เก่า 23-11-2021, 14:26   #1
santi_irpc
กระทู้: 25
คะแนน: 0 santi_irpc is on a distinguished road
Comp. Air 2JZ-GE VVTi. ใช้น้ำมันเบอร์อะไรครับ
ตามหัวข้อเลยครับ พอดีท่อรั่ว ซื้อน้ำมันที่ร้านขายอุปกรณ์ระบบแอร์ เจ๊แกบอกว่า ถ้าน้ำยา 134a ก็ต้องเบอร์ 10 เลยจัดมา แต่กลับมาดูบันทึกที่ทำไว้ตอนเปลี่ยนคอมพ์ตัวนี้มาเม ื่อปี 2012 บันทึกว่าเบอร์ 8 เลยลังเลครับ รบกวนผู้รู้หน่อยครับ (ลองหัดซ่อมเอง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย santi_irpc : 23-11-2021 เมื่อ 14:33.
santi_irpc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-11-2021, 21:17   #2
Paisit_w124
วันที่สมัคร: Nov 2017
Car Brand: Benz
Engine Type: 1jz gte vvti
คะแนน: 0 Paisit_w124 is on a distinguished road
ของเดิมน่าจะ denso oil8 ส่วนเบอร์10ที่ว่านะจะยี่ห้อ sunden ไว้ใช้กับคอมโรตารี่เอามาใส่คอมลูกสูบคอมมันน๊อคนะคร ับถ้าจะใช้ให้ใช้ denso oil8 ส่วนถ้าแค่ปล่อยน้ำยาออกเปลี่ยนสายที่รั่ว ถ้าไม่ได้ล้างระบบ อย่าใส่น้ำมันคอมเพิ่มเข้าไปเยอะนะครับแอร์จะเย็นไม่ ฉ่ำ
Paisit_w124 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:41
