ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
ClubJZ ! D.I.Y. ไม่ต้องพึ่งช่าง เราก็ทำได้ครับ |
28-01-2008, 21:59 | #1 |
คะแนน: 0
ไฟกลางห้องโดยสาร Led
พอดี เห็น Forums ว่างๆ เลยหาอะไรมาเล่นไว้ อ่ะคับ
เริ่มเลยล่ะกันคับ 1. ใช้ LED แบบ superflux มา เพราะว่าจะมีมุมส่องสว่างกว้างกว่า led 2. วงจร(ตามรูป) ที่ต้องใช้ ic 7809 เพื่อเป็นการ ลดศักของกระแสไฟลง จาได้เหมาะกับการใช้งาน เพราะ รถยนต์เวลาสตาท์แล้วจะมีศักไฟฟ้าถึง 14 โวลต์ ดังนั้นเพื่อการยืดอายุ แล้วการใช้งานที่ถูกต้อง จึงต้องใช้ ศักไฟฟ้า แค่ 9 โวทต์ เท่านั้น 3.วงจรของจริง (ด้านหลัง) 4.วงจรของจริง (ด้านหน้า) |
The Following User Says Thank You to manager_rs For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
29-01-2008, 18:33 | #2 |
แผ่นที่เป็นรูๆอ่ะซื้อที่ไหนครับ มีขายที่ร้านอุปกรณ์อีเล็คป่ะครับ อยากทำบ้างอ่ะครับ
San Idea Graphic Design Tel.081-245 9519 Thank............ Joe ProStreet Tuning --->> ติวานนท์ 45 <<---คำปรีึกษาดีๆเรื่อง จูนอัพเครื่องยนต์ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory KKS (คนคลอง3เซอร์วิส) By ช่างเค และกลุ่มเพื่อนๆ ClubJz.net www.grace-cosmetic.com |
The Following User Says Thank You to mungkorn2 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
30-01-2008, 14:51 | #4 |
ขอบคุณครับ แล้วจะมารายงานผลครับ แหล่มเลย
01-02-2008, 11:54 | #5 |
แบบนี้ไฟสวยแถม งบถูกดีครับ
1.แผ่นปริ้นเอนกประสงค์ครับ แผ่นละ 5-10 บาท 2.IC lm7809 15 บาท 3.LED ราคาแล้วแต่จะใช้ ส่วนมากตัวละ 5 บาท ถ้า super bright น่าจะเกินตัวละ 10 4.สายไฟ+ฟิวส์ 10 บาท เอารูปตอนเปิดไฟมาโชว์มั่งสิครับ ขออนุญาตนำกระทู้ของ fordclub มาลงครับ http://www.fordclub.net/module_view....view&cid=33610 - หลอดไฟ LED Super bright หลอดสี่เหลี่ยม (หลอดละ 5 บาท] - แผ่นวงจรเอนกประสงค์ (แผ่นละ 20 บาท) - ตัวต้านทาน 120 โอล์ม 1/4วัตต์ (แผงละ 10 ตัว ราคา 3 บาท)
08-1583-0559 boyd ครับ JZM_119 นครปฐม
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Colt cobra : 05-11-2008 เมื่อ 12:13. |
The Following User Says Thank You to Colt cobra For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
01-02-2008, 13:22 | #6 |
คะแนน: 0
เคยใช้เมื่อปีที่แล้ว แต่โดน โบก บ่อยเกิน โบกทีละ100.-
ปีนึงโดนไป บ่อย ไม่เอาแระครับ ทะเบียนเลขสวยๆก็พอแระครับ ^^ |
The Following User Says Thank You to S-15 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
02-02-2008, 21:37 | #7 |
Engine Type: 3000 กะ 1500
อายุ: 32
กระทู้: 151
คะแนน: 18
เรื่องปริ๊นซ์เวลาไปซื้อ ไม่รู้ว่าคนอื่นเรียกเหมือนผมหรือป่าว ผมจะบอกเค้าว่าซื้อปริ๊นซ์ไข่ปลานะครับ ถ้าไม่งั้นก้อเลือกตามใจชอบเลยครับ มีหลายขนาดให้เลือกครับ สามารถนำมาตัดโดยคัตเตอร์กรีดทั้งสองด้านแล้วหั ก
The Following User Says Thank You to oat For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
04-02-2008, 17:17 | #8 |
อายุ: 53
คะแนน: 0
ที่ ร้าน นัฐพงษ์ อิเลคทรอนิคส์ สาขาเซียร์รังสิต Led super bright สีขาวตัวละ 6.75 บาทครับ ส่วนสีเหลือง,แดง ตัวละ 3 บาทครับ
The Following User Says Thank You to Peem-It For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
04-02-2008, 22:54 | #9 |
อายุ: 43
กระทู้: 144
คะแนน: 18
ทำแล้วครับ มันไม่ค่อย สว่างอะครับ แบบ แสงมันส่องแล้วหาของยากอะครับ ของผม หลอด ซุบเปอร์ไบ๊ 10mm 20หลอด ครับ ตอนนี้ เอามาใส่ในตู้ลำโพง งะ
The Following User Says Thank You to o_ta_aou_da For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
05-02-2008, 09:51 | #10 | |
Car Brand: Vigo
Engine Type: 1J BO VVTi
ที่อยู่: Kanchanaburi
กระทู้: 46
คะแนน: 0
ลองหา ampmeter มาวัดกระแสหลอด led ก่อนก็ได้ครับ จะได้รู้ว่าแต่ละดวงกินกระแสเท่าไรและแรงด้นตกครอมตั วมันเท่าไรแล้วก็มาคำนวนเอาก็ได้ครับ |
The Following User Says Thank You to panuwatv For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
06-06-2008, 09:25 | #12 | |
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 51
กระทู้: 196
คะแนน: 18
ผมเคยใช้ 220 ohm แล้วสว่างดีแต่ R จะร้อนครับ และทำให้ R เสียง่าย หรือ LED อาจเสียได้ |
The Following User Says Thank You to nye-noei For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
11-06-2008, 13:50 | #13 |
อายุ: 39
กระทู้: 537
คะแนน: 17
พี่แสนอยากได้โทรบอกน้องเลยครับเดียวซาจัดให้ครับ
KKS GAS & ENGINE (เค_คลองสาม) รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยคาร์ฟูคลอง3 และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 โมทย์ คลองสาม ผลสุวรรณผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสง วอลล์เปเปอร์ WWW.PWFABRIC.COM TEL. 081-309-9113 E-Mail : pw2006@sanook.com za 2jz ซาครับ Tel.081-455-5113**081-814-0704** แวนดำเจโบพี่เค kks และ พี่โมทเค้าจัดให้หรือจะลอง ส่วนเจ้า vigo 2jz ge 4wd พี่เค KKS จัดให้ |
The Following User Says Thank You to za 2JZ For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
