ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
ClubJZ ! GAS แรงอย่างประหยัด ด้วย GAS LPG,NGV เชิญทางนี้ครับ |
04-06-2008, 20:23 | #21 |
กระทู้: 104
คะแนน: 16
รับ turn เครื่องเก่าป่ะคับ
04-06-2008, 20:25 | #22 |
กระทู้: 104
คะแนน: 16
คิวว่างตอนไหนคับ อยากได้แบบรูปอ่ะคับ งบประมาณเท่าไหร่จได้เตรียมถูก
04-06-2008, 23:12 | #23 |
คะแนน: 0
บุญทวีรับเทิร์นเครื่องน่ะครับ แต่ไม่ทราบราคาคงต้องรอเจ้าป๋อม b14 แหล่งแก๊สไทย มาบอกล่ะกันครับ
KKS GAS & ENGINE (เค_คลองสาม) รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยบิ๊กซีคลอง3 บริการ ติดตั้งและแก้ปัญหาแก๊สหัวฉีด AG และยี่ห้ออื่นๆ บริการ วางเครื่อง วายสาย แก้ไขเพลากลาง ตั้งวาล์ว เปิดฝาสูบและซ่อมเครื่อง JZ และ UZ รับแปลงเฟืองท้าย benz&bmw และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=63169 |
05-06-2008, 16:16 | #24 |
กระทู้: 111
คะแนน: 17
[quote=nap_ta;133039]มีปัญหาเรื่องแบ๊คไฟร์รึป่าวครับ ของผม1j-ge-vvt-i ครับมีอาการแบ๊คไฟร์ตอนรอบต่ำแล้วกดแรงๆกระทันหันครั บ อ้อนอกเรื่องอีกนิด ของคุณพรมเสนาออกจากอู่ก่อนผมซัก5วันครับมีปัญหาเรื่ องรอรอบรึป่าวของผมใช้เฟืองท้ายเดิมที่ติดกะเจ้าโก้ม า ยาว225/70/15ครับต้องเรียกรอบนานและ
ยังไม่เคยเจอแบ๊คไฟร์ครับ ทดสอบถังแรกวิ่งประมาณ 120 นอกเมือง กินแก็ส 1.60 บาท / กิโล ส่วนเรื่องอืดนี่เห็น ๆ ครับ อืดมาก ยิ่งแก็สยิ่งอืด ผมลองบิดให้มันเซฟแก็ส วิ่งไม่ออกเลยครับ กว่าจะถึง 120 นานนนนมาก เลยจำใจต้องยอมให้มันกินเพิ่ม ก็ปกติครับ แต่สงสัยต้องทำท่อไอเสียใหม่ กับเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น 4.3 น่าจะช่วยได้อีกสัก 10 เปอร์เซ็นต์ |
05-06-2008, 16:18 | #25 | |
กระทู้: 111
คะแนน: 17
เครื่องเก่าได้ 48000 ครับ จ่ายเพิ่มค่าวางอีก 10000 รวมเป็น 58000 ครับ รถออกจากโรงงานเปงเกียร์ธรรมดาครับ เพิ่งเปลี่ยนเปงออโต้ตอนวางเจนี่เอง |
05-06-2008, 20:10 | #26 |
อายุ: 52
กระทู้: 12
คะแนน: 0
พี่ภัทรหรือเปล่าครับ
06-06-2008, 09:15 | #27 |
กระทู้: 111
คะแนน: 17
แม่นแล้วครับ น้องใหญ่
06-06-2008, 23:53 | #28 |
อายุ: 52
กระทู้: 12
คะแนน: 0
ถ้ามีตังค์
คงได้จัดแน่นอน สักวันๆ |
07-06-2008, 00:16 | #29 | |
คะแนน: 0
[quote=pomsena;133698]
07-06-2008, 15:24 | #30 |
กระทู้: 467
คะแนน: 16
เปลี่ยนเลยครับเฟืองท้ายอ่ะครับ ไม่ต้องรอ ช่วยได้เยอะมากน่ะครับ
ผมก้อวางที่เดียวกะป๋อมครับ ช่างเค ถ้าเปลี่ยนร้านช่างเครับเทิร์นรึป่าว แล้วราคาเท่าใดครับ(ของเดิมติดรถมาเลย เปลี่ยนถ่ายนำมนเฟืองท้ายตามรอบเซอร์วิส
อ้อ ป่อมครับถ้าเข้ามาอ่านผมขอโทษด้วยนะครับที่มีงานเข้า ในกระทู้บ้านนู้น |
08-06-2008, 09:17 | #31 |
กระทู้: 251
คะแนน: 17
09-06-2008, 05:27 | #32 |
อายุ: 25
คะแนน: 0
ขอถามพี่ๆหน่อยครับเครื่องผมเป็น2j-gteกะลังจะติดแก๊ซแต่ตังน้อยไม่ค่อยรู้เรื่องอยากติด แบบดูดๆอะครับได้รึป่าวครับแล้วจะต่างกับหัวฉีดยังไง บ้างครับรบกวนขอราคาด้วยน่ะครับ พอดีผมอยู่ พิด"โลกอะครับ อยากไปติดที่กรุงเทพเอาแบบชัวเลยอะครับแนะนำหน่อยครั บ
24-06-2008, 16:27 | #33 | |
คะแนน: 0
เจก็เจเหอเจอแบบนี้กินเจ้ดีก่า |
24-06-2008, 21:02 | #34 |
กระทู้: 60
คะแนน: 16
เนียนมากคับ
25-06-2008, 01:12 | #35 |
สวยดีครับ
25-06-2008, 01:52 | #36 |
ห้องเครื่องโล่งดีครับ เนียนๆ
เคยโทรไปปรึกษาพี่เคว่าจะเอารถที่บ้านไปติดแก๊สกับพี ่เค พี่เคบอกว่าบ้านอยู่ไหน พอบอกอยู่แถวพระราม2 พี่เคบอกว่าหาติดแถวๆ บ้านดีกว่า เวลาจะแก้ไขจะได้ไม่ต้องลำบาก ซึ้งใจมากๆ ครับ ร้านดีๆ นับถือๆ |
25-06-2008, 07:04 | #37 |
คะแนน: 0
คือบางครั้งอู่รับติดตั้งแก๊สที่อื่น อาจจะเก่งกว่าผม แต่ไม่มีใครรู้ก็ได้ครับ เพราะบางครั้งรถบางคันอาจจะเข้ามาปรับจูนบ่อย ๆ เพราะเครื่องแต่ละคันไม่เหมือนกันครับ บางทีจึงต้องแนะนำว่าหาแถวบ้านทำดีกว่าครับ แต่ถ้าอยากให้ผมทำให้ก็ต้องมาหาครับ อาจจะต้องรอคิวนานหน่อยครับ หรือบางครั้งติดที่อื่นมาแล้วค่อยมาแก้ไข ปรับปรุงที่ผมทีหลังก็ได้ครับ
25-06-2008, 10:41 | #38 |
กระทู้: 111
คะแนน: 17
Gas 11.19 แล้วอะ
เช้าวันนี้ไปเติมแก็สแถวบ้านหลังจากไม่ได้เติมมานานเ พราะถังหย่าย 555 จาก 10.87 ขึ้นราคาเปง 11.19 แว้ว เติมไป 840 บาท ได้ 75 ลิตร วิ่งไป 520 โล
เฉลี่ย 1.61 บาท / กิโลเมตร , 6.93 กิโลเมตร / ลิตร ความเร็วเฉลี่ย 120 Km/h แบกน้ำหนักเกลือไปส่งระยองอีก 1.5 ตัน ประมาณ 200 กิโลเมตรครับ |
25-06-2008, 13:41 | #39 |
กระทู้: 14
คะแนน: 0
ร้านบุญทวียังรับเทิร์นเครื่องอยู่หรือเปล่าครับ
1KD 3000 turbo inter ประมาณเท่าไรครับหรือราคาตลาดทั่วไปก้อได้ ขอบคุณคร้าบ... |
