เก่า 11-05-2011, 00:04   #1601
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rider boy อ่านกระทู้
พี่วุฒิครับกระปุกพวงมาลัยเราเอาของ เซิฟมาใช้ได้ไหมครับ หรือใครมีของเดิมขายบ้างครับ
ได้ครับ ลองเข้าไปดูที่นี่ http://www.weekendhobby.com/thai2mar...&group=offroad
ร้านน้าเอ๋ที่นครปฐมก็มีแต่ราคาสูงกว่าครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
note4you (12-05-2011), Pong79 (12-05-2011), rider boy (12-05-2011), sompol (12-05-2011)
เก่า 11-05-2011, 05:51   #1602
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
สวัสดีครับ เข้ามาหาความรู้อัพเดทเรื่อยๆครับ
อยากทราบว่าจะเปลี่ยนด้วยสาเหตุอะไร
รถผมช่วงฟรีมันเยอะ เจอถนนเทซ้ายขวา ต้องหมุนพวงมาลัยดึงไปมาเเต่ละทีประมาณหนึ่งในสี่ของ วงเพื่อบังคับให้รถวิ่งตรง เปลี่ยนลูกหมากยี่ห้อตองห้าช่วงหน้าทั้งหมดก็ไม่ดีขึ ้น ไม่รู้ว่าพวกเเกนหรือเฟืองมันหลวมหรือยัง
ขอคำเเนะนำด้วยครับ
The Following 6 Users Say Thank You to nummeter For This Useful Post:
note4you (12-05-2011), Pong79 (12-05-2011), rider boy (12-05-2011), sompol (12-05-2011), wk7000 (12-05-2011), กัมพ์ (28-05-2011)
เก่า 11-05-2011, 09:31   #1603
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ขอคำเเนะนำด้วยครับ
ได้ลองตั้งที่กระปุกพวงมาลัยหรือยังครับ
ตามรูปที่วงกลมไว้ คลายน๊อตเบอร์ 17 ออก
แล้วใช้ไขควงปากแบนขันแกนกดลงไปจนตึงมือ
แล้วคลายกลับมาสัก 1/4 รอบ ก่อนที่จะขันน๊อตล๊อคแกน
ถ้าลองตั้งแล้วยังมีระยะฟรีอยู่มาก ก็อาจเป็นเพราะว่า
ร่องลูกปืนมันคงหลวมหมดแล้ว จะรื้อออกมาเปลี่ยนเบอร์ลูกปืนให้ใหญ่ขึ้น
หรือจะเปลี่ยนยกลูกก็ได้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
note4you (12-05-2011), Pong79 (12-05-2011), rider boy (12-05-2011), sompol (12-05-2011), กัมพ์ (28-05-2011)
เก่า 11-05-2011, 11:20   #1604
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
วันที่สมัคร: May 2010
Engine Type: 2j-vvti
กระทู้: 39
ขอคำเเนะนำด้วยครับ
ผมเคยเป็นคล้ายๆกัน สุดท้ายเจอโช๊คกันสะบัดตายครับ เวลาขับ ต้องดึงกลับเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เปลี่ยนแล้วหาย วิ่งเร็วๆ อาการเซ วูบ ลดลงไปมากเลยครับ
The Following 6 Users Say Thank You to pudrom For This Useful Post:
เก่า 12-05-2011, 01:53   #1605
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ RCA_BAM อ่านกระทู้
ของผม 2jz-ge ฝาดำติดฟิกมิก 30 มม.ถังแค็ปซูล 58 ลิตร ติดใต้ท้อง หม้อต้มโทมาเซทโต้ 140hpสวิทมือโยกธรรมดาพร้อมใบวิศวฯ กินแก๊สในเมือง 2.00 บาท/กม. นอกเมือง 1.80-1.90 บาท/กม.ติดมา 17,000 ครับ ทำความเร็วได้ประมาณ 150 กม/ชม.หลังจากนั้นจะเหยียบไม่ไปแล้วครับ แต่ถ้าขับใช้งานจริงๆ รถสูงๆอย่างนี้ขับ 120 ก็เร็วแล้วครับ
ของผมยังไม่ทราบเลยว่าแก๊สรถผมระบบอะไร แต่ถังอยู่ใต้ท้องรถ เด๋วได้รถจะถ่ายรูปให้ พิจจาราณา นะครับ
ไปดู http://www.weekendhobby.com แล้วอยาก 4wd จังเลย รถผมตอนขับหน้าออกแล้ว
อยากรูจังเครื่อง 2J Auto เนี้ย ขับ2 จะขึ้นเขาทั่วไป ถนนทางเรียบ ต่างกับขับ4มากไหมครับ (ขับ2ใช้อัตราเร่งมากกว่าขับ4ใช่ไหมครับ) ขออีกหน่อย 2j ขับ2เนี้ย กับ รถใหม่ๆๆ ขับ2 เครื่องดีเซล 2500 เนี้ย ขึ้นเขาทั่วไปเนี้ยต่างกันไหม ตัวไหนจะไปได้ดีกว่า
The Following 5 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
เก่า 12-05-2011, 14:14   #1606
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
วันที่สมัคร: Oct 2009
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
คะแนน: 0 RCA_BAM is on a distinguished road
2j ขับ2 กับ 2j ขับ4 ผมไม่ทราบว่าต่างกันเยอะไหม แต่2j ขับ2 ออโต้ เพืองท้ายเดิมผมไปลองเทสที่เขาเขียว,เขาสามมุก,เขา ส.ท.ร.5 พัทยา มาแล้ว แรงเหลือๆ ผมว่าส่วนมากแล้วเค้าจะกลัวเรื่องความร้อนระบายไม่ทั นมากกว่าน๊ะครับ ถ้ายังไงรอสมาชิกท่านอื่นๆมาเสริมครับ...
RCA_BAM is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 6 Users Say Thank You to RCA_BAM For This Useful Post:
เก่า 12-05-2011, 14:17   #1607
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
แล้วรถของคุณ note4you เป็นยังไงบ้างครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย RCA_BAM : 12-05-2011 เมื่อ 14:20.
The Following 4 Users Say Thank You to RCA_BAM For This Useful Post:
note4you (12-05-2011), sompol (12-05-2011), wk7000 (12-05-2011), กัมพ์ (28-05-2011)
เก่า 12-05-2011, 14:29   #1608
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
แนบไฟล์ 61855
ลองตั้งดูแล้วครับพอตั้งตึงไปมันก็จะไม่ดีดกลับเวลาเ ลี้ยวครับ เปลี่ยนชุดซ่อมแล้วน้ำมันก็ยังหยด
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pudrom อ่านกระทู้
กันสบัดผมเพิ่งจะเปลี่ยนมาใหม่ครับ เป็น้าแกนอแมนดา แกน 16 mm.ครับ
The Following 4 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
note4you (12-05-2011), Pong79 (12-05-2011), wk7000 (12-05-2011), กัมพ์ (28-05-2011)
เก่า 12-05-2011, 16:18   #1609
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
รอคนมาเสริม
เต็นขอเวลาอีก1อาทิตย์ครับ ไม่ทราบเลยว่าทำอะไรไปบ้างเพราะคุยกะฝ่ายขาย อยู่ไกลมีนบุรี ผมไม่มีเวลาไปดู
Pong79 (12-05-2011), sompol (12-05-2011), wk7000 (12-05-2011), กัมพ์ (28-05-2011)
เก่า 12-05-2011, 19:30   #1610
Khanty
Engine Type: 2Jz-vvti Auto
กระทู้: 59
Unhappy แอร์Heat ครับ
งานเข้าครับ หลังทำช่วงล่างเสร็จ เอารถไปใส่ถังแก๊ส ติดAg หัวฉีด(วางเครื่องติดแก๊สที่ KKS) แผงแอร์อยู่ที่เดิมแต่ไม่มีพัดลมเป่าแผงแอร์ ความร้อนปกติแอร์เย็นปกติ อยากได้พัดลมเป่าแอร์จึงให้พี่เขาติดพัดลมเพิ่ม ซึ่งต้องขยับท่อแอร์ใหม่ ไม่มีปัญหาวิ่งมา 4 วัน ควันขึ้นครับเปิดกระโปรงรถดูพบว่ามีน้ำยาแอร์ พ่นออกมา จากท่อข้างๆคอมแอร์ ขับรถไปที่ร้านพี่เขาปรึกษาร้านแอร์ที่อยู่ข้างๆ บอกว่าเป็นจุดระบายน้ำยาเวลาที่แอร์ร้อนจัด แต่ความร้อนเครื่องปกติ นี่เป็นคันแรกที่เจอแบบนี้ ตอนนี้ยังไล่สาเหตุไม่เจอ ได้แต่ลองปรับพัดลมหม้อน้ำให้เป็นสปีดเร็วตลอดเวลา แล้วลองวิ่งดูอาการก่อน ถ้าไม่หายต้องกลับไปรื้อดูอีกที่ เศร้าครับ --(พัดลมไฟฟ้าพังไปหนึ่งตัว พี่เขาเปลี่ยนให้ฟรีไม่คิดเงิน ขอบคุณครับ)--
The Following 4 Users Say Thank You to Khanty For This Useful Post:
note4you (12-05-2011), Pong79 (12-05-2011), sompol (12-05-2011), wk7000 (12-05-2011)
เก่า 12-05-2011, 21:25   #1611
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ผมว่าคุณ note4youอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อน 4 ล้อของสปอร์ตไรเดอร์นะครับ
ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อมันมีอยู่ 2 แบบ คือ Part Time กับ Full Time
แบบ Part Time ขับเคลื่อนปกติจะเป็นแบบ 2 ล้อ แต่เมื่อต้องวิ่งในเส้นทางที่ลื่น กันดาน
หรือขึ้นทางลาดชันต้องการกระจายแรงบิดส่งลงล้อเพื่อก ารขับเคลื่อนที่ดีขึ้นก็จะปรับโหมด
หรือเข้าเกียร์ให้อยู่ในโหมดขับเคลื่อน 4 ล้อ ซึ่งมันมีทั้งแบบ 4Hi 4Low รถบางยี่ห้อจะมีซอยย่อยมากกว่านี้
ระบบขับเคลื่อนแบบนี้มีข้อดีที่ขับเคลื่อนปกติจะกินแ รงเครื่องยนต์น้อย ประหยัดเชื้อเพลิงได้ดีกว่า
รวมถึงการสึกหรอต่าง ๆ ก็มีน้อย
แบบ Full Time ขับเคลื่อนปกติจะเป็นแบบ 4 ล้อตลอดเวลา จะกระจายแรงบิดส่งลงล้อระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังไม่เ ท่ากัน
อาจจะส่งที่ล้อหน้า 20% หลัง 80% หรืออาจผันแปรตามสภาพเส้นทาง ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละยี่ห้อ
แต่เมื่อต้องวิ่งเส้นทางกันดาน ก็สามารถเข้าเกียร์ปรับโหมดให้ 4Hi หรือ 4Lowได้เช่นกัน
ระบบขับเคลื่อนแบบนี้จะมีข้อดีที่มีแรงยึดเกาะและการ เข้าโค้งได้ดี แต่ก็จะกินแรงเครื่องยนต์และกินเชื้อเพลิงมากกว่า
รวมถึงยางด้วยที่จะหมดสภาพเร็วกว่า เนื่องจากมีการขืนของวงเลี้ยวมากกว่า ขับเคลื่อนแบบ 2 ล้อ
ทีนี้เรามามองที่ สปอร์ตไรเดอร์ ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อแบบ Part Time
ด้วยเงื่อนไขตัวรถแบบเดียวกัน เครื่องยนต์ เฟืองท้าย รวมถึงล้อและยางขนาดเท่ากัน
ต่างกันที่คันหนึ่งขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง อีกคันปรับเข้าสู่โหมดขับเคลื่อน 4 ล้อแบบ 4Hi
คันที่ขับเคลื่อน 2 ล้อหลังจะไปได้ดีกว่า ทั้งรอบต้นและปลาย เพราะมีโหลดที่น้อยกว่า
ส่วนในเรื่องของวางเครื่อง 2J-GE แล้วจะวิ่งขึ้นเขาได้ดีไหม มันต้องดูองค์ประกอบของอัตราทดเฟืองท้าย
ขนาดล้อและยางเป็นองค์ประกอบด้วย เฉพาะตัวเครื่อง 2J-GE มีแรงบิดเพียงพอที่จะขึ้นทางชัน ๆ
ได้สบายแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าไว้คืออัตราทดเฟื องท้ายและขนาดยาง ถ้ามันไม่เหมาะสม
ต่อให้เครื่องแรงแค่ไหนก็ไม่มีแรงปีนป่ายได้เช่นกัน
เป็นข้อมูลคร่าว ๆ นะครับ ซึ่งจริง ๆ แล้วมันมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกเยอะครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 8 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
bellcorp (13-05-2011), m&m (12-05-2011), note4you (12-05-2011), Pong79 (13-05-2011), pudrom (13-05-2011), rider boy (18-05-2011), sompol (13-05-2011), กัมพ์ (28-05-2011)
เก่า 12-05-2011, 21:40   #1612
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ที่คอมฯแอร์มันจะมีเซฟตี้วาว์ลเพื่อป้องกันคอมฯพังคร ับ
กรณีที่แรงดันในระบบสูงเกินมันจะระบายทิ้งทางวาว์ลนี ้
การที่แรงดันในระบบสูงเกิน มันเกิดได้หลายสาเหตุทั้งแผงคอยล์ร้อนระบายไม่ทัน
เติมน้ำยาแอร์มากเกินไป รวมถึงมีการอุดตันในระบบ เช่น ที่ดรายเออร์ เป็นต้น
ใช้ Pressure เกจ์วัดแรงดัน ทั้งด้าน Hi และ Lo ก็น่าจะพอทราบ
ของคุณKhantyระบบแอร์ไม่ได้ต่อผ่าน Pressure Switch เหรอครับ
ตามปกติถ้าต่อผ่าน Pressure Switch แรงดันในระบบเกิน มันจะตัดการทำงาน
หน้าคลัชจะไม่จับ รวมถึงเมื่อมีน้ำยาในระบบน้อยเกินไปมันก็จะตัดเช่นกั นครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 12-05-2011 เมื่อ 22:06.
note4you (12-05-2011), Pong79 (13-05-2011), pudrom (13-05-2011), rider boy (18-05-2011), กัมพ์ (28-05-2011)
เก่า 12-05-2011, 23:24   #1613
Khanty
กระทู้: 59
ผมไม่แน่ใจว่าต่อผ่าน Pressure Switch หรือเปล่า แต่ดูแล้วตอนนี้ไม่มีช่องต่อ Hi - Lo แล้วเข้าใจว่าตัดออกไปตอนวางเครื่อง กำลังสงสัยว่าท่อที่ตัดต่อใหม่เข้าแผงคอยส์ร้อนตอนใส ่พัดลมเพิ่มเข้าไปทำการเชื่อมหัวไม่ดีทำให้รูท่อตีบห รือเปล่า เพราะช่างแอร์บอกว่าอาจเป็นได้ กำลังไล่อยู่ครับ
The Following 6 Users Say Thank You to Khanty For This Useful Post:
note4you (13-05-2011), Pong79 (13-05-2011), rider boy (18-05-2011), sompol (13-05-2011), wk7000 (13-05-2011), กัมพ์ (28-05-2011)
เก่า 13-05-2011, 18:44   #1614
Khanty
กระทู้: 59
เจอต้นเหตุแล้วครับ เป็นที่ท่อที่เดินใหม่จริงๆ ช่างบอกว่าท่อด้านซ้ายควรจะเป็นท่อใหญ่ ซึ่งท่อที่ออกมาจากคอมก็ใหญ่อยู่แต่ตอนต่อเข้าแผงแอร ์ใช้เป็นท่อแป๊ปเล็กแถมเชื่อมหัวไม่ดีทำให้ท่อตีบ ระบายไม่ทันความดันเลยเกิน จัดการเปลี่ยนใหม่แล้วต่อจุดเช็ค Hi-Lo ไว้ตรวจสอบความดัน เดินท่อเส้นซ้ายเป็นท่อใหญ่ ตอนนี้แอร์เย็นสบายเลยครับ (ในรูปเป็นท่อที่เดินใหม่แล้ว)
ชนิดของไฟล์: jpg ท่อแอร์.jpg (30.3 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg ท่อแอร์1.jpg (22.3 KB, ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg ท่อแอร์2.jpg (21.5 KB, ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khanty : 19-05-2011 เมื่อ 12:45.
note4you (13-05-2011), Pong79 (13-05-2011), rider boy (16-05-2011), sompol (13-05-2011), wk7000 (13-05-2011), กัมพ์ (28-05-2011)
เก่า 14-05-2011, 02:29   #1615
Khanty
กระทู้: 59
รบกวนช่วยรายงานผล ด้วยนะครับ ของผมเป็นPrerunner ขับสองอยากเปลี่ยนเป็นขับสี่ แล้วทำCoil spring ของSurf อยู่เหมือนกัน ไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ เฟืองท้าย+เกียร์โฟร์+Coil Spring
เฉพาะทำCoil spring ของSurf ราคา 30,000 บาท ที่BTV หลังทำมานุ่มดี่ครับ ถ้าเทียบกับของเดิม แถมท้ายโด่งมากเพราะใส่สปริงแต่งของ Surf แต่มีความรู้สึกว่าเวลาข้ามลูกระนาดเหมือนท้ายจะย้วย ไปนิด ไม่รู้เพราะถัง 75 ลิตรใต้ท้อง หรือเพราะ โช้ค Amanda ที่ใส่ เพราะโช๊คตัวนี้ปกติทำสำหรับช่วงล่างที่เป็นแหนบ ตอนนี้เก็บตังอยู่จะรอเปลี่ยนไปใส่ Rancho ดูว่าจะดีขึ้นมั๊ย
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_4408.jpg (16.3 KB, ดาวน์โหลด 254 ครั้ง)
The Following 9 Users Say Thank You to Khanty For This Useful Post:
bellcorp (15-05-2011), note4you (14-05-2011), Pong79 (14-05-2011), pudrom (16-05-2011), rider boy (16-05-2011), sompol (14-05-2011), volvoman (14-05-2011), wk7000 (14-05-2011), กัมพ์ (28-05-2011)
เก่า 15-05-2011, 21:44   #1616
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
จะรอชมนะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
wk7000 (17-05-2011), กัมพ์ (28-05-2011)
เก่า 17-05-2011, 03:48   #1617
Khanty
กระทู้: 59
2j อยากจะใส่ฟรีปั๊ม
2j-vvti ท่านใดใส่ฟรีปั๊มบ้างครับอยากทราบวิธีการวาง และรูปถ่าย เคยเห็นพี่ท่านหนึ่งที่ปั๊มแก๊สแถวบ้าน เขาใช้ชุดฟรีปั๊มของรถตู้ วางมาสวยมากทำให้ผมขายStrada1jzคันเก่าทิ้งมาซื้อ SportRider เพื่อจะมาทำบ้าง แต่ถามมาหลายที่แล้วไม่มีใครทำฟรีปั๊มให้เลย เสียดายไม่ได้ขอเบอร์พี่ท่านนั้นไว้ มีใครพอจะให้ข้อมูลได้บ้างครับ แล้วตัวแปลงฟรีปั๊มของรถตู้มันดีมั๊ยครับ
bellcorp (18-05-2011), note4you (17-05-2011), rider boy (18-05-2011), sompol (17-05-2011), wk7000 (17-05-2011), กัมพ์ (28-05-2011)
เก่า 17-05-2011, 23:06   #1618
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
น่าจะต้องทุบผนังห้องเครื่อง เพื่อถอยเครื่องไปข้างหลังพอสมควรถึงจะลงได้
ถ้าไม่ทุบเท่าที่ลองเทียบสัดส่วนดู ลงพอดียากครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
bellcorp (18-05-2011), note4you (18-05-2011), rider boy (18-05-2011), sompol (20-05-2011), กัมพ์ (28-05-2011)
เก่า 18-05-2011, 08:20   #1619
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
กระทู้: 39
เท่าที่เห็นๆมาของพรรคพวก ไม่ทุบผนังห้องเครื่อง ก็ต้องตัดคานล่างตรงหน้ากระจัง แล้วหลบหม้อน้ำลงใต้คานบน แล้วต้องเปลี่ยนใบพัดลมให้เล็กลง ไม่งั้นจะติดชุดแร็คพวงมาลัย(มั้งครับ เรียกไม่ถูก)
bellcorp (18-05-2011), note4you (25-05-2011), rider boy (18-05-2011), sompol (20-05-2011), wk7000 (19-05-2011), กัมพ์ (28-05-2011)
เก่า 18-05-2011, 08:22   #1620
rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
bellcorp (18-05-2011), note4you (18-05-2011), sompol (20-05-2011), wk7000 (19-05-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:31
