เก่า 28-01-2011, 17:33   #61
Mint2277
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: nissan navara
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: Bkk
กระทู้: 48
คะแนน: 0 Mint2277 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ มัยลาภ อ่านกระทู้
1.50/km คิดว่าไม่สมดุลครับ ถ้ารอบเดินเบายังบางคงต้องขยับsentขึ้นอีก แต่ถ้าเปิดมากแล้ว stepmoter ยังคุมรอบเดินเบาให้พอดีไม่ได้คิดว่าสาเหตุมาจากรูmi xerที่ใหญ่เกินไปครับ
เอาใจช่วยครับ
ถ้าเดินเบา บาง มีผลเสียใหมครับพี่ ที่จริงสามารถคุม af ของเดินเบาโดยเพิ่มค่าเริ่มต้นได้อยู่ครับ แต่สงสารมอเตอร์เพราะสวิงตลอด ไม่นานคงพังครับ ถ้าบางตอนเดินเบา มอเตอร์นิ่ง เครื่องยังนิ่ง ก็อยากคุม af เฉพาะขณะรถวิ่งอย่างเดียวครับ
Mint2277 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-01-2011, 20:36   #62
มัยลาภ
รูปส่วนตัว มัยลาภ
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 62
คะแนน: 17 มัยลาภ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Mint2277 อ่านกระทู้
รอบเดินเบาบางจะมีผลชัดเจนเวลารถติดครับเครื่องจะร้อ นกว่าปกติและเกิดการสึกหรอ
ส่วนแลมด้าถ้าไม่อยากให้มอเตอร์พังไวต้องลดขนาดมิกซ์ ลงครับ เครื่องจะได้มีแรงดูดแก๊สในรอบต่ำเอง ไม่ต้องให้มอเตอร์เปิดกว้างช่วยเดินเบา ถ้าขนาดมิกซ์พอดีมอเตอร์จะเปิดช่วงไม่กว้างมากครับ ประมาณเปิดช่วยแค่ตอนเร่งเท่านั้น ถ้ามิกซ์ใหญ์เกินไป เรนท์มันกว้างมากทำงานเปิด-ปิดมากๆตลอดเวลานั้นอายุมอเตอร์สั้นแน่นอนครับ
เก่า 29-01-2011, 00:51   #63
Mint2277
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: Bkk
กระทู้: 48
ขอลอง ปรับละเอียดอีกซักตั้งครับ ยังเสียดายกำลังตอนวิ่งน้ำมันอ่ะครับ
เก่า 29-01-2011, 02:31   #64
eakalakk
อายุ: 28
กระทู้: 27
คะแนน: 0 eakalakk is on a distinguished road
สำหรับ uz มิกเซอร์ funaki รุ่นใหม่ออกมาแล้วนะครับ
ความแรงระดับ 3 Funaki racing เทียบพื้นที่ได้ 45
มม. ยังไม่ได้ลงเวป ดูของได้ที่พระราม 2 ผมว่ารุ่นนี้
น่าจะเหมาะกับ uz มากที่สุด แต่แรงแน่นอนครับ
น้ำมัน แก๊ส วิ่งใกล้เคียงกันมาก จับคู่กับ omvl r90
eakalakk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-01-2011, 04:06   #65
มัยลาภ
รูปส่วนตัว มัยลาภ
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 62
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ eakalakk อ่านกระทู้
รอชมครับ
เก่า 29-01-2011, 13:13   #66
Mint2277
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: Bkk
กระทู้: 48
น้ำมันครับ ปรับให้เป็นระบบน้ำมัน ชักขั้วบวกที่โซเลนนอยแก๊ส แล้วเอาไฟ12vป้อนเข้าไปที่สายไฟ จะโชว์ AF ของน้ำมัน
Thanks: gclub sbobet
อันนี้แก๊สครับ tune ที่หม้อจนได้มาแบบน้ีครับ นอกตำรามาก จากการสังเกตุพบว่า ถ้าปิดวาล์วไอเดิ้นจนหมด แล้วใช้เปิดที่วาล์วเซ้นท์อย่างเดียว การจ่ายแก๊สมัน โอเวอร์แอ๊คชั่นไป เร่งเครื่องนิ๊ดหน่อยก็ปล่อยแก๊สจนหนาเกิน เลยลองเล่นที่ ไอเดิ้นวาล์วดูมั่ง ลองจนได้ที่ Idle 1.5 รอบ เซ็น 2.5 รอบ เดินเบาเครื่องนิ่งเหมือนน้ำมันเลยครับ AF อยู่ไกล้ๆ0.5volt ไฟเหลืองนิ่งสนิท ยังไม่ได้ลองวิ่งถนนครับ เดินเบาอย่างที่เห็นครับ นิ่งดี ถ้าวิ่งแล้วไม่เกินสองบาทคงจบจริง(มั๊ง)
เด๊๋ยวออกไปลองมอเตอร์เวย์จะกลับมาเล่าสู่กันฟังครับ
ลองมาแล้ว สามารถควบคุมค่า af ได้ตลอดย่านความเร็ว ยกเว้นกดสุด จะบาง แต่....ซดแก๊สมากกว่าโลละ3.50บาท ปรับแบบเดิมโลละ1.50 บาท ค่าafสวยงามเพิ่มตังโลละ2บาท ใช้งานหมื่นกว่าโล ส่วนต่างพอซื้อเครื่องใหม่เลยอ่ะ
Idle valve แตะไม่ได้จริงๆ เปิดทีไร โลละสามบาทกว่าทันที สูตรพี่มัยลาภประหยัดสุด ปิดไอเดิ้ลแล้วปรับแต่เซ้นท์เอา
เก่า 30-01-2011, 09:09   #67
Mint2277
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: Bkk
กระทู้: 48
ของพี่ทำได้โลละกี่บาทครับ ขอเป็นไกด์ลายน์หน่อยครับ
เก่า 30-01-2011, 15:50   #68
มัยลาภ
รูปส่วนตัว มัยลาภ
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 62
รถผมเฉลี่ยประมาณ 2.50-2.80บ./กม. ครับ
tiger 4wd ยกสูง ยางmut 33นิ้ว เกียร์ธรรมดา
รถกระบะไม่ได้ยกสูงขนาดยางไซด์ปกติผมว่าน่าจะไม่เกิน 2.20บ./กม. ครับ
The Following User Says Thank You to มัยลาภ For This Useful Post:
Mint2277 (30-01-2011)
เก่า 31-01-2011, 00:04   #69
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
Optimum สูงมากๆครับเพราะค่า มาตรฐานอยู่ที่ 90 ครับ เเสดงว่า Mix ใหญ่ไปทำให้ต้องขยับสเต็ปให้สูงรอไว้.....
The Following User Says Thank You to m&m For This Useful Post:
Mint2277 (31-01-2011)
เก่า 31-01-2011, 19:23   #70
Mint2277
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: Bkk
กระทู้: 48
เอามาให้ช่วยวิเคราะห์ครับ อัตราบริโภค โลละ2.7บาท อัดตลอดเพื่อการทดลองครับ ลูกสูบ28mm
เดินเบาช่วงรถติดครับ เครื่องร้อนแล้วถึงจะนิ่งได้อย่างนี้ครับ
Thanks: gclub
120 km/h ใช้ระบบ cruise control
Thanks: gclub
195 km/h ครับ บนทางดวนวงแหวนตะวันตก
Thanks: gclub
The Following User Says Thank You to Mint2277 For This Useful Post:
tarosoi4 (30-01-2013)
เก่า 31-01-2011, 19:47   #71
Mint2277
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: Bkk
กระทู้: 48
เดินเบาช่วงรถติดครับ เครื่องร้อนแล้วถึงจะนิ่งได้อย่างนี้ครับ Funaki mixer+Magic Lamda ถ้าจะเป็นเนื้อคู่กันซะแล้ว เดินเบากับความเร็วสูงสุด ค่า AF ออกมานิ่งเกินคาด แต่ที่ความเร็วปานกลางยังไม่นิ่ง
Thanks: gclub
Thanks: gclub
Thanks: gclub
[IMG]
Thanks: gclub[/IMG]
ในเมือง 100บาทวิ่งได้ 43 km. โลละ=2.32บาท
[IMG]images by uppicweb.com
Thanks: ฝากรูป[/IMG]
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Mint2277 : 01-02-2011 เมื่อ 20:11.
เก่า 03-02-2011, 15:07   #72
Mint2277
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: Bkk
กระทู้: 48
สถานการณ์ล่าสุด 254 mk วิ่งในเมืองและทางด่วน หมดตังค์520บาท ราคาแก๊ส 10.30บาท วิ่งแก๊สไม่บาง
วงแหวนตะวันออก ลองรถอยู่ดีๆ โดนเบ๊นซ์ซิ่งโชว์ซะงั้น ต้องยอมเขาเพราะเราจมูกบี้ซะแล้ว ความประหยัดมักสวนทางกับความแรงเสมอ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Mint2277 : 03-02-2011 เมื่อ 17:53.
เก่า 30-01-2013, 22:58   #73
tarosoi4
รูปส่วนตัว tarosoi4
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1 JZ GTE
ที่อยู่: KORAT
กระทู้: 42
คะแนน: 0 tarosoi4 is on a distinguished road
อ่านแล้วเพลินมากครับ อยากได้อย่างนี้จัง ตอนนี้เจโบ ออโต้ ระบบดูดอยู่ กำลังศึกษา ขอบคุณพี่ๆ มากครับ (ปล.ลงเทคนิคอีกนะครับ มีรูปประกอบจะดีมาก)
tarosoi4 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-01-2013, 12:58   #74
Mint2277
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: Bkk
กระทู้: 48
up date ระบบดูดให้ครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tarosoi4 อ่านกระทู้
พบปัญหาว่าในเวลาที่ต้องการลากรอบสูงๆ ที่5000 rpmขึ้นไป นั้นแก๊สจะบาง แล้วอืดค่อยๆใต่รอบขึ้นไป (เกียร์จะเปลี่ยนที่6000rpm)
ท้ายสุดพบว่าหม้อต้มปล่อยมาไม่ทัน เลยตัดสินใจเพิ่มเข้าไปอีกหม้อ ต่อร่วมก่อนเข้า lamb da control ใช้เปิดแบบ manualที่4000รอบขึ้นไป สามารถลากได้ถึง6000rpm โดยไม่บาง ขั้นต่อไปคือติดตั้ง limit switch ที่ปีกผีเสื้อเพื่อเปิด-ปิด หม้อที่สอง ประโยชน์ที่ได้คือ สนองอารมภ์ผู้ขับขี่ได้ทันที ว่าจะประหยัด หรือต้องการเร่งรีบโดยแก๊สไม่บาง รู้สึกได้ถึงแรงดึงที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปิดหม้อที่2ครั บ ได้ใจมาก
The Following 2 Users Say Thank You to Mint2277 For This Useful Post:
C220 (31-01-2013), tarosoi4 (31-01-2013)
เก่า 31-01-2013, 19:36   #75
tarosoi4
รูปส่วนตัว tarosoi4
Car Brand: BMW E36
ที่อยู่: KORAT
กระทู้: 42
อัจฉริยะมากเลยท่าน mint
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:17
