หัวข้อถูกปิด
เก่า 09-03-2010, 13:28   #1
manac
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: Volvo 960
Engine Type: 2j-vvti
คะแนน: 0 manac is on a distinguished road
2j-vvti ลง Volvo 960 มีปัญหาครับช่วยทีครับ..
ผมใช้ Volvo 960 ปี 93 ตอนนี้ใส่เครื่อง 2j-vvti
มีปัญหาเวลาขับไปแล้วจอด มักจะสตาร์ทไม่ติด ต้อง
รอจนเครื่องเริ่มเย็นจึงจะสตาร์ทติด ทั้งๆที่ความร้อนก็
ไม่เกินครึ่ง เป็นอย่างนี้ประจำจนบางครั้งเวลาจะสตาร์ท
ต้องภาวนาให้เครื่องติดทุกครั้งที่สตาร์ท ไม่ทราบว่าเป็น
เพราะเหตุใดบ้าง และต้องซ่อมจุดไหนบ้างครับ
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบมากครับ..
manac is offline
The Following User Says Thank You to manac For This Useful Post:
เก่า 09-03-2010, 13:35   #2
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
คะแนน: 17 kkk is on a distinguished road
- อาการนี้ผมเคย เจอกะเครื่อง G ครับ ส่วน j vv ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าครับ ของผมตัว แอร์โฟร์มันเสีย ส่วนเจ วีวี น่าจะกล่องหรือเปล่าต้องรอผู้รู้อีกทีครับ
kkk is offline
The Following 3 Users Say Thank You to kkk For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), manac (09-03-2010), supsak555 (12-08-2019)
เก่า 09-03-2010, 13:47   #3
manac
ขอบคุณครับคุณ kkk
รอความเห็นท่านอื่นต่อนะครับ...
manac is offline
เก่า 09-03-2010, 15:47   #4
laipaddklon
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: Volvo 244 GL
Engine Type: JJ GE
ที่อยู่: Ramintra
คะแนน: 0 laipaddklon is on a distinguished road
0894111332 ช่างเบิ้ม
ผมใช้ 2เจ ไม่โบ ติดตั้งกับช่างเบิ้ม
คุณลองโทร.ปรึกษานะครับ
laipaddklon is offline
The Following 2 Users Say Thank You to laipaddklon For This Useful Post:
เก่า 09-03-2010, 21:57   #5
Mongkol_52
รูปส่วนตัว Mongkol_52
Car Brand: e39/e36/a31/tfr/d-max/ae101
Engine Type: standdard/2jge/1jgte+c6/4jb1+hx35/4jj1/4e-fte
ที่อยู่: ยุดยาsbm serviceเซียงกงวังน้อย
กระทู้: 112
คะแนน: 18 Mongkol_52 is on a distinguished road
ลองไล่พวกระบบจุดระเบิดดูครับร้อนไม่ค่อยติดเย็นแล้ว จะติดครับเช่นตัวช่วยจุดระเบิดลองหามาสลับเปลี่ยนดูก ่อนครับ
Mongkol_52 is offline
The Following 2 Users Say Thank You to Mongkol_52 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), manac (12-03-2010)
เก่า 09-03-2010, 22:14   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Mongkol_52 อ่านกระทู้
ตัวไดร์สตาร์ทก็มีผลครับ ตัวกระทุ้ง ถ้ามันร้อน มันก็เป็นอาการที่กล่าวครับ
เค_คลองสาม is offline
Lucky (03-06-2011), manac (12-03-2010), retro_boy (13-03-2010)
เก่า 12-03-2010, 20:16   #7
manac
คุณ เค ครับ...
ต้องไปบอกร้านได ว่าอย่างไรอ่ะครับ เพื่อจะเช็คตัวกระทุ้ง
ว่าต้องซ่อม หรือเปลี่ยนครับ ขอบคุณครับ
manac is offline
เก่า 12-03-2010, 20:19   #8
manac
เมื่อวานไปงานวัดมา จอดรถไปเดิน 1 รอบเห็นไม่มีอะไร
เลยกลับมาที่รถ สตาร์ทไม่ติดซ๊ะงั้น รอ 30 นาที ก็สตาร์ทติด
พาเด็กไปด้วย เซ็งเลย++
manac is offline
เก่า 12-03-2010, 22:56   #9
ปรเมศวร์
วันที่สมัคร: Feb 2007
คะแนน: 0 ปรเมศวร์ is on a distinguished road
เคยเป็นมาก่อนครับ กับเครื่อง 1 Jvvti จะสตาร์ไม่ติดเกือบทุกครั้งที่ขับจนเครื่องร้อน ต้องรอให้เครื่องเย็นก่อนซัก20-30 นาทีจึงสตาร์ติด อาการ คือตอนสตาร์ไดหมุนดี แบตเตอรี่ดี แต่ไม่ติด สุดท้ายช่้างโตโยต้าแนะนำให้ไปซื้อตัวช่วยสตาร์ของโต โยต้า(มือสองจากเชียงกงราคาประมาณ200-300บาท แล้วไปให้ร้านไดนาโมติดให้) ตอนนี้อาการหายเป็นปริดทิ้ง ใช้มารวม3ปี ยังไม่มีอาการอีกเลย สงสัยยังไงโทรมาได้ครับ(จากประสบการณ์จริง หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างครับ)
เมศ 086-3263962
ปรเมศวร์ is offline
The Following 2 Users Say Thank You to ปรเมศวร์ For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), manac (13-03-2010)
เก่า 12-03-2010, 23:21   #10
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ปรเมศวร์ อ่านกระทู้
เมศ 086-3263962
ถ้าตัวไดร์สตาร์หมุนดี เครื่องก็น่าจะติดแล้วครับ ไม่จำเป็นต้องใส่รีเลย์เพิ่มครับ ผมวางเครื่อง ไม่เคยต้องใช้รีเลย์ช่วยสตาร์ทเลยครับ แต่ส่วนมากที่เห็นก็มีปัญหาเรื่องไฟที่ไปส่งให้ตัวได ร์สตาร์ท ไม่ดี สายไม่ใหญ่ เพราะตัวไดร์จะต้องได้ไฟตรงจากแบตฯ เส้นใหญ่ ๆ ส่วนตัวสายสตาร์ท ก็ต้องใช้เพราะต้องใช้ไฟเยอะครับ และสิ่งที่ต้องทำถ้าใช้สายไฟเส้นเล็ก ก็ต้องใส่ตัวช่วยสตาร์ท เพราะช่างจะต้องเดินสายไฟไปให้ไดร์ใหม่ด้วย ม้นจึงไม่มีปัญหาครับ
Knot16 (02-09-2010), Lucky (03-06-2011), manac (13-03-2010), tiaeey (15-10-2012)
เก่า 13-03-2010, 09:28   #11
manac
เมศ 086-3263962
ของผมเวลาสตาร์ทจะไม่มีเสียงอะไรเลยครับ
ตอนบิดสวิทซ์สตาร์ท ไฟหน้าปัดดับเหลือไฟแบตฯ
ยังติดอยู่ แต่เครื่องสตาร์ทไม่ติด ต้องรอ ประมาณ
30 นาที บิดกุญแจสตาร์ทใหม่จึงติดครับ ช่วยวิเคราะห์
ใหทีครับผม....
manac is offline
เก่า 13-03-2010, 12:37   #12
retro_boy
รูปส่วนตัว retro_boy
Car Brand: ISUZU-TFR
ที่อยู่: กรุงเทพ-ปทุมธานี
กระทู้: 183
คะแนน: 17 retro_boy is on a distinguished road
ผมเคยเป็น อาการนี้แหละครับ มันร้อนมันจะเสื่อมครับลองหามาเปลี่ยนดูก่อน(ยืมเขาม าก็ได้ครับ) ลองดูครับจะได้ไม่เสียตังค์
retro_boy is offline
The Following 2 Users Say Thank You to retro_boy For This Useful Post:
เก่า 03-08-2010, 18:02   #13
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
--- update ---
A(RT131) is offline
The Following User Says Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
หัวข้อถูกปิด
Volvo 940 1 jz gte VVTi จะเปลี่ยนปั้มติ๊ก kuntoy ClubJZ ! Talk 0 14-04-2016 19:59
Volvo 940 1jz gte VVTi กินแก๊สโลละ 3 บาท หนักไหม kuntoy ClubJZ ! Talk 6 11-07-2015 02:08
รบกวนถามเกี่ยวกับรายละเอียดการวางเครื่อง 2JZ GE VVTI ใน Volvo 94GL Eakira ClubUZ ! Talk 0 14-05-2013 21:29
Volvo 940GL + 1JZ-Gte vvti cpong67 ClubJZ ! GAS 2 18-03-2010 00:25
Volvo 940 ลง 1jz ge vvti ติดGas NGV ดีไม๊.... jame54 ClubJZ ! GAS 17 01-02-2010 18:34
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:37
