เก่า 08-08-2011, 22:55   #1821
Chanchai28
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE VVT-I
ที่อยู่: Nakhonratchasima
คะแนน: 0 Chanchai28 is on a distinguished road
ขอคำแนนะนำหน่อยครับ พอดีอยากจะ UP Sport Rider กินเจ คันเก่าคันเก่งหน่อยนะครับ
1.อยากใส่ แม็ก 17 นิ้ว ควรใส่ หน้ากว้างของแม็ก 8 หรือ 9 นิ้ว ดีครับถึงจะดูดี
2.อยากเปลื่ยนโซ๊ค หน้า หลัง ควรเปลื่ยนเป็นน้ำมัน หรือ แก๊ส ดีครับ แล้วยี่ห้ออะไรดี
3.ถ้าเปลื่ยนชุดล้อ ยาง แล้ว เฟืองท้าย ควรเปลื่ยนด้วยหรือเปล่า (ถ้าเปลื่ยนใช้อัตราทดเท่าไรครับ)
Chanchai28 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to Chanchai28 For This Useful Post:
note4you (09-08-2011), rider boy (14-08-2011), sompol (09-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 09-08-2011, 13:46   #1822
jzryder
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chanchai28 อ่านกระทู้
1. แม็ก 17 ส่วนมาก หน้าจะกว้างประมาณ 8-81/2 ครับ 9 นิ้ว หายากนิดนึง หน้ากว้างมันจะสัมพันธ์กับหน้ายางด้วยนะครับ ปกติ หน้ายางควรจะกว้างกว่าแม็ก เพื่อกันปลิ้นและป้องกันขอบแม็กด้วย ดู offset ของแม็กด้วยนะครับ ถ้าอยากให้ยื่นออกนอกตัวรถ ก้ต้อง offset - ถ้า offset + และยางใหญ่มากๆ เลี้ยวอาจติดซุ้มด้านในได้ครับ
2. เลือกโช้คนี่คงต้องดูนิสัยการขับและสภาพเส้นทางที่ใช ้ประจำเป็นตัวช่วยตัดสินใจครับ โช้คแต่ละยี่ห้อหรือรุ่นมันจะตอบสนองพฤติกรรมการขับท ี่ต่างกัน ตัวผมเองใช้ westcoast ครับ
3.ถ้ายางใหญ่มากๆ 33 นิ้วขึ้นไป ก็ควรจะทดเฟืองช่วยด้วย จะได้ออกตัวดีขึ้น เปลี่ยนขนาดยางแล้ววัดรอบ ความเร็ว และไมล์มักจะเพี้ยน คงต้องใช้อุปกรณ์ปรับแก้ มีขายใน web นี้แหละครับ เครื่อง 2jz vvti ผมว่าทดเฟืองประมาณ 8/39 กำลังดีนะครับ
The Following 6 Users Say Thank You to jzryder For This Useful Post:
dragonballz (17-08-2011), note4you (09-08-2011), rider boy (14-08-2011), sompol (09-08-2011), volvoman (15-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 09-08-2011, 21:04   #1823
Chanchai28
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jzryder อ่านกระทู้
ขอบคุณ ท่าน jzryder
ขอถามว่าใช้ westcoast ครับ ทั้งหน้าหลัง หรือเปล่าครับ เป็นโซ๊ค แก๊ส หรือน้ำมัน แล้วราคาประมาณเท่าไรครับ (ผมใช้แต่ทางเรียบเป็นส่วนมาก)
เก่า 09-08-2011, 22:24   #1824
sompol
รูปส่วนตัว sompol
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
Smile รบกวนถามครับ
มีท่านใดติด oil cooler น้ำมันเครื่อง บ้างครับ
ช่วยแนะนำด้วยครับ
The Following 3 Users Say Thank You to sompol For This Useful Post:
note4you (09-08-2011), rider boy (14-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 10-08-2011, 21:48   #1825
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
ช่วยแนะนำด้วยครับ
น่าจะคุณวุฒิ wk7000 ครับ
เคยเห็นรูปในห้องนี้แหละ
The Following 4 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
note4you (10-08-2011), rider boy (14-08-2011), sompol (11-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 14-08-2011, 15:15   #1826
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
ถ้าเรื่องฝาครอบวาวล์ด้านไอเสีย ร้าวบริเวณรูระบายไอน้ำมันสูบห้า-หก เครื่องตัวแรกผมก็ไม่ร้าว แต่ตัวที่สองที่ทำให้รถน้อง เจอรอยร้าว เลยขอเปลี่ยนที่ร้านตอนซื้อเครื่อง เอามาให้เลือกห้าตัว ก็ร้าวทุกตัว เลยขอสับเอาตัวที่ร้าวน้อยที่สุด แต่จุดนั้นไม่มีผลอะไรนอกจากความสวยงามเพราะฝามันเป็ นสองชั้น น้ำมันจะไม่รั่วออกมาครับ ผมเลยไม่ซีเรียสอะไร
รถเพื่อนเองผมก็ร้าว ที่เดียวกัน
ส่วนรอยแตกข้างตามรูปผมยังไม่เคยเจอครับ
คราบไอน้ำมันที่ฝาครอบ ผมก็เอาน้ำยาล้างเครื่องตามที่เชียงกงใช้ชุบกับผ้าแล ะน้ำเช็ดเอา ปล่อยไว้นานๆไม่ได้ฝุ่นจะเกาะมากและมันจะล้างออกยากค รับ
มันร้าวเพิ่มมาอีกแล้วครับ ซ่อมไม่ได้ใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนอย่างเดียวหร๋อ
เดียวจะถ่ายรูปมาให้ชมครับ
The Following 2 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
เก่า 14-08-2011, 18:21   #1827
Pong79
กระทู้: 207
ถ้ามันร้าวด้านบนของด้านไอเสีย
1) ง่ายสุดก็คงต้องพึ่งอีปอกซี่หละครับ งานแบบ D.I.Y
2)ทำแผ่นอลูมิเนียมวางด้านบนแล้วเชื่อมด้วยมิก เหมือนกับที่ทำหม้อน้ำอลูมิเนียม น่าจะทำได้ครับ
3)หาของมือสองเปลี่ยน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pong79 : 14-08-2011 เมื่อ 18:27.
The Following 2 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
note4you (15-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 14-08-2011, 18:26   #1828
Chanchai28
สอบถามเรื่องพัดลมระบายอากาศ
1.เวลาบิดกุญแจยังไม่ได้สตาร์เครื่อง พัดลมติดเลยครับ ทางร้านต่อแบบนี้ถูกหรือเปล่าครับ
2.ถ้าถูกหรือผิด ควร ต่อ เป็นแบบไหน ครับ
The Following User Says Thank You to Chanchai28 For This Useful Post:
กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 15-08-2011, 00:46   #1829
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
รูปมาแล้วครับ
ของผม เครื่อง jz เครื่องยังไม่สตาทร์ พัดลมยังไม่ทำงาน แต่ถ้าถ้าวิ่งยาวๆๆแล้วดับเครื่องแล้วบิดกุญแจ onไว้ ยังไม่ได้สตาทร์นะ ถ้าหม้อน้ำมันร้อน พัดลมก็จะทำงาน แล้วก็ตัดไป
แต่รถเก๋งพี่ชายผม ไม่ได้ใช้เครื่องjz ก็เป็นระบบ แบบท่านแหละเปิดกุญแจ พัดลมทำงานทันที
รอท่านอื่่นมาตอบอีกที ครับ
The Following User Says Thank You to note4you For This Useful Post:
กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 15-08-2011, 09:51   #1830
Chanchai28
ขอบคุณ ท่าน note4you
สำหรับคำตอบในที่นี้หมายถึง ว่า ถ้าเครื่องยนต์ร้อน แล้วพัดลมจะติด อัตโนมัติ ทันที่ใช่เปล่าครับ ส่วนถ้าแอร์ ทำงานพัดลมก็จะทำงานในอีกระดับหนึ่ง ใช่หรือเปล่าครับ
The Following 2 Users Say Thank You to Chanchai28 For This Useful Post:
เก่า 15-08-2011, 10:44   #1831
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ควรต่อให้พัดลมทำงานเมื่อเครื่องร้อนได้อุณหภูมิโดยใ ช้เทอร์โมสวิตช์ที่หม้อน้ำเป็นตัวตัดต่อ หรือเมื่อแอร์ทำงานครับ
ถ้าอาการที่ว่านี้ตอนวางเครื่องไม่เป็นเพิ่งมาเป็นตอ นหลัง ก็อาจเป็นเพราะว่าเทอร์โมสวิตช์ที่หม้อน้ำเสียครับ
รูปมาแล้วครับ
เอาอีพ๊อกซี่พอกก็อยู่ มันไม่ได้มีแรงดันอะไรมากครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
jzryder (15-08-2011), note4you (15-08-2011), rider boy (15-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 15-08-2011, 10:46   #1832
jzryder
Engine Type: 1jz ge
กระทู้: 84
- รถผมเวลาสตาร์ทเครื่องตอนเช้า พัดลมยังไม่ทำงานครับ รอสักพัก พออุณหภูมิสูงน้ำขึ้น พัดลมก็ติด
ที่ช่างต่อรถคุณ chanchai28 แบบนั้น เป็นแบบต่อตรงครับ บิดกุญแจแล้วพัดลมทำงานทันที แบบนั้นก็ไมได้ผิดหรอกครับ แต่ถ้าเป็นรถติดแก๊ส อุณหภูมิน้ำจะร้อนช้าหน่อย ต้องรอจนร้อนพอถึงจะต้มแก๊สได้ จะช้ากว่าแบบที่มี sensor หน่อยนึงน่ะครับ และอีกเรื่องก็คือ พัดลมจะทำงานมากกว่า อายุงานพัดลมก็สั้นกว่า ทั้งมอเตอร์และถ่านพัดลมครับ
- โช้ค westcoast ของผมทั้งหน้า-หลัง 4 ตัว 15,000 ครับ จำไม่ได้ว่าแก๊สหรือน้ำมัน และแหนบหลัง westcoast ทั้งชุดอีก 15,000 ครับ ราคานี้ที่เปลี่ยนไปเมื่อ 2 ปีกว่าแล้วนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jzryder : 15-08-2011 เมื่อ 10:55.
The Following 3 Users Say Thank You to jzryder For This Useful Post:
เก่า 15-08-2011, 17:55   #1833
Chanchai28
ขอบคุณ ท่าน jzryder
ที่ให้คำตอบ เรื่องพัดลม
และเรื่อง โช๊คถ้าจำรุ่นได้ จะขอบคุณอย่างยิ่งครับ
The Following 3 Users Say Thank You to Chanchai28 For This Useful Post:
note4you (16-08-2011), rider boy (15-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 17-08-2011, 22:43   #1834
nara595
คะแนน: 0 nara595 is on a distinguished road
สอบถามครับ
รถsport cruiser d4d3000 4wd เราสามารถเอา 2jz auto มาชน กับทรานเฟอ เดิมเพื่อทำให้ขับสี่ใช้ได้เหมือนเดิม
หรือต้องชนกับทรานเฟอ kz surf ครับ
คืออยากใช้ขับสี่ได้เหมือนเดิมนะครับ
nara595 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nara595 For This Useful Post:
กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 18-08-2011, 08:49   #1835
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nara595 อ่านกระทู้
ถ้าจะทำจริง ๆ น่าจะทำได้ซึ่งต้องดัดแปลงอีกเยอะครับ
เอาเกียร์ออโต้ของ 2J ชนทรานเฟอร์ของเกียร์ออโต้ Surf KZ ง่ายกว่าครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
note4you (18-08-2011), Pong79 (18-08-2011), sompol (18-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 18-08-2011, 10:08   #1836
Pong79
กระทู้: 207
ตามที่คุณวุฒิว่า
ผมขอเสริมหน่อย
1)เครื่อง + เกียรAuto2J(เกียรรุ่นยอยยางเท่านั้น) ชนทรานเฟอร์ KZ Surf
2)เครื่อง2J ชนเกียร AutoSurf+ทรานเฟอร์ ทั้งชุด
เลือกเครื่อง 2J มีทั้งใช้แบบปลักเกียรแบบ สามสาย ห้าสาย หกสาย จากนั้นเรื่องของระบบวายริ่งว่าจะใช้แบบไหน
note4you (18-08-2011), sompol (18-08-2011), wk7000 (18-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 18-08-2011, 14:51   #1837
nara595
ตามที่คุณวุฒิว่า
ผมขอเสริมหน่อย
ถ้าผมเลือก ข้อนี้ เราดูอย่างไรว่ามันมีกี่สายครับ
แล้วผมต้องเลือก ชนิดกี่สายครับ
"เรื่องของระบบวายริ่งว่าจะใช้แบบไหน" หมายถึงอยางไรครับ
The Following 2 Users Say Thank You to nara595 For This Useful Post:
note4you (18-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 18-08-2011, 21:07   #1838
Pong79
กระทู้: 207
[/color]
เครื่อง JZ จะใช้กล่องECU ควบคุมเครื่องยนต์และเกียรในกล่องเดียวกัน
เครื่อง2JGE รุ่นแรกๆ ตัวกล่องจะเป็นปลักกียรแบบสามสาย แต่เครื่องรุ่นหลังๆซึ่งเครื่องปีใหม่กว่า สดกว่าจะเป็นพวกปลักห้าสายหรือหกสาย(ตามรูป)
ปลักเกียรนั้นจะดูได้ที่เกียร"ด้านซ้าย" ครับ คือดูจากสายไฟที่ปลักนั้น
เกียร Surf 4WD Auto ปลักเกียรก็จะเป็นสามสาย ระบบควบคุมจะไม่ซับซ้อนมาก แต่ความนุ่มนวลจะไม่เท่าพวกเกียรที่มีสายไฟมากๆ
สมมุติว่าคุณได้เครือง2J มาปีค่อนข้างใหม่ เช่นเป็นกล่องECUที่มีปลักควบคุมโซลินอยเกียรแบบหกสา ย จะชนกับเกียรเซอรฟ์ทั้งชุด ซึ่งมีปลักแบบสามสาย ระบบไฟมันก็จะควบคุมกันโดยตรงไม่ได้ครับ
ช่างวายริ่งจะต้องแก้ปัญหาตรงจุดนี้
เมื่อก่อนนี้ต้องใช้กล่อง ECU เกียรแยกออกมา แต่เดี๋ยวนี้เห็นว่าเขาใช้เพิ่มรีเรย์เอาได้
ถ้าคุณได้เครือง2J มาปีเก่าหน่อยกล่องECU จะมีปลักควบคุมโซลินอยเกียรแบบสามสาย คุณสามารถจะใช้กล่องECU เครื่องยนต์มาควบคุมเกียร auto surf ได้เลยโดยตรง ไม่ต้องแปลงมาก (ผมเองก็ใช้แบบนี้อยู่)
เรื่องระบบไฟเป็นเรื่องของช่างวายริ่งครับ ไม่ต้องกังวล แต่ก่อนทำคุยกันให้ดีกะอู่ก่อนแล้วกัน ช่างไทยเก่งอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องการชนเกียรนั้นแค่เปลี่ยนหัวหมูครับ แท่นเกียรก็ใช้ของเดิม
ถ้าซื้อเกียรยกลูกส่วนใหญ่เขาจะให้ด้ามเกียรมาด้วย แต่จะได้สีตรงกับสีคอนโซลเดิม ได้หรือเปล่านี่แหละ ถ้าไม่กังวลตรงจุดนี้ก็ไม่เป็นไรครับ
ชนิดของไฟล์: jpg ปลักเกียร.jpg (89.7 KB, ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pong79 : 18-08-2011 เมื่อ 21:19.
The Following 5 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
note4you (18-08-2011), sompol (21-08-2011), volvoman (19-08-2011), wk7000 (19-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 18-08-2011, 22:22   #1839
nara595
ขอบคุณครับมากๆๆๆครับ คุณPong79
ถ้าต้องดัดแปลงเกี่ยวกับสายไฟ รีเลย์แบบนี้ ท่าจะยาก สงสัยผมต้องขอปรึกษาช่างวายสายก่อนแล้วครับ ไม่รู้วาเขาเคยทำแบบนี้หรือปล่าว ขอบคุณครับ
อ้ออีกนิดนึง ถ้าใช้วิธีชนกับ slow surf ต้องวายสายเกียร์แบบนี้ด้วยหรือปล่าวตรับ พอดีไล่อ่านมาแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจครับ
กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 19-08-2011, 07:36   #1840
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
มีใครรู้แหล่ง ฝาครอบ VVti ของ lexus บ้างแนะนำหน่อยครับ อยากได้เอามาใส่
chpattana (19-08-2011), sompol (21-11-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:35
