เก่า 14-01-2013, 11:58   #741
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ elegantvigo อ่านกระทู้
ขอบคุณทุกท่านครับ
ว่าจะไปหาพี่เค แต่ยังตามเก็บช่วงล่างไม่จบเลยครับ
เร็วนี้คงเข้าไปแน่ๆครับ
ไว้มีโอกาสผมขอเทสต์บ้างนะคัฟ...อิอิ
Apple JZ Power (14-01-2013)
เก่า 14-01-2013, 19:49   #742
ขุนกระบี่
รูปส่วนตัว ขุนกระบี่
วันที่สมัคร: Dec 2010
Car Brand: strada 4x2
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: silom
คะแนน: 0 ขุนกระบี่ is on a distinguished road
รบกวนหน่อยครับ
รถผมวาง 2jz ge vvti มาได้ 2 ปี แล้วครับ เพิ่งเปลี่ยนซีลหน้าเครื่องมาได้ไม่ถึงสองเดือน น้ำมันเครื่องหยดลงพื้นอีกแล้ว เคยอ่านเจอว่า เครื่อง 1j bo vvti ซีลราวลิ้นด้านไอเสียวงในจะเล็กกว่า ด้านไอดี แล้ว 2jz ge vvti เหมือนกันรึเปล่าครับ ถ้าใช่ผมสงสัยว่าช่างจะใส่มาให้ผิด เพราะตอนนี้มีน้ำมันไหลออกมาทางฝาหน้าอีกแล้ว
รบกวนขอพาสนัมเบอร์ ซีลหน้าเครื่องของตัว 2jz ge vvti ทั้งด้านไอดี ไอเสีย และซีลข้อเหวี่ยงด้วยครับหน้าด้วยครับ รอบนี้จะเปลี่ยนใหม่ทั้งสามตัวเลย จะได้ทีเดียวจบ รบกวน เพื่อนๆ พี่ๆ ที่ใช้เครื่องตัวนี้ ช่วยแจ้งหรือแนะนำด้วยครับ..กำลังจะเอารถเข้าอู่เร็ว ๆนี้ ขอบคุณครับ
ขุนกระบี่ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to ขุนกระบี่ For This Useful Post:
i_herejoke (14-01-2013), somtao (15-01-2013)
เก่า 14-01-2013, 20:06   #743
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
กระทู้: 279
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ขุนกระบี่ อ่านกระทู้
ใช่ครับ สำหรับ 1jz gte vvti ซีลแคม 2 ฝั่งจะไม่เท่ากันครับ
ต่างกันนิดหนึ่งครับ ไม่แน่ใจว่าวงนอกหรือในที่ต่างกันครับ
ถ้าจะให้ถูกต้องที่สุดคือจะต้อง เอาของเก่าติดเครื่องเอาไปเทียบที่ร้านอะไหล่ครับ แล้วเครื่อ
ที่เฟือง วีวีทีไอก็สามารถรั่วได้นะครับ โอริงที่เฟืองวีวีทีไอด้านในเฟืองครับ มี สองวงและ ต้องถอดน๊อตที่นึดเบอร์ 10 ทั้งหมด 5 ตัวครับ แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยรั่ว เพราะมันใช้ยาวๆๆ
และก็ยังมีซีลข้อเหวี่ยงอีกหนึ่งนะครับที่ต้องเปลี่ย นไปพร้อมกันไหนๆก็รื้อมาแล้ว รื้อมาทั้งทีเปลี่ยนสายพานทามมิ่งด้วยนะครับ
แต่สำหรับเครื่อง vvti ตัวอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันครับ ว่าเหมือนกัน
ป่าวอ่ะครับ. ถ้ายังไงเข้าไปที่อู่คลองสามก็ได้ครับ. หรือจะเข้าอู่ที่ผมวางเครื่องก็ได้ ไม่เกินครึ่งวันเสร็จครับ
ซ็ต์
somtao (15-01-2013), ขุนกระบี่ (15-01-2013)
เก่า 14-01-2013, 20:10   #744
i_herejoke
กระทู้: 279
แต่ถ้าใส่ซีลผิดเบอร์ ผมว่าน่าจะยากครับ เพราะช่างก็รู้ว่ามันใส่แล้วมันไม่ฟิตหรือมันไม่พอดี อ่ะครับตอนใส่
ผมว่าซีลที่ใส่ให้ ไม่ใช่ของแท้มากกว่าครับ ช่างน่าจะใส่ของเทียบให้ซึ่งไม่ใช่ซีลแท้ toyota อ่ะครับ
ซ็ต์
เก่า 14-01-2013, 20:22   #745
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
เชิญเลยครับ ไว้วันมิตติ้งจะให้ลอง ระหว่างนี้ซ่อมเก็บช่วงล่างให้หมด
เดี๋ยวจะพาช่างจูนแก๊สลงคลองซะก่อน
i_herejoke (18-01-2013), somtao (15-01-2013)
เก่า 15-01-2013, 18:42   #746
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
ตอนผมเปลี่ยนก็เอาไปเทียบเหมือนกันอ่ะ...ทีแรกร้านเอ าของเจโบมาให้ สุดท้ายเลยต้องกลับเอาไปเปลี่ยนเป้นของเจโบ วีวีด้วยการเทียบของเอา...
i_herejoke (15-01-2013), ขุนกระบี่ (17-01-2013)
เก่า 18-01-2013, 12:24   #747
i_herejoke
กระทู้: 279
เตรียมพร้อม งานแกรนด์ กันหรือยังครับ อิอิ ผมยังเดิมๆอยู่เลย งบยังไม่พอทำอะไรเลยอ่ะ
ซ็ต์
somtao (18-01-2013)
เก่า 18-01-2013, 16:21   #748
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
โดนก่อกวนตั้งแต่มุ้งยังไม่กางเลยอ่ะ...ถ้าจะไม่ได้ไ ปอ่ะคัฟโจ๊ก...
เก่า 18-01-2013, 16:45   #749
i_herejoke
กระทู้: 279
ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวก็ดีขึ้นครับพี่เต๋า
ซ็ต์
somtao (18-01-2013)
เก่า 18-01-2013, 17:26   #750
i_herejoke
กระทู้: 279
ของใครม่ะรู้สวยจัง อยากได้แบบนี้บ้างอ่ะ อิอิ
ซ็ต์
Apple JZ Power (18-01-2013), somtao (18-01-2013)
เก่า 18-01-2013, 18:57   #751
Apple JZ Power
Car Brand: 525
กระทู้: 490
งามแท้
i_herejoke (20-01-2013), somtao (18-01-2013)
เก่า 18-01-2013, 20:46   #752
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
ขอบคุณคร้าฟโจ๊ก...แต่คิดว่าหลายๆคนหลายๆท่านคงจะรู้ บ้างแหละ...ว่าอะไรเป็นอะไรน่ะ...จริงป่ะคัฟ
เก่า 18-01-2013, 22:25   #753
i_herejoke
กระทู้: 279
ก็แค่ USER ธรรมดา คนหนึ่ง อิอิ
ซ็ต์
somtao (19-01-2013)
เก่า 19-01-2013, 18:24   #754
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
ประมาณนั้นไอ่เรามันพวกบ้านๆน่ะจริงป่ะคัฟโจ๊ก...
i_herejoke (19-01-2013)
เก่า 20-01-2013, 23:55   #755
julia_robot
อายุ: 43
กระทู้: 69
คะแนน: 19 julia_robot is on a distinguished road
เจโบวีวี ลิ้นเร่งไฟฟ้า มี O2 กี่ตัวคับ เห็นตัวเดียวที่เฮดเดอร์ อีกตัวเค้าว่าอยู่ตรงแคท แต่ผมหาแคทไม่เจอครับ
อีกตัวนึงคือ Map ครับ มันอยู่ตรงไหนบ้างครับ
julia_robot is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to julia_robot For This Useful Post:
i_herejoke (21-01-2013), somtao (21-01-2013)
เก่า 21-01-2013, 10:51   #756
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
เค้าใช้แอร์โฟร์แทนแมพไม่ใช่หรือครับตัวVVtiน่ะ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
เก่า 21-01-2013, 12:00   #757
i_herejoke
กระทู้: 279
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ julia_robot อ่านกระทู้
แอร์โฟร์ครับฝัง ตรงท่ออากาศครับ ก่อนเข้าเทอร์โบครับ
ส่วน o2 ผมว่ามีตัวเดียวนะครับ
ซ็ต์
Khun_Thian (22-01-2013), somtao (21-01-2013)
เก่า 21-01-2013, 12:47   #758
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
มีตัวเดียวที่Cat หรือที่เฮดเดอร์คร้าฟ...
สำหรับตัวETCSจะเป็นแอร์โฟลวรุ่นเก่า(พัฒนามาจากMap) มันจะวัดปริมาณอากาศและขวางทางเข้าในรูปตัวเอ๊กซ์ ในรุ่นใหม่จึงเปลี่ยนเป็นระบบETCS-i แทนซึ่งแอร์โฟลวแบบแท่งเดี่ยวมีลวดแบบฮอทไวด์สอดไว้ต รงกลางและลิ้นเร่งไฟฟ้าจะเป็นแบบเดียวกับรถยนต์รุ่นใ หม่ๆตั้งแต่ปี 2002ขึ้นมาใช้กัน รวมถึงบันดาคอมมอนเรลตั้งแต่ปี2005ขึ้นมาใช้กันนั่นเ องเพื่อการไหลที่ดีของอากาศและการวัดอากาศที่ถูกต้อง กว่าแอร์โฟลวรุ่นเก่าๆ....
i_herejoke (21-01-2013), julia_robot (23-01-2013), Khun_Thian (22-01-2013)
เก่า 22-01-2013, 15:17   #759
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
สาเหตุของรถไม่มีกำลัง
ส่วนนึงมาจากกล่องอีซียูเน่า ประสบการณ์นี้จากรถน้ามืดล็อคอิน "Mudkung" รถน้ามืดขับไปดีๆแต่มีอาการวูบ คือรอบเครื่องยนต์ต่ำลงเรื่อยจนดับไปเลย ในบางครั้งรถเหมือนมีกำลัง...พอจอดไว้แล้วสตารืทใหม่ รถก็วิ่งใช้ได้ปกติ พอเครื่องร้อน(กล่องECUร้อนด้วย) ก็เลยมีปัญหาดังกล่าวตามมา...อาการนี้ที่หน้าปัทม์ไม ่โชว์โค้ตอะไรเลย
ดังนั้นถ้ารถมีอาการดังกล่าวเราควรเช็คกล่องอีซียู ด้วยการเช้คไอซีแต่ละตัวในกล่องด้วย...
น้ามืดบอกว่า"เป็นคาปาซิเตอร์ 15uF/35V มีน้ำยารั่วออกมา ก็เลยจัดการซื้อมาเปลี่ยนครับ แต่ที่ร้านแถวศรีราชาไม่มีค่านี้ผมก็เลยจัดการเอา 10uF ต่อขนานกับ 4.7uF ใส่เข้าไปแทน ผมปรากฎว่าเครื่องสตาจได้ปกติ เดินเบาปกติ
สรุป อาการของรถคือสตาจติด เดินเบาไม่ได้ เครื่องดับอย่างเดียว สาเหตุเกิดจาก คาปาซิเตอร์เสียครับ ลงทุนในการซ่อมไป 2 บาทครับ"
ไอ้เราก้นึกว่าท่ออินเตอร์รั่วไม่ก้อวาล์วยัน ที่แท้ก็เป็นที่เจ้าไอซีหรือคาปานี่เองที่มันหมดอายุ การใช้งาน...เหอๆ
The Following 5 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
Apple JZ Power (26-01-2013), i_herejoke (23-01-2013), julia_robot (23-01-2013), Khun_Thian (22-01-2013), muudkung (17-09-2013)
เก่า 26-01-2013, 19:11   #760
bamee-jz gte vvti
วันที่สมัคร: Jan 2013
Car Brand: mitsubishi
Engine Type: 1jz gte vvti ETCS-i
ที่อยู่: chonburi
คะแนน: 0 bamee-jz gte vvti is on a distinguished road
Exclamation
หวัดดีคับ ผมมีปัญหาคับ ตอนนี้ รถวางเครื่องอยู่ ติดเครื่องแล้วดับ ผมเปลี่ยนsensor รอบเบา แล้ว
และก็ แอร์โฟร์ เปลีี่ยนแล้วคับ ยังไม่หาย ยังอาการเดิม คือติดแล้วดับ เร่งเครื่องแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมต้องเช็คตรงไหนอีกบ้างคับ ขอคำแนะนำหน่อย
ขอบคุณคับ
bamee-jz gte vvti is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:05
