เก่า 12-10-2014, 08:16   #1
2jzgevvti
กระทู้: 306
คะแนน: 17 2jzgevvti is on a distinguished road
2jzgevvti ขับไปดี ๆ เหยียบคันเร่งแล้วสะดุด รถไม่วิ่ง แล้วดับ
ใครมีประสบการณ์ช่วยบอกหน่อยครับ คือขับไปดี ๆ ผ่านหน้าการบินไทย ดอนเมืองรถสะดุด เร่งไม่ไปแล้วดับ สตาร์ทติดแค่ชึ่งเดียวแล้วก็ดับ ไม่ติดอีกเลย เข็นรถเข้าข้างทาง เปิดฝาครอบสายพานวาล์วลิ้นดู ปรากฏว่าปกติ ถอดฟิวส์กล่องหน้ารถแบบมั่ว ๆ เกือบทุกตัว แล้วใส่เข้าไปใหม่ ลองติดเครื่องดูปรากฏว่าเครื่องยนต์ทำงานปกติ วิ่งต่อไปอีก 300 กม. ไม่ปรากฏเหตุการณ์อีก ท่านคาดว่ามันจะมาจากสาเหตุใด และมีโอกาสจะเกิดแบบนี้อีกหรือไม่
The Following 3 Users Say Thank You to 2jzgevvti For This Useful Post:
due_jBo (12-10-2014), idea_nova (17-10-2014), Pong79 (12-10-2014)
เก่า 12-10-2014, 08:59   #2
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
คะแนน: 18 Pong79 is on a distinguished road
เคยเป็นแตไม่ใช่กับ 2J แต่เป็น Honda อาการแบบนี้เลย
ผมติด OBD2 ไว้ ตอนออกอาการ มันแจ้งโค๊ดว่าเซนเซอร์จุดระเบิด เลยถอดฟิวส์ ECU สักพักแล้วเสียบใหม่ มันก็ใช้ไปได้อีกนานเพราะตอนนั้นไม่มีเวลาจอดซ่อม
ช่วงหลังเป็นถี่ขึ้น และชอบเป็นตอนร้อนๆรถติดๆ เลยต้องลงมือเปลี่ยน นี่ผ่านไปสี่ปีแล้วไม่มีอาการเดิมกลับมา
ผมเทียบเคียงอาการกับเคสที่เจอมาเองนะ
ให้ดีผมว่าน่าจะเช็คโค๊ดตอนมันดับ จะทราบเหตุที่แท้จริงได้ตรงจุดครับ
เล่าสู่กันฟัง...
The Following 4 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
2jzgevvti (12-10-2014), due_jBo (12-10-2014), idea_nova (17-10-2014), Tester (18-10-2014)
เก่า 12-10-2014, 09:42   #3
2jzgevvti
กระทู้: 306
สาเหตุน่าจะมาจาก Ecu ขอบคุณครับ จะลองถอดออกมาดูครับ
i_herejoke (15-10-2014)
เก่า 13-10-2014, 20:16   #4
se278
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
คะแนน: 13 se278 is on a distinguished road
เห็นท่านแสดงความเห็นเรื่องพวกหัวเทียน พวกคอยล์ ว่าต้องใช้แบบนั้นแบบนี้"เท่านั้น" ผมพวกนอกคอก เลยไม่กล้าแสดงความเห็น
เป็นกำลังใจให้หาย ครับ
เก่า 14-10-2014, 09:06   #5
2jzgevvti
กระทู้: 306
คือใช้ 2jgevvti มาตั้งแต่ปี 2550 ตอนนี้ก็เกือบ 8 ปี วิ่งมาสามแสน ก.ม. ไปกลับต่างจังหวัดประจำ ปัญหาของเครื่องยนต์รุ่นนี้ที่กวนใจเป็นประจำคือเรื่ องของหัวเทียนเท่านั้น ใช้เงินไปมากมายแทบจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้อีก 2 เครื่อง ผลสุดท้ายก็มาจบลงตรงเปลี่ยนหัวเทียนให้ตรงรุ่น ก็แค่นั้นเอง และก็ไม่เคยเกิดปัญหาเครื่องยนต์สะดุด ไปมาแล้วเกือบทุกอู่แม้กระทั่งอู่ เค คลองสามก็ไปเปลี่ยนคอล์ยจุดระเบิดมาแล้ว ไม่นานก็เป็นอีก
ปัญหาใหม่ที่พึ่งเกิด คนพบสาเหตุแห่งการสะดุดแล้ว อันนี้สะดุดแล้วดับครับ ดับเป็นช่วง ๆ ไม่เหมือนกับการสะดุดที่เกิดจากหัวเทียน เกิดจากฟิวส์ที่ไปเลี้ยงกล่อง Ecu หลวมมาก ไฟอาร์คฟิวส์ไหม้ แต่ฟิวส์ไม่ขาด แก้ไขโดยการต่อลวดทองแดงเสริมตามรูป ก็วิ่งได้ดีไม่มีปัญหาครับ
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_6220.JPG (160.2 KB, ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_6221.JPG (162.2 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
The Following 6 Users Say Thank You to 2jzgevvti For This Useful Post:
due_jBo (15-10-2014), E.TA. (18-10-2014), i_herejoke (15-10-2014), idea_nova (17-10-2014), Khun_Thian (15-10-2014), khwan1j (18-10-2014)
เก่า 14-10-2014, 09:13   #6
2jzgevvti
กระทู้: 306
การใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงรุ่น ของ จนท.ช่างซ่อมบำรุง เขาไม่เรียกว่านอกคอกครับ แต่เขาเรียกว่าการซ่อมบำรุงที่ไม่ได้มาตรฐาน
The Following 4 Users Say Thank You to 2jzgevvti For This Useful Post:
เก่า 14-10-2014, 09:17   #7
2jzgevvti
กระทู้: 306
การแก้ปัญหาชั่วคราว เอาแค่กลับบ้านได้ก่อนครับ
เก่า 15-10-2014, 10:55   #8
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
อายุ: 38
กระทู้: 279
คะแนน: 13 i_herejoke is on a distinguished road
ที่มันดับไปสงสัย ผีหลอกครับอาจารย์ อิอิ
ซ็ต์
เก่า 15-10-2014, 11:28   #9
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
คะแนน: 16 Khun_Thian is on a distinguished road
ของผมเปลี่ยนใส่คอล์ย7mเลยครับ ใช้สายหัวเทียนแต่งอิม2ชุดเลือกเอาแค่6สาย หัวเทียนngkอิริเดี่ยมเบอร์9แรงดีไม่มีสะดุด ลงทุนร่วมหมื่นแต่คุ้มค่ากว่าไปไล่หาคอล์ยใหม่ๆเปลี่ ยนหลายๆชุดครับ บอกไว้เป็นอีก1ทางเลือกครับผม
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
i_herejoke (15-10-2014), idea_nova (17-10-2014), khwan1j (18-10-2014)
เก่า 15-10-2014, 14:52   #10
i_herejoke
อายุ: 38
กระทู้: 279
ผมกำลังเก็บตังค์อยู่ครับน้ากิจ อิอิอิ
ซ็ต์
เก่า 16-10-2014, 20:37   #11
มีพาดพิงผมด้วย ปัจจุบันผมก็ยังใช้หัวเทียน ngk #6 อยู่ ก็ไม่เห็นมีปัญหา เมื่อก่อนอาจจะไม่ได้มองถึงจุดกำเนิดที่ทำให้เกิดปัญ หา ได้แต่เปลี่ยนหัวเทียน ปัจจุบันจุดเล็กนิดเดียวครับ จะหัวเทียนอะไร หรือจะแพงขนาดไหน แค่ทำความสะอาดตัวปลั๊กคอลย์ที่เป็นยางให้สะอาดที่สุ ดห้ามมีคราบน้ำมันหรือสนิม แค่นี้ก็ใช้ยาวๆ แล้วครับ
อีกอย่าง ผมวางเครื่อง 2jvvti เป็นร้อยเครื่องแล้ว เห็นหัวเทียนที่มาจากjp ก็หัวเทียนเข็ม 95 % แล้วอันไหนมันเป็นของตรงรุ่นอ่ะ งงเหมือนก้น
idea_nova (17-10-2014), khwan1j (18-10-2014), Tester (18-10-2014)
เก่า 17-10-2014, 09:07   #12
2jzgevvti
กระทู้: 306
ยังงัยก็ขอขอบคุณ คุณ เค คลองสามมากครับ คือ อาการสะดุดดับ เป็นมากขึ้น ถี่ขึ้น และสุดท้ายสตาร์ทติดปุ๊บ และก็ดับปั๊บ เป็นอย่างนี้ เลยโทรถามคุณเค คลองสาม ได้คำตอบว่า เป็นที่ Cdi ก็เลยลองถอด Cdi ออกมาใช้โซแนกส์ฉีด แล้วใฃ้น้ำมันเบ็นซินเทล้างปลั๊ก ใช้ผ้าเช็ด แล้วติดตั้ง ปรากฏว่า สตาร์ททีเดียวติดเลย ลองขับดูไม่มีอาการสะดุดแล้วดับอีกเลย ขอขอบคุณมากครับ
เก่า 17-10-2014, 10:01   #13
2jzgevvti
กระทู้: 306
เรื่องหัวเทียนที่มีการพูดกันมากว่าหัวเทียนธรรมดา หัวละ 70 บาทก็ใช้ได้ สี่หมื่นห้าหมื่นโล ก็อยากจะให้กลับเข้าไปดูคู่มือระบบจุดระเบิดของเครื่ องยนต์ 2j ge vvti มีในเวปนี้ ว่าเขาระบุให้ใช้หัวเทียนแบบไหน หัวเทียนเขี้ยวเดียวให้ใส่ได้ไม่เกินกี่ กม. ผมเป็นหัวหน้า ซ่อมเครื่องบิน ถ้าไม่ทำตามคู่มือ เครื่องบินเป็นไรมาหัวหน้าก็ติดคุกซิครับ
เก่า 21-10-2014, 15:12   #14
2jzgevvti
กระทู้: 306
หายไปเลยครับ อาการสะดุดดับ หลังจากถอด Cdi มาล้าง ทำความสะอาด ตามคำแนะนำคุณ เค คลองสาม เขาเก่ง จริง ๆ
C220 (21-10-2014), FighterJz (21-10-2014), i_herejoke (21-10-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:29
