เก่า 23-09-2011, 11:49   #1881
Chanchai28
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE VVT-I
ที่อยู่: Nakhonratchasima
คะแนน: 0 Chanchai28 is on a distinguished road
จะเปลื่ยน น้ำมันเครื่อง 2jz-ge ออโต้ เปลื่ยนทีหนึ่ง ใช้กี่ลิตร รถติด LPG ด้วย ยี่ห้ออะไรดีครับ
Chanchai28 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-09-2011, 02:23   #1882
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chanchai28 อ่านกระทู้
ข้อมูลเคยลงไว้แล้วที่นี่ครับ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=17541&page=177
ส่วนจะเลือกใช้แบรนด์ใดนั้นแล้วแต่สะดวกหรือตามกำลัง ทรัพย์ได้เลย
น้ำมันเครื่องเท่าที่ใช้มาคุณภาพตามราคาครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
sompol (24-09-2011)
เก่า 24-09-2011, 23:00   #1883
treng oun
รูปส่วนตัว treng oun
Car Brand: sportrider
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: ปากน้ำ
กระทู้: 483
คะแนน: 20 treng oun is on a distinguished road
ให้ช่างเช็คกำลังอัดดูก็น่าจะพอรู้ว่าเป็นที่แหวนหรื อเปล่า ถ้าเป็นที่แหวนหลวมกำลังอัดสูบที่แหวนหลวมมันจะน้อยก ว่าปกติ
แต่ทั้งนี้ถ้าวาว์ลยัน แล้ววาว์ลมันปิดไม่สนิทก็ทำให้กำลังอัดน้อยได้เช่นกั น
อีกวิธีคือสตาร์ทเครื่องชักก้านวัดน้ำมันเครื่องออก สังเกตุดูว่ามีลมดันออกมาที่ช่องก้านวัดหรือไม่ ถ้ามีก็แสดงว่าแหวนหลวมกำลังอัดรั่วลงล่าง
และดันออกที่ช่องก้านวัดน้ำมันเครื่องครับ
ส่วนถ้ามันใจแล้วว่าเป็นที่ยางตีนวาว์ลจะเปลี่ยนหรือ ใช้ไปอย่างนั้นก่อนได้ไม่มีปัญหา
แต่ต้องคอยเช็คระดับน้ำมันเครื่องเป็นระยะอย่างให้ขา ดครับ
ตอนสตาร์ทเครื่องมันสั่นๆด้วยครับพี่เหมือนไม่มีแรง. ..แต่สักพักพอเครื่องร้อนก็หาย
เก่า 27-09-2011, 23:57   #1884
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
เวลาจอดตากฝน สตาร์ทแรก ควันออกท่อกันไหม แล้วขับไปซักพัก ก็หาย เหมือนท่อมันร้อนได้ที่
ปล.คนเยอะแยะรถมีควันอายเขาอ่ะ
เก่า 28-09-2011, 00:11   #1885
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ต้องแยกให้ออกว่าควันที่เกิดนั้นเป็นควันจากไอน้ำหรื อควันจากน้ำมันเครื่องถูกเผาไหม้
ถ้าเป็นควันไอน้ำถือว่าเป็นปกติ กระบวนการเผาไหม้สมบูรณ์ ส่วนถ้าควันเกิดจากน้ำมันเครื่องก็แสดงว่ายากตีนวาว์ ลหมดสภาพ
ควันขาวจะออกช่วงจอดนานแล้วสตาร์ท แต่สักพักเครื่องร้อนก็จะหายไป ถ้าเป็นกรณีนี้เครื่องยนต์ยังสามารถใช้งานได้เป็นปกต ิดีไม่มีปัญหา
แต่คอยหมั่นคอยเช็คระดับน้ำมันเครื่องเป็นระยะไม่ให้ ขาดครับ
ปล. คุณโน๊ตใช้โลโก้ V6 ไม่ทราบว่าตัวV6ที่ใส่ไว้หมายถึงเครื่องJZ หรือเปล่า
เพราะเครื่องยนต์ JZ เป็นเครื่องยนต์แบบ 6 สูบแถวเรียงไม่ได้เป็นเครื่อง V อย่างเครื่อง UZ ครับ
ผมทักไว้เผื่อถ้าคุณโน๊ตหมายถึงเครื่อง JZ จะได้เข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะการวางลักษณะการทำ งานของลูกสูบเครื่อง JZ ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 28-09-2011 เมื่อ 00:18.
note4you (28-09-2011), Pong79 (04-10-2011), volvoman (01-10-2011)
เก่า 28-09-2011, 01:42   #1886
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
พอดีได้โลโก้V6มาจากคลับไทรทั่นชลบุรี ผมเอาไรเดอร์ ไปมั่วกับเขาบ่อย เพื่อนขับไทรทั่น แต่ส่วนตัว V6 ผมก็หมายถึง JZ นั้นแหละฮ่าๆๆ และเผอิญไปเปลี่ยนรูป display ไม่ถูกใจหารูปเก่าไม่เจอ เห็นv6 ก็เลยยัดเข้ามา
***ควันจากไอน้ำหรือควันจากน้ำมันเครื่องถูกเผาไหม้ พิสูจน์ยังไงครับ***
แต่มันจะมีควันเฉพาะตอนอากาศชื้น ฝนตก
เก่า 02-10-2011, 19:23   #1887
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
สวัสดีครับพี่ๆน้าๆทุกท่าน
The Following User Says Thank You to rider boy For This Useful Post:
note4you (04-10-2011)
เก่า 03-10-2011, 21:04   #1888
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
สวัสดีครับ
วันนี้ผมสังเกตุโคมไฟหน้ารถ ที่มันหมองๆๆเหลืองไปข้าง1 ผมสังเกตุ 2 ข้าง มันดูแล้วส่งสัยว่า เจ้าของเก่าเปลี่ยนมาข้างใดข้าง1หรือป่าว แล้วข้างไหนแท้ข้างไหนเทียม ข้างซ้าย หมองๆ มองในหลายๆๆมุม มุมตรงจะพบเพียงว่ามันหมองๆๆ แต่มองในมุมสูงจะห็น รอยแตกรายงา ในจุดโค้งตามรูปโครมไฟ แต่อีกข้างใสกิ๊กไม่พบรอยแตกรายงาในทุกๆๆมุม เรามีขอสังเกตุว่าเป็นของแท้ของเทียม ได้ยังไงครับ ผมสังเกตุแล้วด้านหน้าโคมที่ใสๆ ไม่มี อักษรใดๆ ทั้ง2ข้าง แต่ด้านหลังโครมที่มีสีดำพบว่ามีอักษร Toyota ... ก็เหมือนกันทั้ง2ข้าง
ข้างที่มันหมอง และแตกรายงา เป็นไปได้ไหมว่าเป็นของแท้ แต่มีอากาศเข้าไปได้ นานๆไปทำให้หน้าโคมไฟ มีรอยแตกรายงา หรือว่า รอยแตกรายงา จะพบในของเทียม
อีกเรื่องครับ ผมจะแจ้งเปลี่ยนเครื่อง แต่ใบคุ้มเครื่องเขาไปลงที่กรุงเทพ ขนส่งชลบุรี ให้ไปทำที่กรุงเทพ แนะนำหน่อยครับ ว่าขนส่งกรุงเทพ ตรงไหนสะดวกและเดินทางง่ายบ้างครับ คน ตจว.
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย note4you : 03-10-2011 เมื่อ 21:07.
เก่า 04-10-2011, 08:52   #1889
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
สวัสดีครับ
โคมพลาสติกใช้งานไปนาน ๆ ถ้ามีรอยรั่วมีไอน้ำซึมเข้าไปได้ก็ทำให้ตัวโคมหมองได ้ครับ
ของผมก็เป็นข้างด้านซ้ายจะหมองกว่าด้านขวาเล็กน้อย ส่วนโคมแท้เทียมส่วนนั้นดูยาก
แต่ส่วนใหญ่ part ประเภทโคมไฟแบบนี้น่าจะมีสกรีนอักษรโตโยต้าอยู่นะครั บ
ส่วนเรื่องขนส่งที่กทม.นั้นมันมีหลายที่ต้องเช็คว่าเ ครื่องแจ้งลงไว้ที่ไหน ก็ไปแจ้งคัดเครื่องออกที่นั่น
แล้วจึงเอาใบแจ้งไปดำเนินการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ ณ.จังหวัดที่เราจดทะเบียนรถอยู่ครับ
จริง ๆ อู่ที่รับวางเครื่อง หรือ ร้านขายเครื่องเขาน่าจะดำเนินการแจ้งคัดเครื่องออกให ้นะครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
note4you (04-10-2011), Pong79 (04-10-2011), rider boy (05-10-2011)
เก่า 04-10-2011, 09:29   #1890
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
ขอบคุณครับ ทางอู่บอกมันรอนานเขาไม่แน่ใจจะเป็นเดือนหรือป่าว
เก่า 04-10-2011, 17:32   #1891
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
สวัสดีครับ
น่าจะต้องไปที่ขนส่งสำนักงานใหญ่หมอชิตแล้วครับ
ผมซื้อเครื่องที่กรุงเทพ ตรวจรถที่ขนส่งตลิ่งชัน หลังจากตรวจรถ เจ้าหน้าที่ยังให้ผมวิ่งไปตัดบัญชีเครื่องที่หมอชิตแ ล้วค่อยกลับมาดำเนินการต่อเรื่องทะเบียนที่ตลิ่งชัน (แต่เสียเวลาที่ขนส่งหมอชิตไม่นานครับ)
อืกคันรถหลาน ผมซื้อและวางเครื่องให้ที่กรุงเทพ แต่ตอนซื้อเครื่องกำชับร้านขายเครื่องให้เขาส่งตัดบั ญชีเครื่องที่ขนส่งเชียงใหม่ ตามทะเบียนรถ แต่ก็รอนานหลายเดือนครับ
The Following User Says Thank You to Pong79 For This Useful Post:
เก่า 04-10-2011, 21:01   #1892
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
สรุปไปที่หมอชิต ที่เดียวน่าจะจบไหมครับ
เก่า 09-10-2011, 13:16   #1893
TeeSportrider
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: SPORTRIDER
Engine Type: 2Jz
ที่อยู่: PRACHINBURI
คะแนน: 0 TeeSportrider is on a distinguished road
2jz
sport rider 2jz กินแก๊สเท่าไหร่กันมั้งครับ รถผม2.0-2.2 ในเมืองก็2.4 ตอนนี้อยากวางใหม่เป็นเครื่อง 2jz gte ไม่รู้ว่ารอบมาไวกว่ากันไหม ประหยัดไหม ตอนนี้ผมใช้แก๊ส mixer ครับ
TeeSportrider is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-10-2011, 23:31   #1894
chon_a31
รูปส่วนตัว chon_a31
กระทู้: 45
คะแนน: 0 chon_a31 is on a distinguished road
มีใครยกสูงมั่งคับ อยากยกอะแต่ไม่รู้จะปรึกษาใครอะคับ
ช่วยแนะนำหน่อยคับมีรูปก็ดีคับ
อีกอย่างคับ อยากได้ที่ใส่ยางอะไหล่ด้านหลังคับ
มีเพื่อนท่านใดเอาของรุ่นอื่นมาเเปลงใส่บางหรือเปล่า คับ
ขอบคุณล่วงหน้าคับ
chon_a31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-10-2011, 11:39   #1895
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chon_a31 อ่านกระทู้
ขอบคุณล่วงหน้าคับ
ต้องการยกสูงแค่ไหนล่ะครับ
ถ้าไม่สูงมาก็ ขันทอร์ชั่นบาร์ + เสริมหรือเปลี่ยนแหนบหลัง
ถ้ายกสูงมากต้องใช้ชุดยก (ชุด kit) + เปลี่ยนแหนบ + โช็คอัพ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
sompol (13-10-2011)
เก่า 10-10-2011, 17:08   #1896
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
ที่โพสในครั้งนี้ เพื่อเตือนสมาชิก ระหว่างขับขี่ไม่ควรประมาท ครับ พักผ่อนให้เพียงพอ ที่สำคัญ เมาไม่ขับ
อุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้น ควรตั้งสติก่อนสตาร์ท
**ข้อสงสัย**
ทำ airbag ไม่ทำงาน มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับ เปลี่ยนเครื่อง หรือป่าว
pudrom (11-10-2011), sompol (13-10-2011), wk7000 (10-10-2011)
เก่า 10-10-2011, 19:12   #1897
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
**ข้อสงสัย**
เสียใจด้วยครับ
คนเป็นอย่างไรบ้างหรือเปล่าครับ
ด้านหน้ายังไม่ยุบมาก เซนเซอร์ airbag จะอยู่ด้านในห้องเครื่องบริเวณข้างซุ้มล้อทั้งสองข้า ง
แรงกระแทกที่มายังเซนเซอร์อาจจะยังไม่มากพอที่จะทำให ้ airbagทำงาน หรือไม่เซนเซอร์ก็อาจจะเสียครับ
ตอนบิดสวิตช์กุญแจไฟสัญลักษณ์ airbag ติดหรือเปล่า ปกติไฟจะติดสักครู่แล้วก็ดับ มันเป็นการเช็คสถานะว่า airbag พร้อมทำงานหรือไม่
ซึ่งติดแล้วดับถือว่า airbag ปกติพร้อมใช้งานครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 10-10-2011 เมื่อ 23:36.
dragonballz (16-12-2011), pudrom (11-10-2011), sompol (13-10-2011)
เก่า 10-10-2011, 19:39   #1898
Pong79
กระทู้: 207
คุณวุฒิครับ สถานะการณ์น้ำท่วมทางสุพรรณเป็นไงบ้างครับ ...!
The Following 2 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
เก่า 10-10-2011, 19:59   #1899
Pong79
กระทู้: 207
**ข้อสงสัย**
ตัว D4D ของผมช่างวายริ่งบอกตั้งแต่แรกแล้วว่า airbag จะใช้ไม่ได้(ช่างได้ต่อไฟ airbag พ่วงไว้กับไฟเตือนน้ำมันเครื่อง) แต่อีกคันโฉม SR5 ผมก็เห็นมันว่าระบบมันทำงาน (เท่าทีดูจากหลอดไฟ และที่เคยรื้อหน้าปัทม์ดู) ผมเองก็ไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุอะไร ระบบไฟมันมีอะไรที่ต่างกัน ยังคงหาข้อมูลอยู่ ถึงจะมีข้างเดียวก็ยังดีกว่าไม่มี
เก่า 10-10-2011, 20:46   #1900
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
เสียในด้วยครับ
เนื่องจาก ฝนตก และ มอเตอร์ไซค์ปาดจะเลี้ยวขวา ทำให้ผมตามท้ายมาด้วยเร็ว ทำให้เฉียว แล้วหักหลบ เข้ากำแพง
ปลอดภัยทั้ง2ฝ่ายครับ
บิดกุญแจ ไฟ AIRBAG ติดเป็นปกติครับ ชนฟุตบาต แล้วพุ่งเข้าเสารั่วกำแพงขาด ผมว่าก็แรงใช่ย่อยเลยนะครับ ตอนนี้รถส่งเคลมแล้วครับ สตาร์ทเครื่องติดอยู่ หม้อน้ำมาติดหน้าเครื่องเลยครับ แนะนำหม้อน้ำเหลือๆ 2jz ge vvti หน่อยครับ
**ข้อสงสัย**
เห็นด้วยครับ ดีกว่าไม่มี มีแล้วก็อย่าประมาท
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย note4you : 10-10-2011 เมื่อ 23:32.
Pong79 (11-10-2011), sompol (13-10-2011), wk7000 (10-10-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:39
