายสงสัยกันซักที ผมก็หลงคิดว่าของตัวเอง 3.909 ตามเวปที่บอก มันไม่อัพเดท
http://www.phithan-toyota.com/model/vigo4x4/detail.php
เก่า 12-06-2008, 11:05   #45
Jeab Klong7
รูปส่วนตัว Jeab Klong7
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
กระทู้: 203
คะแนน: 17 Jeab Klong7 is on a distinguished road
มีพี่คนหนึ่งโทรมาถามผมเรื่องเฟื่องท้ายเหมือนกันของ เค้า 2.5 E ตอนแรกผมแจ้งพี่เค้าไปว่าน่าจะเป็น 3.9 นะ...
แต่ช่างที่พี่เค้าไปวางเครื่องเค้าบอกน่าจะ 3.7 พี่เค้าลองโทรถามที่ศูนย์ๆบอก 3.5 และพี่ pomsena สรุปตอนท้ายว่าเป็น 4.1
ของผม 2.5 J ยังหลงคิดว่าเป็น 3.9 เลยครับ......
เก่า 12-06-2008, 11:23   #46
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Jeab Klong7 อ่านกระทู้
3.5 เปงของตัว 3000 ครับ
เก่า 12-06-2008, 11:28   #47
knifez
คะแนน: 0 knifez is on a distinguished road
2500 ไม่มีอินเตอ 4.1
2500 มีอินเตอ 3.9
3000 3.5
ครับ
knifez is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to knifez For This Useful Post:
A.CUEL (15-02-2012), membervip (06-03-2012)
เก่า 12-06-2008, 11:30   #48
Jeab Klong7
กระทู้: 203
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pomsena อ่านกระทู้
ครับ...อันนี้ทราบครับ แต่ที่ข้องใจ รถพี่เค้า 2.5 E แต่ทำไมที่ศูนย์ดันบอกว่าเฟื่องท้าย 3.5 ครับ งงครับ...
เก่า 12-06-2008, 11:36   #49
Jeab Klong7
กระทู้: 203
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ knifez อ่านกระทู้
2500 มีอินเตอ 3.9
3000 3.5
ครับ
ถ้าเป็นงั้นของผม 2.5 J ก็ 4.1 พอดีแป๊ะ..มิน่ามันวิ่งเนียนๆในล้อเดิมๆ
แต่ถ้าลงแม๊ก+ยาง เตี้ยๆกว้างๆ มันจะอืด..ปลายไม่ไหลป่าวหว่า...
เก่า 12-06-2008, 11:38   #50
harman
ที่อยู่: bangna
คะแนน: 0 harman is on a distinguished road
ผมใช้ pre 4 door เกียร์ ธรรมดา
ไม่ทราบว่า ถ้า ลง j เปลี่ยนเป็น เกียร์ออโต้ ได้หรือป่าว
แบบว่ามือใหม่อยู่นะคับ
harman is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-06-2008, 11:39   #51
knifez
เพิ่มเิติม ดีกว่าแฮะ
1KD-FTV
ระบบขับเคลื่อน
ธรรมดา 5 สปิด
อัตราทดเกียร์
เกียร์ 1 4.313
เกียร์ 2 2.330
เกียร์ 3 1.436
เกียร์ 4 1.000
เกียร์ 5 0.838
เกียร์ถอยหลัง 4.220
เฟืองท้าย 3.583
2KD-FTV(l/c) อินเตอคูลเลอ
ธรรมดา 5 สปิด
อัตราทดเกียร์
เกียร์ 1 4.313
เกียร์ 2 2.330
เกียร์ 3 1.436
เกียร์ 4 1.000
เกียร์ 5 0.838
เกียร์ถอยหลัง 4.220
เฟืองท้าย 3.909
2KD-FTV
ธรรมดา 5 สปิด
อัตราทดเกียร์
เกียร์ 1 3.928
เกียร์ 2 2.333
เกียร์ 3 1.451
เกียร์ 4 1.000
เกียร์ 5 0.798
เกียร์ถอยหลัง 4.743
เฟืองท้าย 4.100
1KD-FTV
ระบบขับเคลื่อน
อัตโนมัติ 4 สปีด
อัตราทดเกียร์
เกียร์ 1 2.804
เกียร์ 2 1.531
เกียร์ 3 1.000
เกียร์ 4 0.705
เกียร์ถอยหลัง 2.393
เฟืองท้าย 3.909
The Following User Says Thank You to knifez For This Useful Post:
เก่า 12-06-2008, 11:42   #52
tos_th
คะแนน: 0 tos_th is on a distinguished road
ผมทศครับ อยู่หนองมนครับ vigo cab วาง 2JZ-GE ชนเกียร์เดิม +LPG หัวฉีด ครับ
ช่างชลบุรีเก่งๆก็มีเยอะนะครับ มีอะไรก็โทรมาคุยกันได้นะครับ 081-6633773
tos_th is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tos_th For This Useful Post:
เก่า 12-06-2008, 11:46   #53
Jeab Klong7
กระทู้: 203
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ harman อ่านกระทู้
ขาย-เทริ์น เครื่องเก่าพร้อมเกียร์ไปเลย...แล้ววางเครื่องใหม่มั นก็มาทั้งเครื่องและเกียร์(ออโต้) นั้นแหละครับ..
เก่า 12-06-2008, 11:47   #54
Jack`J`bo
กระทู้: 405
ทำได้อยู่แล้วครับผม 1000000% ครับ
เก่า 12-06-2008, 12:59   #55
Kangk
Car Brand: Vigo 4 door
Engine Type: 1JZ-gte
กระทู้: 297
คะแนน: 16 Kangk is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Kangk
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ KunG'Z@ อ่านกระทู้
กุ้ง ครับผม ใช้ Vigo Cab 1JZ GTE พูดได้คำเดียวว่ามันส์ พะยะค่ะ ของยังงี้ต้องลองเองครับ
ยังไม่เห็นมีใครลงรูปไว้เป็นแนวทางเลย งั้นขอ ลงก่อนนะครับอาจจะไม่สวยแต่ก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับ ยินดีให้รายละเอียดนะครับ 0894052666
คุณกุ้งครับ นี่มันรูปรถผมนะไม่เชื่อถาม คุณบ๊อบได้เลย
จาก กั้ง
เก่า 12-06-2008, 12:59   #56
harman
ที่อยู่: bangna
ขอบคุณคร้าบ คุณ Jeab Klong7
เก่า 12-06-2008, 13:00   #57
คนฝั่งธน
รูปส่วนตัว คนฝั่งธน
กระทู้: 29
คะแนน: 0 คนฝั่งธน is on a distinguished road
"""...อีกคันหนึ่งคับ...""ชื่อติ๊กครั้บ""
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : วางตามชอบครับ ของผม 2JZ-GE-VVTi
ราคาเครื่อง jz เท่าไร : ปัจจุบันเท่าที่ทราบ ตัวนี้ ราคา 45000- 48000 บาท
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : ดูในเว็บ บอร์ดและหาข้อมูลได้ที่เว็บครับ
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ไม่มีครับถ้าวายสายริ่ง ระบบสายไฟครบ ผมได้อ.บีเจช่วยคร้าบ
ติดแก๊สแบบไหนดี : VVTi แนะนำหัวฉีดสถานเดียว ของผม AG
ราคาค่าติดเท่าไร : ติดอู่แถวสุขสวัสดิ์ซอย 26 ครั้บ 42000 /ถัง 96 ลิตร
เทอนเครื่องเท่าไร : แลกกันครับ เพิ่ม 5 พัน พร้อมติดตั้ง และเปลี่ยนสายพานฯพร้อมของเหลว
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า : เกียร์ติดเครื่อง JZ ครับ ขับ 2 ออโต้พร้อม ครอบเกียร์+เกียร์บันไดฟรีครับ
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : ได้ครับ อู่จะทำเกียร์ทรานเฟอร์มาใส่เพิ่ม
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : วีโก้ออโต้เดิม 3.909 เปลี่ยนเป็น 4.1 ครับ
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า : ถ้าแนะนำเปลี่ยนเถอะ
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : ทำเป็นอลูแทนของเดิมครับ
และอื่นๆ : เปลี่ยนกรองอากาศเดิมครับ/ใช้ท่อพักยาว 16 นิ้วช่วงแค็ทขนาดท่อ 2.5 นิ้วเป้นใส้ย้อน
: กลางพักเป็นเยื้องขนาด รูท่อ 2.5 ปลายไม่ใส่
ชนิดของไฟล์: jpg r1.JPG (67.5 KB, ดาวน์โหลด 2569 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg r2.JPG (91.3 KB, ดาวน์โหลด 2570 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg r3.JPG (70.3 KB, ดาวน์โหลด 2555 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg r4.JPG (90.6 KB, ดาวน์โหลด 2537 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg r5.JPG (83.4 KB, ดาวน์โหลด 2542 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คนฝั่งธน : 16-06-2008 เมื่อ 15:58.
คนฝั่งธน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to คนฝั่งธน For This Useful Post:
membervip (06-03-2012), ม่อน2724 (31-05-2010)
เก่า 12-06-2008, 13:00   #58
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
คะแนน: 16 nap_ta is on a distinguished road
จัดให้เลยแจ๊ค ตามคำขอ
วุธ ครับ ใช้2.5E CAP NoI/C วาง1JZ-GE/VVTi LPG FIX+MIX30mm.ล้อ+ยาง225/70R15
ไม่มีอู่แนะนำ / อยากวางเครื่องแบบไหน ก้อตามแต่ใจคุณใฝ่ฝัน/มีอไรดีๆก้อมาเล่าสู่กันฟ ัง
ค่าเสียหายนะครับ
ค่าเครื่อง เกียร์+ค่าวาง =ผมเทิร์นเครื่องเดิมดีเซล กับร้านเลย เพิ่มตังค์ ไป15000บาท
ค่าแกส +ถัง(ถัง75ลิตร)+ติดตั้ง = 17500บาท
ค่าใบกว.วิศวกรแกส =1000 บาท
ค่าเรือนไมล์ฟอร์จูนเนอร์(ของถอด+สายไฟเกียร์)4 500-ค่าเทิร์นของติดรถ1000=3500บาท
รวมค่าเสียหาย =37000บาท
หมายเหตุราคาเครื่อง1JZ-GE-VVTiณวันที่ตกลงวางเครื่อง(15/5/51)ราคาประมาณ32000บ าท
ค่าเครื่องดีเซลติดตัวเจ้าโก้ได้50000บาท
แต่ราคาเครื่องเจ วันนี้ขึ้นที่5xxxxครับส่วนค่าตัวดีเซล2.5มันได้ประม าณ 2xxxx-3xxxxครับ
วิ่งประมาณ10เดือนคืนทุนครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nap_ta : 12-12-2008 เมื่อ 13:43.
The Following User Says Thank You to nap_ta For This Useful Post:
เก่า 12-06-2008, 13:00   #59
harman
ที่อยู่: bangna
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ •J•ShOw• อ่านกระทู้
ขอบคุณคร้าบ คุณ •J•ShOw•
เก่า 12-06-2008, 13:06   #60
Jack`J`bo
กระทู้: 405
ไม่มีอู่แนะนำ / อยากวางเครื่องแบบไหน ก้อตามแต่ใจคุณใฝ่ฝัน/มีอไรดีๆก้อมาเล่าสู่กันฟัง
ไมล์สวยจริงๆเลยนะตัวเอง
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาว
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:35
