ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
ClubJZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ JZ! ครับ |
14-09-2014, 18:34 | #1 |
ใช้แก๊สตัดปั๊ม Fuel Press ตก
ใช้แก๊ส
ตัดปั๊มติ๊ก Fuel Press ตก เหลือ 0 เพราะอะไรครับ เปลี่ยนโอริงหัวฉีดหมดแล้ว ไม่หาย แต่ก่อนแรงดันจะค้างอยุ่ในรางครับ
TUNE BY KONG Click here >>> ธนพัฒน์แบตเตอรี่ นวมินทร์ ราคาถูก สนใจสอบถามได้ 086-6632557,089-4424488 |
14-09-2014, 20:46 | #2 | |
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
คะแนน: 13
ผมถามหน่อยว่าที่พี่ว่าแรงดันเหลือ 0 พี่วัดอย่างไรครับ ผมเดาว่าเรคกูเรเตอร์พี่เสียครับ หรือถ้าพี่ไม่สามารถสตร้าทน้ำมันได้ เดาว่าปั้มติ้กพี่เสีย พี่ไม่ลอง ON กุญแจ แล้วลองคลายน๊อตท่อน้ำมันก่อนเข้าเรคกูเรเตอร์ดูว่า มีน้ำมันไหลหรือเปล่า ครับ |
The Following User Says Thank You to se278 For This Useful Post: | vampire258 (15-09-2014) |
14-09-2014, 21:53 | #3 |
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
คะแนน: 18
เค้าหมายถึง ว่าเวลาใช้น้ำมันปกติ เกจ์แรงดันเบนซินขึ้นปกติ แรงดันปกติ แต่พอมาสลับเป็นแก็ส (ตัดปั้มติ๊กด้วย) เข็มเกจ์แรงดันเบนซินดันตกเหลือ0 แทนที่จะค้างอยู่ที่ใช้น้ำมันปกติ (2.5-3บาร์) อาการนี้ คงต้องไปเจาะจงไปที่ระบบน้ำมันทั้งระบบครับ ว่ามทีจุดไหนรั่วหรือแค่ซึมๆรึเปล่า ...ของผมก็ตัดปั้มติ๊ก เกจ์แรงดันจะค้างอยู่เกือบชั่วโมง และจะตกมาอยู่ที่เกือบ0 ครับคล้ายๆกับมันแค่ซึมๆ เลยขี้เกียจหาครับ
สวัสดีครับ...จิ้งครับ JZ_M-011 1.2JZ-GTE M /T TD07S in Mazda B2200 ผ่านชลบุรี แวะมาทักทายกันนะครับ รับสั่งทำกระทะล้อเหล็ก ผ่าล้อ ใครสงสัย เชิญสอบถามได้ครับ
The Following User Says Thank You to jing For This Useful Post: | vampire258 (15-09-2014) |
15-09-2014, 12:09 | #4 |
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Rangsit
กระทู้: 76
คะแนน: 13
หัวฉีดรั่วป่ะคับ ของผมหัวฉีดรั่วแต่ก็ปล่อยไว้งั้นขี้เกียดแก้ ฮ่าๆ
The Following User Says Thank You to Dimensions For This Useful Post: | vampire258 (15-09-2014) |
15-09-2014, 12:17 | #5 |
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
คะแนน: 16
เป็นไปได้ไหมที่มันจะย้อนกลับทางตัวปั๊มติ๊กเองเลย เพราะถ้าเรกแรงดันคงที่ก็ไม่น่าใช่
หรืออีกประเด็น คือตัดไฟปั๊มติ๊กไปแล้วเท่ากับขาดแรงดันหรือน้ำมันไม ่เคลื่อนที่ เซนเซอร์ที่เกจ์แยกเลยจับแรงดันไม่ได้ตัวเกจ์เลยแจ้ง เป็น0 รถผมก็ติดสวิทย์ตัดติ๊ก ตัดปุ๊บตกเหลือ2.5 ใช้ๆไปเหลือ1.กว่าๆก็มี วิ่งทางไกลก็มี0ให้เห็นเหมือนกัน สงสัยอยู่เหมือนกันครับไอ้แรงดันค้างสายเนี่ยครับ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด... |
The Following 4 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post: |
15-09-2014, 17:23 | #6 | |
คะแนน: 0
KKS GAS & ENGINE (เค_คลองสาม) รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยบิ๊กซีคลอง3 บริการ ติดตั้งและแก้ปัญหาแก๊สหัวฉีด AG และยี่ห้ออื่นๆ บริการ วางเครื่อง วายสาย แก้ไขเพลากลาง ตั้งวาล์ว เปิดฝาสูบและซ่อมเครื่อง JZ และ UZ รับแปลงเฟืองท้าย benz&bmw และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=63169 |
15-09-2014, 21:18 | #7 | ||||
น้ำมันปกติ เกจ์แรงดันเบนซินขึ้นปกติ แรงดันปกติ แต่พอมาสลับเป็นแก็ส (ตัดปั้มติ๊กด้วย) เข็มเกจ์แรงดันเบนซินดันตกเหลือ0 แทนที่จะค้างอยู่ที่ใช้น้ำมันปกติ (2.5-3บาร์) อาการนี้ อ้างถึง:
แต่เปลี่ยนแก๊สแรงดันตกทันที แต่ก่อนจะค้างอยุ่ตลอดครับ หลังจากจอดนานไม่ค่อยขับ เป็นอาการแบบนี้เลย
The Following 2 Users Say Thank You to vampire258 For This Useful Post: | idea_nova (01-10-2014), samasun_007 (19-09-2014) |
17-09-2014, 10:52 | #8 |
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
คะแนน: 18
ใช้ติ๊กในถัง หรือนอกถังครับ ก้อง
- - โทร.08-1557-6046 (จิ๊บ) Strada 1JZ-GTE A/T + TE06H-24V + F-CONVPro 2.1 Tune By: Vtuner " ก็แค่ E85 แรงม้าน้อย 396 hp " |
The Following User Says Thank You to parkpoom_p For This Useful Post: | vampire258 (23-09-2014) |
19-09-2014, 06:29 | #9 |
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
คะแนน: 16
ของผมก็เปนพอแก๊ซทำงานปั๊ปปั้มติ๊กตัดมันก็ร่วง0เลยแ ต่พอสตาทใหม่ก็รอนิดนึงเหมือนกับให้น้ำมันเต็มสายก่อ นค่อยสตาท มันก็ติดปกติคับ
Suvarnabhumi zone
The Following 2 Users Say Thank You to samasun_007 For This Useful Post: | khwan1j (02-10-2014), vampire258 (23-09-2014) |
23-09-2014, 01:49 | #10 |
ในถังคัรบ
อาการเหมือนกันเลยครับ แต่ก่อนหน้ามันไม่เปน
23-09-2014, 17:01 | #11 |
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
คะแนน: 18
ถ้าติ๊กในถัง ถ้าเป็นชุดตัวเรือนของชุดปั๊มติ๊ก Nissan มันจะมีตัว One Way อยู่ในถังด้วยอะครับ ตัวนั้นอาจจะเสียครับ น้ำมันเลยไหลย้อนกลับได้ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to parkpoom_p For This Useful Post: | khwan1j (02-10-2014), vampire258 (23-09-2014) |
23-09-2014, 22:14 | #12 |
ขอบคุณครับ น้าจิ๊บ งั้นช่างมันละครับ วิ่งปกติก็พอ 5555
หัวข้อที่คล้ายกัน | ||||
หัวข้อ | ผู้เริ่มหัวข้อ | ฟอรั่ม | ตอบกลับ | กระทู้ล่าสุด |
Fuel regulator แต่ง | Taoqun Teenyen | ClubJZ ! Talk | 6 | 03-11-2013 09:40 |
สอบถามเรื่องต่อ Fuel Pump กับ สวิต PWR/MANU | Dis48 | ClubJZ! Useful Information | 13 | 13-10-2009 09:48 |
อยากถามเรื่อง Fuel Pump Control | oo2oobank | ClubJZ! Useful Information | 1 | 11-10-2009 10:11 |
