เก่า 02-09-2009, 20:01   #141
FoRDeZ
Car Brand: Mighty X
Engine Type: 2L-T
คะแนน: 0 FoRDeZ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ นนท์_UZ อ่านกระทู้
พี่ครับ คำว่า "ทอร์ค" = นี่คือ แรงบิด หรือ แรงเครื่อง ของรถใช่เปล่าครับ.
ใช่ครับ
ถ้าพูดง่ายๆคือ ทอร์คหรือแรงบิดเยอะ อัตราเร่งจะดี
ถ้าแรงม้าเยอะ จะได้ความเร็วปลายดี
FoRDeZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-12-2009, 15:53   #142
team_36
รูปส่วนตัว team_36
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: izsuzu มังกรทอง
Engine Type: 1 UZ (91 + แก๊ส)
ที่อยู่: อุทัยธานี
กระทู้: 292
คะแนน: 17 team_36 is on a distinguished road
ผมขับรถอีซูซุ "มังกรทอง" ถ้าจะวาง Uz จะยุ่งยากไหมครับ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเมื่อวาง Uz พร้อมรับรถประมาณเท่าไร (เทินเครื่องเดิมด้วยนะครับ) แล้วถ้าทำเฟืองท้าย ใช้ทดเฟือง หรือ เปลี่ยนยกเส้นดีครับ ถ้าเปลี่ยนยกเส้นของเก่าเทินได้ป่าว และสุดท้ายทำอู่ไหนดีที่สุดครับ ทำดีราคาพอรับได้นะครับ
ปล.ขอเป็นตัว vvti นะครับ สภาพเครื่องประมาณ 80 % ขึ้น
team_36 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-02-2010, 09:02   #143
richle
รูปส่วนตัว richle
Car Brand: volvo 740
Engine Type: 1uz fe
กระทู้: 47
คะแนน: 0 richle is on a distinguished road
lสรุปค่าใช่จ่ายในการวางuzในvolvo740หน้าแว่น/
ค่าเครื่อง 24000พร้อมกล่องอีกมากมายที่ไม่ได้ใช้เอามาตามคำแนะน ำแบบเหลือดีกว่าขาดพร้อมพัดลมไฮดรอริคและหม้อนำแต่ก็ ไม่ได้ใช้เพราะยาวเกินค่า
ค่าวาง20000พร้อมพร้อมวายริ่งที่ช่างวายทำไม่ครบทำให ้เกียร์กระตุกเวลาออกตัวไปแก้กับช่างอีกคนแถวลาดพร้า ว71อีก2000okหายดีแต่หลังจากนั้นก็ลองวิ่งทางไกลหน่อ ยไปหัวหินลองประสิทธิภาพเครื่องหน่อยแต่ในตอนแรกลองร ะยะสั้นแถวราชพฤกก็มีอาการตัด180แต่ตัดที่ประมาณ170จ ับด้วยgpsมือถือก็เลยไปเสียตังปลดล็อค180อีก2000ก็เร ียบร้อยที่นีก็มาลองบนถนนว่าได้เท่าไรก็ไปลองบนทางด่ วนลองด้วยแก็สวาริก็ประมาณ190ก็เลยคาใจอยากรู้ว่าถ้า วิ่งด้วยนำมันจะดีกว่าแก็สไหมเผื่อจะไปใส่หัวฉีดก็เล ยไปลองด้วยนำมันก็ได้ความเร็วที่200พอดิบพอดีเฟืองท้ าย4.1ขากลับก็เลยงานเข้าครับเกียร์เข้าได้แค่เกียร์1-2ก็กลับมาสภาพนั้นจนถึงอู่สรุปเกียร์พังก็เลยถอดแคร้ งนำมันเกียร์มาดูสภาพนำมันเป็นนำไม่มีความหนืดเลยและ ดำมากทั้งที่เป็นไปตอนวางเครื่องเมื่อสัก2vอาทิตย์ก่ อนนี้เองก็เลยต้องหาเกียร์ลูกใหม่มาเปลียนได้มาในราค า4500แต่คงหาราคานี้ไม่ได้อีกแล้วมั้งเพราะถามราคาตา มเชียงกงก็อยู่ประมาณ7000-8000อันได้ได้คำแนะนำจากคุณขุนกโดนค่าแรงเปลียนไปอีก 1900พร้อมนำมันเกียร์และล้างเกียร์และฟักบัวเกียร์ซึ ่งแนะนำว่าท่านที่วางเครื่องควรจะทำด้วยเพราะค่าล้าง เกียร์ถูกกว่าค่าเกียร์แน่นอนหลังจากที่เปลียนเกียร์ ก็ได้มาลองอีกรอบก็ได้ความเร็วปลายเท่าเดิมแต่ที่ได้ รู้อีกอย่างคือรอบเครื่องมันสุดแล้วด้วยที่5400ตัดเห มือนกับตัด180เลยเพราะลองได้รู้และพอใจแล้วตอนนี้จีง กลับมาใช้แก็สวาริเอเบิลตามเดิมอัตรานำมัน1ถังvolvoไ ม่แน่ใจว่ากี่ลิตรเดี่ยวไปดูอีกที่แต่เติมไป1600บาทโ ซฮอลล์95วิ่งได้280กิโลส่วนแก็สวิ่งได้260กิโลก็พอใจ ในอัตราเร่งและความเร็วแต่อีกอย่างตอนวิ่งด้วยนำมันใ ส่กรองเปลือยด้วยเสียงจะดังสักหน่อยแล้วรู้สึดที่ควา มเร็ว150รอบ3500มีเสียงไฟเขกในเวลากลางคืนแต่กลางวัน ไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าโซฮอล์หรือกรองเปลือยแต่ก็ไม่เป็ นไรเพราะกลับมาใส่กรองธรรมดาแล้วแต่ใส่วาริเอเบิลรอบ เครื่องจะขึ้นไปสูงหน่อบประมาณ1000รอบตอนเกียร์dส่วน เรื่องราคาเดี่ยวมาสรุปให้อีกที่นะครับ
richle is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to richle For This Useful Post:
ARNON NARIT (11-11-2010), dhol4982 (28-03-2012)
เก่า 01-05-2010, 23:40   #144
kizeronline
วันที่สมัคร: May 2010
Engine Type: 4age-16v
คะแนน: 0 kizeronline is on a distinguished road
อ่านมาตั้งแต่หน้าแรกเลยคับอยากทราบว่าuzนี้มีเกียร์ mtไมคับเห็นแต่เกียร์atอย่างเดียวเลย
แล้วถ้าไม่มีเอาเกียร์อะไรชนได้คับไส่รถเก๋งขับใน-นอกเมืองอ่ะคับ
kizeronline is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kizeronline For This Useful Post:
100Idea (30-06-2010)
เก่า 11-07-2010, 02:00   #145
Chacky
รูปส่วนตัว Chacky
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: Nissan
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Minburi
กระทู้: 16
คะแนน: 0 Chacky is on a distinguished road
Chacky
1.อยากทราบเหมือนกันครับว่าชนเกียร์อะไรที่ทำให้แรงบ ิดดีขึ้น รถเดินได้ยาวขึ้น แล้วถ้าเป็นเฟืองท้ายเบอร์ 3.52 จะหนักไปไหม รบกวนหน่อยครับ อยากทราบเช่นกันครับ
2.นิสสันบิ๊กเอ็มตัวหน้าหักวาง 1uz แล้วจะติดอะไรตรงไหนไม๊ครับ
Chacky is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-07-2010, 00:39   #146
d-j
กระทู้: 25
คะแนน: 0 d-j is on a distinguished road
Smile
อยากทราบว่าถ้าลง Uz ในรถกระบะ แล้ววิ่งโดยใช้น้ำมัน วิ่งต่างจังหวัด ตกกี่ กิโลลิตร ครับผม
d-j is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-07-2010, 21:40   #147
wongsirisak
รูปส่วนตัว wongsirisak
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: Volvo 940 GL
Engine Type: 1 UZ FE VVTi
ที่อยู่: BR 081-6602828
กระทู้: 20
คะแนน: 0 wongsirisak is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ d-j อ่านกระทู้
ตัว vvti วิ่ง ตจว.ตก 9.6 กิโลลิตรเครื่องพึ่งวางมาใหม่ยังไม่ได้เซ็ทค่าอีกรอบ ถ้าเซ็ทดีดีน่าจะ 10-12 กม/ลิตรครับ(ความคิดผมเอง)โดยเฉพาะวิ่งยาวที่เกียร์ 5 จะประหยัดมากครับ
wongsirisak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to wongsirisak For This Useful Post:
halley (08-05-2011)
เก่า 27-07-2010, 12:26   #148
no1973
รูปส่วนตัว no1973
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 2JZ
ที่อยู่: TH
กระทู้: 24
คะแนน: 0 no1973 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง no1973
ยอดเลยครับ สำหรับข้อมูล เป็นประโยชน์มากๆ เลยครับ
ขอบคุณมากๆ ครับผม
no1973 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-07-2010, 23:51   #149
tor2011
Car Brand: benz300E
Engine Type: 2jz-gte
คะแนน: 0 tor2011 is on a distinguished road
ใครพอจะชี้ทางได้ไม๊ครับว่า จะหา เครื่อง ตัวvvti ได้ที่ร้านไหนครับ
ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับ
tor2011 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-08-2010, 02:03   #150
komgrit.k
รูปส่วนตัว komgrit.k
อายุ: 63
คะแนน: 0 komgrit.k is on a distinguished road
เรียนถามท่านผู้รู้เพื่อตัดสินใจวางuzครับ
เรียนถามท่านผู้รู้เพื่อตัดสินใจวางuzครับปัจจุบันผม ใช้benz S500 W140 ปี1994 นำหนักตัวรถ 2400 กก.ครับจึงมีคำถามเปรียบเทียบระหว่างเครื่องbenz 5000 Ccกับเครื่องuzดังนี้ครับ
อัตราการดึงในการเร่งออกตัว
อัตราความเร็ว
ความพุ่งของกำลังเครื่องยนต์
รบกวนท่านผู้รู้เปรียบเทียบให้ด้วยครับอยากเปลี่ยนเป ็น Uzครับ
komgrit.k is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-08-2010, 02:58   #151
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ komgrit.k อ่านกระทู้
อัตราความเร็ว
The 5.0 L (4973 cc) version produced 326 PS (322 hp/240 kW) at 5700 rpm and 354 ft·lbf (479 N·m) at 3900 rpm
1UZ-FE ไม่ฝาครอบ
190 kilowatts (250 hp) and 353 newton metres (260 ft·lbf) of torque
1UZ-FE ฝาครอบ
194 kilowatts (260 hp) and 366 newton metres (270 ft·lbf) of torque
1UZ VVTI
216 kW (290 hp) and 407 N·m (300 ft·lbf)
เครื่อง5000 cc ของBenz ดีกว่าทุกประการครับ ติดตรงที่อะไหล่เเพงเเละหายากครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
The Following 10 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
halley (08-05-2011), Jamisquatar (24-02-2013), membervip (26-02-2012), Noom... (10-09-2011), pakapao (03-10-2010), richle (29-08-2010), rose (15-01-2012), Singh (18-02-2012), Tigercard (14-11-2010), น้องGL (11-11-2011)
เก่า 29-08-2010, 20:53   #152
komgrit.k
อายุ: 63
คุณkun553 ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลครับ
เก่า 29-08-2010, 23:42   #153
komgrit.k
อายุ: 63
เรียนถามคุณkun553อีกนิดนึงครับ
การออกตัวตีนต้นและปลายแตกต่างกันมากไหมครับรบกวนอีก นิดนะครับ
เก่า 30-08-2010, 19:42   #154
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
ถ้าเปรียบเทียบกับบอดี้Benzแล้ว เครื่องเดิมๆของมันดีกว่าในทุกๆด้าน แต่ถ้าเครื่องเดิมไม่พังก็อย่าเลยครับผม.....
The LS 400's 0–100 kilometres per hour (62 mph) time was 8.5 seconds
W140 500SEL 0-60 mph 8.0 seconds
ต้นๆไม่หนีกันมากครับ เเต่เกิน100 W140 น่าจะไหลกว่าเยอะเพราะเครื่องใหญ่กว่า
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kun553 : 30-08-2010 เมื่อ 20:02.
The Following 6 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
halley (08-05-2011), membervip (26-02-2012), pakapao (03-10-2010), rose (15-01-2012), Singh (18-02-2012), น้องGL (11-11-2011)
เก่า 01-09-2010, 12:31   #155
komgrit.k
อายุ: 63
อ้างถึง
เก่า 04-09-2010, 09:47   #156
SimonR
รูปส่วนตัว SimonR
Car Brand: Chevy Colorado Z71
Engine Type: 3000 cc.
ที่อยู่: BBK
กระทู้: 93
คะแนน: 18 SimonR is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wongsirisak อ่านกระทู้
พี่วิ่งเกียร์ที่ความเร็วเท่าไหร่ครับ ของผม vvti ชนขับ 4 pajero ในบอดี้ G-Wagon เฟือง้ทย 4.6 ความเร็ว 120กม.รอบเครื่องอยู่ 2300 รอบ กินน้ำมัน 4.8 - 5.5 ตามเท้าเลยครับ ไม่มากไปกว่านี้ครับ
SimonR is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-10-2010, 13:57   #157
Mint2277
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: nissan navara
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: Bkk
กระทู้: 48
คะแนน: 0 Mint2277 is on a distinguished road
ฝากข้อมูล ครับ เสร็จแล้ว
ตัวรถ navara le ไม่ทนเท้าก้านสูบกระเด็นออกมาข้างนอก สาเหตุปั๊มน้ำมันเครื่องทำงานไม่พอหล่อลื่น ในวารันตี แต่ให้เครมครึ่งเดียว เลยให้โกยอะไหล่ที่ถอดออกใส่ลังลากเข้าเชียงกง เครื่อง1uz-fe 24000 ค่าวาง 17000 หยวนๆตัวเลขกลมๆที่40000 ที่ต้องรับผิดชอบเองคือ temp water ไม่ขึ้น1350บาท รอบเครื่องไม่ขึ้น แปลงสัณญาณ1500บาท(ยังไม่ได้ทำ) ถ่ายน้ำมันเครื่อง+น้ำมีนเกียร์+น้ำยาหม้อน้ำ สองพันกว่าบาท สายพานหน้าเครื่อง+timing ยังไม่เปลื่ยน ยังใช้ได้อยู่ (ถ้าขาดก็ วาล์วลงไม่ถึงลูกสูบ เลยใจเย็น) ท่อเดิมหม้อพักเดิม ไส่ปลายใหม่อย่างเดียว
วิ่งน้ำมัน เบนซิลโซฮอล์91 เฟืองท้ายเดิม3.692 ออกตัวไม่จัดจ้านในรอบต่ำๆของเกียร์1 แต่พอหลังจากนั้นลื่นไหลตลอด เอาเป็นว่าทิ้งรถ Diesel นี้ที่ว่าแรงๆสมัยนี้แบบไม่ต้องลุ้น กดpower 200 เป็นเรื่องเล็กไม่ตัดที่ความเร็ว180โดยไม่ได้เพิ่มกล ่อง ปลาย230(เกินไมล์ไปแล้ว)ยังไหลต่อ ยางเก่าเลยไม่กล้า ไว้เปลี่ยนยางจะลองใหม่อีกที
อัตราสิ้นเปลือง ต่างจังหวัดเหยียบตามอัทยาศัย โดนจับทุกด่าน 8 โลลิตร ถ้าเมียไปด้วยได้มากกว่านั้น ในกรุงเทพ ไม่เคยจับกะดูคร่าวประมาณ4-5โลลิตร(เกียร์1มันอืดง่ะ)
เพิ่มเติม ต้นหายอืดแล้วครับ ปรับสายคิ๊กดาวน์ให้ตึง เดิมทางร้านปรับไว้หย่อนจนสุดเกลียวเลยทำให้เกียร์สอ งเปลี่ยนเร็วเกินไป ใส่วัดรอบมาแล้ว 2800rpm ที่ความเร็ว160งับ เครื่องครางหึ่งๆเอง
Mint2277 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to Mint2277 For This Useful Post:
C220 (09-11-2010), champ_cvt193 (16-03-2013), dhol4982 (28-03-2012), halley (08-05-2011), kagami (11-04-2011)
เก่า 10-11-2010, 00:11   #158
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
อัตราความเร็ว
ผมคิดว่า S500 ถ้าพี่เบื่อการดูแลเครื่อง Benz ก็น่าสนใจวาง UZ ได้โดยอัตราเร่งไม่ต่างจากเดิมมากนัก แต่ต้องแก้ไขรายละเอียดเยอะหน่อยครับ
เหตุผลคือ S500 หนักที่เครื่องยนต์ครับ ถ้าเป็น S280 น้ำหนักแค่ 1890 kg พอๆ กับ LEXUS LS400 ที่หนัก 1815 kg และเครื่อง 1UZ ก็เบากว่า S280 อีกประมาณ เกือบ 100 kg สรุปแล้ว W140 วาง UZ น้ำหนักน่าจะประมาณ 1800 kg วิ่งได้ดีแน่นอนครับ แต่..... เฟืองท้ายโดนแน่นอนเหมือนกันครับ
เฟืองท้าย S500 เดิมๆ อยู่ที่ 2.65 วิ่งไม่ไหวครับ มีทางเลือกคือ หาเฟือง S280 เบอร์ 3.46 จะพอวิ่งได้แบบเรื่อยๆ หรือจะแปลงเฟืองท้ายญี่ปุ่นก็ได้ครับถ้าตรง spec ก็ 3.9 หรือ ถ้าจะให้อัตราเร่งดีหน่อยไม่แพ้ S500 เดิมก็ 4.1-4.3 แล้วแต่ชอบครับ ความเร็วคงไม่เพี้ยนเพราะ Benz รุ่นนี้น่าจะวัดความเร็วที่ดุมล้อนะ
วางเสร็จแล้วคงต้องไปหาสปริงหน้า S280 + ยางรองสปริงบางสุด มาใส่แทน และอาจต้องตัดเล็กน้อยถ้าหน้าลอยมากเกินไป หรือไม่ก็หาสปริงแต่งพวก eibach น่าจะพอดีโดยไม่ต้องตัดเพราะจะเตี้ยกว่า standard ประมาณนิ้วครึ่งอยู่แล้ว รายละเอียดอื่นๆ ค่อยคิดตอนตัดสินใจวางแล้วก็ได้ครับ
frend (13-09-2014)
เก่า 21-11-2010, 06:25   #159
pacatoon
กระทู้: 17
คะแนน: 0 pacatoon is on a distinguished road
ปลั๊กเหลืองปี 92
เฟืองท้ายหน้าจะเหมาะที่เท่าไหร่ครับ
(ไม่รู้ว่าเดิมเครื่องตัวนี้วางอยู่ในตัวอะไรครับ)
ถ้าวางใน E34 ควรใช้เฟืองท้ายเท่าไหร่ครับ
pacatoon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-11-2010, 18:41   #160
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pacatoon อ่านกระทู้
ปลั๊กเหลืองปี 92
4.1ครับ ในบอดี้เดิมคง3.9ครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:40
