เก่า 02-10-2013, 23:20   #1
mungpro
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: Cheve
Engine Type: 2jz GE vvti
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
คะแนน: 0 mungpro is on a distinguished road
ซื้อ fpc ต่อแล้วสตาทจ์ไม่ติด
มันคือ FUEL PUMP CONTROL ต่อแล้วสตาทจ์ไม่ติด หรืว่าต่ดกันแน่ หรือว่าผมเข้าใจผิด ขอความรู้ด้วยครับ
mungpro is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-10-2013, 23:27   #2
♀~เสือกินJ~♂
รูปส่วนตัว ♀~เสือกินJ~♂
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: ~Toyota Tiger~
Engine Type: ~2JZ-GE~
ที่อยู่: บางนา~ราม2
กระทู้: 12
คะแนน: 0 ♀~เสือกินJ~♂ is on a distinguished road
ถ้าต่อถูกมันต้องติด Fpc (fuel Pump Control) กล่องสี่เหลี่ยมใหญ่กว่ากล่องไม้ขีดพอประมาณ ใช้สัญญาณจากกล่องecu มาเปิด(เส้นไหนจำมะได้ต้องเปิดตำรา)
♀~เสือกินJ~♂ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ♀~เสือกินJ~♂ For This Useful Post:
เก่า 02-10-2013, 23:31   #3
mungpro
Car Brand: Cheve
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
สายไฟ
มีสายไฟทั้งหมด 5 เส้นครับ สับสนตรงที่เข้ากล่อง ECU ตามWIRRING ที่ปลั๊ก 16 pin ขั้วที่ 4 = fc ขั้วที่ 10 = fpr ครับ ต่อแล้ว ไม่ติด สลับแล้วไม่ติด งง
เก่า 03-10-2013, 08:06   #4
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
คะแนน: 15 borancar is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mungpro อ่านกระทู้
ถ้ามั่นใจว่าต่อถูกแล้ว ตัว FPC อาจเสียก็ได้ครับ
เก่า 03-10-2013, 10:49   #5
mungpro
Car Brand: Cheve
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
FPC ใช้ได้กับ 2JZ GE VVTI หรือเปล่าครับ
เก่า 03-10-2013, 10:56   #6
DoraemonPower
รูปส่วนตัว DoraemonPower
Car Brand: ViGo 4 Dr.
Engine Type: 1JZ-GTE Non VVti
ที่อยู่: 092-5522211 ปรึกษาได้
อายุ: 41
กระทู้: 50
คะแนน: 17 DoraemonPower is on a distinguished road
ใช้กันไม่ได้ เครื่องVVTi มีแค่สองเส้น
DoraemonPower is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to DoraemonPower For This Useful Post:
เก่า 03-10-2013, 11:20   #7
mungpro
Car Brand: Cheve
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ DoraemonPower อ่านกระทู้
เสียเงินเปล่าเลย ทำไมคนที่ขายให้ไม่บอกเนีย
เก่า 03-10-2013, 12:45   #8
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
คะแนน: 17 PhotJZ is on a distinguished road
แต่ก่อนผมใช้ J-GE ช่างต่อผ่าน sw.กุญแจให้ ....มาตอนนี้ใช้ตัว GTE สังเกตุว่า มันมีตัว fuelpump มา
ก่อนหน้านี้เคยเสียมาครั้งนึง สตาร์ทเครื่องติด 2 วินาทีแล้วก็ดับครับ ...อยากช่วยซื้อเก็บไว้ เหมือนกันนะ แต่ตอนนี้อะไหล่ที่บ้านเยอะแล้วไม่มีที่เก็บน้ำกำลัง จะมาด้วย
The Following User Says Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
เก่า 03-10-2013, 16:26   #9
mungpro
Car Brand: Cheve
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
ขอบคุณครับ แล้วท่านมี FPR ไหมล่ะครับแลกกันก็ได้ อยากต่อให้มันสมบูรณ์ครับ
เก่า 03-10-2013, 22:50   #10
เครื่อง2j vvti ไม่ได้ใช้ตัว5สายครับ ตัว5สายใช้กับเครื่องเจโบ 2jge
ส่วนvvti ใช้รีแตนช์ครับ และใช้รีเลย์สองตัวคุม ซึ่งสองตัวก็ไม่เหมือนกันด้วยน่ะครับ
ChefPao (07-06-2015), khwan1j (04-10-2013), samasun_007 (03-10-2013), กำนันสไตล์หัวครก (08-10-2013)
เก่า 07-10-2013, 21:05   #11
torn7890
กระทู้: 193
คะแนน: 16 torn7890 is on a distinguished road
ต่อแบบผมก็ได้ใช้รีเลย์ทั่วไปแต่สายกราวน์รีเลย์ต่อก ับขั้วfc กล่อง ผมพ่วงทั้งติกน้ำมันและแก็ส เครื่องดับติกทุกอย่างหยุดทำงาน ใช้มาสามปีละครับ
เก่า 10-10-2013, 22:11   #12
mungpro
Car Brand: Cheve
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ torn7890 อ่านกระทู้
ขอลายวงจรด้วยครับ ขอบคุณครับ
เก่า 05-06-2015, 13:54   #13
Cobra4971
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
คะแนน: 13 Cobra4971 is on a distinguished road
FPC เป็นตัวควบคุมความเร็วปั๊มติ๊กครับ จะใช้ตัวนี้ ECU ต้องมีขั้ว FPC ไม่ใช่ FPR หรือ FC ถ้า FPR ต้องใช้กับวงจรที่เอา Resistor มาผ่อนกระแสไฟลง ส่วน FC เป็นเพียงทริกเกอร์รีเลย์ (ไฟเลี้ยงรีเลย์ปั๊ม)เท่านั้น ไม่ได้ลดความเร็วปั๊มลง
ตอนนี้ผมหา FPC อยู่ ใครไม่ใช้ แจ้ง 081 - 6384971 ครับ
ขอเป็นกระทูแนะนำตัวนะครับ ยินดีต้องรับพี่น้องทุกคนครับผม najake@lampang ClubJZ ! Talk 8296 15-02-2024 21:10
ซื้อ Kkt Obd1 มาติดครับ สงสัย Idl mungpro ClubJZ ! Talk 8 22-05-2015 16:56
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:09
