เก่า 14-03-2010, 13:58   #1
Juomaru
รูปส่วนตัว Juomaru
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BMW E30
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: CLUB JZ
กระทู้: 81
คะแนน: 15 Juomaru is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Juomaru
Exclamation มีใครติดระบบหัวฉีดของ Ac บ้าง....
ได้ยินมาว่าตอนนี้ lpg ระบบหัวฉีดของ AC ดีที่สุดไม่รู้จริงเท็จเป็นไง...ใครใช้อยู่เล่าให้ฟั งหน่อยคร๊าบบบ
Juomaru is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-03-2010, 07:53   #2
Ammahid
รูปส่วนตัว Ammahid
Car Brand: Ford Ranger 4 Doors
Engine Type: 2jz-ge vvti เฟืองท้าย 4.44
กระทู้: 25
คะแนน: 0 Ammahid is on a distinguished road
ผมใช้อยู่ครับ ดีที่สุดหรือเปล่าผมไม่รู้ คิดว่ามีข้อดีข้อเสียอยู่ในตัวทุกยี่ห้อ ที่สำคัญมันอยู่ที่การจูนซะมากกว่า
Ammahid is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-03-2010, 09:02   #3
cpong67
รูปส่วนตัว cpong67
กระทู้: 75
คะแนน: 18 cpong67 is on a distinguished road
เดิมใช้อยู่กะ Volvo 940 + 1JZ-GE
จูนเอง ง่าย ไม่เคยรวนเลย ใช้มา สาม-สี่หมื่นโล ละ
กำลังจะย้ายชุดไปลงเครื่อง 1JZ-gte-vvti
ไม่รู้ไหวไหม
ลืมไป ตอนติดตั้งครั้งแรก มีปัญหากล่องกะ คอมฯ ไม่รู้จักกัน สลับกล่องกะของเพื่อน ก็ใช้ได้
เลยขอเคลมกล่อง ร้านที่ขายก็เปลี่ยนให้ครับ ก็ใช้ได้ปกติดี
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cpong67 : 18-03-2010 เมื่อ 10:21.
cpong67 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-03-2010, 00:40   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Ammahid อ่านกระทู้
อันนี้แหละครับถูกต้อง อยู่ที่ช่างกับการปรับจูนด้วยครับ แต่ที่แน่ ๆ ผมใช้แต่ AG ครับ กับเครื่องไม่โบและกับเครื่องเทอร์โบ ก็ปกติ แต่เคยต้องเอาAC ออกจากเครื่องโบแล้วใส่ AG เข้าไป เจ้าของรถก็อยู่และเห็นขั้นตอนทุกอย่าง มันก็จบครับ แต่ก็เป็นไปได้ครับ ว่าผมอาจจะมือไม่ถึง AC ครับ
เก่า 18-03-2010, 10:56   #5
KVICHIT
Car Brand: banz
Engine Type: 2 J ge
ที่อยู่: นครศรี ฯ
กระทู้: 31
คะแนน: 0 KVICHIT is on a distinguished road
ผมก็ใช้อยู่ 4-5 เดือนแล้ว 4 .5 หมื่นกว่าโล ไม่มีปัญหาใด ฯ เลย 2 Jge ใน W124 ที่สำคัญคือ จูนง่ายมาก ฯ (โปรแกรมภาษาไทย) สามารถเห็นระบบ ทั้งหมดเลย ซื้อสายจูน/โปรแกรม ประมาณ 500.-กว่า คนที่ไม่เคยเข้าใจระบบแก๊ส ก็ได้เป็น ช่างแก๊ส ได้เลย ของผม รุ่น 300 พลัส ในความคิดผมที่ใช้ระบบแก๊สมา 4-5 ปี แล้ว ผมว่า Ac ลงตัวที่สุด/อนาคตยังไม่ทราบครับ
KVICHIT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-03-2010, 12:34   #6
SUNCHAINC
รูปส่วนตัว SUNCHAINC
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
คะแนน: 16 SUNCHAINC is on a distinguished road
ในความคิดผมนะ ถูกมั่งไม่ถุกมั่ง
Ac เนี่ย ถ้าจูน เนียนๆเลยต้องเป้น ไม่งั้น ต้องพึ่งจูนออโต้ เหมือนผม
Ac เนี่ย พอจูนออโต้ ออกมาแล้ว รอบ ปลาย บางแน่นอน ถึงจะมีฟังชั่น เทอรืโบ ก็ ตาม
จากที่เคยใช้นะครับ ผิดถุก ไม่แน่ใจคับ หรือ อาจจะเพราะ ผมจุนเป้นแต่แบบออโต้ ก็ เป้นไปได้ เลยทำให้ ใช้งานตามฟังชั่น+ระบบ ที่ดีๆของAc ได้ไม่ดีเท่าที่ควร
เก่า 21-03-2010, 01:49   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ KVICHIT อ่านกระทู้
เครื่อง na ทั่ว ๆ ไป ระบบแก๊สหัวฉีดยี่ห้ออะไรก็ไม่มีปัญหาครับ ใช้ได้หมด ไม่ต้องกลัวอะไรเลย จะเมืองไทยทำ หรือเมืองนอกทำ ก็แล้วแต่ จบทุกคัน แต่เครื่องเทอร์โบนั่น คงตอบว่ายากครับ สำหรับยี่ห้อบางยี่ห้อครับ
Pong79 (21-03-2010), pookza (21-03-2010), เอ บางใหญ่ (21-03-2010)
เก่า 22-03-2010, 16:02   #8
Ammahid
รูปส่วนตัว Ammahid
กระทู้: 25
ได้ยินมาเหมือนกันว่าหัวฉีดacไม่ค่อยmatchกะเครื่องโ บซักเท่าไหร่ AGจบไวกว่า
เก่า 24-03-2010, 21:53   #9
nontasit
รูปส่วนตัว nontasit
Car Brand: Volvo v70 2.3T
Engine Type: 2.3T
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 73
คะแนน: 18 nontasit is on a distinguished road
ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์นะครับ ผมใช้เจโบ ติดหัวฉีด AC วิ่งธรรมดาดีใช้ได้ดี แต่เรียกบูสมันไม่ยอมมา ถ้ามาก็มาไม่เต็ม เปลี่ยนอู่จูน AC อยู่ 2-3 อู่แล้วบูสก็ยังไม่มา พี่เคบอกว่า AC ไม่ชัวร์สำหรับเจโบ ต้อง AG เท่านั้น วันนี้มีโอกาสได้ AG มาเปลี่ยนแล้วลองเลย บูสมาแล้วเต็มๆๆ กลับจากอู่พี่ซัด 140-150 แทบเอาไม่อยู่
บอกได้คำเดียวอย่างนี้ต้องลอง
ปล .ผมว่า AC น่าจะจบกับ N/A นะ
nontasit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-03-2010, 23:36   #10
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nontasit อ่านกระทู้
ไม่เจอกับตัว ก็คงไม่รู้หรอกครับ ว่าคำว่า จบสมบูรณ์ กับ จบแบบสมบูรณ์มันแตกต่างกันน่ะครับ
Ammahid (25-03-2010), aom8817 (24-03-2010), oat (25-03-2010)
เก่า 25-03-2010, 14:16   #11
Demonic_jza
กระทู้: 26
คะแนน: 0 Demonic_jza is on a distinguished road
รถผม 190E+1Jz+LPG Ac ใช้มาเกือบปียังไม่เจอปัญหาครับ มันอยู่ที่การจูนครับ
Demonic_jza is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-03-2010, 23:13   #12
nontasit
รูปส่วนตัว nontasit
Engine Type: 2.3T
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 73
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Demonic_jza อ่านกระทู้
เจธรรมดา หรือเจโบละ ถ้าเจโบผม ac ยังไม่เนียนพอ
(ความเห็นส่วนตัวนะครับ ผิดถูกประการใดขอโทษด้วยครับ)
เก่า 26-03-2010, 00:09   #13
สำหรับเครื่อง na คืออาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเครื่อง na คือเครื่องอะไร ง่าย ๆ คือเครื่องไม่มีระบบอัดอากาศครับ หรือง่าย ๆ คือเครื่องไม่มีเทอร์โบ ครับ มันไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้าเครื่องที่มีระบบอัดอากาศ มันก็มักจะมีนิดหน่อย ซึ่งผมเองก็บอกเจ้าของรถที่ติด ac ว่าผมเองอาจจะปรับจูนไม่เก่ง แต่ระบบ ac มีระบบออโต้ ซึ่งมันจะต้องเรียนรู้เครื่องยนต์ทั้งรอบเดินเบา และแบบอัตราเร่ง ซึ่งมันน่าจะปรับให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ได้ และเจ้าของรถเองก็คงเอาไปปรับจูนที่อื่น เพราะอาจจะมองว่าทางผมเองไม่เก่ง ปรับจูนไม่เป็น คงต้องลองเอาไปปรับจูนที่อื่นดู ผลมันก็ออกมาเหมือนกัน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เค_คลองสาม : 26-03-2010 เมื่อ 00:13.
ใครเคยใช้ obd1 kkt บ้าง mungpro ClubJZ ! Talk 18 23-09-2014 16:21
มีใครเปลี่ยนหม้อลม " เบรค " เอง...บ้าง ครับ ? PhotJZ ClubJZ ! Talk 1 21-10-2013 12:11
ใครมีเฟืองท้าย dmax 4.7 บ้าง mungpro ClubJZ ! Talk 1 15-10-2013 21:40
ใครเคยแปลง หม้อน้ำเชียงกง ใส่ Big-m บ้าง khajohnsak1071 ClubJZ ! Talk 4 27-09-2013 09:20
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:38
