เก่า 22-08-2010, 20:41   #101
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ShObAjUnG อ่านกระทู้
พี่ต้นบอก เราวิ่งแก็สเป็นหลักถ้าจ่ายไฟให้มอเตอร์ค้างตลอดมอเต อร์มันจะรับไได้มั้ย แต่ผมคิดว่าน่าจะได้ เพราะผมคิดว่าปกติในรถที่มีระบบTrc ระบบมันก็ทำงานตลอดเวลา
ระบบ TRC. ต้องเปิด-ปิด ใช้งานครับ ไม่ได้ทำงานตลอดเวลา ถ้าใช้หน้าปัทม์เจจะเห็นครับ ว่ามีโหมดเปิดและปิดตัวนี้
อยากรู้ใช่ไหมว่าระบบเดิมมันทำงานอย่างไร เดี๋ยวผมจะโม้ให้ฟังจะได้รู้ข้อมูลจริง เพื่อจะเอาไปประยุกต์ใช้ในโปรเจคที่จะทำได้
ระบบTRC.จะทำงานควบคู้กับระบบABS.
กล่อง ABS & TRC ทำงาน 2 หน้าที่โดย
ABS.ทำหน้าที่ในการควบคุมชุด ABS PUMP ในขณะที่เราเหยียบเบรค
TRC.ทำหน้าที่ในการควบคุมการทรงตัวเวลาขับขี่โดยเอาส ัญญานจากล้อทั้ง 4 มาทำการประมวลผลว่ามีการลื่นไถลบ้างหรือป่าว (ล้อหมุนฟรี) หากมีก็จะส่งสัญญานบอกไปยังกล่อง Throttle Control ว่าล้อมีการหมุนฟรีเกิดขึ้น เมื่อกล่อง Throttle Control ได้รับสัญญานมาแล้วก็จะทำการหมุนมอเตอร์ที่ลิ้น TRC (ซึ่งเป็นลิ้นที่อยู่ข้างหน้าลิ้นปีกผีเสื้อปรกตินั่ นแหล่ะ) ให้ปิด ส่วนการที่ว่าจะปิดเท่าไหร่(กี่องศา) ก็แล้วแต่ว่าเมื่อปิดแล้วกล่อง ABS ยังส่งสัญญานมาบอกว่าล้อยังหมุนฟรีอยู่หรือป่าว ถ้ายังหมุนฟรีอยู่ก็จะเพิ่มองศาการปิดไปเรื่อยๆเพื่อ ลดรอบเครื่องยนต์ให้ต่ำลงเพื่อแก้ปัญหาอาการล้อหมุนฟ รี
ส่วนเรื่องการจะใช้วงจรไฟกระพริบมาสั่งมอเตอร์ทำงาน เห็นด้วยครับ ถ้าทำได้ถือว่าเจ๋ง คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
HS9KRM (29-12-2011), richard (03-02-2011), rider boy (19-02-2011), sanpecht (27-01-2012)
เก่า 22-08-2010, 21:44   #102
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ชอบมากๆๆ....
เก่า 25-08-2010, 11:01   #103
เก่า 25-08-2010, 11:57   #104
ShObAjUnG
รูปส่วนตัว ShObAjUnG
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
กระทู้: 62
คะแนน: 17 ShObAjUnG is on a distinguished road
ตอนนี้รอคนเขียนวงจรครับ ติดต่อแล้วแต่รอว่างๆจะไปหาคนเขียนที่บ้านหม้อครับ
ShObAjUnG is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-08-2010, 11:56   #105
รับทราบและติดตามผลงานอยู่ครับ...
เก่า 26-08-2010, 20:56   #106
ShObAjUnG
กระทู้: 62
ความคืบหน้า
วันนี้ไปหาพี่ที่รับทำวงจรที่บ้านหม้อมาครับ ดันไปโดนล้อล็อคล้ออีก เซ็งเป็ด ใบสั่ง700 เสียไป300บาท เพราะดันไปจอดรถซ้อนคัน
ส่วนเรื่องวงจรควบคุม ถ้าไม่นับเรื่องที่ว่ามอเตอร์จะรับการทำงานตลอดเวลา กับรับแรงดันเทอร์โบได้รึป่าวนั้น เท่าที่ผมให้เงื่อนไขพี่เค้าไปก็โอเคนะครับ สรุปออกมาคงเป็นตัวController เพราะถ้าเป็นไฟกระพริบ4ดวงอย่างตอนต้นมันก็ต้องเป็นC ontrollerอยู่ดี ราคาพอกัน
ที่ออกแบบไว้ก็มี
1. มีค่าเปิด-ปิดลิ้นเป็นเปอร์เซ็น มีปุ่มกดเพิ่ม-ลดเปอร์เซ็นที่จะทำการปิดลิ้นได้ จะได้ไม่ต้องใช้น็อตยันลิมิตไงครับ
2. มีจอแสดงผล3หลัก แสดงค่าว่าปิดกี่เปอร์เซ็น
3. เก็บค่าสุดท้ายไว้ได้
4. การทำงานให้ทำงานด้วยความเร็วสูงสุด เวลาปิดลิ้นอ่ะนะ
5. คอยรับสัญญาณทำงานจากสวิกช์แก็ส และเลิกทำงานเมื่อไม่มีสัญญาณ
แล้วผมคิดต่อยอดอีกหน่อยแต่คงต้องรอให้เอามาทดสอบผ่า นก่อนอ่ะนะ โดยให้รับบค่าa/f มาadjustลิ้นอีกทีอ่ะครับ ประมาณแบบแลมด้าไงครับ สมมุติว่า กำหนดให้ค่าa/fมาตรฐานอยู่ที่ 0.73
1. ถ้าต่ำกว่า 0.73 หรื่อบางก็ปรับลิ้นปิดลงให้อากาศเข้าน้อยจนได้ค่า 0.73
2. ถ้าสูงกว่า 0.73 หรือหนาก็ปรับลิ้นเปิดขึ้นให้อากาศเข้ามากขึ้นจนได้ค ่า 0.73
3. ตั้งระยะการทำงานในส่วนนี้ ให้ปรับลิ้นได้เป็นเปอร์เซ็น ซัก0-20เปอร์เซ็น
4. กำหนดค่ามาตรฐานเองได้
5. กำหนดค่าที่จะ adjust ลิ้นได้
6. ตั้งความไวในการadjustได้อีกเป็นค่าSensitive
7. ทำงานเฉพาะตอนใช้แก็ส และถ้าไม่อยากให้มันทำงานก็ ตั้งเปอร์เซ็นไว้ที่0ซิครับ
เบื้องต้นราคาน่าจะแพงกว่าสวิกช์แก็สพี่ต้น ยุหลายร้อยเหมือนกันอ่ะนะ เดี๋ยวรอเทสก่อนอ่ะนะ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ShObAjUnG : 26-08-2010 เมื่อ 21:01.
The Following 5 Users Say Thank You to ShObAjUnG For This Useful Post:
HS9KRM (29-12-2011), m_seven7 (02-09-2010), minispy (03-02-2011), richard (03-02-2011), rider boy (19-02-2011)
เก่า 26-08-2010, 21:33   #107
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
The Following User Says Thank You to m&m For This Useful Post:
HS9KRM (29-12-2011)
เก่า 27-08-2010, 06:42   #108
อันนี้คือวัตถุประสงค์ก่อนทำโปรเจค...
The Following 3 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
เก่า 01-09-2010, 17:21   #109
prasit2122
รูปส่วนตัว prasit2122
กระทู้: 25
คะแนน: 0 prasit2122 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง prasit2122
เรื่องสายไฟ ลิ้น trc
..ของผมเป็นเครื่อง 2jz-ge มีลิ้น TRC มากับเครื่อง อยากลองทำบ้าง แต่เรื่องสายไฟ เดินยังงัยครับ ใครพอรู้ช่วยบอกหน่อยครับ ขอบคุณครับ
[/quote]
ชนิดของไฟล์: jpg 001.jpg (185.2 KB, ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 002.jpg (266.6 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg I D03.jpg (268.0 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg I D04.jpg (277.4 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg I D012.jpg (145.4 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
prasit2122 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to prasit2122 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 01-09-2010, 17:30   #110
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ prasit2122 อ่านกระทู้
......[/quote]
อันนี้ใช้งานไม่ได้ครับเพราะมอเตอร์เป็นสเต็ปปิ่ง ต้องเขียนคอนโทรเรอสั่งงานเป็นสัญญาณพลั้นถึงจะทำงาน ครับ เเต่มีน้องใน club กำลังทำอยู่คอยติดตามอีกที่....
The Following 5 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post:
Dek Air (14-09-2010), HS9KRM (01-09-2010), Lucky (03-06-2011), richard (03-02-2011), กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 07-09-2010, 19:53   #111
Dek Air
รูปส่วนตัว Dek Air
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: toyota mighty x
Engine Type: 1 JZ-GTE
ที่อยู่: RAYONG-CHONBURI
กระทู้: 33
คะแนน: 0 Dek Air is on a distinguished road
สายไฟที่สั่งให้มอเตอร์ของuzหมุ่นดึงสายคือเส้นใดบ้า งครับ
แบบว่าได้มอเตอร์มาแว้วช่วยทีครับ
ชนิดของไฟล์: jpg P1100242.JPG (269.1 KB, ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
Dek Air is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Dek Air For This Useful Post:
เก่า 09-09-2010, 22:13   #112
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: ฝั่งธน-ท่าพระ
กระทู้: 67
คะแนน: 18 ebapoo is on a distinguished road
ขอดูรูป ล้นเร่งที่เจาะรูทำเป็นมิกซ์ แล้วหน่อยได้มะครับ ว่าเจาะกันแบบไหน
ebapoo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to ebapoo For This Useful Post:
เก่า 09-09-2010, 22:42   #113
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ebapoo อ่านกระทู้
ไม่ได้เจาะรูเพียงเเต่ทำให้มันรี่ลงเเค่นั้นเอง...
The Following 3 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post:
Dek Air (14-09-2010), ebapoo (11-09-2010), กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 14-09-2010, 00:39   #114
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
กระทู้: 67
อย่างนี้ของผมมันไม่มีลิ้น trc ก็ทำไม่ได้อะดิ แล้วพอจะหาได้ที่ไหนครับ ลิ้น trc ที่ว่าเนี่ย คือจะเอารถไปติดแก๊สแล้วแต่อยากทำไปก่อนเพื่อที่ช่าง จะได้จูนทีเดียวเลย หรือ คุณโมท พอจะแนะนำร้านติดตั้งแก๊สแบบว่าไว้ใจได้งานดี ให้หน่อยได้มะ ผมอยู่ท่าพระ
The Following User Says Thank You to ebapoo For This Useful Post:
กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 14-09-2010, 06:07   #115
ShObAjUnG
กระทู้: 62
จูนไม่ยากหรอกครับ ถ้าโดนสวิกช์แก็สของพี่ต้นอีกตัวอ่ะ เจ๋งเลย จูนเองสบาย
The Following User Says Thank You to ShObAjUnG For This Useful Post:
กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 14-09-2010, 07:29   #116
Dek Air
รูปส่วนตัว Dek Air
กระทู้: 33
ขอบคุณสิ่งดีๆๆๆ
ขอบคุณ คุณพี่โมทย์ มากๆครับสำหรับขอมูลดีๆ
ตอนนี้กำลังหาจุดที่ลิ้นเปิดพอดี
แต่มีปัญหาครับ มันวิ่งไม่เหมือนตอนติดฟิกมิ๊ก
กำลังมันไม่ค่อยมีอ่ะครับตอนคิีกดาว(เหมือรบางตอนปลา ย) ต้องเปิดลิ้นเท่าไหรดี
ขอเป็นว่าน็อตที่โผ่ลงมาตั้งอ่ะยาวลงมากี่มิลครับ รบกวนอีกนิดครับ
อ๋อ พอดีตรงรูแก๊สเข้าชุด TRC รู 9 mm หรือ 3 หุนเองครับ พอหรือปล่าวเนี้ยครับ อันเก่า รูประมาน 13 mm อ่ะครับ
The Following User Says Thank You to Dek Air For This Useful Post:
กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 14-09-2010, 07:58   #117
มีอีกวิธี คือ เจาะรู ที่ลิ้น Trc ครับ ให้รูขนาดสัก 30 มม ผมใช้วิธีนี้อยู่ วิ่งดีครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 14-09-2010 เมื่อ 08:02.
Dek Air (14-09-2010), กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 14-09-2010, 08:09   #118
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Dek Air อ่านกระทู้
ลองปิดลงอีกครับง่ายๆปิดน้อย mix ใหญ่ปิดมาก mix เล็ก โทรอีกทีดีกว่าครับเเนะนำง่ายกว่าเเต่พิมพ์เเล้วมันย าวๆๆครับ......ว่าเเต่ของผมมีไหมงะพี่...
The Following 2 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post:
เก่า 14-09-2010, 14:56   #119
JO-GENU
รูปส่วนตัว JO-GENU
กระทู้: 376
คะแนน: 18 JO-GENU is on a distinguished road
พอมีรูปภาพให้ชมไหมครับ น้าโต
JO-GENU is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to JO-GENU For This Useful Post:
HS9KRM (14-09-2010), กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 14-09-2010, 22:38   #120
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ JO-GENU อ่านกระทู้
เจาะปกติครับ ขึ้นกับว่าเราเจาะท่อเเกสเข้าด้านบนหรือล่างtrc
-ถ้าท่อเเกสเข้าบน (ปกติ ลิ้นtrc มันจะมีแกนกลาง เเบ่งลิ้นเป็นส่วนบนกับส่วนล่าง]เราก็เจาะลิ้นtrc ครึ่งบนเป็นวงกลมเส้นผ่าศก 30มม ครับ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
กัมพ์ (28-04-2011)
โปรเจค 1UZ-FE set Turbo ในฟอร์จูนเนอร์ C220 ClubUZ ! Talk 22 19-11-2014 23:04
โปรเจค 2jvv กินแก้ส 10 กม ลิตร momotarojz ClubJZ ! GAS 11 18-06-2010 06:29
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:40
