เก่า 30-10-2008, 15:51   #481
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pipoo อ่านกระทู้
มันจะเป็นที่ไดช๊าตเสียหรือป่าวครับ พี่ ๆ คนไหนมีวิธีเทสไหมครับ ขอรบกวนนิดนึงครับ
ผมกลัวว่า ซื้อแบตใหม่แล้วคับ ๆ ไปจนแบตหมด แล้วเป็นเหมือนเดิมอีก แล้วจะเสียเงินฟรี ๆ
แล้วไดช๊าตนี่มันปกติเปลี่ยนมาพร้อมเครื่องหรือของเด ิมอ่ะครับ
ลองเช็คตามนี้ดูครับ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=17187
เก่า 31-10-2008, 23:15   #482
jelejung
รูปส่วนตัว jelejung
กระทู้: 105
คะแนน: 18 jelejung is on a distinguished road
ไม่ทราบว่า ใช้แบตลูกนี้มานานเท่าไรแล้วอ่ะครับ ถ้าเกิน 2 ปี ก็เปลี่ยนได้แล้วค้าบบบ
ได้ช๊าต นี่จะมาพร้อมกับเครื่อง j เลยครับ ถ้ามือสองเคยเห็นขายอยู่ประมาณ พันกว่าบาทอ่ะครับ
เก่า 02-11-2008, 07:51   #483
pipoo
กระทู้: 28
คะแนน: 0 pipoo is on a distinguished road
ตอนนี้เปลี่ยนแบตไปเรียบร้อยแล้วครับ Fb รุ่น 3000 100 แอม 2800บาท รวมเครมตัวเก่า
ไม่รู้แพงไปป่าวนะ แต่ตอนนี้เปลี่ยนไว้ก่อน เพราะแบตเกิน 2 ปีแล้วครับ ขอบคุณสำหรับทุก ๆ ความคิดเห็นนะครับ
** ผมติดเครื่องแล้วถอดคั่วลบออก เครื่องก็ยังติดอยู่ครับ
pipoo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-11-2008, 23:11   #484
tongmc46
คะแนน: 0 tongmc46 is on a distinguished road
หม้อน้ำของ2jz Ge
อยากทราบว่าหม้อน้ำของสองเจเนี่ยเขาทำกันยังไงไม่ให้ ร้อน แล้วแผงแอร์เนี่ยย้ายไปไว้ตรงไหนหรอครับ ตอนนี้กลุ้มใจมากร้อนจนเดือดแล้วครับ
พัดลมไฟฟ้าเป่าหน้าแผงแอร์สองตัว หลังหม้อน้ำก็ใส่ไม่ได้มันแคบมากๆเพราะชนเกียร์เดิม
tongmc46 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-11-2008, 08:30   #485
@rtheon
กระทู้: 140
คะแนน: 0 @rtheon is on a distinguished road
ต้องทุบห้องเครื่องถอยไปหน่อยครับว่าพัดลมหลังหม้อน้ ำได้ครับแต่ถ้าไม่ทุบก็ต้องเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่
บางกว่าเดิมแล้วใส่พัดลมตัวใหญ่2ตัวก็น่าจะผ่านนะครั บ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย @rtheon : 05-11-2008 เมื่อ 17:30.
@rtheon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-11-2008, 16:57   #486
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tongmc46 อ่านกระทู้
พัดลมไฟฟ้าเป่าหน้าแผงแอร์สองตัว หลังหม้อน้ำก็ใส่ไม่ได้มันแคบมากๆเพราะชนเกียร์ เดิม
เจอปัญหากันหลายคนเลยครับที่เอาพัดลมเป่าหน้าหม ้อน้ำ ลองดูกระทู้เก่า ๆ ดูครับมีสมาชิกแนะนำให้ใส่หม้อน้ำแบบบางของพวก Honda ก็ได้เพิ่มอีก 1 ลูกไว้ตรงกันแคร้ง ก็พอช่วยได้ครับ
แต่ทางที่ดีหาทางติดพัดลมไว้หลังหม้อน้ำจะดีที่สุดเพ ราะมันจะได้ไม่มีอะไรไปบังลมที่จะมาปะทะหม้อน้ำระบาย ความร้อนได้ดี แต่ถ้าเป็นผมเองผมแนะนำให้ทำหม้อน้ำขึ้นมาใหม่ให้เป็ นแบบ 2 ช่องนอนแบบบางขยับแผงแอร์เดินหน้ามาหน่อย เอาหม้อน้ำไว้ใต้คานและติดพัดดูดแบบบางสองตัวละใช้เท อร์โมสวิทย์ควบคุม ถ้าเป็นสองเสต๊ปได้ยิ่งดีครับเอาอยู่แน่นอน
รูปจากรถผมเอาไว้เป็นแนวทางครับ
พื้นที่หน้าแผงแอร์ติดพัดลมเป่าได้อีก 2 ตัว 10 นิ้วกับ 8 นิ้ว แต่ผมเพิ่งเอาออกไปครับ เพราะเห็นว่าลมจากพัดลมไฮโดรลิคมันแรงพอแอร์ก็เย็นปก ติดีเลยเอาออก ของผมไม่ได้ทุบผนังห้องเครื่องครับ ผมทุบเฉพาะตรงอุโมงซุ้มเกียร์เพียงเล็กน้อยเท่า นั้น (ปล.ถ่ายตอนเอาฝาครอบสายพานไทม์มิ่งไปทำสี)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 04-11-2008 เมื่อ 17:31.
เก่า 04-11-2008, 18:23   #487
pipoo
กระทู้: 28
มีเรื่องกลุ้ม ๆ มารบกวนสมาชิกอีกแล้วครับ
คราวก่อนเติมน้ำมันเต็มถัง แล้วจับกิโลเอา ตอนนี้เติมเต็มถังอีกที วิ่งไป 260 กิโล เติมน้ำมัน 60ลิตร โอว... จ๊อด... มันช่างกินน้ำมันเหลือเกิน
ของผม 2j ge auto ขับ 2 คับ ในเมืองกรุงเทพ ตลอด แบบนี้ปกติหรือป่าวครับ
เก่า 04-11-2008, 20:36   #488
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
เฉลี่ยแล้วประมาณ 4.3 กิโล/ลิตร ถ้าในเมืองเป็นหลักรถติดมากก็น่าจะประมาณนี้ครับ อย่างไรลองเช็คโค๊ดดูด้วยนะครับเผื่อมีระบบไฟตัวใดตั วหนึ่งทำงานผิดปกติก็ทำให้กินน้ำมันได้ครับ
เก่า 05-11-2008, 17:32   #489
@rtheon
กระทู้: 140
ผมว่ากินไปล่ะน่าจะผิดพลาดอะไรบางอย่างปกติ6.5-8.5โล/ลิตร
เก่า 06-11-2008, 08:23   #490
jzryder
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
ของผมพรีรันเนอร์ 1เจ วางเบียดๆ ครับ ไม่ทุบรถ หม้อน้ำเดิม เปลี่ยนฝาบนล่าง มีช่องห่างสายพานไม่ถึง 2 นิ้ว ใช้พัดลมเป่าหน้า 2 ตัว ย้ายแผงแอร์ไว้ใต้ท้องมีพัดลมดูด 1 ตัว วิ่งในเมือง-นอกเมืองครึ่งๆ นอกเมืองวิ่งประมาณ 110-120 ความร้อนขึ้นครึ่งเกจ์ตลอด ไม่เคยขยับเลย แอร์เย็นดีไม่มีปัญหา แต่กินแก๊สชมัดเหมือนกัน ประมาณ 5.6-6 โลลิตร นอกเมืองอย่างเดียวได้ 6.9 โลลิตรครับ
เก่า 10-11-2008, 09:05   #491
pipoo
กระทู้: 28
แปลว่า ของผมนี่กินน้ำมันจัดเลยดิ
แบบว่า 10 โล วิ่ง 40 นาทีถึง 1 ชั่วโมงอ่ะครับ ความเร็วไม่เคยเกิน 60 เลยครับ ทุกวันครับ
แบบนี้ของผมกินน้ำมันหรือปกติครับ เพราะเห็นโพสกันความเร็ว 100up กันทั้งนั้นเลย
เก่า 10-11-2008, 11:45   #492
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ผมมองว่ามันปกตินะครับสำหรับวิ่งในเมือง 4-5 กิโล/ลิตร เพราะ SportRider บอดีมันค่อนข้างหนักอยู่แล้ว ระยะวิ่งไม่ได้วิ่งต่อเนื่อง วิ่งนิดเดียวหยุดจอดรอรถติดอีกเปลืองเชื้อเพลิงโดยไม ่ได้ระยะทางอีกอย่างรถติดแต่ละที่ไม่เหมือนกันซึ่งถ้ าติดมากเมื่อคิดถั่วเฉลี่ยค่าเชื้อเพลิงออกมาก็ได้ระ ยะทาง/ลิตรน้อยอยู่แล้วครับ โดยเฉพาะเครื่องเบนซินแรงบิดมารอบค่อนข้างสูงตอนออกต ัวที่ต้องเร่งให้ได้รอบรถจึงเคลื่อนตัวได้ดังนั้นเมื ่อวิ่งหยุด วิ่งหยุด เปลืองเชื้อเพลิงในส่วนนี้เยอะเหมือนกัน ซึ่งต่างกับวิ่งทางยาวที่จะสิ้นเปลีองตอนออกตัว จนเมื่อความเร็วที่ต้องการหรือรถลอยแล้ว ถ้าเราคุมความเร็วให้คงที่ไว้ก็จะใช้เชื้อเพลิงน้อยล งและได้ระยะทางที่มากกว่าวิ่งในเมือง
เก่า 10-11-2008, 16:00   #493
pipoo
กระทู้: 28
ได้เห็นข้อความนี้แล้วก็อุ่นใจ
เก่า 15-11-2008, 22:34   #494
วิบูลย์ นนทแก้ว
Car Brand: sportrider
Engine Type: 2jzgte
ที่อยู่: พระราม 2
คะแนน: 0 วิบูลย์ นนทแก้ว is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง วิบูลย์ นนทแก้ว
ช่วงล่าง sportrider
ถามคุณทรและเพื่อนๆในคลับครับ
มีปัญหาเรื่องช่วงล่างไม่ทราบว่าไปทำที่ร้านไหนดีครั บ
บ้านอยู่ฝั่งธน
เอ
วิบูลย์ นนทแก้ว is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-11-2008, 12:19   #495
pipoo
กระทู้: 28
โอ้ย.... เศร้า .....
เปลี่ยนแบตใหม่แล้ว เมื่อคืนแบตหมดอีกแล้ว ......
เก่า 17-11-2008, 12:50   #496
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ลองเช็คไดชาร์ทดูครับ ถ้าสตาร์ทติดลองถอดขั้วลบออกดูถ้าเครื่องไม่ดับได้ชา ร์ทก็ยังใช้ได้ ถ้าเครื่องดับได้ชาร์ทมีปัญหาครับ อาจจะเป็นพวกแปรงถ่านเริ่มเสื่อม
เก่า 18-11-2008, 08:43   #497
pipoo
กระทู้: 28
อันนี้วันเปลี่ยนแบตลองเทสดูแล้วครับ ถอดคั่วลบออกแล้วเครื่องก็ยังติดอยู่อ่ะครับ
ก็เลยเปลี่ยนแบตอย่างมั่นใจเลยครับ แล้วมันก็มาแบตหมดอีกแล้ว ....
เก่า 18-11-2008, 09:03   #498
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
เป็นไปได้อาจจะมีไฟรั่วทำให้แบตเก็บไฟไม่อยู่ ลองให้ร้านไดเช็คดูครับว่ามีไฟรั่วหรือเปล่า
เก่า 26-11-2008, 14:04   #499
pipoo
กระทู้: 28
ขุดครับ
กลัวเพื่อน ๆ หากระทู้ไม่เจอ
เก่า 27-11-2008, 09:33   #500
@rtheon
กระทู้: 140
มาช่วยดันอีกคน
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:31
