เก่า 07-07-2010, 07:56   #961
sompol
รูปส่วนตัว sompol
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
Smile
มีน้อยครับ การสึกหรอก็น้อยกว่าใช้ขับสี่โดยสมบูรณ์อีก แต่ถ้าใช้ 4L ขึ้นเขายาว ๆ ความเร็วมันต่ำ รอบเครื่องจะสูงกว่าปกติ
ถ้าระบบระบายความร้อนไม่ดีพอความร้อนจะขึ้นได้
อีกประการคือถ้ามีการปาดแคล้งน้ำมันเครื่องมาจุน้ำมั นเครื่องได้น้อยระวังอย่าใช้รอบสูงมากนัก เดี๋ยวชาร์ปจะลายได้ครับ
ขอบคุณมากครับพื่ ผมก็ลืมเรื่องแคล้งไปเลยครับ สงสัยต้องไปตรวจดูอีกที
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 07-07-2010, 09:17   #962
บอยบีน
รูปส่วนตัว บอยบีน
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: Benz W108
Engine Type: 1UZ fe
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 339
คะแนน: 17 บอยบีน is on a distinguished road
สอบถามทีครับ ตอนนี้sport rider ราคามืสอง ไม่เกิน 260000 จะมีไหมครับ เดิมๆๆ จะเอามาแต่งเองครับ
บอยบีน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to บอยบีน For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 07-07-2010, 13:37   #963
jzryder
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ บอยบีน อ่านกระทู้
น่าจะอยู่ราวๆ 300000 นะครับ แต่ก็แล้วแต่ปีและ spec อื่นๆ ด้วย ขอให้หาให้ได้เร็วๆ นะครับ จะได้มีพี่น้องชาว sportrider เพิ่มอีก
The Following 2 Users Say Thank You to jzryder For This Useful Post:
wk7000 (07-07-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 07-07-2010, 18:01   #964
homesick9999
วันที่สมัคร: Jul 2010
Engine Type: 2L
ที่อยู่: mountain
คะแนน: 0 homesick9999 is on a distinguished road
กำลังตัดสินใจ
ขอความเห็นครับ
1.ชอบ Sport Rider
2.ต้องการประหยัด
3.สามารถใช้ 4WD ได้
ถ้า
ผมซื้อ Sport Rider SR5 ปี 1999 เครื่อง 5L วางเครื่อง 2 JZ VVTI สามารถวางได้มั๊ยและสามารถสนอง
ความต้องการ 3 ข้อด้านบนได้มั๊ยคับ อยากเข้าชมรถด้วยอะคับ
homesick9999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to homesick9999 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 07-07-2010, 18:36   #965
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ homesick9999 อ่านกระทู้
ขอความเห็นครับ
1.ชอบ Sport Rider
2.ต้องการประหยัด
3.สามารถใช้ 4WD ได้
ถ้า
สามารถวางได้ครับ
-A ใช้เกียร์ธรรมดา ก็ยกเกียร์ 5L ใส่
-B ใช้ออโต้ ก็ยกเกียร์ ออโต้ 2J ชน กับชุดขับ 4 Surf
ส่วนผมใช้ ข้อ A อยู่ กำลังจะเปลี่ยนเป็นข้อ B ครับ ที่เปลี่ยนเพราะรถติดครับ(แก่แล้วด้วย )
ส่วนความประหยัด ก็ LPG ครับ ของผม Sport rider 2jz vvit หัวฉีด LPG เกียร์ธรรมดา KZ เฟืองท้าย 4.3 ขับปกติในเมือง(รังสิต-คลองหลวง) นอกเมือง 100-120 km/hr อัตราบริโภคเฉลี่ย 1.7-1.9 บ./km (แก๊สนะครับ)
ปล.ยินดีต้อนรับเข้าชมรม Sport Rider ครับ (ถ้าชอบแรงก็ผูกโบไปเลยครับ)
ลืมบอกครับ ยาง 265/70/R16
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sompol : 07-07-2010 เมื่อ 18:41.
The Following 2 Users Say Thank You to sompol For This Useful Post:
เก่า 08-07-2010, 10:00   #966
jzryder
Engine Type: 1jz ge
กระทู้: 84
ความเห็นส่วนตัวครับ
สำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังหา sportrider นะครับ
1. เมื่อเข้า club นี้ เพื่อนๆ ต้องอยากเอารถมาวาง j แน่ๆ จะกี่ j โบไม่ไบ ก็แล้วแต่ความชอบ พฤติกรรมการขับ และวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากรถ ดังนั้น ไม่ต้องสนเรื่องเครื่องเดิมครับ 5L KZ KD อะไรก็ได้เอามาก็ยกออกอยู่แล้ว
2. ช่วงล่าง ถ้ารถไม่ได้โดนอะไรหนักๆ เช่น ชนจนเสียศูนย์ คว่ำมา ก็ไม่ต้องห่วงครับ พื้นฐานของรถกระบะพวกนี้ทนทานมาก ไม่จุกจิก มองเห็น ซ่อมง่าย
3. สีภายนอก ก็ตามสภาพครับ ทำได้ สาดสีทั้งคัน ราวๆ 25,000-30,000 ทีเดียวจบ 7-10 วันก็สวยแล้ว ถ้าได้สภาพสีดีๆ มา ก็ประหยัดตรงนี้ไปได้
4. ที่อยากให้เน้นคือ ภายในครับ เช่น เบาะหนังหรือสักหลาด เบาะทรุดรึยัง คอนโซลหมอง พวงมาลัยด่าง แผงประตูร่อน พื้นสกปรกถาวร ผ้าหลังคาเลอะเทอะ แอร์เหม็น ไม่เย็น ฯลฯ พวกนี้มันจุกจิกครับ หาร้านทำให้ถูกใจยาก ใช้เวลาทำนาน ต้องออกร้านนั้นเข้าร้านนี้ แล้วเวลาขับ เราจะมองเห็นมันตลอด มันจะหงุดหงิดใจครับ
- เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ เพราะแนวคิดในการหารถของท่านอื่นอาจไม่เป็นแบบนี้ก็ไ ด้ แต่ไม่ว่ายังไง ก็ขอให้ได้รถดีๆ กันนะครับ แต่รับรองว่าใช้ sportrider แล้วมีความสุขได้ครับ
The Following 3 Users Say Thank You to jzryder For This Useful Post:
sompol (08-07-2010), wk7000 (08-07-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 09-07-2010, 01:30   #967
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SUNCHAINC อ่านกระทู้
เอาจริง ครับน้า กำลัง หาอยุ่ แต่ มันมีหลายราคามาก เลยรุ้รุ่นไหนซื้อถูกๆ เอามาวางเจ ดม แก้ส ไว้รับลุก อ่ะครับ
เวลาให้ก็ไม่เอา ถ้าอยากได้ เดี๋ยวหาให้เอาป่ะ
เช็คโค๊ดเกียร์ก่อนเลยครับ ให้ช่างเช็คแล้วจดตัวเลขไว้ มาหาข้อมูลเกี่ยวกับโค๊ดในเวปก็ได้ครับ
น่าจะโค๊ต 42 ครับ ถ้าหน้าปัดเสีย ผมมีอยู่ครับ หน้าขาว ตัว 5L ครับ
ตอนนี้เห็นจอดอยู่ในซอย ขายอยู่ 340000 แปลงเป็นคอยล์สปริงแล้ว แต่เห็นหลายวันแล้ว ถ้าสนใจโทรบอกน่ะครับ เดี๋ยวไปคุยให้ (เครื่องเดิม)
ขอความเห็นครับ
1.ชอบ Sport Rider
2.ต้องการประหยัด
3.สามารถใช้ 4WD ได้
ถ้า
ชอบก็ต้องซื้อใช้ครับ วางตัวไหนก็ได้ แล้วแต่ใจชอบ ใช้ได้ทั้งขับสี่หรือขับสอง
ผมเองก็ใช้ตัวปี 99 ขับสี่ แต่วางแค่ 2j-ge ขับสอง เจ้าของเก่าวางมา ติดแก๊สมิกช์ ผมก็เปลี่ยนเป็นหัวฉีด วายสายใหม่เพราะวายมาไม่ครบ (ขาดเบรคเข้ากล่อง ) เปลี่ยนหน้าปัดใหม่ ให้ใช้ไมล์ไฟฟ้า ของเดิมใช้ไมล์สาย แล้วเอาสัญญาร sp1 จากหน้าปัดเข้ากล่อง (ตัวเครื่องไม่มีสัญญาณ sp2) เลยเล็งเห็นว่า ถ้าวันใดสายไมล์ขาดจะต้องวิ่งแค่เกียร์เดียว เลยจัดการเปลี่ยนหน้าปัด ให้เป็นไมล์ไฟฟ้าแทนซ่ะงั้น และชำแหละเครื่องเปลื่ยนประเก็นฝาสูบ เปลี่ยนซีลต่าง ๆ หัวเทียน ทำพัดลมสองสเต๊ป ล้างตู้แอร์ทั้งสอง เปลี่ยนยางใหม่ ขายของเก่าแล้วเพิ่มเงินใส่ยางใหม่ 255-70-15 แม็กหน้ากว้าง 8.5 นิ้ว เปลี่ยนเครื่องเล่นจาก jvc vcd เป็น sony dvd เล่นหนังจาก usb ได้ เพิ่มแอมป์และตู้ 12 นิ้ว 1 ชุด เปลี่ยนโช้คหน้า การ์เบีย ใส่พรมกระดุม 1 ชุด กะว่าจะเปลี่ยนแผงสวิทช์แอร์ให้เป็น ดิจิตอล ต่อไป ทั้งหมดที่กล่าวมา มีอย่างเดียวที่จำเป็นต้องเปลี่ยน คือประเก็นฝาสูบ นอกนั้นเป็นความพอใจครับ อยากใส่ อยากให้ดี อยากสวย สุดท้ายคืออยากเสียตังค์ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เค_คลองสาม : 09-07-2010 เมื่อ 01:33.
sompol (09-07-2010), volvoman (12-07-2010), wk7000 (09-07-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 09-07-2010, 20:45   #968
jimmyjoy
Engine Type: 2j ge
ที่อยู่: khon kaen
คะแนน: 0 jimmyjoy is on a distinguished road
Sport Rider Prerunner 2.5 auto ปี 2002
ใส่ 2JZ-GTE เกียร์ออโต้+NGV แบบดูด
ยาง 31 มากว่า 6 เดือนแล้วเหยียบได้
แค่ 120 จนปวดขา
ท่านผู้รู้ช่วยแนะนำน้องใหม่ด้วยครับ ขอบ
พระคุณล่วงหน้า
เด็กขอนแก่น 08-5006-3550
jimmyjoy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jimmyjoy For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 09-07-2010, 21:55   #969
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jimmyjoy อ่านกระทู้
แค่ 120 จนปวดขา
พระคุณล่วงหน้า
ยินดีต้อนรับครับ
ส่วนเรื่องปัญหาของคุณJimmyjoy รบกวนให้ข้อมููลละเอียดด้วยครับเพื่อพี่ๆน้องๆในคลับ จะได้ช่วยกันแก้ไขครับผม เช่น
1. ตอนใช้น้ำมัน มีปัญหารือไม่
2. อัตราทดเฟืองท้าย เท่าไร
3. อื่นๆอีกครับ (ผมก็นึกไม่ค่อยออก เดี๋ยวให้พี่ท่านอื่นช่วยน๊ะ)
ปล. ขอให้แก้ปัญหาจบเร็วๆนะครับ ขอตัวไปนอนก่อนเดี๋ยว ผบ. ตาขวาง
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 09-07-2010, 22:55   #970
บอยบีน
รูปส่วนตัว บอยบีน
Engine Type: 1UZ fe
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 339
ขอบคุณพี่เคด้วยค้าบ ที่ช่วยตอบให้น่ะคร้าบ
เก่า 12-07-2010, 00:24   #971
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ช่วงนี้สมาชิก sportrider + j คึกคักขึ้นมากครับ....ผมก็คนนึงแหละที่เริ่มต้นจากที ่นี่
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 12-07-2010, 04:53   #972
แค่ 120 จนปวดขา
พระคุณล่วงหน้า
ง่าย ๆ ก่อนเลยครับ ลองถอดมิกช์เชอร์ออกก่อนเลยครับ แล้วลองวิ่งดูว่ามันได้เท่าไร เพราะเจ้ามิกช์มันขวางอากาศไว้ ทำให้วิ่งไม่ออก และอีกอย่างเจ้าตัว ngv มันก็วิ่งได้ไม่ดีอยู่แล้ว และยิ่งเป็นเครื่องเทอร์โบด้วย ใช้หม้อต้มแบบไหน มิกช์อยู่ตรงไหนครับ ลองบอกรายละเอียดหน่อยครับ จะได้ช่วยอธิบายได้ครับ
ไม่เป็นไรครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 12-07-2010, 09:43   #973
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
รถผมมีปัญหาอีกเเล้วครับ
ขับดีๆไฟ o/d โชว์ค้างตลอดเลย
เเต่เกียร์มันก็เปลี่ยนปกติ คิกดาวน์ได้ไม่มีปัญหา ยังไม่มีเวลาเช็คโค๊ดเลย ช่วงหลังไม่ค่อยได้ใช้สุดที่รักเจโบเลย
พี่ๆพอมีคำเเนะนำเรื่องไปที่โชว์ไหมครับ
ไปแก้ไขมาเเล้วครับ
เป็นที่ระบบสายไฟ เอารถไปทิ้งไว้ที่อู่เเล้วช่างไฟมาไวร์สายไฟเครื่องค ันอื่นเเล้วมาเช็คให้ โดนค่าเเรงไป 500 บาท
ตอนเอารถออกลืมถามเเบบละเอียดว่าเป็นอะไร เเต่คิดว่าช่างวางเครื่องคงไม่ทราบเพราะช่างไฟเป็นมื อปืนรับจ้างอีกต่อนึง
The Following User Says Thank You to nummeter For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 12-07-2010, 12:29   #974
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
เมื่อวันเสารที่ผ่านมามีโอกาสเดินทางขึ้นไปพะเนินทุ่ ง เพชรบุรีมา เลยเอาภาพมาฝากครับ
สองรูปแรกจะถ่ายด้วยกล้องมือถือครับ
การขึ้นยอดพะเนินทุ่ง เจ้าหน้าที่จะเปิดให้ขึ้น-ลง เป็นเวลานะครับเพราะเส้นทางจากแคลมป์บ้านกร่างขึ้นไป พะเนินทุ่งค่อนข้างสูงชัน
เส้นทางก้อนหินลอย ๆ เยอะ และแคบมีข้ามลำธารเล็ก ๆ อยู่ 3 ช่วง เหมาะสำหรับรถ 4WD ส่วนรถกระบะยกสูงก็พอขึ้นได้ถ้าเส้นทางแห้ง รถเก๋งหมดสิทธิ์ขึ้นครับ
ผมขึ้นตอนตี 5.30 น. กะว่าจะขึ้นไปชมทะเลหมอก แต่ไปถึงแล้วหมอกมันน้อยไปหน่อย อากาศเย็นสบายประมาณ 20-22 องศา
มีคนขึ้นตามหลังผมไปเยอะมาก เนื่องจากเป็นวันเสาร์ด้วย(เจอกลุ่มนักดื่มกลุ่มใหญ่ ขึ้นไปส่งเสียงดังเสียบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวธรรมชา ติเลย)
เลยตัดสินใจลงรอบ 9.00 น.
ท่านใดที่เอารถเก๋งไปเอารถไปจอดที่ทำการและใช้บริการ รถเจ้าหน้าที่ก็ได้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
HS9KRM (20-07-2010), sompol (12-07-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 12-07-2010, 21:29   #975
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
เอา sportrider ขึ้นไปเองเลยเหรอครับ ขับสองเจโบเกียร์ออโต้ของผมจะรอดมั๊ยครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 12-07-2010, 22:25   #976
ไปแก้ไขมาเเล้วครับ
เหนื่อยหน่อยน่ะครับ ไม่มีช่างไฟประจำร้าน แต่ถ้าหายแล้วก็ดีครับ จะได้ขับรถแบบมีความสุข
แล้วของผมจะรอดมั้ยเนี้ย ขับสอง สองเจธรรมดาออโต้ด้วย
วันนี้ทำไปอีกรายการ ถอดพัดลมแอร์ออกมาทั้งเป้าเลย มาทำการอุดช่องลมนอกรถไม่ให้เข้ามาในรถครับ ขับตามหลังรถเมล์ รถมอไซด์ กลิ่นเข้ามา เลยทำการอุดซ่ะเลย หายสนิทครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 12-07-2010, 23:08   #977
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
เอาสปอร์ตไรเดอร์ไปเหมือนเดิมครับ ถ้ารถสูงประมาณรถสแตนดาร์ด และยางไม่แก้มเตี้ยจนเกินไป ขับสองช่วงนี้ไปได้ครับ
แต่ถ้าฝนชุกกว่านี้ก็จะมีบางช่วงที่อาจจะลื่นเพราะวิ ่งผ่านป่าบางพื้นที่จะเป็นดินถ้าโดนน้ำก็จะลื่นได้ แต่ทางโดยรวมแล้วเป็นดินลูกรัง
แต่ถ้าเป็นยางวิ่งถนนดำก็น่าเสียวเหมือนกันเพราะก้อน หินลอย ๆ เยอะ อีกอย่างก็เรื่องระบบระบายความร้อนน่ะครับ
วิ่งขึ้นเขายาวและวิ่งไม่เร็ว ลมปะทะหน้าหม้อน้ำน้อยระบายไม่ดีมีตัวร้อนแน่ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 13-07-2010, 21:21   #978
ชัย JZ
กระทู้: 12
คะแนน: 0 ชัย JZ is on a distinguished road
ขอขาย sport rider ปี 2000 สีดำ/เครื่อง 2 JZ GE
เกียร์ธรรมดา ยาง BF 31 นิ้ว ขอบ 15 เบาะหนัง
ทะเบียน กข 6306 ตาก ราคา 330,000 บาท ติดต่อ
086 - 2100713
ชัย JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ชัย JZ For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 14-07-2010, 16:04   #979
dragonballz
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 1j bo
กระทู้: 57
คะแนน: 17 dragonballz is on a distinguished road
หวัดดีคุณวุฒิ
ไม่ได้เข้ามานาน
เพื่อนผมโทรไปหาคุณวุฒิ เรื่องถอด Relay ABS เห็นว่าเบรคคนละเรื่องเลย ผมว่าจะถอดอยู่เหมือนกัน
dragonballz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to dragonballz For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 14-07-2010, 16:16   #980
10270
วันที่สมัคร: Apr 2010
Engine Type: 2jz
คะแนน: 0 10270 is on a distinguished road
อัตราการ กิน แก็ส ครับ
รบกวนถามหน่อยครับ ไม่ทราบว่ารถผมรับทานเป็นปกติป่าวครับ เติม เเก็สลิตรละ 11.25 บาท เติมได้ 460 บาท(40ลิตร) วิ่งได้ 200 กม. ใช้จนสวิสต์ออโต้ตัดจากแก็สเป็นน้ำมันครับ แล้วก็ลองกดปรับเองไปๆ มาๆ ครับไม่รู้ว่าปกติป่าวครับ ตอนนี้ใส่ล้อเบอร์ 31*10.5 นิ้วครับ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าคร๊าบ..
ปล.ถัง 48 ลิตรไว้ใต้ท้อง แต่เติมไม่เคยถึง 48 ลิตรซะทีครับ ทำไงดีครับ
ตอนนั้นเคยใช้ 1เจ ฝาขาว วางเบนซ์ W124 เติมประมาณ 500กว่าบาท ไปได้ เกือบ 400 โลครับ..
10270 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to 10270 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:25
