| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ ! GAS แรงอย่างประหยัด ด้วย GAS LPG,NGV เชิญทางนี้ครับ |
#61 |
ผมก็ใช้อยู่ครับ 9เดือนแล้วยังปกติดีอยู่
#62 |
Car Brand: volvo 940
Engine Type: 1jz gte vvti
ที่อยู่: ChiangMai
กระทู้: 39
คะแนน: 0
ผมก็ใช้มาประมาณ 1 ปี 20,000 โล ซัดบ้าง ก็โอเคนะครับ แต่ที่แน่ๆ แรงกว่า 91 ที่ติดอยู่ในถังครับ (แต่ก็อย่าให้มีปัญหาเลยครับ)
#63 |
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 2JZ GTE
ที่อยู่: Thailand
คะแนน: 0
เท่าที่ผมลองใช้มาประมาณ 3 เดือน ก็ดีนะครับไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย แต่ตอนนี้หม้อต้ม Majig iii ของผมมันรั่วซ่ะแล้ว มันรั้วเข้าไปในหม้อน้ำแล้วดันออกตรงที่พักน้ำไม่รู้ ว่าน้ำในหม้อน้ำจะเป็นอะไรรึเปล่า แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่มันจะพังอีกไหมครับ
#64 | |
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: volvo 960 turbo
ที่อยู่: ตาคลี
กระทู้: 233
คะแนน: 18
#65 |
พี่ๆที่ใช้หม้อต้ม Majig III ตอนนี้ยังโอเค ใช้ได้ดีอยู่มั้ยครับ
ผมจะไปเปลี่ยนเป็น Majig III บ้างครับ |
#66 | |
ที่อยู่: ChiangMai
กระทู้: 39
คะแนน: 0
ตอนใช้ เมจิก กดคันเร่งบางครั้งแกสพอบ้าง ไม่พอ(ตัดเป็นแกส) บ้างครับ และกลัวน้ำมาหาแกสด้วยคร้ับ เหมือนคนอื่นเจอ เลยเปลี่ยนไปเลยครับ |
| The Following User Says Thank You to t_gone For This Useful Post: | next_fun (20-08-2012) |
#67 | |
#69 |
#70 |
ที่อยู่: ฝั่งทวย & จีนุการาจ
กระทู้: 175
คะแนน: 19
ใช้มา สองปี ไม่เหนเปนอะไรเลย
อยากเจอคนจริงใจ มีมั้ย แถวนี้ จีนูการาจ อู่สำหรับเพื่อนฝูง รับซ่อมปั๊มน้ำไฮโดรริค เครื่อง JZ ที่รั่ว โทร 0834442866 ภาษา"รัก"สอนใจ ภาษา"ไทย"สอนเธอ
ภาษา"พ่อ"มึงเหรอ สอนให้"เธอ"หลายใจ |
#71 |
คะแนน: 0
มันเป็นบ้างตัวอ่ะ เหมือนต้องเสี่ยงดวงประมาณนั้น
แต่เรื่องคุณภาพต้องบอกว่าคับแก้วครับ เสียอย่างเดียวชอบรั่ว![]()
| The Following 2 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | parkpoom_p (02-10-2013), samasun_007 (02-10-2013) |
#72 |
ก้อถ้าเอาแบบปลอดภัยนะ หาข้อต่อท่อน้ำติดรถไว้ก็ดีนะแตกปุปจอดต่อท่อวนกลับว ิ่งเบนซิลแทนแล้วค่อยเปลี่ยน
#73 | |
คะแนน: 0
| The Following 2 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | Apple JZ Power (04-10-2013), joe-civil@jz (04-10-2013) |
#74 |
กระทู้: 175
คะแนน: 19
อิอิ แต่ตอนนี้แรงดันมันล่วง เวลาซัดๆ ตั้ง 1.4 ลงลดเหลือแค่ 1.0 ทำไงอะพี่เค
#75 |
ของผมพอมันรั่วผมก้อขับน้ำมันนะครับพี่เค แต่น้ำที่รั่วออกที่หม้อรั่วมันวิ่งไปที่รางหัวฉีดด้ วยครับ ผมจึงคิดว่าควรเอาท่อออกจากระบบก๊าซเลยจะปลอดภัยกว่า เพราะตอนผมถอดเปลี่ยนหม้อต้มก็เลยยกรางมาดูเจอน้ำเต็ มๆเลยครับ
#76 | |
กระทู้: 603
คะแนน: 17
| The Following User Says Thank You to borancar For This Useful Post: | joe-civil@jz (04-10-2013) |
#78 |
กระทู้: 45
คะแนน: 0
ปัญหาของ Magic III
จากการทดลองใช้ครับ 1 ปี เรื่องแรงดันไม่มีตก จ่ายแก๊สได้เพียงพอครับ แต่มาเจอปัญหาในช่วงที่อากาศเย็น จัดๆๆๆครับ วิ่งตอนกลางเครื่องอุณภูมิภายนอกประมาณ 20 องศา รถเร่งไม่ขึ้นวิ่งได้แค่ 120 รถก็กระตุกครับ ลองเปลี่ยนเป็นน้ำมัน ก็ วิ่งได้ดีปกติ เลยเอาคอมมาตรวจจับระบบแก๊สดู พบว่าอุณหภูมิในหม้อต้มประมาณ 25 องศา เลยจอดรถเปิดฝากระโปรงดูหม้อต้มมีแต่ไอน้ำแข็ง สรุปได้ว่าหม้อต้มแรกเปลี่ยนความร้อนไม่ค่อยดี เพราะมีขนาดพื้นที่น้อยทำให้การสัมผัสกับน้ำได้น้อยใ นการวิ่งที่ความเร็วสูงๆๆทำแก๊สเดือดเป็นไอไม่ทันกับ การจ่าย แต่ถ้าวิ่งไม่เกิน100 km ไม่เป็นรัยครับลองมาแล้ แต่ใช้ในหน้าร้อนดีมากครับไม่มีปัญหาครับ อีกอย่างคงเป็นเพราะรถผมยกกระโปรงลอยขึ้นทำให้อากาศไ หลเวียนในห้องดีหม้อต้มคงระบายความร้อนกับอากาศไปด้ว ย หน้าหนาวปีหน้าคงหาผ้าหุ่มมาหุ่มให้หม้อต้ม5555:emo_ toon24: ป.ล.
รถผมวิ่งทางไกลทุกอาทิตย์ช่วงดึกๆๆตลอดครับเลยเจอปัญ หา |
| The Following User Says Thank You to acrkorat For This Useful Post: | ขุนกระบี่ (16-01-2014) |
#79 |
วันที่สมัคร: Aug 2013
Car Brand: Mercedes Benz
Engine Type: 1JZ GTE VVTI
ที่อยู่: lumlukka
คะแนน: 0
ของผมใหม่ๆรั่วเลย ถอดออกมาเป้นชิ้นๆ มีโอริ'ที่กั้นแก็สกับนำ้ำอยุ่สามตัว ทากาวประเก็นประกอบใหม่
ก็ใช้ได้มาทุกวันนี้ ![]() |
| ถามคุณเคครับ..หม้อต้ม Magic III มีปัญหาครับ | Backend | ClubJZ ! GAS | 3 | 16-05-2013 16:24 |
| หม้อต้ม Magic 3 แก๊สรั่วเข้าระบบน้ำ ครั้งที่ 2 | DarKBJTeam | ClubJZ ! GAS | 20 | 13-07-2012 17:17 |
| LAMDA MAGIC มันมี program จูนมั้ยครับ | sropas | ClubJZ ! GAS | 1 | 19-07-2008 23:03 |
