เก่า 27-08-2013, 20:15   #1
yoyo!
รูปส่วนตัว yoyo!
Car Brand: ิbmw e36
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: loei
กระทู้: 46
คะแนน: 0 yoyo! is on a distinguished road
อยากจูน e20 ครับ
รบกวนพี่ๆน้าครับ ถ้าจะจูน e20 จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ งบประมาณเท่าไหร่ เครื่องเจโบ เดิมๆครับ
yoyo! is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-08-2013, 20:57   #2
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
วันที่สมัคร: Feb 2007
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: All bkk & Thailand
กระทู้: 158
คะแนน: 18 abbmong is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yoyo! อ่านกระทู้
ไม่ต้องจูนครับ E20 จ่ายเหมือน โซลฮอล์ 95 ครับ
เปลี่ยนสายน้ำมันทั้งคันก็พอครับ จะได้ไม่บวมไม่แตกครับ
abbmong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 8 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post:
borancar (27-08-2013), diolrtra (28-08-2013), ekimms (28-08-2013), i_herejoke (28-08-2013), kkk (28-08-2013), SatitpongJ (28-08-2013), THE MASS (28-08-2013), yoyo! (28-08-2013)
เก่า 27-08-2013, 23:49   #3
off JZ
รูปส่วนตัว off JZ
ที่อยู่: ฝั่งทวย & จีนุการาจ
อายุ: 38
กระทู้: 175
คะแนน: 16 off JZ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ abbmong อ่านกระทู้
ถ้าบูส สักบาร์ จะโอเคมั้ยคราบ บอล
อยากเจอคนจริงใจ มีมั้ย แถวนี้
จีนูการาจ อู่สำหรับเพื่อนฝูง
The Following 3 Users Say Thank You to off JZ For This Useful Post:
kkk (28-08-2013), THE MASS (28-08-2013), yoyo! (28-08-2013)
เก่า 28-08-2013, 13:49   #4
Messi_69
รูปส่วนตัว Messi_69
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: e23 & e34
Engine Type: 2jz ge & 2jz gte
ที่อยู่: กรุงเทพ-หนองคาย-ภูเก็ต
กระทู้: 64
คะแนน: 14 Messi_69 is on a distinguished road
ใช้อยู่ครับ e20 เพียวๆ 2เจโบเดิมๆ ยังไม่พบปัญหาอะไร อัตราเร่งดีพอๆกับโซฮอล91,95 ไม่รู้สึกต่างกันเลย
Messi_69 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Messi_69 For This Useful Post:
SatitpongJ (28-08-2013), yoyo! (29-08-2013)
เก่า 28-08-2013, 19:43   #5
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,200
E20 น่าจะพอลุ้นในการใช้งานปกติ แต่รอบปลายเกรงจะไม่พอเพราะกล่องไม่ได้ปรับการฉีดเผื ่อในปริมาณที่มากกว่า เพราะค่าAFของเอธานอลนั้นต่ำกว่าน้ำมันนั่นเอง จึงต้องใช้เยอะกว่า รอบปลายอาจเกิดอาการน้ำมันไม่พอได้ เว้นแต่ใส่กล่องจูนE85Kitเข้าไป
Jeab Klong7 (29-08-2013), yoyo! (29-08-2013)
เก่า 28-08-2013, 23:59   #6
yoyo!
รูปส่วนตัว yoyo!
Car Brand: ิbmw e36
ที่อยู่: loei
กระทู้: 46
ขอบคุณครับ แต่ถ้าอยากอัพสเตปโดยใช้น้ำมันระหว่าง e20 กับ โซฮอล์ 95 ตัวไหนดีกว่ากันครับ
เก่า 29-08-2013, 00:36   #7
auei
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: mercedesbenz
Engine Type: 1JZ - GTE
ที่อยู่: คนไทยทุกที่
คะแนน: 0 auei is on a distinguished road
ความรู้ใหม่เลยนะนั้น เท่ากับ 91 95 เลยหรอ คงต้องศึกษาบ้างแล้วละ
auei is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-08-2013, 10:32   #8
Taoqun Teenyen
คะแนน: 0 Taoqun Teenyen is on a distinguished road
E20 บน E34 M20 1989
E34 เครื่อง M20B20 5MT ZF85-16 ปี 1989 ไม่มี AFR error correction O2 sensor
Mode Gas E85 E20..... E20 extra % (flow)
Stoich .......... 14.7 .... 9.765 ... 13.56........ +9.34%
Rich power .... 12.5 .... 6.975 ....11.80.. File: 180960, e20 covert
180960-20130731 เปลี่ยนหัวฉีดเขียวมือสองเชียงกงจาก M50B25 แบบ 4 รู bosch 0.280-150.415 (166cc 15.9ohm๑3 bars ล้าง ultrasonic + solvent, เปลี่ยน o ring & ไส้กรอง, cap) แทนของเดิมติดรถอายุ 22 ปี 1 รู bosch 0.280.150.716 (152cc 15.7ohm๑3 bars)
M20B20 มีแรงดันในระบบที่ 2.5 bars ใช้ BMW 13531722039 bosch 0.280.160.248 Fuel regulator = 2.5 bars ดังนั้นหัวฉีดใหม่จะได้ flow เพิ่ม 9.2% เป็น 138.50 cc จากเดิม 126.67 cc
และโดยที่ AFR ratio ๑ stoich E0=14.7 E20=13.56........”E20=E0+9.34% flow” จะเห็นว่าใกล้เคียงมากโดยที่ปรกติแล้วทางโรงงานจะจูน น้ำมันค่อนข้างหนาเพื่อกันเครื่องยนต์พังจึงควรจะลงต ัวพอดีสำหรับระบบน้ำมันให้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
แต่โดยที่องศาไฟในระบบไฟจุดระเบิดถูกควบคุมโดยระบบ motronic 1.3 bosch 0.261.200-172 จึงไม่สามารถปรับที่จานจ่ายได้คงต้องทนใช้ของเดิมไปก ่อนเพียงแค่ขยับเฟืองสายพานราวลิ้นไปทางแก่ 1 แก๊ก (เฟืองสายพานราวลิ้น M20 มี 3 แก็ก อ่อน/0/แก่) ทางที่ดีกว่าคือเขียน map ใหม่หรือเจาะรูหน้าเครื่องเพื่อขยับตำแหน่ง pulse sensor!!
170174-20100802 เปลี่ยนสายยางในระบบเชื้อเพลิงทั้งหมดเป็น Gates [J30R9 ทน E85 ได้] 5/16" id=8.0mm ทั้งหมด. 169237-20100717 มิเตอร์ Sanyi AD50mm 60psi [29-36.3psi ๑ idle/WOT] ผลที่ได้คือรถวิ่งได้นิ่มนวลขึ้นและแรงกว่าเดิมตอนที ่ใช้ super 95 เสียอีก
Taoqun Teenyen is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Taoqun Teenyen For This Useful Post:
yoyo! (29-08-2013)
เก่า 29-08-2013, 21:29   #9
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 158
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ off JZ อ่านกระทู้
ได้สบายครับพี่อ๊อฟ ขอติ๊กเหลือพอครับ
โซฮอล 91 95 E20 จ่ายอัตราส่วน 1 ลิตรเท่ากันครับ ไม่เหมือน E85 ที่ต้องจ่ายมากกว่าปกติ ประมาณ 1.4ลิตร +
อ๊อกเทน E20 อยู่ระหว่าง 95 - 98 ครับ
ส่วนพวก โซฮอล์ 95 อ๊อกเทน อยู่แค่ 93 ครับ
สบาย ๆ ครับ เต็มที่เลยครับพี่อ๊อฟ รับประกัน ไม่มีปัญหาอะไร ใดใดทั้งสิ้นครับ
ไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยครับ สายน้ำมัน + ติ๊กดี ๆ พอครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย abbmong : 29-08-2013 เมื่อ 21:32.
The Following 6 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post:
FighterJz (23-09-2013), Jeab Klong7 (30-08-2013), off JZ (12-09-2013), SatitpongJ (29-08-2013), Wanchai13 (04-09-2013), yoyo! (29-08-2013)
เก่า 30-08-2013, 09:24   #10
Jeab Klong7
รูปส่วนตัว Jeab Klong7
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
กระทู้: 203
คะแนน: 17 Jeab Klong7 is on a distinguished road
ขอบคุณครับคุณบอลที่ให้ความกระจ่าง...เบื่อแก๊สแร๊ะ. ..แมร่งจ้องจะขึ้นจัง
เก่า 30-08-2013, 13:20   #11
คะแนน: 19 ชายต้น is on a distinguished road
กล่อง1ใบจูนเอาไฟแหย่หน่อย เพื่อประสิทธิภาพสูง สุดE20
ชนิดของไฟล์: jpg 1010600_202956166535754_12130_n.jpg (48.9 KB, ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
The Following 5 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
Jeab Klong7 (30-08-2013), kkk (30-08-2013), parkpoom_p (31-08-2013), SatitpongJ (31-08-2013), yoyo! (31-08-2013)
เก่า 31-08-2013, 11:04   #12
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 158
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Jeab Klong7 อ่านกระทู้
ใช้ได้้เลยครับพี่่เจี๊ยบ ใช้สองอย่างคู่กันเลยครับ เบื่ออันไหนเหลืออีกอย่างนึงครับ
แต่ตอนนี้บอลe20 ล้วนถอดแก๊สมาเป็นปีแล้วครับ
พอดีทำเครื่องใหม่ 3jz แต่เครื่องสด วิ่งอยู่10-12กิโล/ลิตร ครับ เลยหันมาใช้น้ำมันแทนเพราะรู้ว่าชุดแก๊สที่ใช้น่าจะร ับม้าในเครื่องไม่ได้ครับ
The Following 3 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post:
Jeab Klong7 (23-09-2013), off JZ (08-09-2013), SatitpongJ (31-08-2013)
เก่า 22-09-2013, 23:51   #13
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
ขอบคุณครับ ใช้E20 บ้างดีกว่า
เก่า 23-09-2013, 13:11   #14
Jeab Klong7
กระทู้: 203
อั๊ยหยาาาาา...รับม้าในเครื่องไม่ได้
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาว
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:00
