เก่า 19-10-2008, 00:00   #61
สอง
กระทู้: 46
คะแนน: 0 สอง is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ marine383 อ่านกระทู้
อยากเห็นแล้วครับคุณสอง
ไมล์ไฟฟ้าของอุซูซุ trooper v.6 ระยองเซียงกง ราคา 2000 บาท ยังมีเหลือหรือเปล่าครับ
(ระยองเชียงกง อยู่สายบายพาส ใก้ลบิ๊กซีใช่ป่าวครับ)
ใช่ครับ อยู่ก่อนถึง BIG C ระยอง วันที่ผมไปซื้อ มีอยู่ 2 ตัว คือไมล์ของเครื่องเบนซินกับดีเซล ผมเอาตัวเบนซินมา ก็คงเหลือแต่ตัวดีเซล แต่ไมล์เครื่องดีเซล ก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่รู้สึกว่าต้องแปลงตรงวัดรอบเครื่องเอา แล้วอีกอย่างไมล์ดีเซล ไม่มีไฟบอกตำแหน่งเกียร์ อยากเห็นของจริง ก็วิ่งรถมาดูรถผมก็ได้นี่ครับ เราอยู่ใกล้กันแค่นี้เอง ถ้าไม่ใจร้อนนะ ผมว่าลงทุนไปหาที่บางพลีเลยดีกว่า ถ้าได้แบบผมว่าไม่ต้องแปลงอะไรเลยซักอย่าง ได้ครบๆ ด้วย
สอง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to สอง For This Useful Post:
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 20-10-2008, 22:31   #62
น้าดาม
กระทู้: 37
คะแนน: 0 น้าดาม is on a distinguished road
แวนด้วยคนวาง 2jge เฟือง 9/4.1 วิ่งใช้ได้
ว่าแต่ใส่กรองเปลือยดีเปล่านะ....ตอนนี้ใช้กรองเดิมอ อยู่
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_8350.jpg (90.8 KB, ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_8355.jpg (91.2 KB, ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_8358.jpg (90.6 KB, ดาวน์โหลด 37 ครั้ง)
น้าดาม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to น้าดาม For This Useful Post:
commusio (07-10-2011), nonkubpom (11-03-2010), กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 22-10-2008, 16:22   #63
มังกรขาว
รูปส่วนตัว มังกรขาว
กระทู้: 44
คะแนน: 0 มังกรขาว is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ สอง อ่านกระทู้
เพิ่มเติมครับ ไมล์ที่ผมเอามาใส่นี้ เป็นของ ISUZU Trooper รุ่นที่เป็นเครื่องเบนซินนะครับ เห็นเขียนไว้ที่ไมล์ 6VD ตรงวัดรอบเครื่องมีถึง 8000 รอบ มีไฟบอกตำแหน่งเกียร์ออโต้ ลองเดินๆ หาดูนะครับ ถ้าเจอแล้วคิดว่าอยากยกของเก่าออก ก็ดำเนินการได้เลย นำมาใส่กับคอนโซลเก่าได้พอดีๆ แต่ว่าต้องตัด จุดบนสุดออก 1 ซม. แล้วจะพอดีทุกอย่าง ตัดไม่ยากครับ
ผมรอดูรูปอยู๋ครับ อยากเห็นมากเลย รวมแล้วหมดไปกี่บาทครับจะได้จัดทำงบประมาณครับอย่าลื มเรื่องร้านรับแปลงด้วยนะครับ
มังกรขาว is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to มังกรขาว For This Useful Post:
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 23-10-2008, 20:23   #64
สอง
กระทู้: 46
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ มังกรขาว อ่านกระทู้
โทษทีครับ ผมเอารูปลงไม่ได้ ไมล์ผมซื้อมาจากระยองเชียงกง 2500 บาท ต่อได้ 2000 บาท เป็นไมล์ของอีซูซุ Trooper v.6 เครื่องเบนซิน (เห็นเขียนไว้ว่า 6VD) ใส่ได้เกือบพอดีกับคอนโซลมังกรทอง ต้องตัดส่วนบนออก 1 ซม.แล้วจะพอดีทุกอย่าง (ยกตัวเก่าออก แล้วเอาตัวนี้ลงแทนได้เลย จุดยึดน๊อตพอดีกัน) ค่าวายสายไมล์ 1500 บาท ที่ร้านแขกมอเตอร์ สัตหีบ ลองจับระยะทางกิโลต่อหลักกิโล เป็นระยะประมาณเกือบ 10 กม. ผลปรากฏว่าตรงเป๊ะทุก กม.ครับ (ยาง 215/70/15) ส่วนรอบเครื่องและความเร็ว ก็น่าจะตรง มีไฟบอกตำแหน่งเกียร์ออโต้ P R N D 2 3 L ใช้ได้ทุกตำแหน่ง ส่วนไฟอื่นๆ ก็มีครบหมดครับ ไมล์ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้ตัวแปลงอะไรเลยนะครับ เปิดกลางคืนสวยดีมาก แนะนำนะครับสำหรับท่านที่ใช้มังกรทอง วางเครื่องเจ ถ้าหาไมล์รุ่นนี้ได้จะจบทุกอย่างเลยครับ อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม 085-861-9089 ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สอง : 24-10-2008 เมื่อ 18:53.
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 24-10-2008, 18:40   #65
สอง
กระทู้: 46
รูปครับไมล์ของกระทู้บนครับ http://www.uppic.net/show/77428c8ca1...5f9a8c83532de7
http://www.uppic.net/show/6e0b29f631...35a0b7f82d097d
http://www.uppic.net/show/0dad16e8d8...3680d3db1c9070
http://www.uppic.net/show/09d6267368...c2dd3db7e2ef08
http://www.uppic.net/show/8d0be6d1e9...8267df42957e87
http://www.uppic.net/show/115583c25b...525ae2adc962bf
http://www.uppic.net/show/479067074c...1e48bf56218afe
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 26-10-2008, 18:05   #66
marine383
คะแนน: 0 marine383 is on a distinguished road
สวยครับคุณสอง วันนี้ไป กทม. วันอาทิตย์ร้านปิดเลยไม่ได้แวะ
วางเครื่องเสร็จว่าจะหาไมล์ อีซูซุ Trooper v.6
marine383 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to marine383 For This Useful Post:
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 27-10-2008, 08:15   #67
สอง
กระทู้: 46
ขอบคุณครับ ขอให้หาได้ไวๆ เจอที่ไหน ให้คว้าไว้ก่อนเลย
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 28-10-2008, 16:35   #68
มังกรขาว
รูปส่วนตัว มังกรขาว
กระทู้: 44
ขอบคูณคุณสองมากครับเดี๋ยวว่างๆจะไปดูของจริงครับผมอ ยู่เทคนิคสัตหีบครับ
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 29-10-2008, 00:48   #69
aon0157
รูปส่วนตัว aon0157
Car Brand: ISUZU TFR.....ผุๆ
Engine Type: 1JZ-GTE.....แตนๆ
ที่อยู่: เขาสมิง....จ.ตราด
กระทู้: 65
คะแนน: 19 aon0157 is on a distinguished road
น่าสนใจแฮะ...ผมว่าวัดรอบเดิมๆเนี่ยสวยกว่าของแต่น่อ
aon0157 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to aon0157 For This Useful Post:
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 29-10-2008, 10:08   #70
สอง
กระทู้: 46
ได้เลยครับ ถ้าผมไปธุระที่พัทยา จะแวะจอดให้ดูก็ได้ครับ จะได้รู้จักกันไว้
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 29-10-2008, 14:53   #71
เสธ.ต่อ
กระทู้: 34
คะแนน: 0 เสธ.ต่อ is on a distinguished road
รายงานตัวครับ ผมใช้ tfr รู่นมีหูช้างครับ 1j ไม่โบ ครับ
เสธ.ต่อ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to เสธ.ต่อ For This Useful Post:
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 30-10-2008, 11:13   #72
เสธ.ต่อ
กระทู้: 34
สอบถามหน่อยคับพี่ คือผมใช้tfr รุ่นหูช้าง วางเจไม่โบ ถ้าจะใช้พันลมแบบดู (อยู่หลังหม้อน้ำ) จำเป็นต้องเปลี่ยนหม้อน้ำมั้ยครับ
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 01-11-2008, 15:30   #73
pattapong
รูปส่วนตัว pattapong
กระทู้: 88
Up Up สาวก Tfr สักรอบบ
The Following 2 Users Say Thank You to pattapong For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 01-11-2008, 16:35   #74
joe@korat
รูปส่วนตัว joe@korat
คะแนน: 0 joe@korat is on a distinguished road
ตามนี้
http://www.weekendhobby.com/sale/que...age=5&id=44302
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย joe@korat : 01-11-2008 เมื่อ 16:42.
joe@korat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to joe@korat For This Useful Post:
เก่า 05-11-2008, 20:44   #75
arrow555
คะแนน: 0 arrow555 is on a distinguished road
ผมหนุ่ยครับ ใช้tfrแวน 1jbo สีขาว ดมแก๊สเรียบร้อยประหยัดดี เฟืองท้ายไม่ทราบว่าเท่าไร แต่เหยียบแค่140 ก็สั่นแล้วไม่เคยเกินนี้ ยินดีที่ได้รู้จักครับ 081-6996385
arrow555 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to arrow555 For This Useful Post:
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 09-11-2008, 21:44   #76
เอกชาติ
รูปส่วนตัว เอกชาติ
Car Brand: isuzu TFR
Engine Type: 1 jz gte
ที่อยู่: พระพุทธบาท สระบุรี
กระทู้: 42
คะแนน: 0 เอกชาติ is on a distinguished road
เพ่แกก้อใช้ tfr ด้วย
เอกชาติ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to เอกชาติ For This Useful Post:
เก่า 15-11-2008, 23:22   #77
marine383
อัพอีกหน่อย...ครึ่งทางแล้ว
2jz gte
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 16-11-2008, 00:40   #78
tawachinRd
รูปส่วนตัว tawachinRd
กระทู้: 101
คะแนน: 19 tawachinRd is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง tawachinRd
tfr สู้ๆ
tawachinRd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tawachinRd For This Useful Post:
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 19-11-2008, 10:33   #79
เสธ.ต่อ
กระทู้: 34
สอบถามหน่อยครับ
tfr ใช้สายไมล์เดิมใส่ jไม่โบได้ป่าวครับ
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 17-12-2008, 15:30   #80
Weerawat
รูปส่วนตัว Weerawat
คะแนน: 0 Weerawat is on a distinguished road
ขอร่วมด้วยคนครับ Tfr เชียงใหม่ 2jz GE จะกลับบ้านปีใหม่นี้แล้ว
Weerawat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Weerawat For This Useful Post:
กัมพ์ (30-04-2011)
รวมพลคนใช้ D-Max บ้างเด่ะ D-Max2151 ClubJZ ! Meeting gallery 1623 22-06-2023 17:12
Benz มาเปิดกระโปรงกันหน่อยครับ kao ClubJZ ! Meeting gallery 9 16-06-2023 19:11
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:38
