ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
ClubJZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ JZ! ครับ |
05-06-2015, 22:20 | #1 |
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: Isuzu Cameo
Engine Type: ก็แค่ 2J ไม่โบ
ที่อยู่: ประตูสู่ปักษ์ใต้
กระทู้: 81
คะแนน: 14
แก้ไม่ตก ออกตัวแล้วสั่น
เครื่อง 2J GE เกียร์ธรรมดา ตอนออกตัวหรือว่าเลี้ยงคลัทช์
ตอนจังหวะรถเอียงๆ แล้วสั่นกึกๆ แก้ยังไงก็ไม่หาย เจียร์ฟลายวีล เปลี่ยนแผ่นคลัทช์ (ผ้าผสม) , เปลี่ยนหวีคลัทช์ เปลี่ยนยอย , เปลี่ยนยางแท่นเกียร์ ขับในเมืองแล้วเหนื่อยใจมากๆ ตอนนี้คิดไม่ตกไม่ทราบว่าจะแก้ตรงไหนต่อดี รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ |
05-06-2015, 22:42 | #2 | |
กระทู้: 100
คะแนน: 16
The Following User Says Thank You to parasso For This Useful Post: | tatizoodlor (06-06-2015) |
06-06-2015, 15:41 | #3 |
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: mazda 4 Door
Engine Type: 1JZ-GTE A/T
ที่อยู่: Korat
กระทู้: 55
คะแนน: 14
ดูปั้มคลัชบนครับ
The Following User Says Thank You to rangkayai For This Useful Post: | tatizoodlor (06-06-2015) |
06-06-2015, 22:25 | #4 |
กระทู้: 81
คะแนน: 14
เพลากลางยังไม่ได้ดู แต่ปั๊มคลัทช์บนก็เพิ่งเปลี่ยนครับ
07-06-2015, 09:08 | #5 |
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Rangsit
กระทู้: 76
คะแนน: 13
พึ่งเป็น หรือว่าเป็นมานานแล้ว หรือพึ่งเปลี่ยนอะไรแล้วเป็นครับ
07-06-2015, 10:35 | #6 |
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
คะแนน: 15
เปลี่ยนตุ๊กตาเพลากลางหรือยังครับ
The Following User Says Thank You to cysc2007 For This Useful Post: | tatizoodlor (07-06-2015) |
07-06-2015, 18:49 | #7 |
กระทู้: 81
คะแนน: 14
09-06-2015, 12:13 | #8 |
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 2-jz
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 17
คะแนน: 0
The Following User Says Thank You to keng -k For This Useful Post: | tatizoodlor (09-06-2015) |
10-06-2015, 08:36 | #9 |
กระทู้: 100
คะแนน: 16
10-06-2015, 10:10 | #10 |
กระทู้: 81
คะแนน: 14
10-06-2015, 10:12 | #11 |
กระทู้: 81
คะแนน: 14
10-06-2015, 18:19 | #12 | |
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
คะแนน: 0
ถ้ารถแบกน้ำหนักแล้วสั่นผมก็เดาเป็นเพลากลางก่อน อยู่แถวไหน วิ่งไปให้ช่างร้านถ่วงเพลาช่วยดูแนะนำให้ก็ได้ครับ ร้าน ส.รัตนยางยนต์ ถนนสุโขทัย ช่างน้อย 089-992-0088 บอกว่าตู่แนะนำมาก็ได้ เค้าจะลองรถ ยกรถดูใต้ท้องให้ แนะนำให้ตามประสบการณ์ว่าน่าจะเป็นที่อะไร ไม่จำเป็นต้องทำที่ร้านนี้ก็ได้
ตู่ 081-441-0760 E30 V8 3UZ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=74005 C220 + 3U http://www.clubjz.net/showthread.php?t=53360 |
10-06-2015, 21:34 | #13 |
อายุ: 58
กระทู้: 21
คะแนน: 0
ถ่วงเพลากลางใหม่ อีกเสียงนึงครับ
ผ้าคลัตช์พวกทองแดง เวลาปล่อยคลัตช์จะไม่นิ่มเหมือนผ้าปกตินะครับ ทำให้สั่นไหม ไม่กล้าตอบครับ |
The Following User Says Thank You to tong For This Useful Post: | tatizoodlor (13-06-2015) |
13-06-2015, 07:55 | #14 |
Engine Type: 2-jz
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 17
คะแนน: 0
The Following User Says Thank You to keng -k For This Useful Post: | tatizoodlor (13-06-2015) |
