เก่า 17-02-2018, 09:29   #1
kuntoy
อายุ: 54
กระทู้: 76
คะแนน: 17 kuntoy is on a distinguished road
1 JZ GTE VVTi เกียร์ออโต้ เครื่องเย็น ไม่ทำงาน
ผมใช้เครื่อง 1 JZ GTE VVTi เกียร์ออโต้ ตอนนี้มีปัญหาคือ สตาร์ทครั้งแรกตอนเครื่องเย็น เข้าเกียร์ D
แล้ว เกียร์ไม่ทำงานไม่จับ (เหมือนไม่ได้เข้าเกียร์) ผมต้องเหยียบเบรคแล้วเบิ้ลเครื่อง เกียร์ก็จะจับ จึงวิ่งได้ ไม่ทราบว่าเป็นปัญหาอะไรครับ
kuntoy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kuntoy For This Useful Post:
somtao (20-06-2018)
เก่า 18-02-2018, 14:49   #2
watt
รูปส่วนตัว watt
Car Brand: E34
Engine Type: 1JGE-vvti
ที่อยู่: อยุธยา
อายุ: 51
กระทู้: 22
คะแนน: 0 watt is on a distinguished road
เคยเป็นตอนใช้ 2jge ติดเครื่องแล้วต้องกินกาแฟรอเปลี่ยนเกียร์ไปสองลํกไม ่หายไปยืมกล่องเพื่อนมาลองเสียบหายสนิทเปิดกล่องมาดู คาปาซิเตอร์บวมเยิ้มไหลลงกัดลายปรินท์กระจาย ตอนนี้ยออกวาง เจโบวีวีทีไอ แทนยัง
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kuntoy อ่านกระทู้
watt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to watt For This Useful Post:
somtao (20-06-2018)
เก่า 20-06-2018, 20:02   #3
อายุ: 44
กระทู้: 2,200
คะแนน: 17 somtao is on a distinguished road
ผมเคยใช้ปกติเครื่องรุ่นนี้ต้องวอร์มก่อน 1-2นาทีก่อนออกตัวและคลานออกซอยอีก2นาที โดยไม่เหยียบคันเร่ง ก่อนจะซัดบนถนนหลัก
ปล.น้ำมันเกียร์ที่ใช้ T-IV ของโตโยต้าเท่านั้นนะคัฟ
2jz vvti เกียร์ออโต้ ไฟo/d กระพริบ toonganja ClubJZ ! Talk 4 23-11-2015 22:13
2 JZ GE VVTi ปุ่ม OD ไม่ทำงาน kuntoy ClubJZ ! Talk 3 30-03-2014 23:13
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:17
