ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
ClubJZ ! GAS แรงอย่างประหยัด ด้วย GAS LPG,NGV เชิญทางนี้ครับ |
24-02-2011, 08:26 | #41 |
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: มิซูบิชิ
Engine Type: กระบะ
ที่อยู่: อ้อมน้อย
กระทู้: 45
คะแนน: 0
11-03-2011, 00:07 | #42 |
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: Benz w123
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 76
คะแนน: 15
ติดตั้งจากร้านไหนอ่ะครับ
15-03-2011, 19:41 | #43 |
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: mitsubishi
Engine Type: 2JZ GE VVTi
ที่อยู่: korat
กระทู้: 32
คะแนน: 0
วิ่งติดต่อกันนานที่สุดกี่ชั่วโมงครับและระยะทางเท่า ไหร่และเวลารถติดใน กทม.มีปัญหาอะไรไหมครับ
กลัวเรื่องความร้อน |
The Following User Says Thank You to yellow van For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
16-03-2011, 11:00 | #44 |
Car Brand: มิซูบิชิ
Engine Type: กระบะ
ที่อยู่: อ้อมน้อย
กระทู้: 45
คะแนน: 0
ถ้าวิ่งติดต่อกันจริงๆก็ประมาณ 3-4ชั่วโมงครับวิ่ง130-140ระยะทางประมาณ 3xx กิโล แล้วพักรถพักคนตอนไปสุรินทร์ แล้ววิ่งอีก 2 ชั่วโมงกว่าๆระยะทาง 2xx โลถึงสุรินทร์ไม่มีปัญหาครับ ในกทม.วิ่งจากสายสี่ ไปทำงานแถวสนามหลวงรถติดพอสมควร ความร้อนก็ปกติครับใช้ทุกวันครับไป-กลับ
The Following User Says Thank You to ลัทธวัฒน์ For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
16-03-2011, 12:11 | #45 |
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: isuZu Dragon Eye
Engine Type: 2JZGEVVTI
ที่อยู่: Saimai
กระทู้: 70
คะแนน: 14
2jge Vvti Bsmเหมือนกันครับ ประหยัดใช้ได้ ไม่เกินบาท ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย แต่ติตรงที่หัวฉีดดังไปหน่อย
16-03-2011, 15:51 | #47 |
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 55
กระทู้: 281
คะแนน: 18
แล้วถ้าเอาหัวฉีด Bsm มาติดกับ 2JZ-GE ฝาดำ มันจะประหยัดได้เท่านี้หรือเปล่า ท่านใดใช้อยู่ช่วยรายงานผลด้วยครับ ชักเกิดกิเลส
The Following User Says Thank You to ลุงเหน่ง For This Useful Post: | wee18 (19-04-2011) |
14-04-2011, 15:05 | #48 |
ที่อยู่: korat
กระทู้: 32
คะแนน: 0
ทั้งเครื่องกับแก๊ส ดีจริงๆ ดีจริงๆ ไม่ได้โม้
27-04-2011, 20:41 | #50 |
กระทู้: 193
คะแนน: 16
ของผมแบบมิกพึ่งลองเทสกลับบ้านใหม่มายาวๆๆบางปะกงไปส รินทร์เหมือนกันแต่อำเภอรัตนบุรี ประมาณขาละ500โลนิด ไปทางเขาปักครับ ไปกลับเติมสามครั้ง ครั้งละสี่ร้อยเป็น1200บาท รถติดแก็สวิ่งยาวทางโล่งๆกลางคืนอากาศเย็นๆมันประหยั ดดีจังครับเตะบาทนิดๆเลยครับ แต่ปกติทั่วไปผมก็ตก1.5บาทอัฟอ่า เป็นข้อเสียระบบดูดที่สู้หัวฉีดไม่ได้ อุหภูมิอากาศต่างและแรงดันแกสต่างปริมาณส่วนผสมก็เพี ้ยนไปด้วยครับ
The Following User Says Thank You to torn7890 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
11-05-2011, 22:43 | #51 |
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: nissan
Engine Type: 2j vvti
ที่อยู่: nonthaburi
คะแนน: 0
อัตราสิ้นเปลืองในกรุงเทพเท่าไรครับ
15-06-2023, 13:09 | #52 |
rogaine and propecia at the same time
Unfortunately, if IFS is allowed to persist for months, many patients will develop permanent haze in the flap interface from keratocyte hydropic degeneration <a href=http://propeci.buzz>finasteride prescription floroda</a>
คำสั่งเพิ่มเติม | |
เรียบเรียงคำตอบ | |
