เก่า 27-08-2008, 09:49   #1
evomimi
รูปส่วนตัว evomimi
อายุ: 31
Thanked 4,294,967,293 Times in 4,294,967,294 Posts
คะแนน: 0 evomimi is on a distinguished road
เครื่อง สองเจ โบเดี่ยว ใช้ หม้อต้มอะไร ดีครับ
ตอนนี้เครื่องกำลัง วางอยู่ครับ กำลัง หาหม้อต้มอยู่ครับ ว่าจะใช้หม้อต้มอะไรครับ ผมคงติดแค่ แลมด้า อะครับ สเป็ค เครื่อง คือ 2 jz gte + holset hx 40 เกียร์ออโต้อะครับ บูส แสตนดาร์ด อะครับ หม้อต้มอะไร ถึงจะพอครับ
ปล ขอบคุณ ล่วงหน้าครับ
evomimi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-08-2008, 12:37   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ evomimi อ่านกระทู้
หม้อต้มลูกเดียวไม่พอแน่ครับ คงต้องคบกับหม้อสองลูกครับ จะเป็นสตาร์หรือไบแก๊สก็ได้ครับ
เก่า 27-08-2008, 13:19   #3
คะแนน: 19 ชายต้น is on a distinguished road
ตามพี่เคบอกครับ หม้อสตาร์ ถ้าปลายบาง ต้องเสริมอีกลูกครับ
เก่า 27-08-2008, 14:54   #4
jackyo
คะแนน: 0 jackyo is on a distinguished road
หม้อ โทมา2ลูกเลยครับ
jackyo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-08-2008, 18:37   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jackyo อ่านกระทู้
เป็นเครื่องโบน่ะครับ ไม่ใช่เครื่องสองเจธรรมดาน่ะครับ
เก่า 27-08-2008, 18:57   #6
evomimi
รูปส่วนตัว evomimi
อายุ: 31
ต้องสองลูกเลย เหรอครับ ผม คงไม่ ขับ โหดมาก อะครับ ถ้าจะซัดค่อยปรับ มาเป็นน้ำมันอะครับ
ถ้า สอง ลูก แล้ว ใส่ แลมด้า ต้อง ใส่กี่ ตัวอะครับ
เก่า 27-08-2008, 22:57   #7
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
คะแนน: 18 nakhonsawancar is on a distinguished road
สองลูกจบเลยครับ เชื่อพี่เคครับ
เก่า 27-08-2008, 23:02   #8
aeka98
กระทู้: 43
หม้อต้มสองลูก ต้องต่อยังไงครับ แสดงรูปให้ดูด้วยก็ดีครับ จะได้เก็บเป็นความรู้ ขอบคุณครับ
เก่า 28-08-2008, 17:14   #9
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
คะแนน: 18 OTTO940 is on a distinguished road
มิด ผมว่าก้อคงต้องสตาร์แก๊สอ่ะมิด เอาชัวร์ก้อสองลูก...แต่มันจะกินเกินหรือเปล่าเนี่ยด ิ
รถเสร็จเมื่อไหร่อ่ะท่าน
เก่า 28-08-2008, 23:32   #10
ถ้าจะให้ดีก็แรมด้าสองตัวครับ แต่ก็มีน่ะครับที่ใช้แรมด้าตัวเดียวครับ
เก่า 29-08-2008, 21:40   #11
aoh_sriracha
รูปส่วนตัว aoh_sriracha
กระทู้: 128
คะแนน: 17 aoh_sriracha is on a distinguished road
โฮ ถ้ากินแก๊ส ขนาดนั่น
ผมว่า วิ่งน้ำมันมะดี ก่าหลอครับ
แซว เล่นครับ โบเดี่ยวแต่ บูส แตน แอ๊ไงๆอยู่ น่า......
ลูกเดียวไปก่อนครับไม่พอค่อยว่ากัน
aoh_sriracha is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-08-2008, 01:42   #12
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aoh_sriracha อ่านกระทู้
สองลูกมันไม่หมายถึงกินแก๊สเท่ากับลูกแรกที่มันจ่ายม ากเท่าไรน่ะครับ สรุปว่าถ้าลูกเดียวมันจะบางในรอบปลาย ซึ่งถ้าใส่สองลูก มันจะจ่ายแก๊สให้พอกับความต้องการของเครื่องยนต์ครับ ซึ่งในรอบต้น ๆ ขับสบาย ๆ ถึงจะเป็นสองลูกมันก็จะกินแก๊สเท่ากับลูกเดียวล่ะครั บ ไม่ต้องกลัวว่าติดสองลูกแล้วมันจะกินมากเป็นเท่าตัว แบบนี้คิดผิดครับ
เก่า 02-09-2008, 12:56   #13
evomimi
รูปส่วนตัว evomimi
อายุ: 31
อิอิ จริงๆๆ ก็ไม่อยาก โบเดี่ยวหรอก ครับ แต่ พอวางไปแล้ว รู้สึกมัน ติด ก็ เลยต้องขึ้นโบเดี๋ยว พอดี ของมีอยู่แล้วอะครับ แล้ว ไม่อยาก บูสเยอะ อะครับ เอาแค่ ขับหนุกๆๆ พอแล้วอะครับ ส่วนมากคงขับไปเรื่อยๆๆ แล้ว เรื่องสำคัญ ไม่มีตังเติมน้ำมันแน่นอนครับ อิอิ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:54
