เก่า 18-05-2007, 17:30   #1
+FaRnG+
คะแนน: 0 +FaRnG+ is on a distinguished road
เด็กใหม่ขอคำแนะนำหน่อยคับ จะเอา Isuzu TFR วางเจ + Gas
-ใช้เครื่องเจ ตัวไหนดีคับ ประมาณเท่าไหร่หรอคับ
-Isuzu TFR วางเครื่อง เจ + Gas ต้องทำอะไรบ้างคับ และประมาณเท่าไหร่หรอคับ
พี่ๆช่วยตอบคำถามกันเยอะๆด้วยน่ะคับ ผมอยากจะหาแนวทาง เอารถไปกินเจบ้างคับ
+FaRnG+ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-05-2007, 18:25   #2
Isuzu_jz
ที่อยู่: กาญจนบุรี
อายุ: 63
กระทู้: 38
ใช้เครื่อง 1jz-ge gear Auto ราคา 24,000-28,000 บาท แล้วแต่สถานรที่
ค่าวางเครื่องอยู่ที่ 17,000- 20,000 บาท (น่าจะจบ) ต้องดูผลงานของอู่ที่จะวาง
ค่าเปลี่ยน ไมล์ พร้อมค่าแรง 3,500- 4,000 บาท
ค่าติดตั้ง แก๊ส อยู่ที่ 18,000 - 22,000 บาท (fix นะ)
รวมๆๆๆๆ อยู่ที่ 60,000 บาท ขึ้นไป ขายเครื่องดีเซล น่าจะขายได้ 20000 บาท เกียร 10,000 บาท
ลองรวมๆดูเองนะ
เก่า 18-05-2007, 20:52   #3
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 51
กระทู้: 196
คะแนน: 18 nye-noei is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Isuzu_jz
ลองรวมๆดูเองนะ
ตามนี้ครับ
เก่า 19-05-2007, 10:21   #4
อายุ: 32
ตามที่เพื่อนๆบอกเลยครับ ถ้าชอบความแรง น่าจะลงเจโบ ไปเลย เพิ่มเงินค่าเครื่อง อีกไม่กี่บาท แล้วอย่าลืมเหลือเงินไว้ ทำเบรค กะช่วงล่างด้วยนะครับจะได้วิ่งกันนานๆ
เก่า 21-05-2007, 06:40   #5
modxl
รูปส่วนตัว modxl
อายุ: 51
กระทู้: 50
คะแนน: 18 modxl is on a distinguished road
เครื่องเดิมราคาขายจะถูกกว่าราคาเกียรนะครับ สำหรับมังกร
เก่า 21-05-2007, 14:21   #6
Modsmayday
รูปส่วนตัว Modsmayday
กระทู้: 27
คะแนน: 0 Modsmayday is on a distinguished road
เจโบ ใน กะบะ นี่ มันแรง เว่อร์ ไปไหม ฮ่ะ ท่าทางจะน่ากลัว อยากทราบ อาการรถอ่ะครับ
สำหรับเกียร์ออโต้
Modsmayday is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-05-2007, 00:01   #7
คะแนน: 19 ชายต้น is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Modsmayday
สำหรับเกียร์ออโต้
เท่าที่ผมใช้มา 5ปี ประทับใจครับ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด อยู่ที่ช่วงล่างและยาง แต่อย่าประมาทดีที่สุดครับ
เก่า 22-05-2007, 20:07   #8
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
คะแนน: 18 Chai is on a distinguished road
สำหรับเกียร์ออโต้
คำถามนี้ผมเคยได้ยินหลายคนถามครับ แต่สำหรับผม ๆ คิดว่าถึงเครื่องมันจะแรง เราขับไม่เร็วมันก็ไม่รู้ว่าจะน่ากลัวตรงไหน แต่ถ้ามองถึงจุดดี เครื่องแรง ๆ เวลาคับขันนี่ช่วยได้เยอะครับ โดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการเร่งแซง จะพ้นไม่พ้นอะไรทำนองนี้ เจโบช่วยคุณได้แน่ แต่ถ้าเอาไปแข่งกันบนท้องถนน เครื่องแรงไม่แรงก็อันตรายทั้งนั้นครับ อย่าง J-GE ถึงจะไม่จัดจ้านเท่าตัวเทอร์โบ แต่ความเร็วปลายมันก็แทบไม่ต่างกันเลย
ทีนี้ถามว่าเจโบ ในกะบะ อันตรายไหม บอกได้เลยครับว่าอันตรายทั้งเจธรรมดาและเจโบ ถ้าคุณขับเร็วจนเกินไปและประมาทครับ
อ้อ...แต่มีนิดนึงครับ ถ้าเป็นเจโบ เวลาฝนตกถนนลื่น ๆ ถ้าเผลอกดคันเร่งแรงนะครับ ท่านอาจจะหมุนเป็นลูกข่างหรือลงไปกินน้ำข้างทางได้คร ับ ผมเคยหมุนมาครึ่งลำแล้ว อิอิ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 23-05-2007, 19:02   #9
activebom
วันที่สมัคร: Apr 2007
คะแนน: 0 activebom is on a distinguished road
ขนาดนั้นเลยนะเพ่ น่ากัวๆ เห่ะๆ ไว้ผม หารถมือสองดีๆ ซักคัน แล้วจะวางเครื่องเจโบหน่อย จะมาปรึกษาพวกพี่นะครับ แล้วก้อกะติดแก๊สเลย
activebom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-05-2007, 19:11   #10
Modsmayday
กระทู้: 27
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chai
ขนาดผมใช้ Dmax 3.0ตัวใหม่เกียร์ออโต้ ถนนลื่น เผลอ กดคันเร่งแรง เกือบได้กินหญ้าข้างทางแนะ
เก่า 24-05-2007, 07:55   #11
ถูกต้องครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเจ หรือไม่เจ จะกระบะหรือเก๋ง มันอันตรายทั้งนั้นครับ อยู่ที่เท้า อยู่ที่ประสบการณ์ และอยู่ที่สติครับ และสุดท้ายประมาณครับ มีสติไม่ประมาท ดีที่สุดครับ
เก่า 26-05-2007, 20:25   #12
Tatpong
กระทู้: 148
คะแนน: 17 Tatpong is on a distinguished road
ขออนุญาตแนะนำเพราะเพิ่งไปเปลี่ยนเครื่อง ISUZU 2800 SX มาเมื่อต้นเดือนนี้เองครับ ราคาเครื่อง 1JZ vvti A/T 28000 บาท เทอร์นเครื่องเก่าได้ 35000 บาท (อันนี้แล้วแต่ช่างตีราคานะครับ) ค่าวางเครื่อง+กล่องแปลงสัญญาณวัดรอบกับความเร็ว 18500 บาท ครับ แล้วติดตั้งแก๊สอีก 18000 บาท (ระบบ Lamda ขนาดถังแก๊ส 75 ลิตร) เนื่องจากผมต้องเดินทางออกต่างจังหวัด ความเร็วที่ใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 90-100 กม./ชม. อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 1.36 บาท/กม. (เริ่มใช้และเก็บข้อมูลตั้งแต่ 10/5/2550 ครับผม เครื่องซื้อและวางที่เซียงกงหลักสี่ครับ ตอนนี้ไปล้างระบบเกียร์มาแล้ว ทำให้วิ่งดีขึ้นอีกมากเลยครับ
เก่า 26-05-2007, 21:41   #13
Chai
รูปส่วนตัว Chai
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Tatpong
ดีครับที่มาแชร์ประสบการณ์กัน แล้วได้ลองวิ่งที่ความเร็วสูง ๆ บ้างหรือยังครับ ได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาเล่าให้สมาชิกได้รับทราบกันด้ว ยนะครับ
เก่า 27-05-2007, 01:30   #14
pop@bazzy
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 20
คะแนน: 0 pop@bazzy is on a distinguished road
ล้างเกียร์ยังไงครับที่ไหนขอความรู้หน่อยครับ1J GE
pop@bazzy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-05-2007, 00:39   #15
Tatpong
กระทู้: 148
ถอดสายระบายความร้อนของน้ำมันเกียร์ที่ไปเข้าหม้อน้ำ ออก สตาร์ทเครื่องปล่อยให้น้ำมันไหลออกมาจนประมาณว่าเกือ บหมดหรือเห็นฟองอากาศ ใส่สายกลับเข้าไป แล้วเติมน้ำมันเกียร์กลับเข้าไปทางช่องวัดน้ำมันเกีย ร์(สตาร์ทเครื่องด้วย) ทั้งหมดนี้ผมเห็นช่างเขาทำนะครับ เพราะทำเองไม่เป็น น้ำมันที่ไหลออกมาสีจะข้นมาก แต่พอทำเสร็จแล้วรถวิ่งได้ดีขึ้นมากเลยครับ ใช้น้ำมันเกียร์ Dexron3 ของ Caltex ประมาณ 6 ลิตร ยังไม่ได้ลองวัดความสิ้นเปลืองที่ความเร็วสูงครับ เพราะปกติใจไม่ค่อยถึง สูงสุดที่เคยลองคือ 140 กม./ชม. ประมาณ 5 วินาที แฮ่ะๆ เลยบอกไม่ได้ว่ากินเท่าไรครับ
เก่า 29-05-2007, 01:42   #16
pop@bazzy
กระทู้: 20
ขอบคุณครับเดี๋ยวจะลองดูครับ
วิธีไล่ลมปั้มคลัช Isuzu tfr หรือ รถอื่น ๆ 2jzgevvti ClubJZ ! Talk 0 13-07-2016 10:06
ช่วยแนะนำด้วยครับ ISUZU D-max Auto +1UZ FE Pongthanit ClubUZ ! Talk 5 18-09-2013 12:04
อยากถามเพื่อนๆที่วาง 2j ge vvt ใน isuzu cameo st171 ClubJZ ! D.I.Y. 4 23-09-2010 18:45
ต้องการวาง j ใน isuzu cameo ช่วยแนะนำด้วยครับ pramet ClubJZ ! GAS 1 24-03-2010 18:40
รบกวนครับ Isuzu Van วางถังแก็สตรงไหนได้ครับ st171 ClubJZ ! GAS 1 20-03-2010 12:51
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:53
