เก่า 24-10-2008, 20:43   #1201
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ weld777 อ่านกระทู้
vigo 3000cc. cab ลง 1jz bo เฟืองท้าย 4.3 ล้อยาง 235 / 65 / R17 ลองแล้วทะลุ 180 ช่วงต้นและปลายเยี่ยม แต่เสียตรงช่วงล่างกับเบรคยังไม่แน่นสงสัยต้องเอาลงอ ีกครับ ท่านใดชี้แนะได้มั๊ยครับว่าใส่ดิสสี่ล้อควรเป็นยี้ห้ ออะไรดี แล้วที่ไม่ต้องเปลี่ยนชุดดุมล้อท้ายมีไหมครับ ขอบคุณครับ
เอweld777 Tel.083-838-4330
http. maiemlaor@yahoo.co.th
ที่เห็นใส่กันดิสหลังน่าจะเป็น RUN STOP นะครับ
เก่า 25-10-2008, 11:11   #1202
Jeab Klong7
รูปส่วนตัว Jeab Klong7
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
กระทู้: 203
อยากได้ซักชุดเหมือนกัน...แต่ตังค์ไม่มี ทุกวันนี้เบรกไหลเป็นเยี้ยวเลยคับ...
เก่า 25-10-2008, 11:54   #1203
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ •J•ShOw• อ่านกระทู้
ผมอยากให้เล่น9/41มากกว่าครับ ส่วนเรื่องความเร็วปลาย ปลดล๊อคแล้วผมคิดว่าน่าจะทะลุ180นะครับ เพราะถ้า10/43 เครื่องไม่โบ ก้คงอืดอยู่เหมือนกันครับ// แต่9/41ก้จะกินรอบเครื่องพอสมควรนะครับ วิ่ง100อาจจะขึ้น3พันรอบครับ ลองดูเอาครับ ขอให้โชคดีครับพี่
9/41ตามท่านประธานทั่นว่าละครับ10/43มันห่างจากของเด ิมแค่2ฟัน ของผมบอดี้เดียวกันกับคุณชาร์จเจอร์ครับ เฟืองเดิม4.1-ยาง225/70/15ท่อเดิมพักกลางเดิมวีโก้ พักปลายไส้ตรง ตัดแคทออก เคยทำได้ถึง175ครับกล่องตัดดังทีคอนโซลดังโครม แล้วมี อารามดังต่อว่า*นี่จะรีบไปไหน กลัวตายเหมือนกันนะโว๊ย* ส่วนความเร็วต้นนี่ บอกได้ครับว่า อึดอัด ยิ่งใช้ในเมืองนะ ออกไฟแดง แชมป์1.3ยังสวนเลย ฮ่าๆๆๆแต่ใช้ทางไกลนี่นุ่มนวลครับเรื่อยๆ120กม/ชมที่ 2500รอบประหยัดสุดเลยครับส่วนรอบใช้งานทั่วไปก้อ
1700รอบที่ความเร็ว80-90กม/ชม
2000รอบที่ความเร็ว100 กม/ชม
2500รอบที่ความเร็ว 120 กม/ชม
3000รอบที่ความเร็ว 140-150กม/ชม ประมาณนี้ครับ
เก่า 26-10-2008, 17:29   #1204
charger
รูปส่วนตัว charger
Car Brand: vigo 2.5e
Engine Type: 1jz gte + lpg by k คลองสาม
ที่อยู่: คลองสาม ธัญญะ 0819380792
กระทู้: 132
คะแนน: 18 charger is on a distinguished road
ไปเปลี่ยนเฟืองท้ายมาแล้วครับ ที่รวมช่างเชียงกงแปดริ้ว หมดไป 3500 บาท กับเฟือง 9/41 เฟื่องเดิม แลกกันเลยครับ ขึ้นไวกว่าเดิมเยอะ ไม่ต้องออกแรงลากรอบเยอะเหมือนก่อน ของเดิม 10/41 ถอดมาแล้วลองนับดู ส่วนเรื่องรอบเครื่อง ก็เพิ่มจากเดิมแค่ 100 รอบเท่านั้น ส่วนความเร็วปลาย ยังไม่ได้ลองครับ 0-100 มาเร็วกว่าเดิมขับสนุกครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charger : 12-04-2011 เมื่อ 20:35.
charger is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-10-2008, 00:00   #1205
weld777
รูปส่วนตัว weld777
กระทู้: 97
คะแนน: 18 weld777 is on a distinguished road
1jbogte vego3.0cabมาแ๊ว๊ว
เอครับ 1jbogte vego3.0cab เฟืองท้าย 10/43 ล้อ 235/65/R17 ก้อเกิน180แล้วครับ เบรคแทบไม่ไหวคงต้องลงดิสหลังช่วยแล้ว กินแก๊ส fimix ครับ
plus-sirichai@hotmail.com
weld777 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-10-2008, 00:07   #1206
weld777
รูปส่วนตัว weld777
กระทู้: 97
ดิสหลัง Run Stop
คุณ sakda ดิสหลัง RUN STOP ราคาเท่าไหร่ครับและค่าติดตั้งแพงไหม ดรัมของเก่าเทิรน์ได้เท่าไหร่
เก่า 27-10-2008, 04:46   #1207
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
Engine Type: nO Engine
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
คะแนน: 19 คนเดิม is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง คนเดิม
Smile
ไปเชียงกงมา บอกกันด้วยนะครับ ราคาดิสเบรคหน้า สกายไลน์ อยากได้เหมือนกานนน
เก่า 27-10-2008, 20:27   #1208
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
ราคานี่ไม่ทราบเหมือนกันครับ............พอดีผมไปร้า นยางเห็นวีโก้เจ้าของร้านก็เลยลองถาม
ดูนะครับนานแล้วทำให้จำราคาไม่ได้เหมือนกันครับ..
เก่า 27-10-2008, 21:48   #1209
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
The Following User Says Thank You to Jack`J`bo For This Useful Post:
vigoj (19-05-2011)
เก่า 27-10-2008, 22:59   #1210
weld777
รูปส่วนตัว weld777
กระทู้: 97
weld777 ีรายงานตัวครับ
เอครับ weld777 ีรายงานตัวครับ
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : วางตามที่ใจชอบครับ ของผม 1JZ-GTE
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : อู่ที่ผมวาง ซ.อุดมสุข 27
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ไม่มีปัญหาครับ ขยันจูนหน่อย ช่างสอนมาดี
ติดแก๊สแบบไหนดี : fixed mixจ้า
darkorange"]เทิร์นเครื่องเท่าไร :[/color] 1-KD ปลายเดือน พ.ค.51 ได้อยู่ 5.5 หมื่นครับ
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า :ใช้เกียร์ออโต้ก้อโออยู่
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : ของผมน่าจะอยู่ 3.5 กว่าครับ
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า :เปลี่ยนเป็น 10/43ครับต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : ของผมหม้อน้ำเดิมมาแปลงนิดหน่อยครับ..มีพัดลมดูดขนาด 12 นิ้ว 2 ตัว
เครื่องต้องใช้แคล้งไหน : แคร้งหน้า
[color="Yellow"]รายละเอียดต่างๆ สำหรับส่วนตัวผมเองจะเชียร์ให้เล่นเครื่องโบสำหรับผู ้ที่ใช้เครื่อง3.0 มานะครับ เพราะว่า จะได้Feelingแตกต่างกว่าเครื่องเดิมเยอะมากครับ กดมันเลยแต่ยังหวั่นช่วงล่างกับเบรคกลัวเอาไม่อยู่เว ลากดทะลุ 180 เหว่อเหมือนกัน
ถ้ามี meeting ก้อฝากเมลไว้หน่อยครับ http:// su_shikun@hotmail.com
Tel.083-838-4330
ท่านใดผ่านมาแถวศรีนคริทร์ก้อโทรพบปะแลกเปลี่ยนข้อมู ลกันบ้างครับ
วีโก้ jbo+gas ล้อทอง 235/65/R17 ครับเพื่อนสมาชิก
เก่า 27-10-2008, 23:32   #1211
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile เอาข้อมูลเบรค runstop มาฝากครับ...........
ดึงมาจากเวปอื่นนะครับ ต้องยกเครดิตให้พี่เขาครับ.....
เข้าไปดูตาม link นะครับ.........
http://www.2jfk.com/runstop.htm
เก่า 30-10-2008, 19:52   #1212
JP.
รูปส่วนตัว JP.
กระทู้: 251
คะแนน: 19 JP. is on a distinguished road
เก่า 30-10-2008, 20:47   #1213
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
up หน่อยครับ ............เงียบกันจัง
เก่า 01-11-2008, 09:50   #1214
Jeab Klong7
กระทู้: 203
สวัสดีครับทุกๆท่าน...
เก่า 03-11-2008, 15:31   #1215
100Idea
กระทู้: 34
คะแนน: 0 100Idea is on a distinguished road
น้ำไม่แตก
วีโก้วางเจแล้วรู้สึกว่าน้ำฉีดกระจกมันไม่แตกเป็นฝอย เหมือนเมื่อยังไม่วางเจ เหมือนแรงดันน้ำมันลดลงจริงๆนะไม่ได้คิดไปเอง เพือนสมาชิกใครมีอาการแบบนี้บ้างไหมครับ
100Idea is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-11-2008, 15:47   #1216
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 100Idea อ่านกระทู้
ไม่เกี่ยวกันมั้งครับ ลองหาเข็มหมุดอันแหลมๆเล็กๆแทงเข้าไปในรูหัวฉีดดูรึย ัง บางที มันอาจจะตันก้อได้
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nap_ta : 03-11-2008 เมื่อ 15:50.
เก่า 04-11-2008, 15:16   #1217
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ไปไหนกันหมดน้อ ชาววีโก้
เก่า 05-11-2008, 12:47   #1218
JP.
รูปส่วนตัว JP.
กระทู้: 251
เงียบจัง
เก่า 05-11-2008, 13:19   #1219
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ JP. อ่านกระทู้
เงียบจัง
ตามใครไม่เจอก็ไปหาผมที่หน้า แชทก็ได้นะครับ....
เก่า 05-11-2008, 14:35   #1220
perdition
คะแนน: 0 perdition is on a distinguished road
อยากได้คันเกียร์AUTO ของ Vigo ครับใครพอจะแนะนำหาที่ที่ไหนครับหรือใครจะขายบอกด้วย ครับ
perdition is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:12
