เก่า 26-08-2007, 14:27   #1
Chatupong
รูปส่วนตัว Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Phuket , THAILAND
กระทู้: 174
คะแนน: 17 Chatupong is on a distinguished road
Benz W123 ติดเครื่อง 1JZ-GE ติด gas ระบบอะไรดีครับ?
รบกวนผู้รู้ครับ
Benz W124 เปลี่ยนเครื่องเป็น 1JZ-GE แล้วครับ จะติดตั้ง gas ระบบใดให้ประหยัดที่สุดครับ เพราะทุกวันนี้จ่ายค่าน้ำมัน กม. ละ 5 บาท ในเมือง ส่วนนอกเมือง กม.ละ 3.5 บาทครับ (ใช้ เบนซิน 95 ครับ)
ไม่ทราบว่า เป็นการกินผิดปกติหรือเปล่าครับ ? เฟืองท้ายยังเป็นของเดิมอยู่ครับ ถ้าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนดีครับ ระหว่าง 4.1 กับ 4.3 ครับ
อู่ไหนราคาไม่แพงเกินไปครับ
(แก้ไขหัวข้อเป็น W124 ครับ ขออภัย)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Chatupong : 26-08-2007 เมื่อ 14:50.
เก่า 26-08-2007, 19:13   #2
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 51
กระทู้: 196
คะแนน: 18 nye-noei is on a distinguished road
ไปดูใกล้ๆบ้านก่อนนะครับ
สัก 2-3 ร้าน คุยรายละเอียดอุปกรณ์
ผมเชื่อว่า ไม่เหมือนกันสักร้าน
แล้วเอามาถามใน กระทู้นี้ก็ได้ครับ
เดี๋ยวมีคนช่วยตอบเอง
ผมเองไม่กล้าแนะนำหรอกครับ
ดีสำหรับผม อาจไม่ดีสำหรับใครหลายคน
โชคดีนะครับ
เก่า 26-08-2007, 20:57   #3
arale@jz
อายุ: 43
กระทู้: 93
คะแนน: 18 arale@jz is on a distinguished road
ติดให้ประหยัดสุดคือ ตอนติดถูก หรือว่าตอนใช้ถูกอ่ะครับ
ถ้าประหยัดตอนติด ก้อ fixmix + (lamdaได้ก้อดี)
ประหยัดตอนใช้ ก้อ หัวฉีด อ่ะครับ
ใช้น้ำมันในเมืองตก 5-6 โลลิตร ต่างจังหวัด 8-9 ผมว่ากินไปหน่อยอ่ะครับ เคยเช็คโค๊ตยังอ่ะครับว่าวายสายไฟครบป่าว เฟืองท้ายเดิมก้อไม่น่ากินขนาดนี้อ่ะครับ
ส่วนแปลงเฟืองท้ายที่ผมแปลงมาใน w123 ก้อดีอ่ะครับขับดีกว่าเฟืองท้ายเดิม(3.69) ทั้งต้นและปลาย ผมทำที่ cakemaker พระราม9 ทำไป 14,000 บาท เพลาข้างไม่ตัดนะครับทำหน้าแปลนเพื่อความแข็งแรง ผมเลือก 4.1 ยังไม่เคยใช้ 4.3 อ่ะครับ แต่เห็นเพื่อนๆบอกว่า4.3ในเมืองจะดีกว่า ปลายรอบจะสูงกว่า4.1ในความเร็วเท่ากัน ครับ
arale@jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-08-2007, 22:06   #4
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
ขอบคุณคุณหนุ่ม JZN90 และ คุณ arale@jz ครับ
ผมซื้อต่อมา ไม่เคย set code หรือ ทำอะไรทั้งนั้นครับ ยกเว้นมาซ่อมทั่วไป เช่นฃ่วงล่างทั้งหมด ระบบเบรค เปลี่ยนยาง เปลี่ยนสายพานราวลิ้น เปลี่ยนสายพานเครื่อง เปลี่ยนยางฝาครอบวาล์ว เปลี่ยนคอมฯ แอร์ เปลียนกระจกหน้า ติดฟิล์ม ฯลฯ
เครื่องกินน้ำมันนี่ผมก็ตกใจ เพราะพยายามหลีกไม่ไปเล่น BMW Series7 ครับ เพราะเพื่อน ๆ บอกว่ากินน้ำมัน เลยหันมาเล่น W124 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ แต่กลับกินหนักกว่า BMW ครับ คิดแล้วยังเจ็บใจไม่หายครับ
เรื่องเฟืองท้าย โดยสรุป คุณ arale@jz เห็นว่า 4.1 ดีกว่าใช่ไหมครับ เพราะถึงแม้เราวิ่งในเมือง ตอนขึ้นทางด่วน ตอนวิ่งออกนอกเมือง เราก็ใช้ความเร็วได้ตามปกติ โดยที่ความเร็วรอบ ไม่เพิ่มสูงขึ้น เหมือนกับใช้ 4.3 ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ ?
case ของผมนี่ ทดลองเปลี่ยนเฟืองท้ายดูก่อนดีไหมครับ หรือว่าต้องไป set code ก่อนครับ แล้วเราจะไปทำได้ที่ไหนครับ (set code)
ส่วนเฟืองท้ายที่ cakemaker ทำ ใช้เวลากี่วันครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับ
เก่า 27-08-2007, 07:31   #5
คะแนน: 19 ชายต้น is on a distinguished road
ถ้าเป็นเครื่องไม่โบ มีงบ 45000+- แนะนำหัวฉีด
เก่า 27-08-2007, 18:54   #6
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
คะแนน: 18 mungkorn2 will become famous soon enoughmungkorn2 will become famous soon enough
ถ้าเป็นระบบแก๊ส ส่วนตัวผมใช้ ระบบวาริเอเบิลแบบท่อตรง เครื่อง 1jz-ge ฝาดำ ในเมืองตอนนี้ได้ 1.8-2.00 บาท/กิโล นอกเมือง ได้ 1.2-1.4 บาท/กิโล ครับ
ตามลิงค์ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=6341
ไม่มีเทอร์โบ ผมขอแนะนำ 4.1 ขึ้นไปครับ แล้วแต่ขนาดของยางที่ใส่อยู่(คำนวนดูที่หน้าเทคนิค)
อยู่แถวไหนล่ะครับเพื่อนๆจะได้แนะนำถูกครับ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
เก่า 27-08-2007, 19:08   #7
arale@jz
อายุ: 43
กระทู้: 93
ไม่ได้ฟันธงให้ใช้ 4.1 ครับผม เพราะผมไม่เคยใช้ 4.3 เลยมิสามารถเปรียบเทียบได้
ถูกต้องแล้วครับเช่นความเร็ว 120 เฟืองท้าย 4.1 อาจใช้รอบ 3พัน เฟืองท้าย 4.3 ก้อจะ3พันนิดๆ
ผมทำไป 10 วันทำการอ่ะครับ เพราะหยุดวันอาทิตย์
เก่า 27-08-2007, 19:45   #8
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
ขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ให้ขอมูลที่เป็นประโยชน์มาครับ (คุณ Mungkorn2 และ คุณ arale@jz)
วันนี้ผมโทรไปสอบถามร้านขายเฟืองท้ายครับ เขาแนะนำให้ผมใช้เฟืองท้าย limited 4.3 จะดีกว่า เพราะส่วนใหญ่ เราขับในเมือง แต่ถ้าออกต่างจังหวัดก็ใช้รอบมากขึ้นเพียงนิดเดียว เพราะถ้าใช้ 4.1 การตอบสนองในเมืองจะไม่ค่อยไหล (เขาว่าอย่างนั้น)
ผมจึงมีคำถามว่า ถ้าจะฟันธง เอาเฟือง limited 4.3 จะมีผลดี ผลเสียอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับ เฟือง 4.3 ธรรมดาครับ ? ผมใช้ยาง 205/60/15 กะว่าปีหน้าอาจเปลี่ยนไปใช้ยาง 225/60/18 ครับ (ไม่ทราบผมจำถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถ้าจำผิดใคร่ขออภัยด้วยนะครับ)
**อยู่แถวบางรักครับ
ใช้เวลาในการติดตั้งนานเหมือนกันนะครับ
เก่า 28-08-2007, 10:24   #9
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chatupong อ่านกระทู้
**อยู่แถวบางรักครับ
4.1-4.3 แทบไม่แตกต่างครับ ถ้าอยากเห็นความแตกต่างต้อง 3.7-4.3 ส่วน limited มีผลดีครับ การถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ ลงพื้นได้เต็มที่ เข้าโค้งเกาะกว่าเดิม ล้อจะหมุนทั้ง 2ล้อ ถ้าปีหน้าจะเปลี่ยนล้อและยาง 225/60/18 แนะนำว่าอย่างเพิ่งเปลี่ยนเฟื่องท้ายปีนี้ครับ เพราะปีหน้าต้องใช้เฟืองจัดกว่านี้ 4.6-4.8 ครับ ได้เสียเงินทีเดียว
เก่า 28-08-2007, 21:27   #10
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
ขอบคุณครับคุณชายต้น
ถามต่ออีกนิดหนึ่งครับ ถ้าวันนี้เราเปลี่ยนเฟืองเป็น 4.6 limited จะมีผลอะไรครับ เฃ่น อัตราเร่งตีนต้นดีขึ้น ตีนปลายแผ่ว หรืออะไรครับ รบกวนอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ
เก่า 29-08-2007, 04:00   #11
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
กระทู้: 235
คะแนน: 18 Dittapong is on a distinguished road
w124 ตัวถังหนักประมาณเท่าไหร่
เรื่องกินน้ำมัน(ต้องดูน้ำหนักด้วย)มุมมองของผม ยังปกติอยู่
ถ้าเปลี่ยน 4.6 ต้นดี ปลายน่าจะหาย ครับ(แต่ถ้าขนาดนี้แล้ว คงไม่ขับเร็วหรอกมั้ง)
กินก๊าซ ระบบพื้นๆ fixmixer ก็เอาอยู่ มีงบหน่อยก็ ระบบหัวฉีด เลยครับ
เก่า 29-08-2007, 04:11   #12
ขอบคุณครับคุณชายต้น
ต้นดี กลางพอได้ ปลายไม่ไหลครับ ใช้รอบเครื่องสูงกว่าปกติ เกียร์ทำงานหนักขึ้น
เก่า 30-08-2007, 10:02   #13
numwan108
รูปส่วนตัว numwan108
กระทู้: 43
คะแนน: 0 numwan108 is on a distinguished road
ผมขับ 124 2jge ทีแรกใส่4.3เต็ด ปรูดปร๊าดดีมาก แต่ผมใช้ชานเมือง เลยไปใส่4.1เต็ด สรุปในเมือง4.3 นอกเมือง4.1
numwan108 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ถามเรื่องเฮดเดอร์ 2jz ge vvti ใน benz w123 ครับวางมาแล้วใส่ไม่ได้ CODE L ClubJZ ! Talk 4 16-10-2014 20:41
2J-GE วางใน benz w123 กินแก็ส 1.6-1.8 ถือว่าเป็นไง คาบบ อยากรู้ผล คาบบ ton w123 ClubJZ ! GAS 23 22-03-2010 13:10
benz w123 1jz-ge อยากติด LPG แนะนำทีครับ ECKs ClubJZ ! GAS 4 16-06-2008 01:22
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:08
