เก่า 06-03-2008, 09:42   #1
jad
รูปส่วนตัว jad
Car Brand: 5251
Engine Type: 2JZ-GTE+LPG
ที่อยู่: Osotspa M-150 Saraburi
กระทู้: 31
คะแนน: 0 jad is on a distinguished road
+++สตาร์ทเครื่องทุกครั้งต้องเข้าเกียร์ P ตลอดเพราะอะไร+++
- เพราะอะไรครับถึงต้องเข้า P ตลอด
- ระบบไฟปรกติหรือเปล่าครับ
- แล้วถ้าจะให้สตาร์ทตอน N ได้หรือเปล่าครับ
jad is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to jad For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (08-10-2009), Lucky (03-06-2011)
เก่า 06-03-2008, 09:57   #2
เป็นระบบความปลอดภัยอย่างหนึ่งของผู้ที่ใช้เกียร์ออโ ต้ครับ ซึ่งทุกคนต้องทำให้ติดเป็นนิสัย จนกระทั่ง ผู้ผลิตให้ความสำคัญจุดนี้มาก จึงทำระบบล๊อคออกมา เช่น ถ้าดับเครื่องโดยไม่ได้อยู่ที่ P จะดึงกุญแจไม่ออก
แต่ปกติ ถ้าเกียร์ อยู่ที่ N ก็จะสตาร์ทรถได้เช่นกันนะครับ
เก่า 06-03-2008, 10:59   #3
Noise
รูปส่วนตัว Noise
กระทู้: 46
คะแนน: 0 Noise is on a distinguished road
ถ้าเดินไฟแบบพิเลนแบบผมแต่ก่อน auto ผมสตาร์ได้ทุกเกียร์ครับ
ถามก่อนน่ะครับว่าใช้คันเกียร์ของรถอะไรอยู่กับ toyota หรือป่าว
ถ้าเป้น toyota มันได้ทั้ง n และ p
ส่วนของผม a31 ใส่คันเกียร์เดิมก็ได้ทั้ง n และ p
ขึ้นอยู่กับคันเกียร์ด้วยว่าทำได้ไหม และการวายสายด้วยส่วนนึ่งครับ
Noise is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to Noise For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (08-10-2009), Lucky (03-06-2011), purang (21-08-2013)
เก่า 06-03-2008, 12:47   #4
chp
คะแนน: 0 chp is on a distinguished road
อืมๆๆ ได้ข้อมูลเพิ่ม
ใช้เกียร์ธรรมดาอยู่คับ
chp is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to chp For This Useful Post:
เก่า 06-03-2008, 13:43   #5
Colt cobra
รูปส่วนตัว Colt cobra
Engine Type: JZ
ที่อยู่: นครปฐม-ราชบุรี
กระทู้: 92
คะแนน: 17 Colt cobra is on a distinguished road
สตาร์ทที่ N และ P ได้ครับ แต่ถ้าตำแหน่งอื่นเงียบ
08-1583-0559 boyd ครับ
JZM_119 นครปฐม
The Following User Says Thank You to Colt cobra For This Useful Post:
เก่า 06-03-2008, 13:53   #6
คะแนน: 19 BMกินJ@clubjz will become famous soon enoughBMกินJ@clubjz will become famous soon enough
เค้าทำระบบมาก็เพื่อ Savety สถานะภาพชีวิตของเราครับ
ขืนปล่อยให้สตาร์ทได้ทุกตำแหน่ง คงต้องเปลี่ยนกันชนหน้า-หลังกันเพลินละครับ เผลอๆพรวดไปเหยียบคนเข้า......ซวยหนักเลย
เก่า 07-03-2008, 10:28   #7
Noise
รูปส่วนตัว Noise
กระทู้: 46
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ song1427 อ่านกระทู้
รถอีกคันของผม เป็นไดฮัทสุ ชาเรด (ประมาณ 30ปี) ไปเปลี่ยนเป็นออโต้มา เกียร์ต้องใช้กล่อง(แต่กล่องเกียร์เสีย) ตอนนี้สตาร์ทได้ทุกเกียร์ แถมยังต้องผลักเปลี่ยนเกียร์เองด้วย (ดูๆไปเหมือนทริปทอนิคเข้าไปทุกที) อิอิอิอิ.....
5 5 5 ประเภทเดียว sw เกียร์เสียหาตรงรุ่นม่ายได้ ต้องเหยียบเบรคสตาร์ทไปก่อนเสียวก็เสียว
หามาได้ก็แบบไม่ตรงรุ่นอีก ช่างบอกได้เดี๋ยวไล่สายไฟใหม่ ก็ค่อยยังชั่วไม่ต้องเหยียบเบรคสตาร์ทให้หลอนอีกต่อไ ป
The Following User Says Thank You to Noise For This Useful Post:
เก่า 09-03-2008, 13:40   #8
jad
รูปส่วนตัว jad
Car Brand: 5251
กระทู้: 31
ของผมดึงมา n สตาร์ทไม่ได้ครับ ต้อง p อย่างเดียว
The Following User Says Thank You to jad For This Useful Post:
เก่า 11-03-2008, 09:56   #9
suankularb
กระทู้: 34
คะแนน: 0 suankularb is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jad อ่านกระทู้
ถามเพิ่มเลยครับ ตามหลังต้องสตาร์ท N P ได้ ถ้าสตาร์ทได้แต่ที่ P เกียวกับการวายริ่งสายไฟหรือเปล่าครับ อยากทราบเหมือนกันครับกรณีนี้
suankularb is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to suankularb For This Useful Post:
เก่า 11-03-2008, 11:03   #10
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ suankularb อ่านกระทู้
ต้องตอบเป็นกรณีๆ ไปนะครับ
กรณีแรก เป็นกรณีที่เป็นรถเดิมๆ ไม่มีการวายริ่งใดใดมาก่อน เคยสตาร์ทได้ทั้ง N หรือ P แต่ตอนหลัง สตาร์ได้แต่ที่ P นั้น มาจาก 4 กรณ๊ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ครับ
1.หน้าคอนแทคท์ตรงเครื่องเกียร์มีปัญหาสกปรก หรือหลวม
2.ข้อต่อจากก้านเกียร์มาที่ก้านเครื่องเกียร์ หลวม ให้ขันให้แน่นห็หายครับ
3.บูชก้านเกียร์สึก ทำให้ก้านเกียร์หลวม สังเกตุง่ายๆ ว่าบูชสึกหลวมหรือไม่ ลองขยับก้านเกียร์ดูครับ ถ้าขยับได้ แบบ หลวมๆ แสดงว่า บูชสึกครับ ให้ถอดก้านเกียร์มาแก้เปลี่ยนบูช ครับ
4.สายไฟที่ต่อจาก N ขาดครับ
กรณีที่หลวม ไม่ว่าจาก บูช หรือข้อต่อ ให้สังเกตุและแก้ไขง่ายๆคือว่า ขณะสตาร์ท ให้ขยับเกียร์ที่อยู่ตรง N ไปมา แล้วลองสตาร์ทครับ ถ้าสตาร์ทได้ แสดงว่าหลวมครับ
ส่วนอีกกรณีหนึ่ง ก็เป็นไปตามที่คุณถามครับ คือ คนวายริ่ง อาจจะไม่ได้ต่อสายให้ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 11-03-2008 เมื่อ 18:16.
Lucky (03-06-2011), maxx (05-12-2009), rose (08-10-2009)
เก่า 17-03-2008, 22:33   #11
jad
รูปส่วนตัว jad
Car Brand: 5251
กระทู้: 31
ใช่เลยครับ
ดึงเกียร์มา N แล้วลองสตาร์ท....ติดครับ...ต้องไปดูบูชแล้วล่ะ...ขอ บคุณมากๆครับ
เก่า 18-03-2008, 08:24   #12
najake@lampang
รูปส่วนตัว najake@lampang
Car Brand: X
Engine Type: Mid night racing
ที่อยู่: LAMPANG
อายุ: 53
กระทู้: 354
คะแนน: 18 najake@lampang is on a distinguished road
ของน้า ยิ่งเซฟตี้โคตร ๆ Np เงียบหมด ปลอดภัยมาก
การจะเลื่อนคันเกียร์ต้องใช้สองมือ มือนึงต้องกดปุ่มชิฟ ที่สีแดง ๆ
ถึงจะเลื่อนได้
เคสนี้กันลูกรูดเกียร์เล่นเวลาเราจอดลงไปซื้อเห ล้า
อีกอย่างตอนสตาร์ท ต้องเข้า P เท่านั้น
และนอกจากp แล้วต้องเหยียบเบรคด้วยครับ
ช่างวายสายของผม ทำไว้แบบนี้ครับ
ปลอดภัยดีแต่ก้อเหนื่อยนะ บางครั้ง
เช่น รถวิ่งซัดๆปแล้ววูบดับ
จะสตาร์ทที่ N ไม่ได้ ต้องจอดข้างทางสถานเดียว
นี่คือข้อเสีย แต่ผมก้อแก้ด้วยการทำรถให้เนียนนิ่งไม่วูบดับ
จำได้ว่าเคสที่ผมว่า คือวูบดับแล้วสตาร์ท ที่n ไม่ได้
เคยมีครั้งเดียวเองครับ ก่อประคองรถเข้าข้างทางและจอดสตาร์ทเอาครับ
อันนี้รถผม ที่มีลูกซนแบบโคตรยักษ์ครับ
The Following User Says Thank You to najake@lampang For This Useful Post:
เก่า 18-03-2008, 10:41   #13
jad
รูปส่วนตัว jad
Car Brand: 5251
กระทู้: 31
น่ากลัวครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ najake@lampang อ่านกระทู้
ถึงจะเลื่อนได้
เคสนี้กันลูกรูดเกียร์เล่นเวลาเราจอดลงไปซื้อเหล้า
ในกรุงเทพผมว่าอันตรายนะครับ
++เมื่อเดือนที่แล้วติดไฟแดงอยู่ พอไฟเขียวออกตัวแตะคันเร่งเบาๆ ดันดับซะงั้น
พอดีผมใช้แก๊สด้วยกำลังมีปัญหาเรื่องแก๊ส บาง-หนาอยู่ ผมต้องปล่อยรถให้หยุดครับ
แต่พวกตามหลังกำลังเหยียบส่ง ต้องเบรกกันตัวโกร่งเลย เสียวตูดมากๆ แต่ก็ไม่มีอะไร
++จึงได้มาเปิดกระทู้ถามพี่นี่แหละครับ
++ใครที่เป็นแบบนี้อยู่แก้ไขนะคร้าบ++
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:37
