เก่า 24-02-2015, 05:12   #1
amr_cef_white
รูปส่วนตัว amr_cef_white
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: CEFA31
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: NONTHABURI
คะแนน: 0 amr_cef_white is on a distinguished road
สอบถาม พี่น้องที่เป็นลูกค้า Kkt ครับ
ผมได้สอบถาม ตัวแทนจำหน่าย KKT speed maneger เจ้านึงไปครับ ได้ความว่า กล่อง KKT ต้องจ่ายในราคาพร้อมติดตั้งเท่านั้น และ จะไม่ได้ driver ไปด้วย นั่นหมายถึง เราซื้อแต่ กล่อง(ฮาร์ดแวร์) แต่จะไม่ได้
ซอฟแวร์ไปจูน ต้องให้ช่างจูนให้เท่านั้น แล้วอย่างนี้จะมี พอท์ต usb มาทำไม ครับ น่าจะทำ พอทต์ ที่ใช้เครื่องมือพิเศษจูนไปเลย ผมรู้สึกเหมือน ซื้อคอมแต่ไม่ได้โปรแกรมอ่ะครับ เลยอยากสอบถามว่า มีกล่องแปลงความเร็วเจ้าอื่นตัวไหน ที่ให้ Driver มาบ้าง ครับ หรือว่าไม่มี เจ้าไหน ๆ ก็ไม่ให้เหมือนกันหมดครับ ปล. รถผมไม่เคยติดกล่องใด ๆ เลยครับ เลยมาถามแต่ละท่านดูครับ ผมแค่ไม่ค่อยเก็ท ว่าทำไมเค้าถึงไม่ให้ โปรแกรมจูนมาด้วย อันนี้ไม่ได้ว่าบริษัทเค้านะครับ เพราะก็เป็นสิทธิ์เป็นนโยบาย ของเค้าครับ
amr_cef_white is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to amr_cef_white For This Useful Post:
idea_nova (24-02-2015), ord6859 (26-02-2015), tatizoodlor (23-05-2015)
เก่า 24-02-2015, 06:51   #2
lolay_e30
รูปส่วนตัว lolay_e30
Car Brand: isuzu Dragon Power
Engine Type: JZ-Gte
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 32
คะแนน: 0 lolay_e30 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ amr_cef_white อ่านกระทู้
อยากรู้ด้วยครับ
lolay_e30 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to lolay_e30 For This Useful Post:
เก่า 24-02-2015, 10:22   #3
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
คะแนน: 18 parkpoom_p is on a distinguished road
จริงๆถ้าเป็น KKT Speed Manager ปกติซื้อจากผุ้ผลิต เค้าก็มี Software มาให้พร้อมสายจูนด้วยซ็ำนะครับ เพราะมันไม่ได้ต่อยากอะไร น่าจะเป็นที่ตัวแทนแทนขายมากกว่าครับ ที่เค้าไม่ให้เรามา
ยกเว้นถ้าเป็นกล่อง KKT Easy Tuner ครับที่ เค้าไม่ได้ให้ Softwaer กับเจ้าของรถที่ติดตั้งกล่อง เพราะถ้าทำไม่เป็นจูนไม่เป็นอาจมีผลทำให้เครื่องยนต์ ได้รับความเสียหายได้ ครับ
โทร.08-1557-6046 (จิ๊บ)
Tune By: Vtuner
The Following 6 Users Say Thank You to parkpoom_p For This Useful Post:
anan naksiri (02-03-2015), khwan1j (27-02-2015), ord6859 (26-02-2015), samasun_007 (25-02-2015), tatizoodlor (23-05-2015), ชบาแดง (03-03-2015)
เก่า 24-02-2015, 12:42   #4
amr_cef_white
Car Brand: CEFA31
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: NONTHABURI
ไม่ได้ขายอย่างเดียวครับ รับติดด้วยคร้าบ อีกทางนั้นเค้าอ้างถึงบริษัทครับ ว่ามีนโยบายแบบนั้นครับ แถวลาดพร้าวครับ ตอนแรกผมถามราคา เอาไปติดเองครับ เพราะเห็นว่าติดง่าย แต่ทางอู่บอกว่า ไม่ขายให้ครับ ต้องราคาพร้อมติดเท่านั้น และอีกอย่างที่ผมไม่เข้าใจคือ ตัวแทนจำหน่ายของ Kkt ไม่มีมาตฐานราคา หรอครับ
จากที่สอบถามมา 3 เจ้า มี 3 ราคา พร้อมติดตั้ง แต่ 2 เจ้าหลังผมไ่ด้ถามว่า ซื้อกล่องเฉย ๆ ได้ไหม เพราะเจ้าแรก แถวลาดพร้าวการันตีมา ว่า ยังไงก็จะไม่ให้ Cd โปรแกรมมาจูน
3200 บาท
4000 บาท
4500 บาท
ถ้าเราอยากจะซื้อจาก KKT โดยตรงติดต่อที่ไหนครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย amr_cef_white : 24-02-2015 เมื่อ 12:44.
The Following 2 Users Say Thank You to amr_cef_white For This Useful Post:
parkpoom_p (26-02-2015), tatizoodlor (23-05-2015)
เก่า 24-02-2015, 17:40   #5
superhouse
คะแนน: 0 superhouse is on a distinguished road
ผแต๔ดแถงพ๑ฒน๒ก๒ใก็ไแ่ได้โปใแกใแจ๙นแ๒ บ๒งคใ๑้งโ๒กจ๙นเํงก็เๅโท๓ไแ่ได้
superhouse is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-02-2015, 18:31   #6
superhouse
ถ้าติดตั้งตอนที่ขายแรกๆยังมีโปรแกรมให้ครับ แต่ช่วงหลังไม่ให้แล้ว ผมติดมาปีที่แล้ว อยากจูนให้เกียร์เปลี่ยนช้าลง ใครมีช่วงเอามาแจกผมหน่อยครับ ขอบคุณครับ
The Following User Says Thank You to superhouse For This Useful Post:
เก่า 24-02-2015, 22:40   #7
amr_cef_white
Car Brand: CEFA31
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: NONTHABURI
คือถ้า ไม่ให้ช่างติดตั้ง สงสัยจะขาดรายได้มั้ง ครับผมว่า
The Following User Says Thank You to amr_cef_white For This Useful Post:
เก่า 26-02-2015, 11:13   #8
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
3200 บาท
4000 บาท
4500 บาท
เรื่องมาตราฐานราคา เค้าคงมีครับ แต่ตัวแทนขายแต่ละเจ้า เค้าบวกเพิ่มเอง โดยที่อาจจะไม่ได้แจ้งทางผู้ผลิต ส่วนที่เค้าไม่ให้โปรแกรมกับสายจูนเรามา มันก็เป็นเหมือนการกิดกันทางการค้า ของตัวแทนจำหน่ายอะครับ เช่นถ้าคุณซื้อเอาไปติดตั้งเองได้จูนเองได้ นั้นก็หมายถึงว่า ต่อไปคุณอาจจะเป็นตัวแทนขายเองก็ได้ เท่ากับว่าส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น นั้นเอง ทำใจครับ
เอาเป็นว่าถ้าเรารับกับราคาที่ตัวแทนขาย เค้าแจ้งมาได้ก็ทำครับ แต่ถ้าเรารับกับราคาไม่ได้ ก็ไม่ต้องทำครับเอาตามความพอใจของเราครับ
Tune By: Vtuner
The Following 4 Users Say Thank You to parkpoom_p For This Useful Post:
khwan1j (27-02-2015), ord6859 (26-02-2015), samasun_007 (26-02-2015), tatizoodlor (23-05-2015)
เก่า 26-02-2015, 16:34   #9
วัช69
รูปส่วนตัว วัช69
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 323
คะแนน: 16 วัช69 is on a distinguished road
แน่นอน...
วัช69 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to วัช69 For This Useful Post:
khwan1j (27-02-2015), tatizoodlor (23-05-2015)
เก่า 28-02-2015, 10:37   #10
Dimensions
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Rangsit
กระทู้: 76
คะแนน: 13 Dimensions is on a distinguished road
ผมได้กล่องตัวแรกมาจากเพื่อน เอามาเพื่อมาเรียนรู้
เกือบปีละ ยังหาโปรแกรมไม่ได้เลย กลายเป็นที่ทับกระดาษไปซะงั้น
The Following User Says Thank You to Dimensions For This Useful Post:
เก่า 28-02-2015, 23:01   #11
amr_cef_white
Car Brand: CEFA31
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: NONTHABURI
ตามนั้นเลยครับ
เก่า 28-02-2015, 23:03   #12
amr_cef_white
Car Brand: CEFA31
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: NONTHABURI
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Dimensions อ่านกระทู้
ผมเคยเห็นมีคนปล่อยไว้ครับ
tatizoodlor (23-05-2015), วัช69 (02-03-2015)
เก่า 17-03-2015, 21:09   #13
120y
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: cifiro
Engine Type: 2j vvt
คะแนน: 0 120y is on a distinguished road
ความเห็นส่วนตัวนะครับ
ทีเขาใม่ให้โปรแกรม น่าจะเป็นใอ้พวกที่รู้งูๆปลาๆแล้วนำใปติดตั้งจูนให้ล ูกค้าแบบใม่เป็นพอมีปัญหาเขาใม่ได้ด่าที่คนจูนมันถูก ด่าว่ากล่อง เคเคที แล้วพอมันหมดหนทางแก้ มันก็จะโยนปัญหาเข้าตัวผู้ผลิตกล่อง มันคงจะเหมือนกล่องแก๊สทุกวันนี้แหละรู้งูๆปลาก็ทำกั นแหละ
120y is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to 120y For This Useful Post:
tatizoodlor (23-05-2015), zain_72 (31-03-2015)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:14
