หัวข้อถูกปิด
เก่า 08-03-2010, 16:02   #1
WHEGA
รูปส่วนตัว WHEGA
Car Brand: A31 , Jazz VTEC , D4D Sport cruiser 4WD
Engine Type: 1JZ GTE , L15A , 2KD
ที่อยู่: พัทยา, บางละมุง, ศรีราชา, บางแสน จ.ชลบุรี
อายุ: 52
กระทู้: 210
คะแนน: 17 WHEGA is on a distinguished road
ใช้สีอะไรพ่นฝาครอบวาล์วกันครับ
ใช้ยี่ห้ออะไรกันบ้างครับ ที่ไม่ย่น ไม่ลอก เวลาเจอความร้อนในห้องเครื่องน่ะครับ ช่วยแนะนำทีครับ
เคยใช้สีสเปรย์กระป๋อง เช่น TOA หรือ ไพแร็ค BOSNY มันเอาไม่อยู่น่ะครับ ย่นมั่ง ลอกมั่ง หรือว่าต้องมีเทคนิคอะไรครับ (ขัดสีเก่า กระดาษทรายขัด ก็ทำมาแล้ว)
เห็นบางคันทำสีออกมาสวยเชียว อยากจัดมั่ง ช่วงเอารถเข้าอู่ครับ
WHEGA is offline
The Following 10 Users Say Thank You to WHEGA For This Useful Post:
borancar (10-03-2010), chpattana (03-06-2011), JZ_P_MAYIM (08-03-2010), Kaowz_Jz (30-08-2010), Lucky (03-06-2011), somtao (09-03-2010), tatizoodlor (19-02-2012), tfr_jz (10-09-2011), vampirezero (30-08-2010), ลูกเสี่ยโรจน์ (08-03-2010)
เก่า 08-03-2010, 18:18   #2
teymahachai
รูปส่วนตัว teymahachai
Car Brand: อีซุซุ 93
Engine Type: 1JZ-GTE ซด LPG
ที่อยู่: เมืองมหาชัย
คะแนน: 0 teymahachai is on a distinguished road
เอาไปยิงทรายคับแต่แบบละเอียดนะคับพี่ แล้วใช้สีสเปร์ทนความร้อนที่พ่นท่อคับพ่นบางๆสัก2รอบ พอแห้งพี่ก็รองพื้นพ่นสีตามชอบคับ ตอนเคลือบให้ใช้แลคเกอร์ที่พ่นรถคับแบบผสมนะคับเพราะ ว่ามันจะแข็งและทนร้อนดีกว่ากระป๋องคับ ทุกขั้นตอนต้องทำตอนแดดดีๆหน่อยคับจะได้สวยๆ
teymahachai is offline
The Following 17 Users Say Thank You to teymahachai For This Useful Post:
borancar (10-03-2010), chpattana (03-06-2011), cpong67 (09-03-2010), HS9KRM (08-03-2010), janlok (19-06-2011), jo13 (08-03-2010), kai318 (15-05-2011), Lucky (03-06-2011), oat (09-03-2010), ord6859 (10-03-2010), pank42 (08-03-2010), pookza (08-03-2010), somtao (09-03-2010), tatizoodlor (19-02-2012), tfr_jz (10-09-2011), vampirezero (30-08-2010), WHEGA (08-03-2010)
เก่า 08-03-2010, 22:57   #3
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
คะแนน: 18 jing is on a distinguished road
ของผมพ่นทราย แล้วก็ทำสีพาวเดอร์โค๊ดครับ ทนความร้อนล้านเปอร์เซนต์
jing is offline
The Following 9 Users Say Thank You to jing For This Useful Post:
Alibaba (20-08-2011), asake (13-11-2010), chpattana (03-06-2011), HS9KRM (09-03-2010), kai318 (15-05-2011), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (19-02-2012), tfr_jz (10-09-2011), WHEGA (09-03-2010)
เก่า 08-03-2010, 23:29   #4
PerForMance ComPlete
รูปส่วนตัว PerForMance ComPlete
กระทู้: 68
คะแนน: 17 PerForMance ComPlete is on a distinguished road
ของผมเป็นสี อิมพอร์ต เข้ามา ไม่ต้องยิงทรายละเอียด
ก็ติดทนนานแสนนาน ... แต่ทุนค่อนข้างสูง
ถ้าอยากได้ผิวแบบยิงทราย ก็ใช้กาไฟฟ้า พ่นเอา
ออกมา มีให้เลือกความหยาบตามเบอร์กระดาษทรายเลย
PerForMance ComPlete is offline
The Following 9 Users Say Thank You to PerForMance ComPlete For This Useful Post:
chpattana (03-06-2011), HS9KRM (09-03-2010), Lucky (03-06-2011), oat (09-03-2010), ord6859 (10-03-2010), somtao (09-03-2010), tatizoodlor (19-02-2012), tfr_jz (10-09-2011), WHEGA (09-03-2010)
เก่า 09-03-2010, 00:02   #5
tiger_jz
รูปส่วนตัว tiger_jz
Car Brand: europe
Engine Type: 2j
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 546
คะแนน: 18 tiger_jz is on a distinguished road
ผมให้อู่ทำสีทำให้ รอจังหวะที่รถคนอื่นเข้าทำสีแล้วสีโดนใจ เราก็ทำการเลี้ยงเบียร์ ซะหน่อย รับลอง สีสวยครับ
tiger_jz is offline
The Following 8 Users Say Thank You to tiger_jz For This Useful Post:
A.CUEL (08-08-2011), chpattana (03-06-2011), HS9KRM (09-03-2010), kkk (09-03-2010), Lucky (03-06-2011), somtao (09-03-2010), tfr_jz (10-09-2011), WHEGA (09-03-2010)
เก่า 09-03-2010, 06:57   #6
WHEGA
รูปส่วนตัว WHEGA
อายุ: 52
กระทู้: 210
ยิงทรายค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่น่ะครับ
WHEGA is offline
The Following 2 Users Say Thank You to WHEGA For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), tfr_jz (10-09-2011)
เก่า 09-03-2010, 08:02   #7
อายุ: 32
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jing อ่านกระทู้
เครื่องเเรงเเน่นอน สีสีนได้ใจจริงๆครับ น้าจิ้ง
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
HS9KRM is offline
The Following 5 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
chpattana (03-06-2011), jing (09-03-2010), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (10-09-2011), WHEGA (09-03-2010)
เก่า 09-03-2010, 09:01   #8
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
คะแนน: 18 Chai is on a distinguished road
ของเขาดีจริง พาวเดอร์โค๊ตอบที่ 200 องศาต่อให้ J-bo heat ก็ไม่หวั่นจริงป่ะคุงจิ้ง 555
ปล. ของผมก็ได้อภินันทนาการจากคุงจิ้งนี่แหละครับ เหลืองต๋อยเลย ทนรอยขีดข่วนได้ดีกว่าสีสเปรย์นะ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
Chai is offline
The Following 6 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
chpattana (03-06-2011), HS9KRM (10-03-2010), jing (09-03-2010), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (10-09-2011), WHEGA (09-03-2010)
เก่า 09-03-2010, 10:04   #9
WHEGA
รูปส่วนตัว WHEGA
อายุ: 52
กระทู้: 210
ทำที่ไหนครับน้าจิ้ง
WHEGA is offline
The Following 3 Users Say Thank You to WHEGA For This Useful Post:
HS9KRM (10-03-2010), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (10-09-2011)
เก่า 09-03-2010, 10:29   #10
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
คะแนน: 17 wk7000 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ WHEGA อ่านกระทู้
ทำที่ไหนครับน้าจิ้ง
คุณจิ้งเขาเจ้าพ่อกระทะเหล็ก + ทำสีเพาเดอร์โค๊ทด้วยล่ะครับ
http://www.weekendhobby.com/thai2mar...&group=offroad
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
wk7000 is offline
The Following 7 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
aruk99 (31-08-2010), chpattana (03-06-2011), HS9KRM (10-03-2010), jing (09-03-2010), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (10-09-2011), WHEGA (09-03-2010)
เก่า 09-03-2010, 10:36   #11
WHEGA
รูปส่วนตัว WHEGA
อายุ: 52
กระทู้: 210
เอ๊าะอ๋อ....อย่างนี้นี่เอง
WHEGA is offline
The Following User Says Thank You to WHEGA For This Useful Post:
เก่า 09-03-2010, 12:33   #12
Chai
รูปส่วนตัว Chai
กระทู้: 491
ตอบแทนคุณจิ้งเท่าที่ทราบก่อนนะครับพี่เหวก หลัก ๆ คุณจิ้งเค้าทำพาวเดอร์โค๊ทสำหรับล้อกระทะอยู่แล้วครั บ แต่สีหลัก ๆ จะเป็นขาวกับดำ ถ้าจะทำสีอื่นก็ต้องเคลียร์สีเก่า ถ้าขาวกับดำก็ไม่มีปัญหา อยู่ที่ว่าแกจะรับทำหรือป่าวน่ะสิครับ ผมยุหลายทีแล้ว อิอิ ส่วนตอนที่แกทำสีแดงกับเหลืองน่ะ ผมก็เลยพลอยฟ้าพลอยฝนไปกับเค้าด้วย 555 เดี๋ยวค่ำ ๆ แกคงมาตอบกระทู้เองน่ะครับ
Chai is offline
The Following 4 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
HS9KRM (10-03-2010), jing (09-03-2010), Lucky (03-06-2011), WHEGA (09-03-2010)
เก่า 09-03-2010, 23:36   #13
jing
รูปส่วนตัว jing
กระทู้: 495
ส่วนมากแล้วผมก็จะทำแต่สีล้ออย่างที่คุณชัยว่าล่ะครั บ ได้แค่ ขาว กะดำ ส่วนไอ้สีเหลืองกะแดง (ตามรูปส่วนตัวผม) ผมขอตัวอย่างสีเค้าลองมาพ่นดูครับ (เวลาเปลี่ยนสีผมต้องทำความสะอาดตู้ กรองกันพอสมควรครับ เพราะผมมีกรองชุดเดียว) คุณสมบัติของสีแบบนี้มันจะทนร้อนดีมาก (แล้วแต่รหัสสีครับ) เพราะเวลาพ่นจะเป็นแป้ง แล้วก็เอาไปอบ 180 องศา 10 นาที(อุณหภูมิชิ้นงาน) ฉะนั้นแล้วเครื่องยนต์ความร้อนขนาดนั้นคงไม่สามารถละ ลายสีได้ครับ และคุณสมบัติอีกอย่างนึงคือ ค่อนข้างทนต่อการขีดข่วนครับ (ถ้าเปรียบเทียบกับอู่ที่ชอบวางเครื่องมือไว้บนฝาครอ บ แบบนี้ไม่สามารถทำให้สีถลอกครับ อย่าเอาค้อนไปเคาะก็พอครับ )
jing is offline
The Following 5 Users Say Thank You to jing For This Useful Post:
Antternative (10-03-2010), HS9KRM (10-03-2010), Lucky (03-06-2011), NungS (15-12-2010), WHEGA (10-03-2010)
เก่า 10-03-2010, 09:36   #14
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
กระทู้: 1,307
คะแนน: 17 T.N.P.K. is on a distinguished road
--- พี่จิ้ง ... นี่ล่ะตัวจริง เสียงจริง เรื่องพ่นสีสุดยอดแล้วถามได้หมดเลย ---
T.N.P.K. is offline
The Following 5 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
chpattana (03-06-2011), HS9KRM (10-03-2010), jing (20-03-2010), Lucky (03-06-2011), WHEGA (10-03-2010)
เก่า 10-03-2010, 10:34   #15
Antternative
รูปส่วนตัว Antternative
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 538
คะแนน: 18 Antternative is on a distinguished road
เด๊วหนีคุงนายไปพ่นสีแถวเมืองชลดีก่าเรา.....หนีม๊อบ ด้วยเลย อิอิ
Antternative is offline
The Following 5 Users Say Thank You to Antternative For This Useful Post:
เก่า 10-03-2010, 11:52   #16
WHEGA
รูปส่วนตัว WHEGA
อายุ: 52
กระทู้: 210
จะทดลองสีอื่นอีกมั๊ยครับ
WHEGA is offline
เก่า 10-03-2010, 15:44   #17
หนูเกริก
รูปส่วนตัว หนูเกริก
Car Brand: TFR เก่าๆที่พร้อมจะพุพังได้ทุกเมื่อ
Engine Type: 1jโบ
ที่อยู่: ชลบุรีแถวสัตหีบ
กระทู้: 47
คะแนน: 0 หนูเกริก is on a distinguished road
ถ้าพี่จะรองทำกันขอด้วยคนดิ ไม่อยากไปทำไกล ใกล้ๆดีได้ขนไปง่ายหน่อย อิๆๆ
หนูเกริก is offline
The Following 2 Users Say Thank You to หนูเกริก For This Useful Post:
เก่า 30-08-2010, 18:27   #18
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
--- Update ---
A(RT131) is offline
The Following 4 Users Say Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
aruk99 (31-08-2010), chpattana (03-06-2011), Kaowz_Jz (30-08-2010), Lucky (03-06-2011)
หัวข้อถูกปิด
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาว
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:28
