ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
ClubJZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ JZ! ครับ |
#1 |
วันที่สมัคร: Sep 2012
Car Brand: Benz
Engine Type: 2JZ-VVTi
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 2
ทำไมรถผม ตอนกลางคืน วิ่งดีกว่าตอนกลางวัน (2JZ-ge-vvti)
ใช้ 2JZ-GE vvti สายคันเร่งครับ
บน Body W124 , เฟืองท้าย 6.67 ตอนกลางวัน เวลากดคันเร่งจะแซง มันไม่ค่อยจะทันใจ แถมมีเสียง วาล์ว ดังแกร๊กกก ตอนต้น แต่เวลากดไปยาวๆ แล้ว ปกติ แต่.....ตอนกลางคืน เหมือนขับรถคนละคัน อัตราเร่งติดเท้า เสียงวาล์ว ดังก็หายไป มันเป็นจากอะไรได้บ้างครับ |
The Following User Says Thank You to hotgalvanized For This Useful Post: | somtao (25-12-2020) |
#2 |
วันที่สมัคร: Nov 2017
Car Brand: Benz
Engine Type: 1jz gte vvti
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 3
อากาศเย็นผ่านแอร์โฟความหนาแน่นมากกว่าจุดระเบิดได้ร ้อนกว่า o2 เซ้นจับได้ว่าร้อนไปแร้วนะเลยเพิ่มน้ำมันให้อีกนิ๊ดท ำให้รู้สึกว่าติดเท้าครับเป็นทุกคันยิ่งวิ่งบนดอยนะย ังกะใครแอบยกเครื่องใหม่รึเปล่า ส่วนกลางวันความหนาแน่นน้อย ว่าแต่ซีลน้ำมัน vvti รั้วรึเปล่าเลยไม่ติดเท้าในตอนกลางวันปกติ vvti มันติดเท้าดีนักแหละ
The Following User Says Thank You to Paisit_w124 For This Useful Post: | somtao (25-12-2020) |
#3 | |
อดีตเจโบ วีวีเดิมๆ+HKS SLD Type II GAS AG+Magic III By KKS คลองสาม Engine Service By "ช่างรส แปดริ้ว"084-9457249 รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์(Press) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า งานชุบสี งานเชื่อม พ่นทราย รับงานขายฝาก เขตกรุงเทพ-ชลบุรี รับจัดสรรค์ จัดหาที่ดินนิคมปิ่นทอง บ่อวิน อีสเทริ์น เหมราช แหลมฉบัง พื้นที่สีเขียว สีม่วงมีหลายแปลง สนใจติดต่อ 099-1693993,082-2957897/เต๋าซัง (ตลอด24ชม.) |
คำสั่งเพิ่มเติม | |
เรียบเรียงคำตอบ | |
