ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
ClubJZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ JZ! ครับ |
25-01-2015, 22:02 | #1 |
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
คะแนน: 15
ระบบไฟเลี้ยงปั้มติ๊ก
คือรถเราเป็น a31 เครื่อง j มีอยู่ว่าเราเปลียนปั้มติ๊กมาหลายตัวแล้วนึกว่ามันเส ีย ถอดออกมามันไม่ได้เสีย ตอนนี้เราใช้ของนิสโม่เลย ปัญหาคือ ช่างที่ที่ลงเครืองให้ก็แก้ไม่หายสักที วิ่งๆไปสัก 50โล ไฟกาวไปเลี้ยงปั้มติ๊กไม่พอ ฟิวส์ไม่ขาด ดีเลก็ปกติ ต้องถอดปั้มติ๊กออกมาก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ถึงจะทำ งาน พอวิ่งๆไปก็เป็นอีก อยากทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรคับ ระบบมันเป็นอย่างนี้มาตั่งแต่ใช้เครื่องเดิม 12vแล้วครับ ขอบคุณคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pichat-makut : 25-01-2015 เมื่อ 22:06. |
25-01-2015, 22:16 | #2 | |
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
คะแนน: 18
สวัสดีครับ...จิ้งครับ JZ_M-011 1.2JZ-GTE M /T TD07S in Mazda B2200 ผ่านชลบุรี แวะมาทักทายกันนะครับ รับสั่งทำกระทะล้อเหล็ก ผ่าล้อ ใครสงสัย เชิญสอบถามได้ครับ
The Following User Says Thank You to jing For This Useful Post: | idea_nova (26-01-2015) |
25-01-2015, 22:26 | #3 |
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
คะแนน: 15
26-01-2015, 16:52 | #4 |
Car Brand: VOLVO 740 GL
Engine Type: 2Jz-ge VVTI
อายุ: 35
กระทู้: 15
คะแนน: 0
เหมือนปั๊มติ๊กเจ มันจะมี ตัวไดโอดด้วยน่ะคับ รถผมช่างทำมาตอนแรกไม่ได้ใส่ คับพอมันร้อนแล้วแรงดันตก พอใส่เข้าไป หายเลยน่ะครับ อันนี้กรณ๊ผมน่ะไม่รู้ว่ามันมีผลไหมคับไดโอต
26-01-2015, 20:38 | #5 |
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
คะแนน: 17
+1 ให้ คุณ จิ๊งเลย ครับ ผมคยเป็น จ่ายๆอยู่แรงดันก็ตกซะงั้น ....ตอนนี้ผมมาใช้ E36 รถเก่า 20 ปีแล้ว รีเลย์ที่อยู่ในกล่องระบบไฟมีปัญหาแบบเดียวกันนี้ผมค ่อยๆทะยอยเปลี่ยน แรกๆก็หาแทบแย่เพราะมันเป้นๆหายๆ
ปล.บางครั้ง หน้าสัมผัสของขาหลวมๆก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะ |
26-01-2015, 22:13 | #6 |
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
คะแนน: 15
โทรถามช่างที่วางเครื่อง เค้าบอกว่าเค้าเปลียนรีเรย์ให้เเล้วนิ แต่ก็ยังเป็น
27-01-2015, 18:27 | #7 |
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
คะแนน: 15
รองไร่ดูแล้ว ไฟบวกไม่มารีเรย์ปั้มติ๊กเลยอ่ะ ฟิวส์ก็ไม่ขาด งง
27-01-2015, 21:59 | #8 |
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
คะแนน: 15
เราใช้ a31ครับ อยากทราบว่าไฟระบบปั้มติ๊ก ไฟจะมาจากจุดไหนไปจุดไหนก่อนที่จะมาถึงปั้มติ๊ก
คือว่า เราได้ถอดระบบเเก็สออกแล้วระบบไฟมาบ้างไม่มาบ้าง จะไร่สายไฟใหม่ครับ ขอบคุณครับ |
27-01-2015, 22:56 | #9 |
กระทู้: 603
คะแนน: 15
27-01-2015, 23:15 | #10 |
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
คะแนน: 15
The Following User Says Thank You to pichat-makut For This Useful Post: | c_peerapan (03-07-2016) |
28-01-2015, 09:05 | #11 |
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
คะแนน: 17
ตอนนี้ใช้เครื่อง 1J-GTE หรือเปล่า ครับ ของผมมันมี slow pump 5 ขาอยู่ บางทีมีปัญหาระบบไฟที่ช่างเคยเดินไว้ ผมเลยลองทำใหม่เพราะบางทีของเก่าไล่แล้ว งงมาหาข้อมูลจากที่นี่ ก็เลยไล่เดินใหม่ ผมทำอย่างในรูปที่แปะไว้ ส่วนถ้าคุณจะไล่ในระบบไฟเดิมของรถ ก็ได้ ครับ
The Following User Says Thank You to PhotJZ For This Useful Post: | idea_nova (29-01-2015) |
28-01-2015, 14:09 | #12 |
คะแนน: 0
ให้ลองตัดสายไฟเข้าปั้มติ๊กตรงฝาถัง แล้วลากสายไฟตรงจากแบตฯมาต่อแทนแล้วลองใช้ดูว่ายังเป ็นอยู่มั้ย
ถ้าหายก็ต้องไล่หาสายเก่าว่าได้ผ่านอะไรมาบ้าง
KKS GAS & ENGINE (เค_คลองสาม) รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยบิ๊กซีคลอง3 บริการ ติดตั้งและแก้ปัญหาแก๊สหัวฉีด AG และยี่ห้ออื่นๆ บริการ วางเครื่อง วายสาย แก้ไขเพลากลาง ตั้งวาล์ว เปิดฝาสูบและซ่อมเครื่อง JZ และ UZ รับแปลงเฟืองท้าย benz&bmw และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=63169 |
28-01-2015, 18:32 | #13 |
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
คะแนน: 15
ครับผม อันนี้รู้อยู่ครับ แต่ไม่แน่ใจตอนที่ช่างทำระบบแก็สอ่ะครับ ว่าเค้าทำแก็สมาไง ช่างเค้าก็ถอดเเก็สออกก็มั่ว และช่างที่วางเเก็นมามั่วด้วยป่าว ตอนที่รถมีแก็สไม่ได้ต่อผ่านรีเลย์เลย แต่พอช่างว่างเครื่องต่อผ่านรีเลน์ ช่างวางเครื่องเค้าก็บอกว่าเค้าทำถูกของเค้าแล้ว ก็เลยงงเป็นไก่ตาแตกเลยครับ ขอบคุณครับ ที่ให้ความรู้ครับผม
