เก่า 20-09-2013, 15:17   #1
somkiat
รูปส่วนตัว somkiat
กระทู้: 25
คะแนน: 0 somkiat is on a distinguished road
ปัญหาเกี่ยวกับพัดลม วอลโว่
คิอว่าใช้พัดลมหม้อน้ำของวอลโว่อยู่แต่มีปัญหาตอนเดิ นเบาถ้าพัดลมติด รอบเครื่องจะต่ำมากเกือบดับจะทำอย่างไรได้บ้างให้รอบ เครื่องเพิ่มตอนพัดลมติด สัญญานที่ชดเชยการใช้กระแสไฟelsก็ต่อแล้วไม่มีผลเลย
somkiat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-09-2013, 16:29   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
คะแนน: 15 borancar is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ somkiat อ่านกระทู้
ตรวจสอบสุขภาพไดชาร์ทด้วยครับ ว่ายังสมบูรณ์หรือเปล่าครับ
เก่า 20-09-2013, 18:26   #3
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
คะแนน: 16 PhotJZ is on a distinguished road
volvo พัดลมมันกินไฟมาก แต่ก็แรงดี แต่ผมไม่ชอบเสียงมันดัง ถ้าไดชาร์ทไม่ดี ไฟอาจไม่พออย่างข้างบนว่านะ
เก่า 21-09-2013, 15:10   #4
somkiat
รูปส่วนตัว somkiat
กระทู้: 25
ไดชาร์ท 13.8โวลครับพัดลมติดเหลือ12หน่อยๆเองแต่เครื่องสั่นเ กือบดับเลย
เก่า 21-09-2013, 19:56   #5
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ช่วงที่ไดทำงานฟลูโหลดอาจดึงจนรอบตกก็ได้ครับ
somkiat (23-09-2013)
เก่า 22-09-2013, 13:44   #6
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
คะแนน: 14 cysc2007 is on a distinguished road
ลองสตาร์ทเครื่องแล้วถอดขั้วลบแบตฯออก
รอดูช่วงพัดลมทำงานถ้าสะดุดจนดับก็ตรวจซ่อมไดชาร์ทได ้เลยครับ
น่าจะเป็นที่แปลงถ่าน ถ้าซื้อมาเปลี่ยนเองก็ประมาณ 40-50 บาท
ปกติแล้วไฟจากไดฯ จะอยู่ประมาณ 14.5 โวลท์
เก่า 22-09-2013, 21:28   #7
itd_1121
รูปส่วนตัว itd_1121
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: BMWe36
Engine Type: 1J GTE vvti
ที่อยู่: รามอินทรา
กระทู้: 38
คะแนน: 0 itd_1121 is on a distinguished road
พัดลมวอลโว่กับพัดลมแผงแอร์ทำงานพร้อมกันหรือป่าวคับ ตอนรอบตก หรือแค่พัดลมวอลโว่ทำตัวเดียวรอบก็ตกคับ
itd_1121 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-09-2013, 23:44   #8
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
กินไฟมากครับ ตกด้วยแต่ถ้าตกมากๆไดร์น่าจะใกล้แล้วครับ:emo_toon08 :
เก่า 23-09-2013, 13:09   #9
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
พัดลมวอลโว่กับรถวางเครื่องแรงๆนี่ของคุ่กันเลยไม่ค่ อยจะมีปัญหาความร้อน ช่างที่วางก้ใส่มาให้ผม ด้านหน้าแผงแอร์ ก็เป็นของ บีเอ็ม 16" ตกกลางคืนพอมันทำงานพร้อมกัน เพลงไม่ต้องฟังกัน ตอนนั้นใช้ไดร์ตัวเล็กติดเครื่องมา พอเริ่มเก็บงาน ก็เปลี่ยนไดร์เป็นตัวใหญ่ ถอดพัดลมวอลโว่ + bmw ขายไป ตอนนี้ใช้ toyota บางๆที่เขานิยมกัน เสียงเงียบกว่าเยอะ เดินเบาได้ยินแต่เสียงสายพาน แถมไฟไม่ตกแล้ว
The Following 3 Users Say Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
Apple JZ Power (24-09-2013), minispy (24-09-2013), somkiat (23-09-2013)
เก่า 24-09-2013, 09:28   #10
khwan1j
รูปส่วนตัว khwan1j
Car Brand: L200 cyclone
Engine Type: 1jz-ge
กระทู้: 273
คะแนน: 14 khwan1j is on a distinguished road
ผมก็ใช้อยู่ครับพัดลมวอลโว่2สเต็ปใช้มา2ปีแล้วมั้งคร ับก็ปกติดีครับเรื่องความร้อนสบาย เอาอยู่ เรื่องกินไฟหรือไฟตก ก็มีนิดหน่อยเองครับ ตกลงมาแค่ไม่น่าเกิน200รอบ แต่สักแป็บไม่กี่วินาทีก็เด้งกลับไปรอบเดินเบาปกติแล ้วครับที่700-750รอบ (เหมือนกันทั้งแก๊สและน้ำมัน) ลองเช็คเบื้องต้นเรื่องแบต เรื่องได เรื่องขนาดสายไฟ เรื่องจุดลงกราวด์ ระบบวายริ่งสาย สัญญาณชดเชยรอบ จูนแก๊ส เช็คโค๊ด เหมือนพี่ๆ ด้านบนแนะนำดูก่อนนะครับขอให้หายไวๆนะครับ
ปล.แค่ประสบการณ์ที่เจอกับตัว ไม่สามารถอ้างอิงหรือตัดสินอะไรได้นะครับ(เครื่อง1j-geฝาดำแก๊สดูด)
ชนิดของไฟล์: jpg 4Untitled.jpg (293.0 KB, ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 10Untitled.jpg (195.1 KB, ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 22222.jpg (169.8 KB, ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khwan1j : 24-09-2013 เมื่อ 09:32.
The Following 3 Users Say Thank You to khwan1j For This Useful Post:
FighterJz (25-09-2013), minispy (24-09-2013), SatitpongJ (24-09-2013)
เก่า 24-09-2013, 09:39   #11
minispy
รูปส่วนตัว minispy
Car Brand: cefiro A31
Engine Type: 1 J-GTE
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 123
คะแนน: 17 minispy is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ khwan1j อ่านกระทู้
ลองเช็คดูตามนี้เลยครับ
ผ่านมา นครปฐม โทรหาได้นะครับ 086-1617960 Tree Jz_M-1428 Line ID : Cef2554
เก่า 24-09-2013, 20:16   #12
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
ูู^^^ คุณ ขวัญ ใส่พัดลมตั้งเยอะแยะ อย่างนี้วางเจมา เสียงเดินเบาเงียบๆของเบนซิน โดนพัดลมหน้าข่มเสียงหมด ...เห็นแล้วทำให้นึกถึงคันเก่าเลย วาง J-GE เหมือนกัน ตั้งแต่วางมามีอะไรให้ทำเยอะแยะ จนขายไป วันนี้ก็ยังเหนื่อยอยู่
ชนิดของไฟล์: jpg Mag.jpg (210.5 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
เก่า 24-09-2013, 21:57   #13
khwan1j
รูปส่วนตัว khwan1j
Engine Type: 1jz-ge
กระทู้: 273
55+พัดลมแค่2ตัวเองครับ ตัวเล็กพัดลมแอร์ ทำพร้อมสเต๊ป1ของพัดลมวอลโว่ ส่วนสเต็ป2 วอลโว่ทำตามอุณหภูมิน้ำครับ
เสียงพัดลมส่วนตัวแล้วไม่รู้สึกว่าดังเลยครับนั่งในร ถต้องตังใจฟังถึงจะได้ยินเสียงของพัดลม แต่ถ้าอยู่นอกรถเสียงท่อมันก็ดังกลบมั้งครับ55+ ผมโชคดีครับตั้งแต่ใช้ J-GE มายังไม่ได้ทำไรเท่าไหร่เลย ครับ จะทำก็พวกซ่อมบำรุงทั่วไปครับ เช่นถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์เปลี่ยนโซลินอยด์เกียร์ไปตัว เปลี่ยนสายพานไทร์มิ่ง เปลี่ยนพู่เล่ย์ เปลี่ยนปั๊มน้ำ เปลี่ยนซิลต่างๆ พอทำเสร็จก็ใช้ยาวๆมาจะ2ปีแล้วครับ ผมว่าJ-GE มันก็อึดดีนะครับ ไม่เคยงอแงเลย
The Following 2 Users Say Thank You to khwan1j For This Useful Post:
วอลโว่ อยากใช้คันเกียร์เดิม ปูไข่ไก่หลง ClubJZ ! Talk 1 12-06-2023 03:44
วอลโว่ xc90 A31 CHAT UBON ClubJZ ! Talk 2 06-06-2023 00:07
วอลโว่ 740 ใส่ถังแก็สขนาดไหนดีครับ chondan13 ClubJZ ! GAS 7 01-03-2010 00:03
วอลโว่ 940 มีใครใส่ถังโดนัท บ้างครับ worapat ClubJZ ! GAS 2 04-11-2009 15:59
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:07
