เก่า 19-01-2014, 22:27   #1
sex.com
รูปส่วนตัว sex.com
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: isuzu dmax4door
Engine Type: 1j
กระทู้: 119
คะแนน: 13 sex.com is on a distinguished road
Dodge m37จะวาง1uz-fe a/tจะได้ไหมครับ
น้ำหนักรถ2580 กก.1uzจะเอาอยู่ไหมและจะใช้แก็สlpgระบบดูดด้วยอ่ะ แล้วถ้าเอา1จีโบแล้วหล่อหัวหมูชน1uzจะได้ไหมครับ เกียร์จะแตกไหม ปกติขับไม่เร็วช่วยแนะนำด้วยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sex.com : 20-01-2014 เมื่อ 09:48.
sex.com is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-01-2014, 11:26   #2
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ผมดู spec แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ เฟืองท้ายเดิมทดไว้เยอะ 5.83 แรงเหลือๆ
แต่อย่าซิ่งนะครับ เครื่องไม่พังหรอก รถจะพังเพราะออกแบบมาให้วิ่งช้าๆ
เรื่องเกียร์ผมคิดว่าควรใช้ auto เดิมๆดีกว่า
แปลงเกียร์ปัญหาก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีก
สำหรับ transfer ขับสี่แล้วแต่นะครับ ถ้าไม่จำเป็นไม่น่าทำ หนักเปล่าๆครับ เราจะแปลงเมื่อไหร่ก็ทำได้
Dodge M37 Specifications (as supplied to US Armed Forces)
¾ ton Cargo Truck (Cross Country Rating, 1 ton Highway Rating)
Engine
Model...T245 Dodge
Type..."L" Head, 6 Cylinder
Horsepower...BHP-78at 3200 RPM
Displacement...230.2 cu. in.
Bore...3 1/4" Stroke...4 5/8"
Oil Capacity...6 qt.
Radiator Capacity...25 qt.
25 Gallon Tank (vented through engine air intake for fording purposes)
Transfer Case
New Process...88845 (or NP200)
Ratio...High 1:1, low 1.96:1
Twin lever operation, one for 4x4 or 4x2 selection, one for hi or low range
Axles
Dodge Full Floating (Hypoid) Ratio...5.83:1
Front Universal Drive...New Process (tracta joint)
Weight
M37 w/o Winch...5687 lbs., M37 w/w5987 lbs.
Tire Size
9.00 x 16 - 8 ply Non-Directional Military
Highway
Speed 55 MPH, Range 150 miles (6mpg)
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
hin11 (20-01-2014), the_keng (20-01-2014)
เก่า 20-01-2014, 13:02   #3
sex.com
รูปส่วนตัว sex.com
Engine Type: 1j
กระทู้: 119
Engine
Model...T245 Dodge
Transfer Case
Axles
Weight
Tire Size
Highway
รถคันนี้ผมไม่มีเกียร์ขับ4อ่ะคือผมไม่ชอบอ่ะครับเอาไ ว้วิ่งถนนดำมากกว่าใช้ในเมืองกทม.เท่านั้นครับ ตกลงพี่แนะนำเกียร์ออโต้ดีกว่าใช่ไหมครับและจะใช้แก็ สlpgระบบดูดจะได้ไหมครับ และอีกนิดพี่ครับช่วยแปลภาษาอังกิดให้หน่อยครับ อยากรู้มานานล่ะ แต่แปลไม่เป็นอ่ะ ขอถามดังนี้นะครับ
1.รถรุ่นนี้กี่ซีซี,กี่สูบ,กระบอกสูบและช่วงชักเท่าไ หร่ กี่แรงม้า,แรงบิดเท่าไหร่และเฟืองท้ายเท่าไหร่ ขอบคุณมากครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sex.com : 20-01-2014 เมื่อ 13:06.
The Following User Says Thank You to sex.com For This Useful Post:
เก่า 20-01-2014, 13:27   #4
sex.com
รูปส่วนตัว sex.com
Engine Type: 1j
กระทู้: 119
เพิ่มเติมนะครับ ในใจผมชอบเสียงของ Blowoffมากๆเสียงมันดัง ปิ้ว ปิ้ว อ่ะ และเสียงของเทอร์โบเวลามันแซ๊ดๆๆๆ ผมอยากจะเอา1uz-feมาเซ็ทโบเดี่ยวและเอาเกียร์ธรรมดาของจีโบหล่อหัวหม ูชนอ่ะครับ วางในM37ตัวนี้อ่ะ พี่ๆว่าเป็นไงครับ อีกใจก็อยากได้ดีเซลมาเซ็ทโบ ชอบเสียงของ10ล้อมันดังเพราะดีเวลาเขาถอนคันเร่งอ่ะ ดูโหดๆอ่ะอยากได้แบบนี้จัง แหะๆหลายใจจังผมเนี่ย ขอบคุณครับ
เก่า 20-01-2014, 16:43   #5
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sex.com อ่านกระทู้
http://en.wikipedia.org/wiki/Dodge_M37
Spec เดิมของ M37 คร่าวๆ
เครื่องเบนซิน 6 สูบ 3.8ลิตร
78แรงม้า ที่ 3200 รอบ
กระบอกสูบ 82.6mm. ช่วงชัก 117mm.
เกียร์ธรรมดา 4 จังหวะ
เฟืองท้าย 5.83:1
ระบบไฟ 24 volt ลองเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นภายในรถด้วยน่าจะต้องเปลี ่ยนเป็น 12volt
ถ้าอยากได้เสียง Turbo น่าจะยกคอนมอนเลวลงแต่ว่าค่าตัวมันเริ่มที่แสนอัพ
หรือ J Bo ก็ราคาถูกหน่อย แต่เสียงมันไม่น่าจะใช่สำหรับคันนี้นะครับ
UZ เดิมๆ เกียร์ก็จะแตกอยู่แล้วละครับ
ถ้าเซตโบเกียร์จีโบไม่น่ารอด แต่อย่างที่ผมเตือน auto สมัยนี้มันดีจริงๆนะครับ ขับชิลกว่าเยอะ แปลงเกียร์มันก็จะวัดดวง และรถหนักๆคลัทช์ก็รอดยากอีก ใส่ของแต่งมันก็เมื่อยตีนอีก แต่จะแปลงเพื่อค้นหาตัวเองก็ไม่เสียหายอะไรครับ
สำหรับเสียง V8 หากใส่ท่อแนวเมกัน เสียงก็จะประมาณนี้ครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
ChefPao (25-01-2014), kkk (20-01-2014), the_keng (20-01-2014)
เก่า 20-01-2014, 17:07   #6
sex.com
รูปส่วนตัว sex.com
Engine Type: 1j
กระทู้: 119
อยากได้เสียงท่อแบบของพี่จัง เสียงท่อสะใจดีครับ พี่ครับแล้วแรงบิดของm37ประมาณเท่าไหร่ครับ ตกลงผมเชื่อพี่ตู่ครับ เลือกออโต้ดีกว่า ไม่เอาโบ ขอบคุณพี่มากครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sex.com : 20-01-2014 เมื่อ 17:15.
เก่า 20-01-2014, 18:05   #7
sex.com
รูปส่วนตัว sex.com
Engine Type: 1j
กระทู้: 119
ถามต่อนะพี่ m37วาง1uz-fe a/tเวลาวายริ่งระบบไฟแล้วมันจะมีสายไฟที่ไม่ได้ใช้เข ่น abs airbag หรืออื่นๆอีกหลายจุดเพราะมันเป็นรถโบราณอ่ะ แล้วมันจะมีปัญหากับระบบเครื่องยนต์ไหมคือวายริ่งไม่ ครบอ่ะ เคยอ่านเจอะเขาว่าถ้า1uzวายริ่งไม่ครบมันจะมีปัญหา วิ่งไม่ออก เกียร์เปลี่ยนไม่ครบ อื่นๆอีกจริงเปล่า ช่วยแนะนำด้วยครับว่าต้องทำไง ขอบคุณครับ
เก่า 20-01-2014, 18:16   #8
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,200
TD27TURBO ของเทอราโน่ เหมาะสมกว่ามั๊ย ถ้ากลัวเรื่องระบบไฟ เพราะรถจิ๊บส่วนมากเขาก็วางเครื่องรุ่นนี้กันทั้งนั้ น
เก่า 23-01-2014, 14:45   #9
sex.com
รูปส่วนตัว sex.com
Engine Type: 1j
กระทู้: 119
รบกวนหน่อยครับ อยากรู้จริงๆครับ ช่วยด้วยครับ ขอบคุณครับ
เก่า 23-01-2014, 15:46   #10
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
แรงบิดของ M37 เค้าไม่ได้แจ้งไว้ครับ เครื่อง 6 สูบก้านยาวแนวนี้แรงบิดมารอบต่ำแต่ก็น้อยกว่า UZ มากครับไม่ใช่ประเด็นอะไร
เลือก 1UZ Gen1 หรือ Gen2 (ก่อน vvti) ไม่มีปัญหาเรื่องวายริ่งแต่ประการใดครับ ถึงระหว่างทางจะมีปัญหาอะไรก็สามารถแก้ไขได้ครับ
ตอนนี้เตรียมเลือกท่อสั่งไว้ได้เลย เดี๋ยวมาไม่ทันนะ
ผมว่ารถเมกันเอาแบบเข้า 2 ออก 2 ก็โหดดี ปลายท่อท่อดำแบบดิบๆไปเลยครับ
เลือกรุ่นลองฟังเสียงใน VDO ดูก่อน
http://www.flowmastermufflers.com/?page_id=11131
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
anakin (23-01-2014), bomb0623 (23-01-2014), ChefPao (25-01-2014)
เก่า 23-01-2014, 21:54   #11
sex.com
รูปส่วนตัว sex.com
Engine Type: 1j
กระทู้: 119
ค่อยโล่งอกไปที ถ้าได้ข้อมูลแบบนี้ ตอนนี้เดินหน้าลุย1uz-fe a/tแก็สlpgระบบดูด อย่างเดียวครับ ขอบพระคุณพี่ตู่เป็นอย่างสูงนะครับ
เก่า 23-01-2014, 21:58   #12
sex.com
รูปส่วนตัว sex.com
Engine Type: 1j
กระทู้: 119
พี่ตู่ครับ ถ้าทำท่อแบบ2ออก1 เอาปลายท่อขึ้นข้างบนเหมือนรถบรรทุกเมกัน เสียงจะออกแนวไหนครับ มันจะโหดๆ ดุๆไหมครับพี่
เก่า 24-01-2014, 12:56   #13
sex.com
รูปส่วนตัว sex.com
Engine Type: 1j
กระทู้: 119
รูปท่อแบบนี้อ่ะครับ เสียงจะออกแนวไหนครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 111255495027.jpg (68.1 KB, ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
เก่า 24-01-2014, 19:08   #14
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ถ้ายังใช้หม้อพัก flow master แค่เปลี่ยนรุ่นออกท่อเดียวเสียงก็จะออกมาคล้ายๆกัน แต่น่าจะเงียบลงเนื่องจากปลายท่อยาวขึ้น
แต่ผมเห็นปลายท่อแบบนี้ทีไรก็นึกถึงเสียง Turbo รถบรรทุกที่ครางรอบต่ำๆ ทุกที
หรือว่าถ้าอยากทำอะไรหนุกๆ ลองหา Turbo รถบรรทุกยกลงตัวใหญ่ๆ มาดักหลังหม้อพักเสียงน่าจะโหดดีนะครับ ต่อท่อน้ำมันมาเลี้ยงแกนไว้หน่อย
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
Dodge m37(จี๊ปขนาดกลาง)จะวาง1jz-gteหรือ1uzดีครับ sex.com ClubJZ ! Talk 5 27-05-2014 07:52
Dodge M37วาง1uz-fe a/t ใช้เฟืองท้ายเดิม5.8จะได้ไหมและอยากได้เสียงท่อโหดๆ sex.com ClubUZ ! Talk 3 13-05-2014 21:57
Dodge m37ถ้าวาง1เจโบ m/tจะไหวไหม sex.com ClubJZ ! Talk 4 01-02-2014 22:34
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:43
