เก่า 23-09-2009, 21:04   #141
bomb446
รูปส่วนตัว bomb446
กระทู้: 50
คะแนน: 18 bomb446 is on a distinguished road
เจ้าของกระทู้ควรจะศึกษา ข้อมูลหาความรู้ให้มากกอ่นนะครับ
ดูแล้วยังต้องอีกนิสนึงนะครับ
แล้วจะรู้ว่า
160โรงงาน ต่างกับ 180 เชียงกงยังงัย
bomb446 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bomb446 For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (24-09-2009)
เก่า 01-10-2009, 22:26   #142
pugkub
Car Brand: bmw
Engine Type: jge
ที่อยู่: bkk
คะแนน: 0 pugkub is on a distinguished road
น้องเอ้ย! พี่อ่านแล้วปวดหัว
รถเอสยูวีคันละเป็นล้าน เครื่องเบนซิขับเคลื่อนสี่ล้อ ขับได้ดีทั้งทางเปียกทางแห้ง ที่สำคัญวิ่งแค่สามหมื่นกิโล แถมยังเผาไหม้สมบูรณ์จนน้ำออกปลายท่อไอเสีย ทำไมถึงคิดจะเปลี่ยนเครื่องเสียล่ะ ถ้าน้องอยากวางเจ พี่แนะนำว่า ซื้อรถใหม่นะ ลองดูรถเก่าซักหน่อย ถูกๆไม่ต้องแพงมาก เอามาแต่งซิ่งวางเครื่องเทอร์โบ จะวิ่งดีกว่า และที่สำคัญไม่เสียราคารถ เวลาขายต่อจะได้ไม่ลำบาก แล้วเก็บ fortuner เอาไว้ไปเที่ยวต่างจังหวัด จะดีกว่า ถ้าน้ำมันแพง ติดแก๊สหัวฉีดก็วิ่งดีแล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหรอก ส่วนอู่ที่วางให้ฟรีนั้น ยกเครื่อง 2.7 ของน้องออกไปขาย ได้ 6-7 หมื่นบาทเป็นอย่างต่ำ หักลบการวางเครื่องเจของน้องแล้วยังเหลือกำไรอีกเยอะ ทำไมเขาจะทำฟรีให้ไม่ได้ล่ะ ลองคิดดูเยอะๆ หาข้อมูลไปเรื่อยๆนะแล้วจะเข้าใจ
pugkub is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to pugkub For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (01-10-2009), เอ บางใหญ่ (02-10-2009)
เก่า 02-10-2009, 07:05   #143
Art_190E
รูปส่วนตัว Art_190E
Car Brand: Benz 190E
Engine Type: 1JZ-GE
กระทู้: 45
คะแนน: 0 Art_190E is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Art_190E
ถ้าเป็นผม ผมจะรอให้เครื่องเดิมมันพังไปก่อนอ่ะครับ ถึงจะเปลี่ยนเครื่อง
Art_190E is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-10-2009, 09:50   #144
Aot740JZ
รูปส่วนตัว Aot740JZ
กระทู้: 57
คะแนน: 16 Aot740JZ is on a distinguished road
Exclamation
อยากจะบอกว่าเครื่องเดิมใช้มา30000แต่1j.ใช้มาจากญี่ ปุ่นมาอย่างน้อย 5ปี เครื่องสดสุดก็เกือบแสนโลแล้วมั้งแล้วมันดีกว่าเครื่ องเดิมตรงไหนครับแนะนำนะครับรถถ้าไม่จำเป็นอย่าไปดัด แปลงเลยครับมันจุกจิกครับต้องคอยดูแลเป็นพิเศษกว่าเค รื่องเดิมที่ติดมากับรถเพราะมีจุดที่ต้องดัดแปลงและเ ครื่องที่จะวางก็เก่ากว่าครับอย่าไปคิดว่าฟรีเลยครับ ถ้าแปลงไม่ดีก็เสียความรู้สึกกับไอ้คำว่าฟรีมากๆนะคร ับ
Aot740JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-10-2009, 12:21   #145
kangboss244
รูปส่วนตัว kangboss244
กระทู้: 197
คะแนน: 16 kangboss244 is on a distinguished road
3ปี ใช่น้อยนะครับ ผมว่าใช้ถึง10ปี ยังไม่พังหรอกครับ ใช้น้อยด้วย 2.7วีวี เนี่ยทนใช่เล่นนะครับ สาเหตุที่กินน้ำมันถ้าใช้ในเมืองอัตราการกินน้ำมันใน เมืองน่าจะพอกับเจจี6สูบ แต่2.7มีระบบวีวี ช่วยน่าจะประหยัดกว่า นะครับ แต่ถ้าอยากวางจริง ขอแนะนำ 1 หรือ2 เจโบไปเลย วางดีๆๆ ลืม 2.7วีวีแน่นอน
kangboss244 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-12-2009, 12:19   #146
กระทู้นี้ ขอยกเว้นไม่ตรวจสอบ ไว้กระทู้หนึ่งครับ ตั้ง 140 กว่า Reply แค่อ่านอย่างเดียวก็ตาลายแล้วครับ ขอไม่ตรวจสอบนะครับ
ไหนๆ ท่านสมาชิกอาสาสมัครก็ได้คัดเลือกมาแล้ว ผมขอเก็บกระทู้นี้ ไว้เป็นตำนานกระทู้ตัวอย่างครับผม
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาว
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:35
