เก่า 03-08-2012, 08:28   #1
BC_SR9
รูปส่วนตัว BC_SR9
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: Tiger 4Dr
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: sattahip
กระทู้: 25
คะแนน: 0 BC_SR9 is on a distinguished road
ปัญหาเรื่องกินแก๊ส ไม่จบ
หลังจากการเก็บข้อมูล 1 ปี เต็มๆ วิ่งมา 16,000 โล ใน 1,000 โล จะวิ่งไม่เกิน 200 โลแล้วเติมเต็มถังทุกครั้ง ถังแรกอยู่ที่ 1.7-2 บาท/โล
ถัง2 2 บาทกว่าๆ ถัง3 2.7 บาท จนถึงถัง5 เกือบ 3 บาท แต่ถ้าวิ่งยาวๆ 2-300 โล วิ่งไม่เกิน100 โดน 3 บาททุกรั้ง แล้วถังต่อไปก็จะไม่เกิน 2 บาท
วนเวียนอยู่แบบนี้ ทำหลายอย่าง เช่น จูน เปลี่ยนสายทั้งหมด ซ่อมกล่อง เปลี่ยนหัวเทียน+สาย ฯลฯ ยังเหลือเปลี่ยนเครื่อง
2jge หัวฉีด Gi ยาง 245/75/16 เฟือง 4.3 หนัก 2 ตัน จะทำไงต่อดีครับ หรือว่าใช้อย่างนี้ไปเรื่อยๆ
BC_SR9 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-08-2012, 11:09   #2
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
คะแนน: 18 BirdyReds is on a distinguished road
อัตราการบริโภคบางทีขึ้นกับน้ำหนักเท้าในการขับแต่ละ ครับด้วยนะครับ และอยุ่กับน้ำหนักบรรทุกด้วยครับ
The Following 2 Users Say Thank You to BirdyReds For This Useful Post:
borancar (09-11-2012), Jamisquatar (15-11-2012)
เก่า 04-08-2012, 17:19   #3
ิbcbc
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 15 ิbcbc is on a distinguished road
...ใน Benz 124 2JZ vvti etcs-i gas fixmix หม้อต้ม Bigas รุ่น m84 เฟืองท้าย 3.92 ล้อ 215 50 17 อีที 30....รอบนี้ ทดสอบวิ่งทางไกล ไปกลับ ขก.- กทม.1,000 กม.รวมรถติดในกรุงเทพฯ ด้วย หมดไป 3 ถัง 1,800 บาท ก็ 1.80 บาท/กม. ความเร็วเดินทางก็ว่ากันที่ 120 - 200 กม./ชม เป็นบางช่วง อัดกับแคมรี่ ฮอนด้าบ้าง สนุกๆ ช่วงล่างหนึบหนับมั่นใจได้ (215 50 17) เพราะเปลี่ยนโช๊คหลังเป็นโคนี่เหลือง 3 ระดับ ส่วนหน้า บิลดำเดิม ได้ยางรองสปริง และรองกันกระแทกโช๊คใหม่ วิ่งแบบหนึบหนับ อัดได้มันจริงๆ ไล่ เชฟเคปติว่า ไม่ทัน แต่ทิ้งกันไม่ห่างที่ เข็มไมล์เราขึ้นถึง 200 เขาน่าจะ 240 ล่ะมัง ไม่รู้เขาสุดๆ ที่เท่าไร อายุรถปีเดียวกับ เรา 23 ปี แค่นี้ก็โอเคแล้ว...เอาเป็นว่า เครื่องตัวใหม่กับแก๊สฟิกซ์มิกซ์ หม้อต้มไบแก๊ส รุ่น เอ็ม 84 นี่ ประทับใจดีจริงๆ
....อัตราบริโภคแก๊ส...ถ้าหัวฉีดต้องประหยัดกว่านี้ ครับ ถ้ามิกซ์....ก็ต้องว่ากันที่ ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง ระบบไฟ ระบบเผาไหม้ ความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ เกียร์ เฟืองท้าย ขนาดล้อ ลักษณะการขับขี่ การบรรทุก สารพันปัญหาครับ
The Following 5 Users Say Thank You to ิbcbc For This Useful Post:
borancar (09-11-2012), Jamisquatar (15-11-2012), john_2jzgevvti (09-08-2012), mart (26-08-2012), Singh (18-08-2012)
เก่า 04-08-2012, 20:21   #4
BC_SR9
รูปส่วนตัว BC_SR9
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: sattahip
กระทู้: 25
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ิbcbc อ่านกระทู้
ผมก็ว่างั้นแหละ วิ่งไปทำงานไม่เกิน 100 ขับแบบคนแก่ ไม่เคยบรรทุกด้วย จะลองกัดฟันรื้อฝาสูบซักรอบ ถ้ายังกินจุอยู่ก็จะไม่ทำอะไรแล้ว ทนใช้ไปเรื่อยๆ
The Following 2 Users Say Thank You to BC_SR9 For This Useful Post:
PIYA_NATS (11-08-2012), Singh (18-08-2012)
เก่า 08-11-2012, 11:59   #5
book007
วันที่สมัคร: Sep 2012
Car Brand: e34
Engine Type: 2J
ที่อยู่: พิจิตร
คะแนน: 0 book007 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bc_sr9 อ่านกระทู้
สุดยอดครับ ผมก็เก็บข้อมูลพอสมควรแล้วตอนนี้สั่งหม้อต้ม ไบแก๊สเอ็ม 84 มาแล้ว ต่อไปหาอุปกรอย่างอื่นให้ครบแล้วรีบติดเลยครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
book007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to book007 For This Useful Post:
เก่า 08-11-2012, 12:13   #6
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
คะแนน: 16 Khun_Thian is on a distinguished road
ลองวิธีผมไหมครับ?
วิ่งให้เกือบหมดถัง(กะว่าให้เหลือน้อยที่สุด)แล้วเติ มเต็มถังทุกครั้งเอาแค่หัวจ่ายตัด ถ้าเป็นไปได้เลือกเติมตอนเช้าที่แดดยังไม่แรงหรือฟ้า มืดแล้วช่วงนี้อากาศจะเย็นครับ
เหตุและผลทางหลักวิชาการผมก็อ้างอิงเพื่อการันตีไม่ไ ด้แต่ถ้าทำได้ตามนี้การจับอัตราสิ้นเปลืองจะค่อนข้าง คงที่ครับ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
borancar (09-12-2012), Jamisquatar (15-11-2012), samasun_007 (09-11-2012)
เก่า 09-11-2012, 14:36   #7
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
คะแนน: 15 borancar is on a distinguished road
ที่ว่าวิ่งกันประหยัดๆบางทีก็โดนหลักกิโลมันโกงเอานะ ครับอย่าลืมว่าเรารถดัดแปลง ควรทำไมล์ให้ได้มาตรฐานเสียก่อนถึงมาจับอัตราสิ้นเปล ืองกันครับ
เก่า 10-11-2012, 10:47   #8
BC_SR9
รูปส่วนตัว BC_SR9
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: sattahip
กระทู้: 25
ลองวิธีผมไหมครับ?
เติม 500 บาท(12.95) วิ่งไกล้-ไกล กดมั่ง ไปเรื่อยไมั่ง วิ่งได้ 200 โล บทสรุปคือ วาร์วหัวถังไม่ค่อยดีครับ
เวลาเติมเต็มถังมันอยากตัดมันก็ตัด บางทีวิ่งหมดถังก็เติมได้ 900 กว่าบาท(ถัง75ลิตร) ตกโลละ 2.50 บาท ไมล์แข็ง 10% ระยะทางจริงๆตก 2.20 บาท/โล พอยอมรับได้ครับ
borancar (14-11-2012), Jamisquatar (15-11-2012)
เก่า 12-11-2012, 11:03   #9
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
รถผมก็เป็นนะครับแบบพี่น่ะครับคือถ้าวิ่งแล้วแก๊สเหล ือพอประมาณมันจะเติมได้น้อยแล้วก็วิ่งได้จำนวนกม.น้อ ยลงมากๆในการจับวัดครั้งต่อไป แต่ถ้าให้เหลือน้อยที่สุดหรือหมดถังเลยจะเติมและวิ่ง ได้พอๆกันทุกครั้งครับ
ข้อดีคือ ไม่ต้องมานั่งกังวลว่ามันจะไปหมดกลางทางน่ะครับเพราะ มันจะวิ่งได้ระยะทางค่อนข้างคงที่ครับ
ข้อเสียคือ เวลาจะไปเที่ยวแต่ละครั้งต้องคำนวนว่าจะเติมแค่ไหนให ้มันเกือบหมดก่อนไปเติมอีกทีก่อนออกเดินทางครับผม
aon0157 (13-11-2012), BC_SR9 (14-11-2012), borancar (14-11-2012)
เก่า 14-11-2012, 19:20   #10
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BC_SR9 อ่านกระทู้
ของผมไมล์แข็ง 15% วิ่งตก 2.1 บาท/กมครับ ความเร็ว 100-140 กม/ชม.
เก่า 09-12-2012, 17:40   #11
Dimensions
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Rangsit
กระทู้: 76
คะแนน: 13 Dimensions is on a distinguished road
ลองเปลี่ยนหัวเทียน + ทำฝาสูบใหม่สิครับ
หลายๆท่านทำแล้วกินน้อยลง
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:11
