ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
ClubJZ ! D.I.Y. ไม่ต้องพึ่งช่าง เราก็ทำได้ครับ |
07-11-2009, 12:43 | #1 |
Car Brand: d-max/civic fd/dx
กระทู้: 1,014
คะแนน: 17
อยากได้วิธีการต่อ และตั้งค่า ปรับบูสไฟฟ้าครับ Hks Evc
แบบว่าจะทำเองอ่ะครับ
ตอนนี้ซื้อของมาแล้วมี 3ทาง สองอัน สายอ่อน และก็ตัวปรับบูสไฟฟ้า hks electric valve controller แต่ไม่รู้จะต่อยังงัย และจะปรับค่ายังงัย ช่วยผมกันหน่อยนะครับ |
The Following User Says Thank You to MC_design For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
07-11-2009, 23:23 | #2 |
Evc ตัวไหนคัรบ
TUNE BY KONG Click here >>> ธนพัฒน์แบตเตอรี่ นวมินทร์ ราคาถูก สนใจสอบถามได้ 086-6632557,089-4424488 |
The Following User Says Thank You to vampire258 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
07-11-2009, 23:46 | #3 |
กระทู้: 1,014
คะแนน: 17
evc iv ครับ
ถ้าเทียบจากรูปไม่ผิด |
08-11-2009, 00:15 | #4 |
ปุ่ม หมุนหรอครับ
ติดตั้ง http://www.hksusa.com/content/pdf1643.pdf เซ้ทค่า http://www.hksusa.com/content/pdf1644.pdf
TUNE BY KONG Click here >>> ธนพัฒน์แบตเตอรี่ นวมินทร์ ราคาถูก สนใจสอบถามได้ 086-6632557,089-4424488 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย vampire258 : 08-11-2009 เมื่อ 00:17. |
08-11-2009, 12:37 | #5 |
กระทู้: 1,014
คะแนน: 17
เดี๋ยวไปลองทำก่อน แล้วจะมารายงานผลครับ |
08-11-2009, 14:22 | #6 |
ผมก็เพิ่ง ใส่เหมือนกันครับ เพิ่งเสดเลย
Evc ปุ่มกด กล่องตัดที่ 1.1 บาร์ น้ำมันดึงดีกว่าเดิม แก๊ส ต้องจูนใหม่ พอเลย 0.7 ไป 0.9 แล้ว สะดุดๆ
08-11-2009, 14:26 | #7 |
Car Brand: nissan---cefiro toyota nalam
Engine Type: jz only
ที่อยู่: bangbuatong----bangkhen
อายุ: 41
กระทู้: 60
คะแนน: 18
------ใช่ตัวนี้ป่าวครับ---
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ton jzt 141 : 26-01-2012 เมื่อ 19:54. |
The Following User Says Thank You to ton jzt 141 For This Useful Post: | toyman (29-12-2010) |
10-11-2009, 17:31 | #8 |
กระทู้: 1,014
คะแนน: 17
ของผมใช้เหมือนในรูปอ่ะครับ
10-11-2009, 22:27 | #9 |
อายุ: 41
กระทู้: 60
คะแนน: 18
งั้นต้องตัวนี้
16-11-2009, 12:45 | #10 |
กระทู้: 1,014
คะแนน: 17
ปรับได้แล้วครับ
แต่ งงๆอยู่ เวลาติดเครื่องมันขึ้น -0.43 พอวิ่งกดหนักๆ แล้วถึงจะขึ้นด้านบวก แต่มันไม่ตัดอีกลากไปยัน 1.40 เลย ต้องชักคันเร่งเลย ก็เลยเข้าไปตั้งให้ค่าให้ตัวเลขอยู่ที่ min 0.70 max 1.00 แล้วก็อะไรไม่รู้ 1.00 เวลา 4 sec แล้วตัวเลขค่าอะไรก็ไม่รู้ที่ 100 รถวิ่งแปลกๆไปครับ เหมือนสะดุดๆ |
19-11-2009, 18:32 | #11 |
กระทู้: 1,014
คะแนน: 17
ล่าสุดหลังปรับแล้ว มันขึ้น แค่ 0.35 จากที่ว่ามาข้างบนอ่ะครับ
21-11-2010, 20:12 | #12 |
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
ขั้นตอนการ learning
- ติดเครือง เปิด evc รอให้เครื่องร้อนถึงอุณภูมิปกติ - กดปุ่ม Alt ค้างไว้ ขณะที่กด Alt ค้างไว้ ให้กดปุ่ม Sbc - จะมีเสียงดัง ปิ๊ป แล้ว หน้าจอจะโชว์ "L" ย่อมาจาก Learing - ต่อไปก้อ ให้ evc วิเคราะห์ boost จากรถเรา โดยการเอารถออกวิ่ง - เกียร์ 1-2 อย่าเพิ่งให้ บูส มา รอจนเกียร 3 (ห้ามเกิน เกียร์ 3) - ณ เกียร์ 3 ถ้าบูสมาแล้ว evc จะส่งเสียง ปิ๊ปอีกทีนึง - ให้เร่งคันเร่ง ต่อไปจนถึง red line แต่อย่างเกิน - แล้ว evc จะ โชว์ หน้าจอ เป็น "H" - ถ้ายังเป็น" L" อยู่ แสดงว่า evc ล้มเหลวในการ learing ของ step แรก - ให้ลองใหม่จน หน้าจอ โชว์คำว่า "H" - หลังจากนั้น evc น่าจะกลับมาที่ "L" อีก ครั้ง ถ้าไม่ ก็ ไม่เป็นไร - ให้ ขับรถวิ่ง ให้เหมือนครั้งแรก สภาพถนน ระยะทาง ความเร็ว รอบเครืองให้มากที่สุด - หลังจากนั้น เครือ่งจะส่งเสียง ปิ๊ป อีกครั้งแล้ว แล้วจะไปที่ โหมด "Boost Pressure setting" เลย พอเข้า โหมด นี้ จะเป็นการ set Low/High - หน้าจอจะโชว์ "High" คำว่า "Set" จะกระพริบ - หมุนเอาเลย ว่าจะตั้ง High ที่เท่าไหร่แล้ว กดปุ่ม Alt - เสร็จการ set High boost หน้าจะเปลียนไป เป็นการ set Low boost - หน้าจอจะโชว์ "Low" คำว่า "Set" จะกระพริบ - หมุนเอาเลย ว่าจะตั้ง Low ที่เท่าไหร่แล้ว กดปุ่ม Mod จบการ Learning & Setting ขอบคุณคุณ kiD_jOe แห่ง RCweb
> ความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรค ของคำว่า " มิตรภาพ " < แม่ทัพ "คนฝั่งทวย" ใคร ใครก็เรียกผมว่า "เก๊าท์ตัวพ่อ" จูนโจ โม เอ๋ เซอร์วิส เค แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย Power by เมีย |
The Following User Says Thank You to aom8817 For This Useful Post: | nik0078 (07-04-2014) |
30-11-2010, 13:59 | #13 |
Car Brand: europe
Engine Type: 2j
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 546
คะแนน: 18
24-02-2011, 23:22 | #14 | |
The Following User Says Thank You to aom8817 For This Useful Post: | kangboss244 (26-02-2011) |
26-02-2011, 18:08 | #15 |
กระทู้: 197
คะแนน: 16
เดี๋ยวลองครับข้อบคุณน้าออม
06-06-2023, 14:36 | #16 |
viagra nascar
Nishimura RA, Schaff HV, Gersh BJ, Holmes DR, Tajik AJ <a href=https://viagr.cfd>gas station viagra</a> Affordability, however, is only one hurdle
คำสั่งเพิ่มเติม | |
เรียบเรียงคำตอบ | |
