เก่า 23-01-2010, 13:34   #1
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
คะแนน: 17 m&m is on a distinguished road
เสียงดังจากปั้มเพาร์เวอร์
ช่วงหลังๆมา ได้สังเกตุหน้าเครื่องว่าเริ่มมีเสียงผิดปรกติคือจะม ีเสียงเหมือนลูกปืนหอนจึงได้ทำการตรวจเชค เบื้องต้นได้เปลี่ยนลูกปืนตัวดันสายพานหน้าเครื่อง ก็ยังมีเสียงเหมือนเดิม สุดท้ายพบสาเหตุมาจากปั้มน้ำมันเพาร์เวอร์เเต่สงสัยว ่า ทำไม่มันไม่มีอาการเลี้ยวหนักหรือเลี้ยวสุดเเล้วมีเส ียงดังจากที่ได้สอบถามพี่ๆในครับ จึงสงสัยว่ามันเกิดจากตัวปั้มหรือเเค่ลูกปืนหน้าพู่เ ล่ย์ ของปั้มเพาร์เวอร์ ไม่ทราบว่ามีใครเคยเป็นบ้างครับ....จะได้เกาถูกที่คั นงะครับ...
The Following 2 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (03-04-2013)
เก่า 23-01-2010, 13:37   #2
ถ้าหมุนพวงมาลัยเลี้ยวไม่หนักแรง เวลาหมุนพวงมาลัย เสียงไม่ได้ดังแรงขึ้น ไม่หมุนพวงมาลัยก็มีเสียง น้ำมันพวงมาลัยไม่หมด งั้นก็เป็นที่ ลูกปืนพูเล่ครับผม
chakkrapad (13-09-2013), Lucky (03-06-2011), natthaphong_m (14-12-2010), tatizoodlor (03-04-2013)
เก่า 23-01-2010, 13:38   #3
ATE38
รูปส่วนตัว ATE38
Car Brand: BMW E-34 เก่าๆ
Engine Type: 1JZ GTE A/T STD.
ที่อยู่: เด็กเมืองนนท์
อายุ: 36
กระทู้: 352
คะแนน: 17 ATE38 is on a distinguished road
ขอบผมตอนปั๊มเพาเวอร์ดัง แรกๆมันก็ไม่มีอาการพวงมาลัยหนักเหมือนกันครับ แต่มันดังที่ตัวปั่นข้างในอะครับ แต่พอปล่อยไปนานๆ ที่นี้แหละครับทั้งดังทั้งหนัก แหะๆ
อ้อ อย่าลืมเช็คอีกอย่างนะครับ พู่เล่ข้อเหวี่ยงตัวใหญ่อะครับเวลามันจะหลุดนี่ มันจะดังคล้ายๆเหมือนดังมาจากเพาเวอร์อะคับ คือมันจะดังเวลาเลี้ยวอะครับ
Nont7workshop
บริการ ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ JZ และอื่นๆ เก็บงานวางเครื่อง
ระบบไฟ ตั้งวาล์ว ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รับติดตั้งอะไหล่ซิ่ง แต่ง ทุกชนิด บริการทำงานตามสั่งที่คุณไม่กล้าสั่งอู่ตามต้องการคร ับ
ยินดีให้คำปรึกษาเท่าที่รู้ครับ ปูนครับ 091-4059898 Tel /Line ID : poonnont7
แวะไปดูผลงานได้ครับ>>> https://www.facebook.com/nontseven?ref=hl
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ATE38 : 23-01-2010 เมื่อ 13:42.
ATE38 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to ATE38 For This Useful Post:
chakkrapad (13-09-2013), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (03-04-2013)
เก่า 23-01-2010, 13:43   #4
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ขอบคุณครับ..จะได้จัดการเปลี่ยนได้อย่างมันใจครับ
เก่า 23-01-2010, 20:57   #5
เอ็ม
รูปส่วนตัว เอ็ม
Car Brand: Datsun 260c
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: Lampang
คะแนน: 0 เอ็ม is on a distinguished road
แล้วอย่างของผมมันดังปั๊มเพาเวอร์
แต่ปั๊มเพาเวอร์ผมไม่ได้ต่อไว้อ่าคับ เติมน้ำมันไปก้อรั่วออก
ผมควรจะทำยังไงคับ
เอ็ม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to เอ็ม For This Useful Post:
เก่า 23-01-2010, 22:57   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เอ็ม อ่านกระทู้
ผมควรจะทำยังไงคับ
ที่ดังก็เพราะว่า ไม่มีน้ำมัน แล้วก็หมุนด้วยกำลังเครื่องยนต์ทั้งๆที่ไม่มีน้ำมัน ป่านนี้ กลไกภายในพังไปแล้วครับ
ที่ถูกแล้ว พอเรารู้ว่า ปั๊มรั่ว ก็ต้องแก้ไขจุดที่รั่ว แล้วเติมน้ำมัน ใช้งานไปครับ
Lucky (03-06-2011), nan-vl760 (23-02-2010), tatizoodlor (03-04-2013)
เก่า 23-02-2010, 18:48   #7
nan-vl760
รูปส่วนตัว nan-vl760
วันที่สมัคร: Dec 2008
Car Brand: VOLVO760GLE
Engine Type: 2 JGE A/T
คะแนน: 0 nan-vl760 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง nan-vl760
แล้วถ้าน้ำมันเพาเวอร์ลดลงในระดับที่ต่ำกว่าที่ขีดกำ หนดหรือเหลือน้อยมาก(แต่ยังมีในกระปุก)มันจะมีอาการอ ย่างไรบ้างครับ
nan-vl760 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nan-vl760 For This Useful Post:
เก่า 23-02-2010, 19:17   #8
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nan-vl760 อ่านกระทู้
โดยปกติแล้ว ระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ จะไม่ลดระดับครับ เพราะว่า เป็นระบบวนเวียนใช้งานสร้างแรงดันครับ ดังนั้น ถ้าระดับน้ำมันเพาเวอร์เคยอยู่ขีด Max. แล้ว อยู่ๆ ลดต่ำลงกว่า ขีด Min. ให้ระบุได้เลยครับว่า มีการรั่วในระบบครับ ต้องหาทางแก้ไข
ตอบคำถาม ว่ามีอาการอย่างไร?
ถ้าระดับน้ำมันเพาเวอร์อยู่ต่ำกว่าขีด Min. จะมีอากาศเข้าไปในระบบ พวงมาลัยจะหนักขึ้น (อากาศเข้าน้อย หนักขึ้นน้อยหน่อย เข้ามาก หนักมากหน่อย) แล้วถ้าอาการหนัก จะมีเสียง อี๊ดๆ ดังอยู่ในระบบครับ นานๆเข้า พัง ไ้ด้ครับ
chakkrapad (13-09-2013), nan-vl760 (23-02-2010), tatizoodlor (03-04-2013)
เก่า 23-02-2010, 22:02   #9
poseidon
รูปส่วนตัว poseidon
อายุ: 43
กระทู้: 40
คะแนน: 0 poseidon is on a distinguished road
แล้วถ้ามันดันออก ถังพักน้ำมัน เพอเวอร์ละคับ
ดังแรงมาก เลี้ยวก็ดัง หนักด้วย
poseidon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to poseidon For This Useful Post:
เก่า 23-02-2010, 22:31   #10
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ poseidon อ่านกระทู้
อาการนี้ แร๊กพวงมาลัยน่าจะรั่วแล้วครับ มันเป็นของแต่งเซฟิโร่ตรงรุ่นครับ อิอิ
หรือไม่ก็เติมน้ำมันมากเกิน
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
Bee-Boy (24-02-2010), tatizoodlor (03-04-2013)
เก่า 23-02-2010, 22:33   #11
ตอบทุกปัญหา เปลี่ยนลูกปืนครับ ที่ปั้มน้ำมีลูกปืนครับ ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนทั้งลูกครับ หรือสังเกตุง่าย ๆ น่ะครับ หาไขควงด้ามยาว ๆ แล้วเอามาจี้จุดที่คิดว่ามันดัง หรือมันมีเสียง มันจะสะท้อนขึ้นมาที่ไขควง แต่ถ้าจี้จุดที่ไม่มีเสียงหรือไม่ดัง มันก็จะไม่สะท้อนขึ้นไขควงครับ หรือหาสายยางมาตรวจเหมือนกับหมอตรวจหัวใจหรือเสียงลม หายใจครับ ฟังจากเสียงว่าจุดไหน ก็เอาสายยางจี้ไปตรงเสียงที่เกิด ว่ามันดังจากตรงไหนครับ
The Following 11 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post:
2jbamboo (25-02-2010), BB 436 (04-09-2012), Bee-Boy (24-02-2010), d-j (27-02-2010), idea_nova (23-09-2014), jzlover (18-03-2010), La-Z-BoY (28-09-2013), natthaphong_m (14-12-2010), saqoo (13-05-2011), tatizoodlor (03-04-2013), tong_san (28-04-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:36
