เก่า 26-12-2007, 11:30   #1
Thammasorn
รูปส่วนตัว Thammasorn
Engine Type: 1JZ GTE VVTI
ที่อยู่: PATHUMTHANI
กระทู้: 27
คะแนน: 0 Thammasorn is on a distinguished road
1J vvt-i gte auto ความร้อนสูงเวลาขึ้นเขา
ผมใช้ 1J vvt-i gte เกียร์auto เมื่อสัปดาห์ก่อนไปขึ้นภูทับเบิกมา ปรากฎว่าช่วงขึ้นเขาความร้อนขึ้นสุด เครื่องร้อนมากๆ ต้องหยุดพักรถทุกๆ 2 กม.เลยเซ็งมาก (เมียนั่งหน้าบูดตลอดทางเลยครับ) แต่ก็ตะบันขึ้นไปจนถึง ใช้เกียร์Low นะครับ เป็นทั้งใช้แก๊สและน้ำมัน เรียนถามผู้รู้ว่าจะแก้ไขด้วยวิธีใดได้บ้างครับ
นับถือ
Thammasorn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Thammasorn For This Useful Post:
เก่า 26-12-2007, 14:59   #2
อายุ: 32
เซ็งที่เมียหน้าบูด หรือเซ็งที่ความร้อนขึ้น อันไหนเซ็งกว่ากันอ่ะ
-ระหว่างรอเพื่อนๆมาตอบ ผมซักประวัติให้ก่อนหละกันเผื่อเพื่อนๆจะได้มีข้อมูล ง่ายต่อการตอบ
1 วิ่งทางยาวๆความร้อนขึ้นปกติ ไหมครับ
2 รถติดๆแบบใน กทม ความร้อนขึ้นปกติป่าว อ่ะ
3 ติดพัดลมหม้อนำ้แบบไหนครับ เป่าหรือดูด พัดลมไฟฟ้ายังหมุนแรงดีป่าวครับ
4 หม้อนำ้้ เป็นแบบไหนครับ นำ้ดันไปหม้อพักไหม นำ้ในหม้อนำ้แห้งป่าว ครับ
5 รถพี่ได้ ติด oil gear cooler ไหมครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
Jamisquatar (27-07-2013), Lucky (03-06-2011)
เก่า 26-12-2007, 18:26   #3
คะแนน: 19 BMกินJ@clubjz will become famous soon enoughBMกินJ@clubjz will become famous soon enough
ที่ไปรู้แล้ว งั้นขอทราบที่ทำมาครับ รายละเอียดตามที่คุณโตถามเลยครับ ก่อนหน้านั้นปกติทุกอย่างเหรอคับ?? และอยู่ในบอดี้ไหนครับ??
การแก้ไข ผมว่า
- ง่ายสุด.....เปลี่ยนเมียก่อนเลยครับ555
- ไปแปลกที่แปลกถิ่น ขอเจ้าที่เจ้าทางป่าวอ่ะ??
เด๋วรอข้อมูลเพิ่มก่อนดีฝ่า
เก่า 27-12-2007, 10:17   #4
Pon_L
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1JZ-GTE VVTi
ที่อยู่: สำโรง-เทพารักษ์
กระทู้: 58
คะแนน: 18 Pon_L is on a distinguished road
เดาว่าใช้พัดลมไฟฟ้าใช่ไหมครับ ถ้าใช่ก็ลมไม่พอครับ เพราะเครื่องมันโหลดมากจากการขับขึ้นเขาแต่ รถวิ่งไม่เร็ว ความร้อนเครื่องก็จะมาก จนหม้อน้ำ+พัดลม ที่ใช้ระบายไม่ทันครับ
เพราะถ้าพัดลมเครื่องไม่น่าจะเป็น
วีโก้ ที่ด้านหน้าเหลือเพียบเลยนี่ครับ ไม่น่ามีปัญหาเรื่องมีอะไรมาขวางทางลมแล้ว และหน้าตัดหม้อน้ำก็ใหญ่รับลมได้มาก ไม่รู้ว่าหัดลมหลังหม้อน้ำ2ตัวนี่ขนาดเท่าไหนครับ แล้วมีบังลมรึเปล่า ลองเทียบดูแคมรี่2.4 หรือรถตู้เวนทูรี่ ถ้าพัดลมความแรงไม่ด้อยกว่า2รุ่นนี้ และมีบังลมอยู่ คงต้องเพิ่มขนาดหม้อน้ำเป็น2ชั้นครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pon_L : 27-12-2007 เมื่อ 13:07.
Pon_L is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Pon_L For This Useful Post:
เก่า 27-12-2007, 11:32   #5
Thammasorn
กระทู้: 27
กระผมขอให้ข้อมูลพี่ๆเพิ่มเติมครับ
-วิ่งทางยาวๆความร้อนไม่ขึ้นเลยครับปกติ กรุงเทพ-เพชรบูรณ์
-ถ้าอัดสัก 120กม./ชม. ต่อเนื่อง 10 นาทีความร้อนจะขึ้นติดหน่อย
-รถติดก็ปกติครับ
-ติดพัดลมไฟฟ้า 2 ตัว หลังหม้อน้ำไปเข้าหน้าตัวเครื่องครับ
-หม้อน้ำแบบชิ้นเดี่ยวทั่วไป เวลาเครื่องร้อนน้ำก็จะดันออกมาที่หม้อพัก พอเครื่องเย็นก็ดูดกลับ น้ำไม่แห้งครับ ได้น้ำยาหม้อน้ำของToyotaแบบไม่ต้องผสมน้ำด้วยครับ
-ไม่ได้ติดครับ (ขอเก็บตังค์อยู่ครับ) แล้วถ้าติดแบบไม่แพงแต่คุณภาพโอเคเริ่มต้นที่กีบาท?ค รับ
6 ก่อนหน้านั้นปกติทุกอย่างเหรอคับ??
- รถวางเครื่องมาได้ 4 เดือนครับยังไม่เคยขึ้นที่ชันมากๆขนาดภูทับเบิก แต่ขึ้นเขาใหญ่โอเคครับไม่มีปัญหาไร
7 และอยู่ในบอดี้ไหนครับ??
-อยู่ในบอดี้วีโก้ครับ[IMG]C:\000-VIGO 2.5 GTE VVT-i\12-27-2007 Mail[/IMG]
หมายเหตุ :รูปที่ส่งมาเป็นรูปที่ถ่ายก่อนติดแก๊สนะครับ
เก่า 27-12-2007, 13:27   #6
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
คะแนน: 18 max71 is on a distinguished road
วิธีแก้ไม่ยากเลย
ตอนนี้รถมีพัดลมหน้ารังผึ้งแอร์ไม๊ ถ้าไม่มี ไปหาใส่ซะ 1ตัว
2 หม้อน้ำ ถ้าเป็น 1 หลอด แต่หลอดใหญ่ พอแน่นอน แต่ถ้าแบบ 1 หลอดบาง ไม่พอครับ
ถ้าเป็น 2 หลอด พอแน่นอน
3 พัดลม ปรกติ 1เจโบ วีวี จะเป็นฟรีปั้มมา พัดลมไฟฟ้า ควรจะต้องแรงมากๆนะครับ ลองเทียบแรงลมกับรถใหม่ๆดู อ่อ ควรเป็นพัดลม 2 สเตปด้วยนะ
4 ออยเกียร์ จริงๆมันต้องมีนะ ถ้าไม่มี เกียร์พังแน่ แล้วก็ทำให้เกียร์ร้อน ส่งผลไปเครื่องด้วย โดยเฉพาะขึ้นเขา มันมีโหลดเยอะ
ออยเกียร์มี 2 แบบ
1 แบบฝังในหม้อน้ำ แบบรถโรงงานทั่วๆไป ระบายพอใช้ได้ครับ
2 ออยเกียร์แยก อันนี้ระบายดีกว่ามาก เพราะไม่ต้องไม่อยู่ใกล้หม้อน้ำร้อนๆ ติดตั้งก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะ ไปซื้อแผงออยมา 1 แผ่นตามเชียงกง ประมาณ 600-800 ที่เหลือก็ค่า ท่อยาง เข็มขัดรัด หาตำแหน่งที่ลมผ่านเยอะๆหน่อย ถ้าไม่มีที่เลยซุกไว้ตรงไหนก็ได้ แล้วใช้พัดลมไฟฟ้าตัวจิ๋วประกบ แล้วฝังเทอร์โม ให้พัดลมทำงานตามความร้อนของน้ำมันเกียร์ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to max71 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), nanid (26-04-2012)
เก่า 27-12-2007, 17:30   #7
Thammasorn
กระทู้: 27
ขอบคุณพี่Max71 มากนะครับที่ชี้แนะ เดี๋ยวปีใหม่นี้กะว่าโบนัสออกก่อนจะแฮ๊ปเงินเมียไปแอ บทำที่อู่แถวๆบ้าน ขอบคุณอีกครั้งนะครับ รู้สึกอบอุ่นมากกับพี่ๆทุกๆท่านที่สนใจกระทู้ และต้อนรับกันเป็นอย่างดี ได้ผลประการใดกระผมจะนำมารายงานให้ทราบครับ
เก่า 27-12-2007, 21:55   #8
อายุ: 32
ยินดีต้อนรับครับ ที่นี่อบอุ่นเสมอครับ อิอิยังเหลืออีกหนึ่งคำถามที่ยังไม่ตอบคือ เซ็งอันไหนมากกว่ากันครับ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
เก่า 27-12-2007, 23:33   #9
tidus
รูปส่วนตัว tidus
อายุ: 38
กระทู้: 36
คะแนน: 0 tidus is on a distinguished road
ผมก็เคยเป็นนะ ถ้าขึ้นทางชันๆหน่อยอ่าเอาแล้ว แต่ถ้าวิ่งขึ้นซัก100 ก็ไม่มีปัญหา ตอนนี้
ผมย้ายคอยร้อนแอ มาไว้ใต้ท้องรถประกบพัดลมไฟฟ้าตัวนึง หายเลย คลานขึ้นเขาได้เนียนๆเลยครับ
tidus is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tidus For This Useful Post:
เก่า 02-01-2008, 12:15   #10
Thammasorn
กระทู้: 27
ตอบว่า "เซ็งหน้าเมียมากกว่าครับ" แต่แก้ปัญหาโดยไม่สบตาก้มหน้าก้มตาดูเครื่องอย่างเดี ยวเลยหล่ะครับ
ปล.มีคำถามจะถามพี่ๆ 2 ข้อครับ เกี่ยวกับ 1JZ gte vvt-i
ข้อ 1. ตอนนี้พัดลมต่อทำงานแบบเปิดตลอดเวลาที่เปิดกุญแจ ดีหรือไม่? ที่ถูกต้องที่สุดควรเป็นอย่างไร?
ข้อ 2. พัดลมหม้อน้ำ 2 ตัวหมุนไม่เท่ากัน เวลาหันหน้าเข้าเครื่อง ตัวด้านขวาจะพัดแรงกว่าจะมองไม่เห็นใบบัด แต่ตัวด้านซ้ายมือจะพัดช้ากว่าและจะมองเห็นใบพัดลมเป ็นสีขาวลางๆโดยมองไม่สามารถมองทะลุใบพัดได้เหมือนตัว ขวามือ เรียนถามว่า "พัดลมตัวซ้ายใกล้จะเสียหรือไม่?" , "เขาตั้งใจให้พัดไม่ทำกันหรือเปล่า?" ,"หรือ จะเป็นที่ระบบไฟมีปัญหา?"
ข้อ 3. ดูอย่างไรที่หม้อน้ำว่าออยล์เกียร์ที่ฝั่งอยู่ ทางไหนเป็นทางเข้าหรือออก? ซึ่งมีจุดต่อสายอยู่ 2 จุดคือตรงมุมและตรงกลางหม้อน้ำ (จะต่อOil gearเพิ่มครับ)
ขออภัยพี่ๆด้วยนะครับที่ถามคำถามหลายข้อ ก็เด็กหัดกินเจก็แบบนี้แหละครับ ชอบสอดรู้สอดเห็นสงสัยไปเรื่อย
นับถือพี่ๆทุกท่าน / Thammasorn
สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีในปีใหม่ พ.ศ. 2551 นี้นะครับ
เก่า 02-01-2008, 13:11   #11
najake@lampang
รูปส่วนตัว najake@lampang
Car Brand: X
Engine Type: Mid night racing
ที่อยู่: LAMPANG
อายุ: 53
กระทู้: 354
คะแนน: 18 najake@lampang is on a distinguished road
เวงกำ คุณโต..อย่าถามนำสิครับ
เดว 1000ยาเค้าเข้ามาอ่ะ จะเป็นเรื่องถึงขั้นต้องเปลี่ยนเมียกันสิ
ขึ้นทับเบิก ถือว่าโหดพอสมควรครับ
สำหรับเครื่องเจโบ
จนถึงขั้น ร้อนน้ำทะลัก
แต่ถ้าตอนปรกติ จะไม่มีปัญหานี้
ว่ากันว่า อัดขึ้นเขานาน ๆ รถมันสับดาปสูง ตามรอบเครื่อง
แต่ตัวรถมันไม่ได้วิ่งไวประทะลม
หน้าที่ ระบายความร้อนหลักตอนนี้อยูที่ ปริมาณน้ำในหม้อน้ำ
และก้อตัวพัดลมแล้วครับ ว่ามันสามารถ เปลี่ยนถ่ายความร้อน
ให้น้ำได้ทันพอเพียงหรือไม่
เคสนี้ ขึ้นเขาแล้วเดือด
มันก้อต้องว่ากันที่สองตัวนี้
ถ้าพัดลม มันแรงไม่พอ รึว่าเล็กไปก้อเปลี่ยนให้มันโตขึ้น
แต่ถ้า ติดเรื่องพื้นที่ พัดลมใส่ได้โตสุดแค่นี้
เราก้อเลือก ที่จะเพื่มความจุของน้ำ
ก้อคือการเปลี่ยนหม้อน้ำให้โตขึ้น
คิดว่าไม่น่าจะยาก
ส่วนพัดลมที่ บิดกุณแจแล้วออนเลย ทำงานเลย
ถือว่าไม่ถูกต้องนักนะครับ
มันจะทำงาน มากไปโดยใช่เหตุ
ลองคิอดูว่าถ้าวิ่งตอนหน้าหนาว ๆ วิ่งผ่าน น้ำหนาว ตอนเย็น ๆ มันก้อทำงาน
ทั้งมันจะกินไฟและเสียงดัง
แล้วมันยังจะทำให้อุณภูมิของเครื่องยนต์มันเย็นเกินไ ป
และการที่มันเย็นเกินไป มันก้อไม่ดี
การสึกหรอก้อสูง
เพราะเครื่องยนต์ ต้องการ ช่วงอุณภูมิที่เหมาะสมด้วยครับ
เอาว่า ควรต่อใหม่นะครับ
เอ่ผ่าน เทอร์โม สตาร์ทจะดีกว่า
อ่อ ส่วนเรื่องพัดลม ที่ดูว่าหมุนไม่เท่ากัน
ก้อให้ดูที่ลักษณะใบมันนะครับ
บางทีใบไมเหมือนกัน มันจะหลอกตา
แต่ไม่ต้องห่วงข้อนี้ ถ้ามันทำงานและแรงดี ก้อถือว่าปรกตินะครับ
เอาว่า ง่ายสุด เพิ่มขนาดพัดลมและก้อต่อระบบไฟฟ้าพัดลมใหม่น่อ ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to najake@lampang For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), Nature (22-01-2011)
เก่า 02-01-2008, 16:49   #12
Thammasorn
กระทู้: 27
ขอขอบพระคุณน้า..ขามาวววว(najake@lampang)มากนะครับ ผมอยู่แถว อ.เมืองปทุมธานี รบกวนพี่ๆช่วยแนะนำร้านให้ไปฝังเทอร์โมสตัดพัดลมหม้อ น้ำให้หน่อยซิครับ เพราะก่อนหน้านี้นานแล้วผมเคยไปให้ร้านที่ทำหม้อน้ำแ ถวๆนี้ดูให้ พอช่างเขาเปิดฝากระโปงดูเขาบอกว่าไม่รับทำครับ กลัวเครื่องพังบ้าง อีกร้านบอกว่าพัดลมติดตลอดดีอยู่แล้วไม่เสี่ยงเครื่อ งพัง ผมรำคราญหาก็เลยปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้น ขอร้านใกล้ๆบ้านนะครับ แต่ตอนนี้ตั้งใจอีกครั้งว่าจะติดแล้วล่ะครับ
นับถือพี่ๆทุกท่าน
The Following 2 Users Say Thank You to Thammasorn For This Useful Post:
เก่า 02-01-2008, 17:42   #13
อายุ: 32
ไม่ทราบหม้อนำ้เป็นของอะไรครับ ลองก้มดูด้านล่างหม้อนำ้ อาจมีเทอร์โมสเต้ด ติดมาแล้วก็ได้ครับ เช่น รถผม ใช้หม้อนำ้ สามเอสจีทีอี มีเทอร์โมสเต้ดฝังมาพร้อม แค่เดินสายไฟเข้าพัดลม ครับ ลองดูครับถ้ามี จะได้ไม่ต้องเสียตังเพิ่ม
" ร้านอะไหล่ดีๆ
เก่า 02-01-2008, 18:33   #14
ข้อ 1. ตอนนี้พัดลมต่อทำงานแบบเปิดตลอดเวลาที่เปิดกุญแจ ดีหรือไม่? .......ถ้าแค่เปิดกุญแจแต่ยังไม่สตาร์ท ไม่ว่าพัดลมแบบไหนก็ยังไม่ควรหมุนครับ แต่ถ้าสตาร์ทแล้วพวกพัดลมฟรีปั๊ม,ไฮดรอลิกจะหมุนตลอด ช้า-เร็วตามรอบเครื่อง แต่ถ้าพัดลมไฟฟ้าจะหมุนๆ-หยุดๆตามอุณภูมิ
ข้อ 2. พัดลมหม้อน้ำ 2 ตัวหมุนไม่เท่ากัน เวลาหันหน้าเข้าเครื่อง ตัวด้านขวาจะพัดแรงกว่าจะมองไม่เห็นใบบัด แต่ตัวด้านซ้ายมือจะพัดช้ากว่าและจะมองเห็นใบพัดลมเป ็นสีขาวลางๆโดยมองไม่สามารถมองทะลุใบพัดได้เหมือนตัว ขวามือ เรียนถามว่า "พัดลมตัวซ้ายใกล้จะเสียหรือไม่?" , "เขาตั้งใจให้พัดไม่ทำกันหรือเปล่า?" ,"หรือ จะเป็นที่ระบบไฟมีปัญหา?" .......รูปแบบของใบพัดที่ต่างกันอาจหลอกตา หรือไม่งั้นก็แรงไม่จริงอย่างที่เห็น ต้องเช็คดูครับ (เรื่องพัดลม-หม้อน้ำน้าเจค อธิบายไว้เคลียร์เลยครับ)
ข้อ 3. ดูอย่างไรที่หม้อน้ำว่าออยล์เกียร์ที่ฝั่งอยู่ ทางไหนเป็นทางเข้าหรือออก? ซึ่งมีจุดต่อสายอยู่ 2 จุดคือตรงมุมและตรงกลางหม้อน้ำ (จะต่อOil gearเพิ่มครับ) ......น้ำมันเกียร์จะวน เข้า-ออกทางไหนก็ได้ เหมือนอินเตอร์คูลเลอร์อากาศ (หาออยเกียร์ติดแยกดิคับ ภาพตามลิ้ง)
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=276
The Following 2 Users Say Thank You to BMกินJ@clubjz For This Useful Post:
เก่า 06-10-2009, 11:37   #15
เอ บางใหญ่
รูปส่วนตัว เอ บางใหญ่
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: FORD RANGER
Engine Type: 1JZ GTE-VVTI
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
คะแนน: 15 เอ บางใหญ่ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Thammasorn อ่านกระทู้
นับถือพี่ๆทุกท่าน
พี่น้าจะใช้ฟรีปั้มนะครับ ผมใช้ฟรีปั้มแปลงใส่ของbmwใช้ตัวเดียวไม่มีตัวช่วยใด ๆเลย แต่มีออย์เกียร์ ว่างในฟอร์ดเรนเจอร์ชัดตลอดความร้อนไม่เคยเกิน 88-92องศา แต่ถ้าบรรทุก1500กิโลรถติดลาดพร้าวแดดร้อนความร้อนจะ อยู่ที่90-98องศาตลอด พอลอยตัวก็มาปกติดีครับ
The Following 2 Users Say Thank You to เอ บางใหญ่ For This Useful Post:
เก่า 06-10-2009, 11:41   #16
-snowman-
รูปส่วนตัว -snowman-
Car Brand: TOYOTA,BMW,HONDA
กระทู้: 40
เรื่องนี้เป็นปัญหาของความดันครับ ที่ถนนปกติ สูงจากระดับน้ำทะเลไม่มาก พูดง่ายๆ คือสภาพที่เราๆ อยุ่กันเนี่ยแหละ จะมีความดันบรรยากาศ 1 บาร์
แต่เมื่อขึ้นที่สูง ความดันนี้จะลดลงเรื่อยๆ (ในทุกๆ ความสูงจากระดับน้ำทะเล 11 เมตร ระดันจะลดลง 1 มิลลิเมตรปรอท และ 760 มิลลิเมตรปรอท = 1 บาร์)
จุดสำคัญอยู่ที่ฝาหม้อน้ำครับ ฝาหม้อน้ำของเรา บอกเอาไว้ว่า 0.9 bar หรือ 1.0 bar คือตัวเลขของความดันที่มันทำงาน ณ ระดับน้ำทะเลครับ แต่เมื่อเราขับขึ้นที่สูง ความนี้บรรยากาศที่ไปกดฝาหม้อน้ำไว้มันก็ลดลง น้ำก็ล้นออกมาถังพักง่ายขึ้น มันก็เลยล้นออกมาก่อนถึงตัวเลขบนฝานั้น
และอีกอย่าง เมื่อความดันเพิ่มขึ้นทุกๆ 1 psi จากความดันบรรยากาศ จุดเดือดของน้ำจะเพิ่มขึ้น 1.4 องศาเซลเซียส ในทางตรงข้ามกัน เมื่อมันลดลง ทุกๆ 1 psi จุดเดือดของน้ำมันก็ลดลง 1.4 องศาเซลเซียสด้วยเช่นกัน
ทีนี้ ทั้งความดันที่ฝาหม้อน้ำ ทั้งจุดเดือดของน้ำ เปลี่ยนไปในทางที่ต่ำลงหมดเลย มันเลยทำให้การนำพาความร้อนของน้ำหล่อเย็นไม่ดีเท่าท ี่ควรครับ เพราะเมื่อน้ำเดือดแล้ว จะเิกิดฟองอากาศ ทำให้มีช่องว่างระหว่างน้ำ และฝาสูบ มันก็จะร้อนขึ้น ร้อนขึ้น ร้อนขึ้น จนเราสังเกตุได้
The Following 4 Users Say Thank You to -snowman- For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), moojapan (26-10-2009), Nature (22-01-2011), เอ บางใหญ่ (09-10-2009)
ขอข้อมูล เกียร์ auto 2jz gte vvti triptronic ครับ itti123 ClubJZ ! Talk 3 19-12-2014 06:59
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:17
