| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ ! Meeting gallery ภาพ ClubJZ meeting ต่างๆครับ |
#41 | |
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MB w124
Engine Type: 2JZ-GTE
กระทู้: 113
คะแนน: 18
![]() สวยดีครับ แต่ออฟเซตไม่แน่ใจมันจะทำให้หุบหรือล้นอ่ะ รอผู้รู้อีกที ![]() แนะนำลายในตำนาน ![]()
put the right man on the right job. แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย KIMCHK : 22-03-2012 เมื่อ 17:04. |
#42 |
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: BENZ W210
Engine Type: JZ GET VVTI
ที่อยู่: ธนบุรี
กระทู้: 211
คะแนน: 17
ล้อสวยไรตำหนิเลย
#43 |
#44 |
#45 |
ที่อยู่: ธนบุรี
กระทู้: 211
คะแนน: 17
ล้อของ CLS350 ก็สวยนะครับ
ขอบ 18 ด้วย |
#46 |
#47 |
ลายนี้ เป็นไงครับ offset +28
20ใบเทา สังเกตู ...ดูรูปสวยแสดงว่า แต่งสีมาแล้ว +ซ่อมมาแล้ว ที่จิงอยากเห็นเดิมๆ น่าจะเช็คสภาพง่ายกว่า ใช่ป่ะ คงต้องชวนเพื่อนๆไปช่วยดู ..ดีกว่า ใครว่างมั่งเอ่ย ? |
#48 |
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: BENZ w202 & w124
Engine Type: 1JZ GTE & 2JZvvti
ที่อยู่: BANGKAPI
กระทู้: 49
คะแนน: 0
เชียร์ขอบ 18 คับ.
วันอาทิตย์นี้ มีจุดนัดพบกันหรือเปล่าคับเนี่ย. |
#49 | |
ที่อยู่: ธนบุรี
กระทู้: 211
คะแนน: 17
![]() 20 ใบเทาถูกครับพี่ ผมเคยถามมา 35ใบเทาอะ |
#50 |
#51 |
#52 |
เพื่อนๆ ไปกรุยางกันโคลนกันที่ไหนคับ ..อยากจะใส่ให้คุณปู่124 ซะหน่อย ก่อนฝนจะมาอ่ะ
รบกวนชี้แนะด้วยคับ แถวรัตนาธิเบศน์มีไหม ? ![]() |
#53 |
พี่ภีมหาล้อขอบอะไรนะ ๆ เอาสเปคประมานไหนๆ
#54 |
ตอนนี้ใส่ที่เห็นในรูป ..19" F9 R10 Etประมาณนะ 10 15 ไม่เคยจำกะเขา เอาว่าตอนนี้อยากได้18" 8.5 9.5ใส่แล้วพอดีไม่เห่ยก็เอาแล้ว ไม่ค่อยซีเรียสอ่ะ
ทีแรกกะจะเอาล้อกะบะเท่ๆมาใส่ แต่ยังไม่มีเวลาเล่นกะมันเลย งานเข้าทุกวันแวบไปไหนไม่ได้อ่ะ ตอนนี้อยากไปดูที่ Smb |
#55 | |
| The Following User Says Thank You to FTโอมม For This Useful Post: | somtao (01-04-2012) |
#56 |
ได้เลยโอม
ว่าแต่CGอยู่ไหน?มีเวบก็ดีจะเข้าไปดูก่อนฮิ ตอนนี้เกิดอารมย์อยากทำaccord เอาอีกคันไปตีราคารวมยางขอบประตู ทำสีทั้งคัน ยกเครื่องออกทำสีห้องเครื่องด้วย 5หมื่น บรอนทองคับ ..กะทำภายในด้วย ![]() |
| The Following User Says Thank You to peem yuenpairoj For This Useful Post: | FTโอมม (31-03-2012) |
#57 | |
หรือเราแลกโป่งกันแลกล้อกันยืมดีไหม ![]() |
#58 |
แลกกันขี่ดีก่าโอม ... ซักพักพอหายอยากดีไหม UZ คงเสียงเพราะดีนะ ที่ บริษัทมีเล่นอยู่คันนึง เครื่องสวยดี
>> ของผมไปไม่มีพรมรองพื้นนะ ...ยังอุดรูรั่วไม่จบเลย ช่วยจัดการให้ด้วยอ่ะ ...โอมเอ๊ย ืnote: แลกโป่งคงลำบาก ของผมมันโปงตั้งแต่ ปะตูยันแก้มหน้า แก้มหลัง อ่ะ แล้วก็กันซนด้วย ![]() |
| The Following User Says Thank You to peem yuenpairoj For This Useful Post: | FTโอมม (02-04-2012) |
#60 | |
