เก่า 28-02-2012, 10:40   #141
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
[quote=DAKVAT;771938]
ว่าแต่ได้หมกอะไรกับโบบ่างป่าวเอ่ย
ไม่ได้หมกอะครับ ครับผม ปกติตามสเป๊กเลยครับ
โทร.08-1557-6046 (จิ๊บ)
Tune By: Vtuner
DAKVAT (06-03-2012)
เก่า 06-03-2012, 23:16   #142
DAKVAT
รูปส่วนตัว DAKVAT
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: NISSAN 720
Engine Type: 1jz GTE
ที่อยู่: อ.นายายอาม ต.วังใหม่ จ.จันทบุรี
กระทู้: 38
คะแนน: 0 DAKVAT is on a distinguished road
[quote=parkpoom_p;772122]
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ DAKVAT อ่านกระทู้
อิอิอยากขึ้นโบเดี่ยวบ่างจัง..ราคาค่าอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ขึ้นโบเดียวมันเท่าไรหรอคับขอรายการแบบละเอียดก็ด ีนะคับขอบคุณไว้ล่วงน่านะครับ...สวนตัวผมชอบห้องเครื ่องพี่มากเลยครับ
DAKVAT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to DAKVAT For This Useful Post:
parkpoom_p (08-03-2012)
เก่า 07-03-2012, 10:56   #143
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dakvat อ่านกระทู้
ขอบคุณสำหรับคำชมที่มีให้ครับ
คร่าวๆ นะครับ
1.Turbo Mitsubishi TE06H-24V + ทำโข่งหลังใหม่ 14,000 บาท
2.Header Turbo 2 Port (เหล็ก) พร้อมประเก็น 3,500 บาท
3.ปรับบูสไฟฟ้า Greddy Profec-B Spec 2 ราคา 8,000 บาท
4.เดินท่อไอเสียเลส 304 ขนาด 3 นิ้วทั้งเส้น+พักกลาง + ทำไส้ปลายท่อใหม่ 10,100 บาท
5.ผ้าคลุมโข่งเทอร์โบ (Japan-Factory รุ่น T3) 2,000 บาท
6.เวสเกตถาวร วาล์ว 50 mm. มือสอง 4,500 บาท
7.เดินท่ออินเตอร์ฝั่งเทอร์โบเข้าอินเตอร์ 1,500 บาท
8.ผ้าพันท่อไอเสีย 1,000 บาท
9. วัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ ปลีกย่อยจำรายละเอียดไม่ได้ ประมาณ 20,000 บาท
10.ค่าแรงติดตั้ง 1,500 บาท
รวมๆ แล้วจบมาประมาณ 65,000 บาทครับ
ยังต้องทำระบบน้ำมันเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับ ผมเพิ่งทำเสร็จไปเมื่อวันอาทิตย์ที่่ผ่านมานี่เองยัง เหลือไล่เก็บงานอีกนิดหน่อยแต่ใช้งานได้เรียบร้อยแล้ วครับ เช่นปั๊มติ๊กในถัง 2jz-gte 1 ลูก / ปั๊มติ๊กนอกถังBosch044 อีก 1 ลูก / ถัง A อีก 1 ใบ /Regulator Nismo/ ท่อน้ำมัน ไป-กลับ เดินใหม่ 3 หุน ฯลฯ ไหนจะระบบไฟฟ้าอีก ดีที่ว่าระบบไฟฟ้าทำเองได้ ไม่ต้องเสียค่าแรง งานนี้โดนไปอีกหลายบาทเลยครับ-
Tune By: Vtuner
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย parkpoom_p : 08-03-2012 เมื่อ 08:18.
The Following 2 Users Say Thank You to parkpoom_p For This Useful Post:
DAKVAT (31-03-2012), nonkubpom (21-03-2012)
เก่า 07-03-2012, 17:47   #144
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MB w124
Engine Type: 2JZ-GTE
กระทู้: 113
คะแนน: 18 KIMCHK is on a distinguished road
The Following User Says Thank You to KIMCHK For This Useful Post:
เก่า 07-03-2012, 17:53   #145
Yun 55
รูปส่วนตัว Yun 55
Car Brand: Blue Isuzu Cap4
Engine Type: 2 JZ-GTE Holset ?? ไม่่รู้
ที่อยู่: หนองจอก
กระทู้: 121
คะแนน: 18 Yun 55 is on a distinguished road
คร่าวๆ นะครับ
ยังต้องทำระบบน้ำมันเพิ่มเติมอีกด้วยครับ ผมเพิ่งได้ทำไปเมื่อวันอาทิตย์ที่่ผ่านมานี่เอง โดนอีกหลายบาทเลยครับ
น่าจะยังไม่ครบนะน้าจิ๊บ อิ อิ
Engine by ช่างโอ๊ตเซียงกงบางนา
Tune by Vichai
F-Con Vpro
Fuel E85
Yun 55 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Yun 55 For This Useful Post:
เก่า 08-03-2012, 08:16   #146
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Yun 55 อ่านกระทู้
อันนั้น รู้กันพี่ ไม่เปิดเผย
Tune By: Vtuner
เก่า 08-03-2012, 12:49   #147
TUMz
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: E-34
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: RAMA II
กระทู้: 14
คะแนน: 0 TUMz is on a distinguished road
ห้องเครื่องสวยมากเลยครับ น้าจิ๊บ
TUMz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to TUMz For This Useful Post:
เก่า 20-03-2012, 08:00   #148
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TUMz อ่านกระทู้
ขอบคุณครับพี่ตั้ม เจอกันที่งานวันที่ 25 นี่นะครับ
Tune By: Vtuner
เก่า 20-03-2012, 08:20   #149
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
Update ซักนิด
เบรคหลังเดิมใช้ชุดดิสเบรคของ ปาเจโร่ แต่เจอปัญหาเมื่อเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่ เบรคดังซะงั้น แก้ยังไงก็ไม่หาย เสียอารมณ์มากๆ อายก็อาย เลยจัดการเปลี่ยนเป็นดรัมเบรคให้มันรู้แล้วรู้รอดไปซ ะเลย
ภาพตอนถอดชุดดิสเบรค ของปาเจโร่ออก
ภาพตอนกำลังจะประกอบชุดดรัมเบรค แต่ยังไม่เรียบร้อย ไว้เอามารวบรวมอีกรอบตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จร้า
Tune By: Vtuner
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย parkpoom_p : 20-03-2012 เมื่อ 08:25.
kkk (20-03-2012)
เก่า 20-03-2012, 12:10   #150
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
[quote=parkpoom_p;778532]Update ซักนิด
[/quote
- คริๆ ใช้ไม่ได้ก็น่าจะ จัดจำหน่าย ไว้ ผู้ที่ใช้ เพลาปาเจโร่ เหมือนกัน ไว้เป็น อะไหล่
เก่า 20-03-2012, 16:15   #151
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
จริงๆใช้ได้หมดแหละครับพี่ kkk แต่ผมสั่งของไปแล้วเพิ่งจะหาสาเหตุตัวที่ว่ามันดังเจ อ ก็เลยต้อง เลยตามเลยครับ สาเหตุที่ดังเกิดจากสลักแกนสไลด์ของปั๊มเบรคมันหลวมค รับ ตอนผ้าเก่ามันไม่ดังเพราะว่ามันกินผ้าไม่เท่ากันจนเข ้าที่มันแล้ว แต่พอเปลี่ยนผ้าใหม่เข้าไปหน้าสัมผัสมันยังเท่ากันอย ู่เลยทำให้เกิดเสียงดังครับ ดังอยู่ข้างเดียวเลย
เอาเป็นว่าถ้าอยากได้อันไหน โทรบอกได้ครับผม อิอิ
Tune By: Vtuner
เก่า 21-03-2012, 12:43   #152
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- นึกว่าพี่ จิ๊ป ถอด ดิกส์ ออกแล้วไม่ใช้แล้ว
เก่า 21-03-2012, 12:49   #153
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- คงหมดไปเยอะแล้วซินะ รถพี่ สตร้าด้าผมจอดตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ตะกี้ ไปดูตอนนี้ ฝุ่นท่วมแล้ว อยากขับ สตร้าด้าเต็มทนแล้ว
เก่า 21-03-2012, 16:28   #154
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
ถอดออกแล้วจริงๆครับพี่ KKK ชุดดิสหลัง ปาเจโร่ อะครับ กองอยู่เต็มบ้านเลย พอดีไปแปลงของ R32 มาครับพี่
Tune By: Vtuner
kkk (22-03-2012)
เก่า 22-03-2012, 10:05   #155
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- R32 หมดเยอะไหมครับ อยากทราบราคา แล้วเเปลงยากไหมครับ แล้วของปาเจ่โร จะเก็บหรือจะปล่อยครับ ถ้าปล่อย จะได้โทรหาครับ แต่ อย่างว่าครับ ช่วงนี้ ใช้ คันสำรอง ก็ซ่อมอยู่เป็นประจำ ตังไม่ค่อยมี สอบถามพี่อีกนิดครับ สต้าด้า เบรคหน้าใช้ของอะไรดีครับ ที่แปลงง่ายๆ หน่อย ดูแล้วจานหน้า มันจะเล็กกว่า อันหลังมาก ตอนที่ผมชน ดูรอยแล้ว มีแต่จานหลังที่จับ เพราะดูจากรอยยางรถ บนถนน
เก่า 22-03-2012, 10:13   #156
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
ถ้าพี่จะเอาชุดหลังผม จริงๆ ก็ปล่อยครับ พี่โทรมาคุยได้เลยครับ ส่วนเรื่องเบรคหน้า ผมใช้ของอริสโต้ ร่วมกับ ปาเจโร่ ผมว่ามัน ok เลยนะครับ หน้า-หลังจับเท่ากันครับ ส่วนการแปลงไม่ยากครับพี่ เพราะทำที่โรงกลึงเลย ครับ เลยสะดวกหน่อยครับ
Tune By: Vtuner
เก่า 22-03-2012, 13:27   #157
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ตกลง พี่ชายอาสา จะไปเอาให้ครับพี่จิ๊ป ยังไง ผมจะให้เบอร์ พี่ กับพี่ชายผม แล้วโทรนัดอีกที นะครับ ขอบคุณครับ สำหรับเรื่องราคา
เก่า 23-03-2012, 00:13   #158
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
รบกวนแจ้งล่วงหน้า 1 วันนะครับพี่ ผมจะได้เอาใส่รถเตรียมไว้ให้นะครับ
ขอบคุณครับผม
Tune By: Vtuner
เก่า 23-03-2012, 10:19   #159
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
ขอบคุณครับผม
- ครับ แต่เดี๋ยวจะให้พี่ี่ชายผม โทรหาพี่จิ๊ป อีกที ครับ
เก่า 24-03-2012, 00:05   #160
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
พี่ชายพี่ kkk โทรหาแล้วนะครับ นัดวันเสาร์มารับของครับผม
Tune By: Vtuner
kkk (24-03-2012)
ขอเรียนเชิญ เพื่อนๆ พี่ๆ มาร่วมงานพิธีมงคลสมรสของเราด้วย นะครับ parkpoom_p ClubJZ ! Talk 73 19-12-2013 10:02
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:02
