เก่า 07-03-2013, 13:03   #1
bumpbump
วันที่สมัคร: Feb 2013
Engine Type: 1uz fe
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 40
คะแนน: 0 bumpbump is on a distinguished road
น้องใหม่คับ 1uz in toyota ln111
น้องใหม่คับผมวางในรถออฟโรดคับ toyota ln111 ตอนนี้ใส่ยาง 285/75/16 เฟืองท้าย 9/41 ไม่มีเต็ดคับ เกียร์ออโตเดิมชนกับสโลเซิร์ฟคับ ตอนแรกมีปัญหาไฟเครื่องโชว์แต่แก้หายแล้วคับเป็นที่k nok senserคับสายไฟมันขาดพอต่อใหม่หายเลยคับ ตอนนี้วิ่งแรงดีคับแต่มีปัญหาเวลาใส่เกียร์ d กับ r มันกะตุกคับ บางทีก็แรงบางทีก็ไม่กะตุกเลยแทบไม่รู้สึกเลย งงมาก เปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้ว ล้างกรองแล้วดีขึ้นมาหน่อยคับ แต่ยังไม่หายขาด บางทีเวลาเครื่องเย็นพอสตาร์ทแล้วมีเสียงดังที่เกียร ์คับ ดังเหมือนน้ำมันขาดคล้ายเสียงปั๊มเพาเวอร์เลย แต่พอเร่งเคร่ืองหรือเครื่องร้อนมันก็หายดังคับ แต่เวลาวิ่งเปลี่ยนเกียร์ก็ปกติดีคับไม่กะตุกเวลาเปล ่ียนเกียร์
อีกอย่างติดแก๊สหัวฉีดของ ag คับ ถัง 58 แต่เติมเต็มไดแค่ประมาณ 45 ลิตรเอง วิ่งยาวๆ 80-100;ได้ประมาณ 200กิโลนิดๆ แต่ถ้ารดติดหริอกดเกินร้อย ได้แค่ประมาณ 100 ปลายๆเองคับ ไม่ทราบว่าปกติหรือเปล่า ประมาณ 4-5 โลลิตรน่ะ แก๊สที่ระยอง 13 บาทกว่า ไปกลับระยองกรุงเทพ 400 โล ประมาณ 1200 คับ ช่วยวิเคราะห์หน่อยคับ ถามมากไปเปล่าไม่รู้คับ ขอคำแนะนำด้วยคับ
เดี๋ยวลงรูปรถให้ดูคับพี่ๆ
bumpbump is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-03-2013, 16:10   #2
joeyb870
รูปส่วนตัว joeyb870
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: BMW 2002
Engine Type: 1 UZ-FE
กระทู้: 105
คะแนน: 14 joeyb870 is on a distinguished road
Knock sensor รื้อเยอะมั๊ยครับ ของผมก้อขาดอยู่
joeyb870 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-03-2013, 17:40   #3
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bumpbump อ่านกระทู้
เช็คดูว่ามีสัญญาณ NSW มั๊ยเวลาอยู่เกียร์ว่าง
C220 (07-03-2013)
เก่า 07-03-2013, 17:40   #4
bumpbump
Engine Type: 1uz fe
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 40
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ joeyb870 อ่านกระทู้
ไม่แน่ใจคับ มันจะอยู่ด้านล่างของฝาวาล์วคับมีข้างละตัว ฝังอยู่ในตัวเครื่องน่ะคับ มีสายไฟยื่นออกมาของผมมันขึ้นโค้ต 52 นะไม่แน่ใจ พอต่อสายปุ๊บวิญญาณกลับเข้าร่างเลย วิ่งยังกะม้าเลย แต่กินแก๊สน่าดูเลยคับ
เก่า 08-03-2013, 00:20   #5
joeyb870
รูปส่วนตัว joeyb870
Car Brand: BMW 2002
กระทู้: 105
หมายถึงต้องภอดชุดท่อไอดี ใช่ไหมครับ หรือว่ามีทางลัด
เก่า 08-03-2013, 07:46   #6
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
น่าจะง่ายกว่าผ่าห้องเครื่อง
http://www.toyodiy.com/parts/p_J_199...EPNK_8401.html
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 08-03-2013, 08:33   #7
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
ไม่มีทางลัดครับ
joeyb870 (08-03-2013)
เก่า 08-03-2013, 09:28   #8
joeyb870
รูปส่วนตัว joeyb870
Car Brand: BMW 2002
กระทู้: 105
ไหนๆจะต้องถอด ทำสีหรือ powder coat ดีครับ แล้วต้องเตรียมเปลี่ยนซีลตัวไหนบ้างครับ ฝาครอบวาวล์ด้วยเรย
เก่า 08-03-2013, 16:52   #9
bumpbump
Engine Type: 1uz fe
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 40
ของผมรื้อไม่เยอะคับ พอดีช่างลองเอามือสอดเข้าไปได้คับ แค่ต่อสายไฟแล้วบัดกรีก็ใช้ได้แล้วคับ
เก่า 08-03-2013, 18:34   #10
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ของพี่โจอี้น้อยๆไม่เคย
เยอะตลอด
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 10-03-2013, 16:49   #11
bumpbump
Engine Type: 1uz fe
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 40
แล้วอัตราการสิ้นเปลืองของรถผมล่ะคับ เต็มถังประมาณ45 ลิตร วิ่ง 80-100 ทางยาวๆได้ประมาณ 200 โลน่ะ ยาง 285/75/16 ล้อกะทะเหล็กด้วย ถือว่าโอเคเปล่าคับพี่ๆ
เก่า 15-06-2023, 12:54   #12
joyworo
วันที่สมัคร: Jun 2023
Car Brand: Man
Engine Type: joyworoch
ที่อยู่: United States
กระทู้: 235
คะแนน: 0 joyworo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง joyworo ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง joyworo ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง joyworo Send a message via Skype™ to joyworo
cheap price viagra
They can check your symptoms and look at X rays to make sure your lungs don t start to show damage what's the difference between viagra and cialis 622 100 mg Caja x 30 tabs
joyworo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
Toyota Commuter 2.5 ดีเซล อยากเปลี่ยนเครื่องใช้เอนจีวี..รบกวนด้วยคับ gaegai999 ClubJZ ! GAS 1 26-05-2008 08:28
กระบะ Toyota Vego + 1 J Gas = ? ฿ temteen ClubJZ ! GAS 6 21-03-2007 11:06
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:31
