ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
ClubJZ ! GAS แรงอย่างประหยัด ด้วย GAS LPG,NGV เชิญทางนี้ครับ |
15-09-2011, 22:02 | #61 |
ผมก็ใช้อยู่ครับ 9เดือนแล้วยังปกติดีอยู่
16-09-2011, 12:08 | #62 |
Car Brand: volvo 940
Engine Type: 1jz gte vvti
ที่อยู่: ChiangMai
กระทู้: 39
คะแนน: 0
ผมก็ใช้มาประมาณ 1 ปี 20,000 โล ซัดบ้าง ก็โอเคนะครับ แต่ที่แน่ๆ แรงกว่า 91 ที่ติดอยู่ในถังครับ (แต่ก็อย่าให้มีปัญหาเลยครับ)
20-09-2011, 20:20 | #63 |
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 2JZ GTE
ที่อยู่: Thailand
คะแนน: 0
เท่าที่ผมลองใช้มาประมาณ 3 เดือน ก็ดีนะครับไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย แต่ตอนนี้หม้อต้ม Majig iii ของผมมันรั่วซ่ะแล้ว มันรั้วเข้าไปในหม้อน้ำแล้วดันออกตรงที่พักน้ำไม่รู้ ว่าน้ำในหม้อน้ำจะเป็นอะไรรึเปล่า แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่มันจะพังอีกไหมครับ
21-09-2011, 19:44 | #64 |
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: volvo 960 turbo
ที่อยู่: ตาคลี
กระทู้: 233
คะแนน: 16
โห แค่3เดือนก็รั่วแลวหรอ น้ำหม้อน้ำสะอาดหรือป่าวคับ แลวเป็นของแท้ป่าวคับ เห็นมีคนบอกว่า มีของอินเดีย กับอิตารี นี้คับ
14-08-2012, 16:55 | #65 |
พี่ๆที่ใช้หม้อต้ม Majig III ตอนนี้ยังโอเค ใช้ได้ดีอยู่มั้ยครับ
ผมจะไปเปลี่ยนเป็น Majig III บ้างครับ |
16-08-2012, 15:46 | #66 | |
ที่อยู่: ChiangMai
กระทู้: 39
คะแนน: 0
ตอนใช้ เมจิก กดคันเร่งบางครั้งแกสพอบ้าง ไม่พอ(ตัดเป็นแกส) บ้างครับ และกลัวน้ำมาหาแกสด้วยคร้ับ เหมือนคนอื่นเจอ เลยเปลี่ยนไปเลยครับ |
The Following User Says Thank You to t_gone For This Useful Post: | next_fun (20-08-2012) |
20-08-2012, 14:09 | #67 | |
21-08-2012, 17:49 | #69 |
28-09-2013, 21:37 | #70 |
ที่อยู่: ฝั่งทวย & จีนุการาจ
อายุ: 38
กระทู้: 175
คะแนน: 16
ใช้มา สองปี ไม่เหนเปนอะไรเลย
อยากเจอคนจริงใจ มีมั้ย แถวนี้ จีนูการาจ อู่สำหรับเพื่อนฝูง รับซ่อมปั๊มน้ำไฮโดรริค เครื่อง JZ ที่รั่ว โทร 0834442866 ภาษา"รัก"สอนใจ ภาษา"ไทย"สอนเธอ
ภาษา"พ่อ"มึงเหรอ สอนให้"เธอ"หลายใจ |
02-10-2013, 10:26 | #71 |
คะแนน: 0
มันเป็นบ้างตัวอ่ะ เหมือนต้องเสี่ยงดวงประมาณนั้น แต่เรื่องคุณภาพต้องบอกว่าคับแก้วครับ เสียอย่างเดียวชอบรั่ว
KKS GAS & ENGINE (เค_คลองสาม) รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยบิ๊กซีคลอง3 บริการ ติดตั้งและแก้ปัญหาแก๊สหัวฉีด AG และยี่ห้ออื่นๆ บริการ วางเครื่อง วายสาย แก้ไขเพลากลาง ตั้งวาล์ว เปิดฝาสูบและซ่อมเครื่อง JZ และ UZ รับแปลงเฟืองท้าย benz&bmw และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=63169 |
The Following 2 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | parkpoom_p (02-10-2013), samasun_007 (02-10-2013) |
02-10-2013, 17:17 | #72 |
ก้อถ้าเอาแบบปลอดภัยนะ หาข้อต่อท่อน้ำติดรถไว้ก็ดีนะแตกปุปจอดต่อท่อวนกลับว ิ่งเบนซิลแทนแล้วค่อยเปลี่ยน
03-10-2013, 23:24 | #73 |
คะแนน: 0
ไม่ต้องหา รู้ว่ารั่วก็ขับน้ำมันก็ได้แล้วครับ จะไปต่อท่อทำมั้ยล่ะ
The Following 2 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | Apple JZ Power (04-10-2013), joe-civil@jz (04-10-2013) |
04-10-2013, 06:58 | #74 |
อายุ: 38
กระทู้: 175
คะแนน: 16
อิอิ แต่ตอนนี้แรงดันมันล่วง เวลาซัดๆ ตั้ง 1.4 ลงลดเหลือแค่ 1.0 ทำไงอะพี่เค
04-10-2013, 10:59 | #75 |
ของผมพอมันรั่วผมก้อขับน้ำมันนะครับพี่เค แต่น้ำที่รั่วออกที่หม้อรั่วมันวิ่งไปที่รางหัวฉีดด้ วยครับ ผมจึงคิดว่าควรเอาท่อออกจากระบบก๊าซเลยจะปลอดภัยกว่า เพราะตอนผมถอดเปลี่ยนหม้อต้มก็เลยยกรางมาดูเจอน้ำเต็ มๆเลยครับ
04-10-2013, 11:25 | #76 |
กระทู้: 603
คะแนน: 15
ของเค้าใช้ KME silver มาตั้ง 4 ปีแระ ยังนิ่งอยู่เรยอิอิอิ
The Following User Says Thank You to borancar For This Useful Post: | joe-civil@jz (04-10-2013) |
10-01-2014, 22:22 | #78 |
กระทู้: 45
คะแนน: 0
ปัญหาของ Magic III
จากการทดลองใช้ครับ 1 ปี เรื่องแรงดันไม่มีตก จ่ายแก๊สได้เพียงพอครับ แต่มาเจอปัญหาในช่วงที่อากาศเย็น จัดๆๆๆครับ วิ่งตอนกลางเครื่องอุณภูมิภายนอกประมาณ 20 องศา รถเร่งไม่ขึ้นวิ่งได้แค่ 120 รถก็กระตุกครับ ลองเปลี่ยนเป็นน้ำมัน ก็ วิ่งได้ดีปกติ เลยเอาคอมมาตรวจจับระบบแก๊สดู พบว่าอุณหภูมิในหม้อต้มประมาณ 25 องศา เลยจอดรถเปิดฝากระโปรงดูหม้อต้มมีแต่ไอน้ำแข็ง สรุปได้ว่าหม้อต้มแรกเปลี่ยนความร้อนไม่ค่อยดี เพราะมีขนาดพื้นที่น้อยทำให้การสัมผัสกับน้ำได้น้อยใ นการวิ่งที่ความเร็วสูงๆๆทำแก๊สเดือดเป็นไอไม่ทันกับ การจ่าย แต่ถ้าวิ่งไม่เกิน100 km ไม่เป็นรัยครับลองมาแล้ แต่ใช้ในหน้าร้อนดีมากครับไม่มีปัญหาครับ อีกอย่างคงเป็นเพราะรถผมยกกระโปรงลอยขึ้นทำให้อากาศไ หลเวียนในห้องดีหม้อต้มคงระบายความร้อนกับอากาศไปด้ว ย หน้าหนาวปีหน้าคงหาผ้าหุ่มมาหุ่มให้หม้อต้ม5555:emo_ toon24: ป.ล. รถผมวิ่งทางไกลทุกอาทิตย์ช่วงดึกๆๆตลอดครับเลยเจอปัญ หา
The Following User Says Thank You to acrkorat For This Useful Post: | ขุนกระบี่ (16-01-2014) |
04-02-2014, 13:26 | #79 |
วันที่สมัคร: Aug 2013
Car Brand: Mercedes Benz
Engine Type: 1JZ GTE VVTI
ที่อยู่: lumlukka
คะแนน: 0
ของผมใหม่ๆรั่วเลย ถอดออกมาเป้นชิ้นๆ มีโอริ'ที่กั้นแก็สกับนำ้ำอยุ่สามตัว ทากาวประเก็นประกอบใหม่
ก็ใช้ได้มาทุกวันนี้ |
หัวข้อที่คล้ายกัน | ||||
หัวข้อ | ผู้เริ่มหัวข้อ | ฟอรั่ม | ตอบกลับ | กระทู้ล่าสุด |
ถามคุณเคครับ..หม้อต้ม Magic III มีปัญหาครับ | Backend | ClubJZ ! GAS | 3 | 16-05-2013 16:24 |
หม้อต้ม Magic 3 แก๊สรั่วเข้าระบบน้ำ ครั้งที่ 2 | DarKBJTeam | ClubJZ ! GAS | 20 | 13-07-2012 17:17 |
LAMDA MAGIC มันมี program จูนมั้ยครับ | sropas | ClubJZ ! GAS | 1 | 19-07-2008 23:03 |
