ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
ClubJZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ JZ! ครับ |
14-06-2014, 15:06 | #1 |
วันที่สมัคร: Jun 2014
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: Pattaya
คะแนน: 0
BMW E28 อยากลง 2Jz GTE ครับ
สวัดดีพี่ๆสมาชิกครับ ผมใช้BMW E28 วาง 1JZ GE ครับ เข้ามาอ่านข้อมูลในคลับนี้มานานแล้ว อยากถามว่าถ้าผมต้องการที่จะอัพเครื่องจาก 1Jz GE เป็น 2Jz GTE จะไหวมั้ยครับในบอดี้นี้ เคยเห็นแต่ของฝรั่ง จะมีปัญหาเรื่องหน้าหนักมั้ยครับ แล้วถ้าวางได้จะสามารถใช้ ด้ามเปลี่ยนเกียร์ของบีเอ็มร่วมกับเกียร์ Paddle Shift ที่พวงมาลัยได้มั้ยครับ หรือต้องเปลี่ยนเป็นของมันเอง ขอบคุณครับ
The Following 2 Users Say Thank You to Suparidth For This Useful Post: | 4ja1 (16-06-2014), Apple JZ Power (14-06-2014) |
15-06-2014, 12:57 | #2 |
กระทู้: 231
คะแนน: 16
หนุกหนานแน่ๆคับ
2bo vvti ถึงมีชิพพวงมาลัยคับ กดออกต้องจับอาการดีๆถ้าเริ่มเซเริ่มเลื้อยต้องยก เป็นบ้างคับรุ่นนี้ไม่นิ่งเหมือนe34 |
The Following 4 Users Say Thank You to auto587 For This Useful Post: |
15-06-2014, 14:18 | #3 |
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: Pattaya
คะแนน: 0
เซ นี่คือล้อมันฟรีออกเหรอครับ ถ้า2J มันแรงไป เปลี่ยนเป็น1JZ GTE ดีมั้ยครับ คือ1Jz GE มันไม่ค่อยทันใจผมเท่าไหร่ พอจะแนะนำเครื่องที่เหมาะสมกับตัวE28 ได้มั้ยครับ
The Following 2 Users Say Thank You to Suparidth For This Useful Post: | Apple JZ Power (15-06-2014), tatizoodlor (16-06-2014) |
15-06-2014, 14:55 | #4 |
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
คะแนน: 0
2j เลยครับพี่ทีเดียวจบๆ
The Following 2 Users Say Thank You to Apple JZ Power For This Useful Post: | Suparidth (15-06-2014), tatizoodlor (16-06-2014) |
15-06-2014, 15:27 | #5 |
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: Pattaya
คะแนน: 0
525 ของพี่แอปเปิ้ลพาวเวอรื นี่ลงเจโบใช่มั้ยครับ คงขับมันส์น่าดู สมมุติถ้าผมลง 2JZ GTE VVT-I แบบมีชิพท์ที่พวงมาลัยนี้ต้องแปลงอะไรบ้างมั้ยครับ เครื่องเจเดิมยกลงแล้วต้องลงค้อนมั้ยครับ ส่วนคันเกียร์ผมยังใช้ของบีเอ็มเดิมๆอยู่ถ้าจะใช้เกี ยร์ชิพท์ต้องเปลี่ยนคันเกียร์เป็นของโตโยต้ามั้ยครับ
The Following User Says Thank You to Suparidth For This Useful Post: | Apple JZ Power (16-06-2014) |
15-06-2014, 21:44 | #6 |
กระทู้: 231
คะแนน: 16
เอาทั้งคันเกียรมาเลยหล่อกว่าคับแบบขั้นบันได
ถ้าของเดิมมีเอามาให้หมดคันเกียรพวงมาลัยชิพ เฟืองท้ายหาลิมิเต็ดสลิบใส่ เวลาจัดหนักหาที่โล่งๆมีไหลทางให้ลงเผื่อแถ:emo_toon 11: |
15-06-2014, 22:30 | #7 |
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: Pattaya
คะแนน: 0
คืออยากให้ภายในมันเดิมๆไว้อ่ะครับ มันสามารถใช้คันเกียร์ของบีเอ็มได้มั้ยครับถ้าจะใช้แ พดเดิ้ลชิพท์ ผมเองก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่แต่เห็นหลายคันเขาเป ลี่ยนเป็นคันเกียร์โตโยต้ากันมันขัดๆกับภายในเดิมอ่ะ ครับ ไม่ใช่ไม่สวยนะคับ
The Following 2 Users Say Thank You to Suparidth For This Useful Post: | Apple JZ Power (16-06-2014), tatizoodlor (16-06-2014) |
16-06-2014, 15:25 | #8 |
Car Brand: 525
กระทู้: 490
คะแนน: 0
ไม่ขัดหรอกครับ ถ้าวางตำแน่งดีๆมันก็สวยนะครับ
ทำแผงให้กลมกลืน ส่วนเพดเดิลชิพผมก็ไม่มีข้อมูล แต่รู้ที่ทำอยู่ครับ อันนี้ของผมไม่สวยนะครับถ้าขั้นบันไดคงจะงามกว่านี้ แต่e28 น่าจะคงความเดิมไว้ ก็ไม่ต้องใช้เพดเดิลชิพหรอกครับ อิอิ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Apple JZ Power : 16-06-2014 เมื่อ 15:27. |
The Following 3 Users Say Thank You to Apple JZ Power For This Useful Post: |
16-06-2014, 20:24 | #9 |
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: Pattaya
คะแนน: 0
ทำไมมันดูสวยงามต่างจากที่ผมเคยเห็นนะครับ ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำนะครับ ตอนนี้รถปะผุกับทำสีอยู่มันผุมากมายเลยครับ ไว้ทำสีเสร็จจะมาขอคำแนะนำใหม่นะครับ 2JZ GTE VVT-I + Paddle Shift เครื่องตัวนี้หาไม่ยากใช่มั้ยครับ
16-06-2014, 20:59 | #10 |
Car Brand: 525
กระทู้: 490
คะแนน: 0
หาง่ายที่สุดแล้วมั่งครับ เพราะใหม่สุด
ส่วนตัวไหนมีเพตเติลชิพรอพี่ๆที่รู้นะครับ บอดี้ไหนมันมีผมก็ไม่ทราบ |
