เก่า 01-09-2014, 17:44   #1
Rafa_Pond
วันที่สมัคร: Jun 2012
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 23
คะแนน: 0 Rafa_Pond is on a distinguished road
แก๊สหัวฉีดสูบ 5 ไม่ทำงาน
Upgradeจาก Mixer เป็นหัวฉีดแต่พอดูที่คอม กับสูบห้าไม่มีสัญญาณและSolenoid ไม่ทำงาน มีวิธีเช็คยังไงบ้างครับ
เบื้องต้นเช็ค Solenoid สูบห้าไม่เสีย ทางศูนย์ AG ได้มาทำการสลับกล่อง ECU ก็เหมือนเดิม
ข้อมูล แก๊ส AG 2JZ-VVTI
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Rafa_Pond : 01-09-2014 เมื่อ 17:47.
Rafa_Pond is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-09-2014, 20:12   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
คะแนน: 15 borancar is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Rafa_Pond อ่านกระทู้
ข้อแรก ตัดสายผิด
ข้อสอง ถ้าตัดถูกก็น่าจะเกิดจากสายที่ตัดต่อ พันกันไว้เฉยๆไม่ได้บัดกรี เกิดออกไซด์ไฟเดินไม่สะดวกอาการสัญญาณหายจะตามมาครับ ไล่ดูสายชุดแก๊สที่ตัดสัญญาณหัวฉีดสูบที่ 5 ครับ ลองดู
idea_nova (08-09-2014)
เก่า 03-09-2014, 13:42   #3
สายสัญญาณสูบใครก็สูบมัน ลองเปิดคอมดูครับว่าสัญญาณหัวฉีดมีเข้ามายังกล่อง ecuของแก๊สหรือเปล่า ถ้ามีแล้วไม่ออก หรือว่าออกจากกล่องแต่ไม่ไปยังหัวฉีดแก๊สครับ ต้องไล่ทีละเสต๊ปครับ
เก่า 03-09-2014, 16:51   #4
Rafa_Pond
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 23
ครับจะลองเช็คดู แต่ก่อนหน้านี้ใช้แต่แก๊ส mixer อย่างเดียวไม่เคยใช้น้ำมัน แต่พอใช้น้ำมัน เครื่องเดินเหมือนกับไม่ครบสูบ ถ้าแบบนี้ควรจะไล่น้ำมันให้นิ่งก่อนไหมครับ
เก่า 03-09-2014, 19:37   #5
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ใช่ครับ ทำน้ำมันให้นิ่งก่อนถ้าน้ำมันยังลูกผีลูกคนอย่าหวังว ่าแก็สจะนิ่งครับ
idea_nova (08-09-2014), joe-civil@jz (04-09-2014)
เก่า 06-09-2014, 18:55   #6
Rafa_Pond
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 23
เจอตัวการแล้วครับ
ชุดสายหัวฉีดที่มาจากโรงงาน AG สายหัวฉีด สีเขียว(ต่อเข้าชุดสูบสอง)ของเครื่องที่จะต่อเข้ากล่ อง ECU เกิดการช็อตมีลบเดินตลอด กว่าจะแก้กันได้
ประสบการณ์ครั้งแรกกับ AG ส่งของผิด ชุดสายไฟมีปัญหา
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยวิเคราะห์ปัญหาครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Rafa_Pond : 06-09-2014 เมื่อ 18:57.
The Following User Says Thank You to Rafa_Pond For This Useful Post:
เก่า 14-11-2014, 14:59   #7
rongkham504
วันที่สมัคร: May 2013
Engine Type: 1jz ge vvti
ที่อยู่: ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
กระทู้: 17
คะแนน: 0 rongkham504 is on a distinguished road
ของผมก็เป็นครับแต่เป็น versus สูบ 5 เหมือนกัน สลับปลั๊กหัวฉีดไปสูบอื่นก็เป็นเช็คไฟที่ปลั๊กมาแต่ต ำ่มากถ้าใช้หลอด led เทสติดแต่ไม่สว่างมาก ตัวอื่นชัดแจ๋วผมขี้เกลียดรื้อสายไฟแก้ปัญหาเลยตัดปล ั๊กหัวฉีดพ่วงสูบ 5 พ่วงกับ 4 เลย เครื่องนิ่งสนิทวิ่งดีกว่าเดิมอีก
จับหัวฉีดมันพ่วงกันซะเลยกล่องเสียก็เสียไป ทำงาน5สูบ ก็พ่วงให้เมันครบซะเลย ฉีดแบบฟลูกรุู๊ป
วิ่งได้สบายๆ
rongkham504 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to rongkham504 For This Useful Post:
BigMbJz (04-12-2014), เค_คลองสาม (20-11-2014)
1 JZ GTE VVTi เกียร์ออโต้ เครื่องเย็น ไม่ทำงาน kuntoy ClubJZ ! Talk 2 20-06-2018 20:02
แก็สหัวฉีด สูบ 3 ไม่ทำงาน...ช่วยด้วยครับ mungpro ClubJZ ! GAS 5 28-04-2015 22:20
2 JZ GE VVTi ปุ่ม OD ไม่ทำงาน kuntoy ClubJZ ! Talk 3 30-03-2014 23:13
ก้านปัดน้ำฝน ไม่ทำงาน ballchevy ClubJZ! Useful Information 2 28-10-2009 18:16
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:35
