เก่า 10-03-2013, 17:53   #801
tooncrownms122
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: Toyota Crown
Engine Type: 1jz-gte vvti
ที่อยู่: Chonburi
คะแนน: 0 tooncrownms122 is on a distinguished road
1Jz gte vvti อยากทราบครับผม เร่งไม่ขึ้นครับ ไฟเครื่องโชว์
คือว่ามันเร่งไม่ขึ้น ตื้อๆ พอลากรอบยิงเป็นประทัดเลยครับ อยากรู้ว่าเครื่องเป็นไรหรือครับ หัวเทียนเกี่ยวมั้ย หรือเป็นที่อะไรครับผม
tooncrownms122 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tooncrownms122 For This Useful Post:
somtao (11-03-2013)
เก่า 11-03-2013, 12:56   #802
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
เดินไม่เบาแล้วนะครับ 1400
ลองดูตามลิ้งค์นี้ครับ ผมได้รวบรวมประสบการณ์การแก้ไว้ครับ ลองเข้าไปอ่านเล่นๆๆก็ได้ครับ
ต้องทำให้ระบบน้ำมันเนียนก่อนครับ ส่วนการตั้งรอบนี่ มีผลครับ จะทำให้กลับมาเหมือนเดิมอยากครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=69116
มีส่วน...แต่ควรเช็คก่อนก็ดีนะคัฟเพราะอะไรๆก็เป้นไป ได้สำหรับอาการนี้
เก่า 11-03-2013, 12:57   #803
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tooncrownms122 อ่านกระทู้
อยู่ชลบุรีนี่เอง....ผมว่าโทรมาคุยกันก่อนดีกว่านะคั ฟ.....
เก่า 11-03-2013, 16:54   #804
tooncrownms122
ที่อยู่: Chonburi
ขอบคุณครับ วันนี้เพิ่งได้สาเหตุเป็นเพราะแอร์โฟมันสกปรกคับผม เสียเงินค่าหัวเทียนฟรีเบย
The Following 2 Users Say Thank You to tooncrownms122 For This Useful Post:
i_herejoke (11-03-2013), somtao (14-03-2013)
เก่า 12-03-2013, 15:00   #805
ying_ta
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: FRONTIER
Engine Type: 1JZ-GTEVVTI
ที่อยู่: PRATHUMTANE
กระทู้: 16
คะแนน: 0 ying_ta is on a distinguished road
โซลินอยด์เสีย สามารถลองของใหม่ดูได้นะคัฟ ถ้าไม่หายผมว่าลิ้นเร่งมีปัญหาแล้วล่ะ....
ถ้าโซลินอยด์มันเสียนะคะพี่ อันนี้ตาคิดเล่นๆนะว่าจะเอาสายหัวฉีดแก๊สทั้ง 6 หัวมารวมกันแล้วเจาะรูให้จ่ายแก๊สหลังลิ้นคันเร่งไปเ ลยทำให้เหมือนกับระบบดูดอะไม่รู้จะได้หรือปล่าว เพราะว่ารางหัวฉีดแก๊สตาเปลี่ยนมา 1 ชุดแล้วใช้ได้ชุดละ 1 ปีกว่าๆเอง
ส่วนลิ้นคันเร่งเสียมันเสียอย่างไงคะพี่เพราะว่าก็ไม ่เห็นมีอะไรหลวมคอนเลยอะ ช่วยอธิบายทีสิคะงง
ying_ta is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to ying_ta For This Useful Post:
i_herejoke (12-03-2013), somtao (14-03-2013)
เก่า 12-03-2013, 15:08   #806
ying_ta
Car Brand: FRONTIER
กระทู้: 16
พี่คะน้ำมันนี้ไม่ได้ใช้มาเป็น 1 ปีกว่าๆแล้วคะ(มันมีอาการเหมือนหัวฉีดน้ำมันตันติดไม ่เต็มสูบที่สูบ 2กับ4 และสายอ่อนของน้ำมันชอบแตก) ตาใช้เป็นสตาทแก๊สวิ่งแก๊สอย่างเดียวคะตอนนี้ แต่ไอ้อาการฮอบของรอบเครื่องนี้พึ่งมาเป็นได้ 4-5 เดือนนี้เอง แล้วตาต้องทำไงดีอะ
ส่วนที่ว่าตั้งรอบเครื่องมีผลมันมีผลอย่างไงคะ แล้วตาต้องทำไงดีชักหนาวๆแล้ว
The Following User Says Thank You to ying_ta For This Useful Post:
เก่า 12-03-2013, 15:48   #807
ying_ta
Car Brand: FRONTIER
กระทู้: 16
ตาเข้าไปอ่านตามที่ Link ที่พี่ให้แล้วนะคะ สรุปว่าเปลี่ยนสายหัวเทียนกับหัวเทียนแล้วชิมวาล์วให ม่ ถึงหายใช้ใหมคะจะได้ไปทำบ้าง
เก่า 12-03-2013, 20:57   #808
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
กระทู้: 279
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ying_ta อ่านกระทู้
-ปั้มติ๊กเป็นไงบ้างครับ แรงดันตกไหม ไม่ได้ใช้น้ำมันมาปีกว่า คงพังไปละ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สดุดครับ ปั้มติ๊ก
ส่วนสายน้ำมันชอบแตกนี่ ใช้น้ำมันอะไรอยู่ครับ เบนซิน หรือแก๊สโซฮอลครับ ของผมใช้มา2-3 ปีไม่แตกซะที ใช้เบนซิลอย่างเดียวไม่เคยเติมแก๊ส
เรื่องหัวฉีด ลองใ้ห้ที่อู่ถอดมาเทสดูครับ ลองจ่ายไฟกับปั้มติ๊กเข้าหัวฉีดดูดู ว่าน้ำมันเป็นฝอยหรือป่าว ตันป่าว รั่วป่าว
ส่วนเรื่องตั้งรอบนี่ เจโบวีวี ใช้ตัวไหนอยู่ครับ ETCS หรือ ETCS-I ครับ
เครื่อง วีวีทีไอ ชอบมีปัญหาคอยกับหัวเทียนครับ ลองถอดปลั๊กคอยที่ละตัวดู ถ้าถอดแล้วเครื่องสั่นจนดับก็ตัดประเด็นคอยไป ทีนี้มาดูที่หัวเทียน ต้องใส่ สองเขี้ยวครับ แต่อย่าใส่ของบ็อช ให้ใช้ NGK หรือ DENSO ครับ
ซ็ต์
somtao (14-03-2013)
เก่า 13-03-2013, 14:51   #809
ying_ta
Car Brand: FRONTIER
กระทู้: 16
- เรื่องปั๊มติ๊กนี้ ก่อนที่จะเลิกใช้น้ำมันเป็นติ๊กนอกถังรองวัดแรงดันมา เต็มคะ ก็คิดว่าคงเป็นที่หัวฉีดน้ำมันมันเสียก็เลยไม่ใช้น้ำ มันเลยตั้งแต่นั้น แต่ปั้๊มติ๊กยังใช้ได้อยู่
- ในตอนนั้นใช้น้ำมันเบนซิลธรรมดากับโซฮอลปนกัน
- หัวฉีดไม่เคยถอดเช็คอย่างที่พี่ว่าเลยคะเพราะว่าในตอ นนั้นพอเข้าอู่เขาก็บอกว่าหัวฉีดตันต้องเปลี่ยนรางหั วฉีดใหม่ ทุกอู่เลย
- ใช้เป็นเครื่อง ETCS อยู่คะ
- หัวเทียนใช้เป็นหัวเทียนเข็มอิลิเดียมเบอร์ 6 คะ
เก่า 14-03-2013, 11:22   #810
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
แบบนั้นยิ่งจะรวนและจะแบ็คไฟร์ได้ง่ายๆนะคัฟ...
เก่า 14-03-2013, 11:39   #811
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
หัวเทียนตามสเปคจะเป็นDENSO เบอร์PK20TR11 หรือ NGK เบอร์BKR6EKPB11 แต่เราสามารถใช้เป็นหัวเทียนเข็มอิลิเดียมเบอร์ 6 แทนได้ แต่ผมว่าควรเปลี่ยนได้แล้วเพราะหัวเทียนติดเครื่องมา นั้น ใช้งาน1-2ปีผมว่ามันคุ้มแล้วนะคัฟ
i_herejoke (02-04-2013)
เก่า 19-03-2013, 11:15   #812
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
มีข้อมูลเครื่องตระกูล วีวีเยอะแยะเลย แต่ไม่ค่อยว่างลงให้อ่านกัน....
Apple JZ Power (19-03-2013)
เก่า 19-03-2013, 19:27   #813
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
ลงเลยพี่
ตอนนี้ผมเริ่มรู้จักมันหน่อยๆแล้ว
กดแล้วฟู้ดๆแฟ้ด.ๆ รอๆเลี้ยงๆ มันก็ดุเหมือนกันนะพี่
เหมือนมันบอกผมว่า "เฮ้ย!!! มรึงจะกดหรือยังเนี่ย!!"
555
somtao (23-03-2013)
เก่า 23-03-2013, 16:54   #814
julia_robot
อายุ: 43
กระทู้: 69
คะแนน: 19 julia_robot is on a distinguished road
เวลากดแล้วบูสมาวูบนึงแล้วหาย แล้วค่อยกลับมาอีกครั้งอาการแบบนี้เรียกว่าอะไรครับ? ?
อีกเรื่องคือ ทำไมรถออกตัวเสียงดังและอืดครับ ช่วงเกียร์ 1 - 2 รู้สึกว่ารถเสียงดังมาก
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย julia_robot : 23-03-2013 เมื่อ 17:45.
julia_robot is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to julia_robot For This Useful Post:
i_herejoke (23-03-2013), somtao (23-03-2013)
เก่า 23-03-2013, 18:12   #815
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
ลงเลยพี่
555
สแกนลงเลยดีไหม...ส่วนมากผมอ่านมาจากนิตยสารออฟชั่น Offtion อ่ะ...เลยทำให้รู้ว่าตอนนี้พี่ยุ่นกำลังคลั่งไคล้เคร ื่อง VVTi มากๆ....
Apple JZ Power (23-03-2013)
เก่า 23-03-2013, 18:15   #816
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ julia_robot อ่านกระทู้
จริงๆแล้วที่ถูกต้องคือ กดคันเร่งปุ๊บล้อหลังฟรีทิ้ง แล้วรถจะพุ่งไปข้างหน้าแบบจรวด...และเกียร์จะต่อเนื่ องกัน 1-2-3-4 ที่ประมาณ 6700 รอบ/นาที...(จนทำให้ผมไม่อยากได้คันเกียร์ทริปทรอนิก ส์ในตอนนั้น กลัวสับไม่ทัน) ถ้าไม่ได้ตามนี้คิดว่าคงต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วนะคัฟ ทั้งการวายริ่ง และสภาพเครื่องยนต์
Apple JZ Power (23-03-2013), i_herejoke (23-03-2013), julia_robot (23-03-2013), opol2 (23-01-2014)
เก่า 23-03-2013, 19:06   #817
julia_robot
อายุ: 43
กระทู้: 69
ของผมถ้าค่อยๆกดก็ไม่เป็นครับ
แต่ถ้ากดพรวดลงไป มันแทบจะคายตามจังหวะเปลี่ยนเกียร์เลย
Code จาก OBD ก็ไม่มีครับ
แต่ผมเคยเจอกระทู้นึงที่ผมหาไม่เจอแล้วว่าการวายริ่ง บางอย่างแม้ไม่สมบูรณ์ ก็ไม่ฟ้องโค๊ดน่ะครับ
ใครมีลิงค์บ้างครับผมหาไม่เจอน่ะ
Apple JZ Power (23-03-2013), somtao (24-03-2013)
เก่า 24-03-2013, 10:22   #818
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
เช็คปั๊มติ๊กหรือยังอ่ะคัฟ...หรือถ้าเป็นตอนใช้แก้สก ้อต้องเช็คหม้อต้มและปรับจูนใหม่...
julia_robot (24-03-2013)
เก่า 24-03-2013, 12:54   #819
julia_robot
อายุ: 43
กระทู้: 69
เดี๋ยวไปลองดูครับ ขอบคุณครับ
ปล.แก๊สยังไม่ได้ติดครับ
The Following User Says Thank You to julia_robot For This Useful Post:
somtao (24-03-2013)
เก่า 24-03-2013, 17:45   #820
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
ลงปั๊มติ๊กของสกายไลน์ไปเลยนะคัฟ แล้วจะรู้ถึงความแตกต่าง...
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:14
