เก่า 27-11-2012, 10:12   #701
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
ลองดูตามลุงคนนี้บอกเลยนะคัฟ...55++
Khun_Thian (19-12-2012)
เก่า 01-12-2012, 11:55   #702
vigo_2jz
วันที่สมัคร: Jul 2012
Engine Type: 1JZ GTE vvti
ที่อยู่: สป.
คะแนน: 0 vigo_2jz is on a distinguished road
vigo4x2 max 18-55-235
ตอนใส่เฟืองท้าย 4.1 อยู่ จะใส่ 4.3 ดีกว่าหรือเปล่าของผมไม่ได้ปลดล็อค หรือมีใครใส่ 4.1 หรือ 4.3 อยู่ช่วยแนะนำด้วยครับ (อัดตารสินเปลืองด้วยครับ)
vigo_2jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to vigo_2jz For This Useful Post:
somtao (02-12-2012)
เก่า 02-12-2012, 09:59   #703
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ vigo_2jz อ่านกระทู้
น่าจะ 4.3นะคัฟ
เก่า 02-12-2012, 11:40   #704
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
ตามหาไม่เจอเลยครับเยอะแน่นเพียบจริงๆข้อมูล
ขออนุญาตถามน้ำมัน T-IV ซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่ครับ
น้ำมันเฟืองท้ายรุ่นยี่ห้ออะไรดีครับ
i_herejoke (04-12-2012), somtao (02-12-2012)
เก่า 02-12-2012, 20:59   #705
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ elegantvigo อ่านกระทู้
4.3นะคัฟแมตแล้วกับยางค่อนข้างใหญ่ในล้อ18...น้ำมันเ กียร์ซื้อที่ศูนย์โตโยต้าแกลลอนละประมาณ 1,600 บาท มี4ลิตรนะคัฟ ตระกูลเจเราใช้ 6.5ลิตรในการเปลี่ยนถ่ายทั้งระบบ(เปิดอ่าง) หรือ 2.5ลิตรในกรณีถ่ายปกติ ทุกๆ40,000กิโลเมตร ส่วนน้ำมันเฟืองท้ายแนะนำเพนซอยหัวจรวด ลิตรละ 150บาทใช้ประมาณ 2ลิตรนะคัฟ(ผมเติมสารเคลือบอีกประป๋อง กันเฟืองท้ายกระจาย)
Apple JZ Power (03-12-2012), idea_nova (10-12-2012), Khun_Thian (19-12-2012), vigo_2jz (03-12-2012)
เก่า 04-12-2012, 21:03   #706
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
กระทู้: 279
น้ำมันเกียร์ ใช้ t-iv ราคาไม่เกิน 1300 บาท ตามร้านค้าขายอะไหล่ร้านใหญ่ บอกเค้าว่าเอาน้ำมันเกียร์ โตโยต้าออโต้ไฟฟ้าครับ แกลอนล่ะ 4 ลิตรครับ
ส่วนน้ำมันเฟืองท้ายผมใช้ คาสตอลครับลิมิเต็ดสลิปครับ ลิตรละ 180 บาท ราคานี้แถวบ้านผมสุพรรณบุรีนะครับ ที่อื่นๆน่าจะถูกกว่าครับ
The Following 5 Users Say Thank You to i_herejoke For This Useful Post:
A31@udon (05-12-2012), Apple JZ Power (04-12-2012), idea_nova (10-12-2012), Khun_Thian (19-12-2012), somtao (08-12-2012)
เก่า 05-12-2012, 10:24   #707
vigo_2jz
ที่อยู่: สป.
น่าจะ 4.3นะคัฟ
ลืมแจ้งเครื่อง 1JZ GTE VVti ถ้า 4.3 รอบเครื่องจะสูงไหมครับ
The Following 3 Users Say Thank You to vigo_2jz For This Useful Post:
A31@udon (05-12-2012), i_herejoke (06-12-2012), somtao (08-12-2012)
เก่า 06-12-2012, 12:27   #708
i_herejoke
กระทู้: 279
รถผมเก๋ง A31 เฟืองเต็ด 4.3 รอบ 2000 เกือบ 90 ครับ 3000 วิ่ง 122-125 ครับ ล้อหลัง ขอบ17 225/45/17
somtao (08-12-2012)
เก่า 08-12-2012, 21:32   #709
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
รอบแทบไม่ต่างกันเพราะจะถูกชดเชยด้วยล้อ18+ยางใหญ่ แต่อัตราเร่งจะดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะนะคัฟ
เก่า 12-12-2012, 11:20   #710
Godzela
ClubJZ Webmaster
รูปส่วนตัว Godzela
วันที่สมัคร: Sep 2006
Car Brand: Cefiro A31,CAMRY
Engine Type: 1JZ-GTE,2AZ-FE VVTi
ที่อยู่: หลักสี่,ศรีราชา
อายุ: 52
กระทู้: 452
คะแนน: 100 Godzela is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Godzela
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sitthinat อ่านกระทู้
ผมเพิ่งซื้อเครื่อง 1JZ GTE vvt-i ects-i เลขกล่อง 89661 - 3A660 มาครับ จะวางในรถรุ่น Lexus IS200
ผมมีข้องสงสัยอยู่หลายข้อครับ
1 รถผมมี ABS แต่ซื้อเครื่อง เค้าไม่ได้ให้กล่อง ABS มา จำเป็นต้องใช้ไหมครับ หรือว่า ใช้กล่อง ABS เดิมติดรถได้ แล้วถ้าจำเป็นต้องใช้ ต้องใช้กล่องเบอร์อะไรครับ
2 เกียร์ที่ผมได้มา เป็น 4 หรือ 5 สปีดครับ สับสนมากเลยครับ สายไฟเข้าเกียร์ 12 เส้นครับ รหัสเกียร์ 35010 3F410 ที่หัวหมูเขียนว่า J2 ครับ
3 กล่องที่ผมได้มา เป็น Fuel Pump Control ครับ มันใช้ได้ไหมครับ หรือว่าต้องใช้ Slow Pump ครับ
4 ถ้าผมจะชนเกียร์ธรรมดา จะมีปัญหาอะไรกับระบบ คันเร่งไฟฟ้า กับ VVT-I ไหมครับ จะทำงานปรกติเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ แนะนำแนวทางด้วยครับ
ตาม Spec เกียร์ตัวนี้เขียนไว้แบบนี้ครับ
Steering shift matic attachingelectronic control flex lockup attaching 4 speed automatic (intelligent) ECT-iE
อัตราทดเกียร์
1st gear ratio 2.804
2nd gear ratio 1.531
3rd gear ratio 1
4th fear ratio 0.705
Rear gear ratio 2.393
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Godzela : 12-12-2012 เมื่อ 11:28.
Godzela is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Godzela For This Useful Post:
Khun_Thian (19-12-2012), somtao (13-12-2012)
เก่า 13-12-2012, 18:47   #711
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Godzela อ่านกระทู้
อัตราทดเกียร์
3rd gear ratio 1
ขอบคุณคร้าฟคุณพี่โจ
i_herejoke (13-12-2012)
เก่า 14-12-2012, 08:06   #712
gosixzaa
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: BMW E34
Engine Type: M50
กระทู้: 20
คะแนน: 0 gosixzaa is on a distinguished road
อยากสอบถามหน่อยคับ 2j bo vv ของ Aristo GS300 ยกมาทั้งเกียร์ วางใน BMW E34 จบไหม ครับ
เน้นใช้งานประจำวัน แต่บนทางด่วน วิ่งทางยาวๆตลอดๆ
หรือแค่ 1j bo vv พอครับ
ปล. ติดแก๊สหัวฉีดนะคับ มีกล่องฟ้ากองอยู่บ้าน 1 ตัวด้วย จูนกับ J vv ไม่มีปัญหาอะไรใช่ป่าวคับ
gosixzaa is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to gosixzaa For This Useful Post:
i_herejoke (20-12-2012), somtao (15-12-2012)
เก่า 15-12-2012, 20:34   #713
Apple JZ Power
Car Brand: 525
กระทู้: 490
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ gosixzaa อ่านกระทู้
ของผม1J bo vv ก็ขับดีแล้วนะครับ ติดแก๊สก็วิ่งครับ
พี่ๆเคยแนะนำว่าปรับบูสต์อีกนิดก็มันส์แล้ว
แต่ตอนนี้ยังปรับตัว กลัวหลุดเป็นชิ้นๆ ขอเก็บช่วงล่าง กับยางก่อน
somtao (15-12-2012)
เก่า 15-12-2012, 21:52   #714
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
ไม่น่ามีปัญหานะคัฟถ้าวายริ่งจบ แนะนำ"ช่างเฒ่า มิวสิคพลัส "ศรีราชานะคัฟ ฝีมือขั้นเทพ แต่อาจรอคิววายริ่งนานเป็นเดือนเพราะพี่เฒ่างานยุ่งท ุกวันเลยสิคัฟ
เก่า 15-12-2012, 21:54   #715
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
หากล่องอีมะเนจ+ปรับบูสต์ไฟฟ้า มาลงอีกชุดรับรอง สะใจกว่าที่เป็น 240กม./ชม.มีให้เห็นแน่นอน หรือจะเอารถไปดริฟเล่นเป้นเลข8ก้อยังได้เลยนะคัฟ สนใจติดต่อได้นะคัฟ พอดีผมมีของที่ถอดไว้ชุดนึงพอดี...
Apple JZ Power (15-12-2012), i_herejoke (20-12-2012)
เก่า 15-12-2012, 21:59   #716
Apple JZ Power
Car Brand: 525
กระทู้: 490
Post
เดี๋ยวขอจบๆเรื่องสแตนเดิมๆที่ละเรื่องก่อนครับ
นม.เฟืองท้าย นม.เกียร์ หัวเทียน
อีกเยอะรถผมยังไม่จบสักที
โทรหาพี่เคสองรอบ ไม่ได้คุยเลย
ลงอู่ข้างทางตลอด
somtao (16-12-2012)
เก่า 16-12-2012, 13:10   #717
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
ลงอู่ข้างทางตลอด
น้ำมันเฟืองท้าย 2ลิตรน่าจะไม่เกิน 500(เพนซอยหัวจรวด
น้ำมันเกียร์ซื้อในเวปแกลลอนละ 950บาท/4ลิตร เปลี่ยนถ่ายทั้งระบบใช้ 6.5-7ลิตร ถ่ายระยะปกติใช้ไม่เกิน 2.5ลิตร
ส่วนน้ำมันเครื่องขั้นต่ำ 10W40กึ่งสังเคราะห์ใช้ประมาณ5.5ลิตร แนะนำของMobil เอาใจช่วยนะคัฟ...
เก่า 16-12-2012, 13:41   #718
Apple JZ Power
Car Brand: 525
กระทู้: 490
ขอบคุณครับ ยังเข้าหน้าซื้อขายไม่ได้เลยครับ
somtao (16-12-2012)
เก่า 16-12-2012, 20:52   #719
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
ลองดูตามนี้นะคัฟ...ต้องเป็นตัวฟ้าก่อนถึงจะเข้าไปดู หน้าซื้อขายได้อ่ะนะคัฟ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=39520
เก่า 20-12-2012, 14:40   #720
diolrtra
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: BMW e34
Engine Type: 2J GTE VVTI
ที่อยู่: Hatyai Songkhla
คะแนน: 0 diolrtra is on a distinguished road
สอบถามหน่อยครับ ตอนนี้ใช้ bmw e34 วาง 2j gte vvti อยู่ครับ อยากได้เฟืองท้ายเต็ด คิดว่าเอาของสกายมาใส่ อยากทราบว่าเฟืองท้ายเบอร์ไหนเหมาะสมครับ
diolrtra is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to diolrtra For This Useful Post:
i_herejoke (20-12-2012), somtao (20-12-2012)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:05
