ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
28-03-2013, 23:28 | #21 |
วันที่สมัคร: Jan 2012
Engine Type: 1uz
คะแนน: 0
น้ำตาจะไหล พี่ตู่ นัดมิตติ้งเลย 555 อยากรู้งบประมาณคราวๆ แล้วผลที่ได้ครับ แล้วก็เสียงด้วย สรุปอยากเห็นตัวเป็นๆมากเลย
29-03-2013, 15:56 | #22 | |
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
คะแนน: 0
เตรียมตัวกันไว้ประมาณเสาร์ที่ 6 เมษานี้ทำตัวให้ว่าง meeting ฟังเสียง UZ ITB 8 ลิ้น ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด
ตู่ 081-441-0760 E30 V8 3UZ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=74005 C220 + 3U http://www.clubjz.net/showthread.php?t=53360 |
29-03-2013, 17:06 | #23 |
Car Brand: MercedesBenz W126 / HaYa
Engine Type: UZ
ที่อยู่: HomePlace ThePark ราชพฤกษ์
กระทู้: 113
คะแนน: 18
29-03-2013, 18:49 | #24 |
กระทู้: 1,238
คะแนน: 0
เสียงล้วนๆครับ ความแรงถือเป็นของแถม ก็เหมือนมีเครื่อง Webber นอนเห่าคู่ อยู่ในฝากระโปรง 2 เครื่อง
The Following 4 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post: |
30-03-2013, 00:48 | #25 |
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: A31 and B11
Engine Type: 1J-GE and 4e-fte
ที่อยู่: Donmuang
กระทู้: 70
คะแนน: 13
ดูดสด 8 ลิ้นโหดเเท้ครับ
เสียงเล้าอารมณ์ดีจริงครับพี่ |
30-03-2013, 13:21 | #26 |
Engine Type: UZ
กระทู้: 113
คะแนน: 18
เห็นแล้วอยากเจาะฝากระโปรงมั่งจังเลย
31-03-2013, 12:11 | #27 |
กระทู้: 1,238
คะแนน: 0
เจ้าของรถชื่อคุณเต้ย ไม่ได้เข้า club UZ ครับ
ผมเอารูปมาให้ดูดีกว่า คงไม่ค่อยได้เจอบนท้องถนนเพราะเค้าทำไว้วิ่ง circuit เมื่อวานผิดแผนยังไม่ได้ยินเสียงเพราะต้องย้าย cam sensor อีกตัวนึง ต้องลุ้นอีกทีว่าจะทันเสาร์หน้ามั้ย เปิดฝากระโปรงก็เจอ 8 เม็ดแบบนี้ ชุด ITB ของ OBX สั่งจาก e-Bay ดูกันชัดๆ Direct coil แล้ว รางหัวฉีดแต่งสั่งทำในเมืองไทย หัวฉีด up แล้วลืมถามว่ากี่ cc ขาค้นเร่งชุดนี้ถ้าทำเองคงไม่ง่าย ปากแตรแบบนี้ทำให้คนแถวนี้หลายคนมีอาการ หอบหืด หูตามัว ใจเต้นแรง เหงื่อออกตามฝ่ามือ บางคนน้ำตาไหล
31-03-2013, 13:46 | #28 |
ที่อยู่: Donmuang
กระทู้: 70
คะแนน: 13
พี่ ครับ พอทราบราคารางหัวฉีดไหมครับ
เเล้วหัวฉีดของอะไร ครับ ขอบคุณ ครับ |
31-03-2013, 15:44 | #29 |
กระทู้: 522
คะแนน: 16
นึกว่าคราย. คุณเต้ยนี่เอง เสียเซลฟ์มาที กับuz มาคราวนี้ คงคาใจ จัดเต็มกันไป
รักคนอ่าน |
The Following User Says Thank You to pakapao For This Useful Post: | C220 (31-03-2013) |
31-03-2013, 21:36 | #30 |
Engine Type: UZ
กระทู้: 113
คะแนน: 18
น้ำตาจะไหลอยากได้บ้างงงงงง
The Following User Says Thank You to mhomsolution For This Useful Post: | C220 (31-03-2013) |
02-04-2013, 21:21 | #31 |
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 16
02-04-2013, 22:32 | #32 |
กระทู้: 1,238
คะแนน: 0
จริงครับรอบมันไม่ฟาด
แต่รอบ UZ มันก็ขึ้นช้าเรื่อยๆแบบนี้เป็นธรรมชาติ ผมว่าเค้าน่าจะลอง set แล้วอัตราทดยาวเวลาดีกว่า รถผมตอนนี้ก็ใส่เฟือง 3.15 เวลาดีกว่าเฟือง 4 แต่อาการดีดดิ้นมันไม่เร้าใจเท่าเฟืองจัดๆ
04-04-2013, 23:24 | #33 |
Engine Type: 1uz
คะแนน: 0
มีวัยรุ่นถามวันที่ 6 ว่ายังไงกันคร๊าบบ อิอิอิ
The Following User Says Thank You to por5787 For This Useful Post: | C220 (04-04-2013) |
04-04-2013, 23:51 | #34 |
กระทู้: 1,238
คะแนน: 0
พรุ่งนี้ผม confirm ให้เรื่องเวลา ตั้งกระทู้นัดกันวันเดียวก็พอครับ
05-04-2013, 18:18 | #35 |
กระทู้: 1,238
คะแนน: 0
ขี้เกียจตั้งกระทู้ผมแจ้งในนี้ดีกว่า
พรุ่งนี้วันเสาร์เวลา 11.00 น. เชิญพี่น้องที่สนใจ ITB 8 ลิ้น พบกันที่อู่ช่างจุ๊บ HKS อ่อนนุช ที่เดียวกับ Dynoking หากมาจากถนนพัฒนาการถึงสามแยกไฟแดงตัดกับอ่อนนุชให้เ ลี้ยวขวา ข้ามสะพานเล็กๆแล้วอยู่ซ้ายมือ เสร็จแล้วผมพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อพัฒนาการอย่างอร่อ ย โทรหาผมได้เลยครับ ตู่ 081-441-0760
05-04-2013, 19:22 | #36 |
Engine Type: UZ
กระทู้: 113
คะแนน: 18
ถ่ายคลิปมาฝากด้วยนะครับพี่ตู่ ป่วยอ่ะพี่ อดไป
05-04-2013, 21:58 | #37 |
วันที่สมัคร: Apr 2011
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 120
คะแนน: 14
สวยจัง อยากๆ
แพงมั้ยครับ C-class ที่ทำนี่ ดูเหมือน M5 เข้าไปทุกทีแล้วครับ direct coil ผมอยากได้ จะไปใส่ V8 อีกคัน ที่ตอนนี้เป็น F-con V คุมอยู่แล้ว มีใครทำให้ได้บ้างอะพี่ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kkk777 : 05-04-2013 เมื่อ 22:04. |
05-04-2013, 22:16 | #38 |
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 120
คะแนน: 14
06-04-2013, 01:22 | #39 |
Engine Type: 1uz
คะแนน: 0
โห่ย โห่ย บ่อตงวัยรุ่นเซ็งเลย เลิกงานเย็นเลยคร๊าบ อดอีกตามเคย
The Following User Says Thank You to por5787 For This Useful Post: | C220 (07-04-2013) |
หัวข้อที่คล้ายกัน | ||||
หัวข้อ | ผู้เริ่มหัวข้อ | ฟอรั่ม | ตอบกลับ | กระทู้ล่าสุด |
ลง 1JZ GTE VVT-i ใน NAVARA เอารูปมาให้ชมใช้นำมันแล้วสะดุดในรอบสูง ใช้แก๊สปกติดีคับ | kritshna1980 | ClubJZ ! GAS | 9 | 21-06-2023 05:16 |
ISSAN NAVARA กับเครื่อง 1JZ GTE VVTi มาให้ชมกันครับ!!!!! | kritshna1980 | ClubJZ ! GAS | 54 | 21-12-2011 10:13 |
ืnissan navara กินเจกะเค้าซะที | akenarin | ClubJZ ! GAS | 17 | 09-10-2011 04:35 |
ผมขับ Navara 1JZ GTE VVTi มีปัญหาเรื่องแรงดันน้ำมันคับ | kritshna | ClubJZ ! GAS | 17 | 08-02-2011 08:38 |
